查看:5260 回复:1
MAXDIGITAL
关于Aurender数字转盘N20的黑科技......
数播时代崛起的见证者
随着近几年科技技术发展,我们正在见证一个数播时代的崛起,每类产品都有赋予当下时代的命运,正如CD播放器诞生至今已有近40年历程,它揭开了数字音频革命的序幕,昭示了一种新的音频媒介的“黎明”,为消费者交付一种如水晶般透明清澈的音乐体验。但时至今日,音乐文件共享技术的诞生意味着,CD光盘本身已经变得不再重要,重要的是光盘中所容纳的数据。早在2011年,数字音乐的销售量首次超过了用物理媒介存储的音乐。
广受好评的Aurender
Aurender成立于2010年,时至今日已走过10年历程,从第一代产品S10至如今的旗舰产品W20SE都被广受好评,并在国际上屡获大奖。Aurender坚持将高码率文件使用HDD储存,并将HDD封装于机器内部。在播放音乐时将HDD内的音乐文件缓存到SSD进行播放,HDD进入休眠状态,不得不夸赞的是这是一个非常聪明的做法。最大限度减少了HDD转动带来的噪音干扰,也可以完全消除CD转盘机械转动产生的Jitter,同时具备了一个庞大的音乐数据库空间,可以让收藏、管理、浏览以及筛选播放变得极为轻松。
严谨的设计开发团队
Aurender拥有着对产品设计要求很严谨的开发团队,无论从最直观的APP还是到产品内部的硬件设计,均可谓走在了最前沿。时至今日,或许Aurender已是大多发烧友玩家不可或缺的一个品牌,这取决于Aurender拥有出色友善的APP,可安装在iPhone、iPad以及安卓智能手机及平板电脑上轻松管理。严谨的配件选用、考究的电路设计、聪明的设计哲学,使得Aurender加速成长。
外观设计
Aurender N20的设计延续了其家族式风格,是一台高品质纯数字转盘,用来搭配高品质解码器使用。纯铝外壳工艺,前脸一块8.8英寸1920*480 全彩液晶显示屏,用来显示唱片的常规信息,包括“封面、艺术家、曲目、播放进度”等信息。两侧采用黑色铝制散热片风格,背部数字音频输出接口:AES/EBU、BNC、同轴、光纤、USB Audio,WClock(时钟输入),双隔离千兆RJ45,分离式两组USB数据输入(和敏感的音频USB Audio分离),一个采用镀铑工艺的电源插座,两个2.5英寸铝制硬盘抽屉盒。
目前主流解码器信号接收方式包含两种,一是传统的SPDIF(包含AES/EBU、同轴、BNC、光纤),二是采用PC技术延伸USB Audio Class_2.0  ,两种接口拥有着各自的优势。一台优质的数字转盘关键点在于如何设计SPDIF信号及USB信号的准确度,相同,一台优质的解码器的关键点也在于如何把SPDIF及USB信号进行准确的数模转换,这取决于源头传递过来信号的准确度。N20的整身机壳均采用5mm的铝制工艺,整机重量13.5公斤。
 内部构造
     无论在Aurender任何一款型号中,您都找不到杂乱无章的飞线设计,而是工整负有科技感的集成线路,打开上盖映入眼帘的是一大块线性电源集成板,三个环形红牛有序排列,且分别担负着不同的工种。
     在5mm铝制方格中被隔离的是音频电路板,中间的恒温晶体振荡器(OCXO MV197)时钟担负着减少Jitter的任务,保证给到解码器超高质量的音频信号。基于FPGA的全数字锁相环系统就是写入该音频板内。
      铝方格左边是铝制抽屉式存储仓,用户可以自定义安装2块不同容量2.5英寸的SSD或者HDD。铝制方格的右侧下方是4个超级电容,担负着UPS任务。任何音乐服务器的核心都是计算机,在电压不稳或突然断电的情况下,会给设备带来难以估量的损失。Aurender的智能UPS防护系统可以杜绝此列现象发生,在突然断电的情况下,保证其内部有足够的电量来维持机器进入安全关机的状态。
       在铝制抽屉式存储仓下方是一块EPCOS电源滤波器,把干净的电源信号给到线性电源集成板。
     我们看不到他的中央处理器,是因为他被屏蔽在5mm厚的铝板下方,避免电磁干扰到敏感的音频主板。Aurender N20采用Intel 4200 Quad Core 中央处理器镶嵌在自家开发的系统主板上,搭载8GB的内存以及500G的SSD用于缓存播放。两个USB3.0的数据接口以及双隔离的千兆RJ45端口集成在系统主板上。
灵活的存储
     N20显著的一个优势是含有两个硬盘抽屉,用户可以根据自己的需求来自定义1TB、2TB、4TB、5TB HDD或选用1TB、2TB、4TB、8TB SSD或HDD,满载的情况下可以拥有高达16TB存储,这可以满足用户对HDD或者SSD以及不同容量的需求。
超高质量SPDIF和AES/EBU音频输出
     N20的AES / EBU、BNC、同轴和光纤输出具有出色的时钟(OCXO)恒温晶体振荡器,可以为解码器提供出色的音乐表现。与异步USB连接相反,在解码器中,DAC从播放器中提取信息包,而N20的SPDIF音频输出则按照板载精密OCXO时钟所定义的间隔将信号输出到DAC。有了这种精确的时钟,一旦听到他,您将很难再听回去。
恒温晶体振荡器(OCXO)长期抑制时机误差
