查看:4816 回复:5
德国HIFI-IFAS评测:Audium奥笛5.2无线有源落地箱
测试: AUDIUM Comp 5.2 AIR无线有源音箱,带流媒体/蓝牙和Airplay功能
作者: FALK VISARIUS  于 2020年二月7日
原文为德语,为方便阅读采用软件翻译。
原文链接:https://hifi-ifas.de/test-kabelloser-aktiv-lautsprecher-audium-comp-5-2-air-mit-stream
HiFi IFAs与VISONIK联盟的策划者Frank Urban和Klaus Siegesleitner经常保持联系,总是有很多谈论的话题。除了包括ATOLL和NuPrime等品牌在内的有趣的销售外,他们还在柏林开发自己的AUDIUM音箱系列。从我的角度来看,AUDIUM有两个令人感兴趣的地方:在纤细的箱体中使用全音域单元并结合箱体底部的低音单元,以及将该结构不断扩充为无源、半有源、有源和无线总共四个版本形式。后者(无线版本)以AIR命名,AUDIUM Comp 5.2AIR是无线系列中最小的落地式音箱。
细心的读者会注意到,我在2018年就已经对AUDIUM Comp 5.2 ACTIVE,也就是5.2有源版本进行了评测,第二代系列的首批音箱之一。
无线AIR是在ACTIVE有源版本的基础上开发的。因为我非常喜欢全频音箱的声音,所以很想看看功能的进化,也很想进行评测。不过,此时就会发现,太过频繁地试自己真正想要的东西,可能不是很明智。
从 "请寄一对AIR给我,不管是哪个型号,只要不是5.2的,我已经有5.2了 "开始,在远在柏林的时间里,我的记忆里大概还保留着以下几个初级关键词:"AIR,5.2"。
所以,当UPS快递送达两件分别为19公斤的货物时,我根据包裹重量可以大致想象出它是什么: AUDIUM Comp 5.2 AIR。哈哈。我不喜欢不经对比就出结论,所以我决定再测试音箱,毕竟,我喜欢Comp 5.2 ACTIVE主动版,与好朋友的重逢,对我来说也是一种享受。在与Frank Urban通了电话之后,测评就正式开始了。我不能说5.2他们的声音是一样的,因为扬声器各方面在细节上的发展,而且我的听音室也发生了很多变化。此外,AIR技术对我来说是全新的,无论哪种方式。而紧凑的Comp 3.2书架式或更大的Comp 8.2声音如何,我会以后再告诉你。
  Re:德国HIFI-IFAS评测:Audium奥笛5.2无线有源落地箱
技术
AUDIUM每款型号都提供四种配置形式:无源版本,又称被动式;半有源版本,低音单元由内置功放驱动;有源版本,又称主动式;然后就是无线版本。基本构造是共同的:采用全频喇叭单元,结合位于音箱底部的低音喇叭单元。开发者承诺76mm(3英寸)全频单元在频率响应和相位方面最为理想。由于信号路径中没有被动分配器,所以没有相移。与同轴式音箱相比,高频信号没有反射失真,因为没有起调制作用的大面积移动振膜。AUDIUM-Comp-5-2-AIR-6-1024x683.jpg椭圆形的低音单元(230 x 150 mm)减轻了全频单元的工作压力,这有利于其在主要频域的发挥。相位塞支撑着这个效果。在有源版本中,具备DSP(数字声音处理器)进行处理的功能,而且每个单元都有自己的功放。Comp 5.2主动版的低音单元有100瓦的功放,全频单元有30瓦的功放,共130瓦的系统功率。电源适配器可提供150瓦的功率,功放模块采用浮动电源工作,这意味着每个通道(全频/低音)可以根据需要接入全部输出功率。
音箱背面的用户界面带有一个旋转/按压式旋钮,有一个小型的图形显示窗。这有助于设置参数,如房间类型、低音增强、音箱位置以及可调的均衡器,以方便地进行单独的房间校正调整。也可以设置其他各种参数,如显示亮度、自动关机、通道分配等。
