查看:3070 回复:4
Allnic 奥立 Rose 动圈唱头测评
七月 28, 2020 ,作者:KARL SIGMAN
机器翻译,原文链接:
https://www.audiophilia.com/reviews/2020/7/27/sigmanallnicrose
最近,Audiophilia对Allnic “奥立”新推出的Amber MC唱头($4500美元)进行了非常好的评测,其中还提到Amber还有一个同样新的孪生姐妹,我在这里重点评测的是:Rose MC唱头,它的售价要低得多,为$2900美元。(译注:Amber中国零售价为¥32800元人民币,Rose中国零售价为¥19900元人民币
虽然它不是Amber的孪生兄弟,它的外壳是漂亮的玫瑰色5052硬铝,而不是Amber那样的琥珀色。唱头右侧蚀刻出优雅的白色Rose名字。它的外观和结构和Amber几乎是一样的,也都是由Allnic的音频设计大师朴康秀先生手工打造的。正如我在本评论中发现并将详细介绍的那样,Rose确实物超所值,性能超越其价位,外观非常漂亮,而且安装起来也非常方便。
非常感谢Allnic的加拿大经销商David Beetles,感谢他把Rose唱头送到Audiophilia做这次评测,并随时回答我的各种技术问题。Rose用一个优雅的金属圆形容器安全地装着。
  Re:Allnic 奥立 Rose 动圈唱头测评
技术参数
Rose和Amber之间的构造区别是唱针钻石尖形制和杆的材质:Amber采用Fritz Gyger S以及固硼杆,而Rose则为Fritz Gyger 2与铝杆。
其它的规格则相同:
线圈: CCA (铜包铝) 双线圈
磁铁:钕50
输出电压: 0.4mV
阻抗: 9 ohms
顺应性: 10 x 10-6 dyn/cm (100Hz)
追踪力:最小2.0克(+/- 0.2克)
通道分离度:30dB以上
通道平衡:0.1dB以内
频率响应: 20 Hz to 30 KHz
重量: 11g
设置
我的黑胶模拟系统包括: VPI HW-40直驱转盘,原配的12英寸Fatboy Gimbal唱臂,一台Pass Labs XP-17唱放和一台PS Audio BHK前级。我的参考唱头是Grado Labs的Aeon(售价$ 6000美元)。 这是Grado最高级别的$12,000美元的Epoch的年轻兄弟姐妹,Aeon借用了很多技术,就像Rose从高级别的Amber借鉴一样。 我当前的Aeon版本是Aeon 3。
对于转盘和唱放之间的模拟RCA线,我使用了Audio Art,WaveformFidelity和Anticables系列中的顶级产品。
很多用户会抱怨,Rose和Amber没有唱针保护装置,我也如此认为。当一个唱头的价格如此昂贵时,我认为它们应该有这样的保护装置。我们可能会有年幼的孩子,或者猫…还有,我们有时候手脚笨拙。
无论如何,我之前在评测价值12000美元的Van den Hul唱头(Colibri Master Signature)时,就曾处理过这个问题,它让我不敢说话,更不用说在拆卸或安装时打喷嚏了;所以,我已经做好了准备,不再多说了,安装Rose。
安装轻而易举:只需要在顶部安装两颗螺丝,以及插入标准的四根接线。我使用了一个VPI夹具,然后是一个悬空的转盘主轴,这样就有了3/8英寸的悬空高度,我用一个数字秤将追踪力设置为2.35克(有人告诉我,应该最初将数值设置得很高,然后再通过降低数值来试验)。我使用了标准的经验法则“设置VTA时,使唱臂/唱头在播放时与唱片平行 ”作为开始。我将Pass Labs的负载阻抗设置为100欧姆,增益设置为56dB。我曾尝试过更高的66dB,但似乎太大了,我的前级提供了充足的额外增益。我使用平衡线接入放大器。
我在15分钟内就能播放唱片。我检查了几张专辑中的一些曲目,并没有发现什么严重的问题和需要立即注意的地方(例如,没有发生跳音或重大失真,而且非常安静)。但是,它的声音与我的参考唱头不同,这是意料之中的:更换唱头就像更换音箱一样,对声音的影响是不同的,但不一定是更好或更差。我需要给自己一些时间来熟悉Rose。当然,对于像唱头(或音箱)这样的带有机械装置的器材来说,需要磨合是没有争议的重要因素:我收到Rose时,它是全新的。
聆听 及 微调