     OCXO是当今最精确和稳定的时钟之一,比计算机中通常使用的普通晶体振荡器更精确和稳定几个数量级。温度变化会导致晶体振荡波动,从而导致数字音频信号产生时机误差。而且,普通晶体不稳定得多,并且随着时间的变化而失去精度。在OCXO时钟中,一个非常稳定的高级晶体振荡器被封闭在一个恒温槽内,保持在恒定温度下,以保持绝对稳定的信息流。
使用FPGA将DSD精确转换PCM
    许多解码器仅在USB上支持DSD,而在SPDIF上不支持。此外,一些仍在使用的优秀解码器根本不支持DSD,这就是为什么N20(N10、N30、W20SE)都采用FPGA即时将DSD以极高质量的方法转换成PCM的原因。用户可以在88.2kHz至176.4kHz之间选择采样频率输出,增益可调节1-6dB,低通滤波器可适应24Hz,30Hz,40Hz和50Hz的设置。
基于FPGA的全数字锁相环系统
     全数字锁相环系统(ADPLL),结合带有OCXO时钟的现场可编程门阵列(FPGA),可精确计时数字音频数据传输的时间,并将时机误差降至可忽略的水平以下。声音听起来耐听,具有更好的图像聚焦,更宽,更深,更高的声场表现,以及令人难以置信的类似模拟的有机音质。
低噪声电源电路专用于USB Audio Class 2.0输出
      N20的专用USB Audio Class 2.0输出,旨在提供无噪音和无抖动的异常透明音频信号,并且不受外部电子干扰的影响。改进的模块式设计安装在机架上,以提高强度和耐用性。
专用WClock输入
         N20提供了对外部字时钟的支持,在某些情况下,它可以在音乐节奏,速度,校时和相位连贯性方面改善SPDIF音频性能。如果用户想使用单独的主时钟和SPDIF互连,则需要具有主时钟输入的音乐服务器以及具有主时钟输入的解码器。然后,外部字时钟可用于同步两个数字设备之间的时序,从而确保无抖动和时间完美的数据传输。N20可以接受以下频率的字时钟:Master Clock:10MHz,12.8MHz,Word Clock:44.1KHz和48KHz(从1到512的倍数)。N20支持Word Clock(dCS解码器或类似的时钟)或Master Clock(MSB解码器或类似)输入。
不间断电源(UPS)
      本质上,任何音乐服务器的核心都是计算机。像任何台式计算机一样,它不喜欢突然终止电源连接。在交流电源中断或瞬时“电源不足”的情况下,N20受基于智能超级电容器的电源保护,该电源可使设备保持足够长的通电时间以安全关机。这样可以防止系统和硬盘驱动器由于交流电源的不稳而损坏。
MAXDIGITAL
  Re:Re:关于Aurender数字转盘N20的黑科技......
极致聆听模式和升频
      N20为用户提供了将低分辨率的音频文件升频到高分辨率。共有三个选项可供选择:44.1 /48kHz,88.2/96kHz和176.4/192kHz。由于结果从服务器到解码器的组合各不相同,因此需要进行实验以确定声音效果。升频仅适用于SPDIF数字输出,而不适用USB数字输出。极致聆听模式是一项功能,它使用户可以关闭对播放音乐而言并非必需的任何后台任务和电路。通过取消显示照明并禁用其他背景功能,可以减少系统资源以获得最佳音质。
MQA Core 解码器(可选)
     升级Aurender的MQA Core解码器可启用MQA Core或首次展示,从而允许以高达88.2kHz或96kHz的采样率播放MQA文件。如果您的解码器不支持MQA解码,这将从MQA编码的内容中获得一些MQA好处,那么这是有益的。此外,MQA核心解码器将与执行MQA渲染的DAC一起使用,这是MQA解码的第二阶段,它们一起提供了完整的MQA解码。
远程互联网技术支持
      当您的设备遇到故障时,通过Aurender APP发送远程支持请求,使工程师可以通过互联网快速诊断和纠正问题。该服务可以纠正文件,软件或固件问题,并且是免费提供的服务。
N20 规格
兼容格式Native DSD, DSD (DSF, DFF), WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE
位宽和采样率
SPDIF: Up to 24-bit, 192kHz
USB: 32Bit/384Khz, DSD: 最高DSD256 (DoP),
Native – 最高DSD512
用户界面iPad、iPhone和安卓手机及平板
SSD缓存及内存
1 x 500GB, M.2 MVME / DDR3 8GB
SPDIF输出隔离分离式变压器铁芯隔离.  全线性电源
DSD转PCMDSD精密转换PCM,用于SPDIF输出
专用USB音频Audio Class 2.0,超低噪模块
数字音频输出
每个独立通道
AES/EBU、Coaxial、BNC (75Ω)、TOS-LINK、USB
数码 I/O双隔离千兆 LAN, 2 x USB 3.0 数据接口
音频时钟恒温晶体振荡器(OCXO MV197)用于减少时机误差
内置UPS基于超级电容不间断电源,用于智能防护
时钟输入
接入外部时钟
存储可选装2块HDD或SSD
外形尺寸430 x 98 x 353 mm     16.9 x 3.9 x 13.9 in
重量13.5 kg    30 lbs
功耗
播放 (27W), 峰值 (37W), 待机 (3.1W)