APP操控软件(可用于iOS,Android以及Windows,MacO和Linux)确保对连接和DSP参数进行设置。 音箱的数字规格达到96kHz/48Bit,计算使用76Bit完成。 该模块也在柏林开发和编程。 带发送器的互连板可处理主音箱和副音箱之间的传输,后者也可以是低音炮(无线版本)。 AUDIUM使用专有的未压缩数据协议,并保证无线传输的延迟,这对于正确的立体声声像很重要。
至于给音箱的音源,接口界面当然很有意思。蓝牙AptX HD连接方式既实用又很现代。这样一来,每个家庭成员及访客都可以不用拨号入网,就能快速播放自己的歌曲。这让高端音箱的操控有了同样的休闲魅力,而不是只有便携蓝牙音箱独享。
作为一种选择,AUDIUM提供了Airplay。这就取悦了苹果iOS的用家。Airplay利用Wi-Fi网络在音源设备和播放设备之间建立隧道,并在其中传输数据,提供CD质量的音乐。
说到Wi-Fi,这个系列的AUDIUM无线音箱的WiFi板采用嵌入式Linux内核,可实现AirPlay、DLNA、蓝牙Apt-X、Spotify Connect、应用通讯等功能。它采用2.4GHz和5GHz的频段,根据网络的稳定性,支持最高192k的HiRes。支持的音频协议有AirPlay、UPnP/DLNA和OpenHome。播放格式为: MP3、AAC、Vorbis、Opus、PCM、WMA、AC3、FLAC、ALAC、APE、WavPack以及MP4、MKV、OGG、WAV、AIFF、ASF等容器。集成了Spotify Connect,TIDAL和QOBUZ可以通过mconnect或Bubble UPNP以及Audirvana。
为了不让使用经典设备的朋友失望,AIR无线音箱还提供了光纤和同轴SPDIF数字输入,可以处理高达192k/24Bit的数字规格。
参数
AUDIUM 5.2 AIR 无线有源音箱
▲全频喇叭单元: Ø 76 mm (3″)
▲低音喇叭单元: Ø 150 x 230 mm (6″ x 9″)
▲后低音反射
▲全频单元功放模组功率: 30 W
▲低音单元功放模组功率: 100W
▲数字输入端口: SPDIF 微型光纤接口,SPDIF同轴RCA接口
▲SPDIF规格:24比特/192kHz
▲DSP处理,低频管理
▲适配器功率: 150W
尺寸: 215 x 290 x 920 mm
重量: 17 kg
AUDIUM-Comp-5-2-AIR-14-1024x870.jpg电子部分(主要集中于 Air Master主音箱)
▲AirPlay ( AirPlay 2 版本Q1 / 2021) 及UPnP/DLNA
▲UPnP/DLNA规格:24/96
▲SPDIF光纤规格: 24/192 (其中 Comp3/5为24/96)
▲SPDIF同轴规格: 24/192
▲蓝牙格式: Apt-X
▲操控通过 App
▲2.4G / 5G WLAN
▲Arm Cortex 多媒体处理器
▲增强 5dBi天线
▲主音箱最多支持4只副音箱
▲多房间系统:最多6区
▲IR红外配件(另购)
软件部分
▲音频格式: Mp3, FLAC, ALAC, AAC, aptX, LDAC, Vorbis/Opus, WMA, Ac3, APE/WavPack
Container: Mp4, MKV, OGG, WAV, AIFF, ASF
▲UPnP / DLNA, AirPlay, OpenHome
▲Spotify Connect
▲TIDAL / Qobuz® ,Bubble UpnP, Audirvana
▲WPS WLAN
使用AUDIUM应用程序进行配置
▲iOS , Android, MacOS , Windows , Linux
▲调整扬声器参数
▲输入控制和音量
▲WiFi整合扬声器
▲多房间控制
▲软件升级
声音