几周后,随着时间的推移,在仔细聆听了一小部分我熟悉的专辑后,我开始对跟踪力和VTA进行调整,以优化我想听到的声音;使用VPI HW-40很容易做到。低音已经很出色了;例如低音管乐器、低音提琴和大提琴以及低音鼓,听起来都很准确,但我想要一个更精准和更庞大的声场,减少高频的边缘,以及更少的杂音。最后,通过提高ATV一点(通过稍微抬高唱臂后部)和降低追踪力到大约2.25克,我达到了最佳点。提高ATV,其实之前Beetles也给过我建议,他提到朴康秀先生也是这么建议的。
我在评测van den Hul(我所经历过的对VTA和咝咝声最敏感的唱头)时,学到了一张对调整咝咝声非常有帮助的专辑,我非常喜欢的Janis Ian的《Breaking Silence》,我不断地用稍微不同的VTA设置来播放第1轨“AllRoads To The River”,直到咝咝声被最小化。这也使边缘感降到最低。
对于声场,我主要使用de Falla的《The Three Cornered Hat 》(Decca(1961)SXL 2296)。有趣的是,通过改变VTA,Teresa Berganza(女中音-女高音)的声音从近中/前移到深远的后方,并向左一点,揭示了场地(维多利亚大厅,日内瓦-Ed)的特点,和一个更大的和令人印象深刻的声场,我得到了我想要的。
在那之后,我开始享受让我心动的东西。我听了Soaring Through a Dream, (1985,Manhattan Records) ,梦幻、复杂、空灵,非常有品味地混合了原声乐器(原声吉他、古典吉他、原声贝司、钢琴、鼓)和电子乐器(Synclav吉他、Guild X-500-SB吉他、合成器和电贝司),加上悦耳、柔和、安静的人声(Airto Moreira)。Rose能够呈现出超强的声场,超低的表面噪音,以及对任何类型音乐的处理能力。
在Newvelle Records新发行的第5系列中,有一张特别的唱片,包含了Pablo Ablanedo八重奏的爵士乐专辑《Christreza》。这张唱片是最近录制的,它是如此的舒缓和神秘,同时又有一点爵士摇滚融合的奇怪感觉,也许是因为Jenny Scheinman偶尔的小提琴演奏让我想起了70年代的Mahavishnu Orchestra。第1轨“La Señal”开始时,原始深沉的鼓声自由地响起,这是他们应该有的,Rose将它优美自然地呈现出来。在视觉上,Rose的红色与透明色的LP直接放在HW-40闪亮厚实的铝盘上,是一种引人注目的搭配。
作为音质上的参考,與Grado Labs Aeon的对比,我总结为:Aeon在整体上表现出更多的丰富性和饱满度,并且在乐器的音色上巧妙地展现出更多自然的质感,在从低到高的所有频率的表现上也更加均匀。不过话说回来,Aeon的价格是$6000美元,而Rose是$2900美元,两者在结构上确实有很大的不同。Aeon是动磁唱头,木头外壳(异国情调的Cocobolo木),而Rose是动圈唱头,用5052硬铝外壳,他们的针杆、唱针头也有很大的不同。
惊喜
一个非常令人惊喜的发现是,当使用Rose时,我的参考音箱Alta Audio FRM-2M的低音单元几乎没有移动。我想说,这是我在自己的系统中测试过的所有唱头中移动最少的。我的唱放没有低频滤波选项。(译注:黑胶系统很容易出现极低频谐波,使得低频单元出现肉眼可见的缓慢移动
有一天,由于疲惫不堪,我在放完一张LP后,只在沙发上小睡了10到15分钟。
醒来后,我觉得有点迷糊,所以我做了我在音响展上走进参展商房间时常做的事:我盯着低音单元,如果它们在动,那就是黑胶音源,如果没有,那就是(极有可能)数码音源。它们似乎没有在动。当然,我记得我的确是在听黑胶唱片,仔细观察后发现它们在动,但很轻微。进一步的实验发现,即使是有些变形的旧唱片也表现出这种良好的行为。相当厉害!
摘要
美国诗人Gertrude Stein有过“A rose is a rose is a roseis a rose”的名句。我不能说完全理解她的意思,但我可以说说Allnic 的Rose MC唱头匣。
如果玫瑰象征着爱情和浪漫,美丽和快乐,就像奥林匹亚女神阿佛洛狄忒所体现的那样,那么朴先生他们选择了一个最合适的名字。
Rose的外观漂亮,安装方便,不管是什么类型的音乐,它对低音的表现加上它呈现出的声场,对于$2900美元的价格来说,都是非常出色的。强烈推荐给大家。
