查看:4859 回复:0
MAXDIGITAL
【SPILL 百科】USB 4.0:支援 Thunderbolt 3、DP 2.0、16K 超解像的「一统天下」制式
USB-IF 协会在2019年3月宣布推出USB 4.0规格,当时预告将会整合 Thunderbolt 3,让传输频宽达到 40Gbps 的高速,比起现时最普及的 USB 3.0 的5Gbps提升8倍。也有新消息指USB 4.0会支援DisplayPort 2.0、能够输出8K/60P甚至16K的超高解像度。而且全面转用USB-C端子之下,让接驳更方便,更重要是可以解决现时USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2的混乱规格和命名。
解决 USB 3.X 之乱、全面采用 USB-C 端子
可能很多朋友未必有留意,USB 3.0 现时其实已经命名做 USB 3.2 Gen 1×1 了。其实由最初的USB 3.0、USB 3.1 Type-C,后来已经更名为 USB 3.1 Gen 1、对应5Gbps速度,以及USB 3.1 Gen 2、对应10Gbps 速度。其后再改名为 USB 3.2 Gen 1×1、Gen 1×2、Gen 2×1 及 Gen 2×2,分别对应5Gbps到20Gbps 的速度,加上还有 Type-A、Type-B、Micro-B、Type-C 等常见的不同端子,混乱得让人无所适从。USB 4.0 除了具备 40Gbps 的速度之外,也将会统一采用 USB Type-C 端子,让接驳更统一方便。当然,USB 4.0 推出之后还会不会弄出一个「Gen X」出来,那是后话了。
 USB 1.0 年代到 USB 3.0的端子形式众多,到后来 USB 3.2(也就是 USB 3.2 Gen 2×2)已经精简到只有 USB-C,不过这个标准仍未普及,最多人采用仍是 5Gbps 的「传统」USB 3.0。
以往 USB Type-A 是最常见端子端子,不过在 DisplayPort、Thunderbolt 3 都采用了 Type-C 端子之后,USB-C 相信会是日后最普及的标准了。
2021年面世、支援 Thunderbolt 3、DP 2.0
Thunderbolt 3 是现时 Apple Mac 计算机普遍采用的接驳端子,同样提供了 40Gbps 的频宽,USB 4.0 会将 Thunderbolt 3 纳入规格内,Windows PC 也将会有 40Gbps 的高速了。在2020年5月就再有消息,指 VESA(影片电子标准协会)会与 USB-IF 合作,让USB 4.0 也可以支援 DisplayPort 2.0,可以提供 DP 2.0 的 8K/60P 甚至 16K 超高解像度画面传输。USB 4.0 也同时支援 100W 充电、PCIe 等多项现有的传输标准,另外也不用担心、新规格亦可以向下兼容旧有的 USB 标准,包括 USB 3.0、USB 2.0。
 Thunderbolt 3、DisplayPort 2.0、USB 4.0、USB 3.X、充电线等等全部都采用 USB-C 的时候,会不会造成另一种混乱,就要看各厂商到时的标示是否清晰了。
新制式有望在2021年应用到底板、notebook等计算机器材上,现时 HDMI、DisplayPort、电源、3.5mm audio等多种端子同时存在于一部计算机上的情况日后有机会被完全统一成Type-C端子的USB 4.0,而 HDMI、DisplayPort 等规格则仍会以协议形式被 USB 4.0 兼容。至于影音器材要全面转用 USB 4.0,至少近几年仍不可行,起码要等计算机产品完全普及,原有以 HDMI 传输的声、画规格各方面「倾掂数」才有机会了。
文章转自:
https://www.spill.hk/glossary/usb-4/