是的,我期待5.2无线版的声音。 我很兴奋。 为什么? 人生活在回忆中,即使他不记得所有细节,他也拥有过去的场景。 5.2 ACTIVE有源版给我留下了非常愉快的印象。 我现在将如何测评? 毕竟我的试听室最近两年发生了很大变化,为了不偏不倚,我没有阅读以前写的测评。
顺便说一下,你不需要下图中的所有器材来搭配AUDIUM Comp 5.2 AIR无线音箱。使用了Melco N-100,LUMIN U1mini流媒体桥,目的是测试数字同轴输入。通过NuPrime AC-4电源处理器供电。剩下的,如果你愿意,就是装饰而已。在评测的第一张照片中,已经展示了最简洁的配置。
AUDIUM-Comp-5-2-AIR-1024x547.jpg在第一次聆听收藏夹中的播放列表时,我很快就明白了:纤细时尚的外形巧妙地隐藏了Comp 5.2 AIR开发的令人尊敬的低音单元。低频的深度和能量感能够追踪到房间任何角落。两段式均衡器弥补了这一点,并使 Comp 5.2 AIR能够适应房间的具体情况。在这里值得花点时间,要么相信自己的耳朵,要么使用简单的测量手段。好的设置,使低音保留了内涵,而整体明显变得更加平衡。
从现在开始,我深入研究了播放列表。 当然,我已经在Comp 5.2 AIR上听了几个小时,并给人留下了深刻的印象。 包括蓝牙,进入无线音箱最实用的方式;同轴数字输入,讲究音质;以及DLNA和Airplay音乐网络。 我想报告一下最后三种方式的印象。
在这个解冻的星期天,我想聆听Agnes Obel保持心情,记录下我的印象。任何了解Agnes Obel的人都知道,这与情绪无关, 专辑“ Aventine”更适合不断下雪的天气。
跟随着我的心情,或多或少不自觉地,我选择了Comp 5.2的音乐巡游。从全频点声源创建的声像开始,勾勒出一幅幅连贯的心情画面。我就喜欢用这对音箱来消磨时间。这不是炫耀,炫耀自己的矫情。Comp 5.2没有冒失地将自己推到前台,而是用出色的表现来说服用家。
专辑从音乐服务器的“ Chord Left”开始。 Comp 5.2 AIR打开了钢琴的舞台,以真实的尺寸出现在我的脑海中。在我看来,这首歌散发出一种充满希望的忧伤。全频单元将这一点传递给听众,而不会有高音刺耳的感觉,我很容易就沉浸在音乐中。播放列表中显示“Fuel to fire”,深沉的低频表明,精致的音箱也可以传达出实质的内涵。 “Dorian”的声音也是一样,他在情感上拥抱了Agnes Obel的声音。
为了摆脱忧郁的情绪,同时也为了体验Comp 5.2 AIR振奋人心的低频,我在音乐库中滚动着一张很久没有听过的专辑:Burial的《Untrue》。William Emmanuel Bevan 在深沉的低音方面真的很认真。这一切都从人声录音开始,黑胶唱片噼里啪啦的响声真的无伤大雅,直到一分钟后的《Archangel》。
Hyperdub,通过这个标题,或者" Near Dark ",Burial会无情地揭示房间或HiFi链中的弱点,尤其是音箱的弱点。近两年来,我对自己的听音室有了很好的把握,Comp 5.2 AIR可以全力以赴达到极致。
看起来修长的音箱的声音令人难以置信地丰满圆润。没有任何失控。这是使用DSP的结果。在演示期间,来听音室的客人可能会觉得右侧的低音炮也在工作,但实际上是没有。 作为预防措施,我再次检查了低音炮的电源开关。
音乐中有很多故事。在“ Ghost Hardware”和“ Endorphin”内。 不只是丰满的低音,还有声音,音效,清晰的元素,所有这一切都在一个大气的舞台上连贯起来。我真的不想停下这张专辑。
除了音乐服务器的串流,我还想把Airplay引入其中。从iPhone的最大采样率高达44.1千赫兹和16位,即音频CD质量。通过LUMIN U2 mini、Melco N-100音乐服务器和Airplay(通过亚马逊音乐在线播放)来比较选择数字RCA输入的好机会。我这里用的音乐是Malia的知名《天籁回声》和Keri Noble的《Talk to Me》。这两首歌曲的特点都是以优美的女声为主,同时也夹杂着或多或少的强烈低音。
有意思的是,在声音上有差异。虽然所有的东西都是以数字和CD质量交付的。AUDIUM Comp 5.2 AIR的特性当然会一直保留下来。在我看来,Airplay带来的声音饱满、丰满、有存在感,有很多的玩法。对通过数字同轴输入提供的,对我来说,它比较线条感,但也更有轮廓感和正确性。音乐串流最接近有接线的声音,它很好地强调了Comp 5.2 AIR的完整性,比Airplay更精确。流媒体播放对我的口味来说,是与音箱的档次相匹配的。最重要的是,你会喜欢用这三种方式来听音乐。
有一天,我想换个音乐流派。我想到了Wilhelmine ,融合了歌手/作曲家和乐队的声音,但也有清脆的声音。
鼓声和低音与Wilhelmine独特的嗓音形成了鲜明的对比,Comp 5.2 AIR表现的声场,尺寸和高度都不错。通过Airplay,AUDIUM便可以播放出清新动感的声音,传达出一种愉悦而积极的感觉,从而消除了融化的忧郁,并激发了人们对春天的期待。
结论
Hi-Fi的第一印象通常是视觉上的, AUDIUM Comp 5.2 AIR已经给出了非常不错的印象。优雅修长的全频落地式音箱,搭配aptX HD蓝牙和Airplay无线流媒体,它可以成为客厅的装饰品。这个声音证明了鸽派思想者的错误:任何期待同样纤细声音的人都会感到惊喜失望。Comp 5.2 AIR在各方面都透露出内涵,并将其性能置于深沉坚实的低音表现的基础上。在一个跨度很大的房间里,人声、乐器、电子乐可以从同一对音箱上体验到,都有令人愉快的音色。3500欧元的音箱,无线连接,成功地将发烧级音乐享受和舒适度结合起来。
无线有源落地式扬声器,带流媒体客户端,蓝牙和Airplay
型号:AUDIUM Comp 5.2 AIR
价格:3500欧元
外观:摩卡木、野樱桃木、斑马木实木贴面,或黑色、白色高光漆
AUDIUM-Comp-5-2-AIR-10-1024x482.jpgAUDIUM / Visonik
Catostr. 7b
12109 Berlin
Tel.: +49 030 613 47 40
Mail: kontakt@visonik.de
Web: www.audium.com/
参考系统
数字音源 – LUMIN U1 mini串流桥,  MELCO N100服务器,  MERASON DAC-1, Innuos PHOENIX USB-Reclocker
前级 – SPL Phonitor x 带 DAC 768xs
有源音箱 – Dutch&Dutch 8c
XLR-信号线 – WSS Platin-Line KS-20, WSS Premium-Line KS-200
配件 – bfly bpower电源线,  Supra LoRad 2.5电源线,  SUPRA LoRad MD07 DC 16 EU SP MKIII直流线, NuPrime AC-4 电源处理器, SBooster BOTW P&P 拖排, NuPrime Omnia SW-8 HiFi交换机, bfly Satellite-Q Pro L
---END---
汕头市音特网络科技有限公司成立于2015年。
目前为美国NuPrime新派、德国Audium奥笛、韩国ALLNIC(奥立)、意大利new horizon(新天际)与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
技术支持QQ:319790716
产品用家交流QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
