查看:2784 回复:0
聆听来自云霄的声音,瑞士darTZeel
瑞士的音响铭器在国人心中都有着很高的位置,主要原因有两点:一是欣赏他们以钟表的工艺来打造音响,二是来自这一方水土的声音。这些品牌中有很多是烧友所心心念念的,例如Goldmund、Orpheus、FM Acoustics、Nagra、Revox和CH Precision等等,而声音则展现一贯的清晰、透彻、纤细和富有毒性,而同在一方水土的darTZeel可能更是当中的极致,听过它声音的烧友都无不为其声音所毒!更有人比喻它的声音就如同来自天上,让你宛如身在天堂。
darTZeel的英文拼写很特别,其实是两位创办人名字的衍生,包括瑞士人Hervé Delétraz和Zener Diode,Hervé Delétraz为了令品牌更加突出,对darTZeel中间的英文进行了大写做法,以此加深人们对品牌的记忆。而这种想法也是源自瑞士Revox品牌,Revox最早期是研发开盘机,国外音响展上很多朋友都会看到这些古董的身影,Hervé Delétraz很喜欢这个品牌,可惜年轻时因价格昂贵难以拥有。
据资料介绍Hervé Delétraz在10岁的时候就会通过Philips套件组装收音机,12岁的时候就开始通过阅读音响杂志获取音响展接触到很多他购买不起的音响器材,15岁进入瑞士日内瓦工程学校学习,从那个时候他跟很多音响创办人一样已经喜欢动手DIY器材了。在学校最后一年实验室教授就要求他以很短的时间做出一台D类放大器作为毕业作品,他竟然做出来了,这是一台没有负反馈,并且上升时间在10nanos,并以300kHz取样频率运作。结果评审通过,他也获得了毕业证书。
获此鼓舞,他决心把自己的毕业作品商业化,不过当时在市面上根本没有现成的晶片和IC可以买到,只能通过自己去做出来,如果希望获得取样频率更高达1MHz的D类放大器,难度自然就更高了。更何况当时遇到的Jitter问题同样需要解决。经过一段时间的酝酿和碰壁后,他还是转变了方向,专注传统的模拟放大线路,而这一转变就耗费了他16年时间。
Hervé Delétraz的处女座有两款,第一款是还没有正式商业化,依然停留在DIY层面的Model 0,而第二款则是2002年推出的立体声后级,并在纽约Stereophile音响展上一鸣惊人,于是在第二年正式量产商业化,型号就是NHB-108 Model One,其中NHB型号是Never Heard Before的缩写。NHB-108经历过多个版本的改进,型号至今依然还有后续,可见其经典的地位。
darTZeel器材的设计,外观以贵族金色和火红色为两大元素,设计富有金属硬朗的气质,与“钢铁侠”如出一辙。机箱与面板据说采用了一种AW-5754(ALMg3)铝合金通过CNC加工车制,制作时每块功放线路板都会经过严格的检测再装入机箱中,线路板不以铜柱固定在机身上,而是用弹性厚橡胶垫隔开,再以直立式安装来避震。后级的机箱内以超厚金属板材隔开成田字型,5mm的底板与强壮的散热片构成刚性极高的主体且可降低干扰。变压器分成上下两层,下层是柔性启动线路,上面才是变压器,变压器固定在6mm的厚铝板上。NHB-108以造型漂亮的超厚镀金铜板来连接滤波电容,每声道六颗电容以弧形排列,不仅更加紧密节约机内空间,同时还让六颗一组的大容量滤波电容站立得更稳。
厂方很骄傲地称,NHB-18是世界上第一台Zero Contact(零接触)的前级,也就是讯号从输入端一直到输出端,中间不经过开关、继电器、电容器或音量调整,简单到只有7个晶体管(高电平放大),当然也没有任何接线。darTZeel的NHB-18前级在许多地方都与NHB-108后级相似,差别仅在前级不用Bipolar功率晶体输出而已,所以两部功放甚至连规格参数都一模一样。可以说,darTZeel在模拟线路的设计上已经精简到无法再精简的地步!因为他们想彻底消除瞬时互调失真,在他们第一套前后级中我们看到总谐波失真<1%(7Hz-77kHz)的参数并不漂亮,但瞬态互调失真TIM却低至无法测量。现今的NHB-18前级也正式进化为NHB-18NS(采用分体式电源设计),NHB-108立体声后级则进化为NHB-108 Model Two。
在面板左上看到有一个金属凹槽,这是darTZeel的巧思设计,由于他们限量生产,预付订金之后厂方按单生产需要三个月以上才能交货,而交货时厂方会将购买者的姓名或所需要的字样直接刻在一块铜牌上,再锁固于面板上,这样每一部darTZeel的功放都会是独一无二的。虽然NHB-108 Model Two后级在4Ω负载下最大输出可以达到200W以上,但darTZeel好像非常精巧的艺术品,适合细细品味而不是拿来炫耀蛮力的,他们更重视的是品味、音乐性而不是驱动力。
从官网可以看到,darTZeel的产品其实真的不多,首先是单声道后级的NHB-468,8Ω下能输出465W(峰值达550W),当阻抗减半则为625W(峰值达700W),成为darTZeel最强大的放大器,经历了9年的设计和研发,号称能覆盖音乐的整个动态范围,即使从几毫瓦到上千瓦,也能毫不费力地展现真实和细微的音乐表现和还原能力。随之就是上述介绍过的NHB-18NS前级和 NHB-108 Model Two后级,NHB-18NS前级拥有丰富的输入输出接口,NHB-108 Model Two后级每声道在8Ω负载下为150W输出,而在4Ω负载下则为225W。
如果玩家预算有限,又希望能拥有darTZeel,那么合并式放大器CTH-8550显然是非常不错的产品,CTH-8550被誉为darTZeel旗下“多才多艺”的一员,实用、紧凑、优雅且强大,依然富有极强的音乐性。内部以双单声道进行设计,且拥有丰富的模拟输入及输出接口,包括RCA\XLR和Zeel 50Ω接口,同时也满足黑胶唱盘讯源的接入。
darTZeel的另一款数字串流合并式放大器LHC-208,兼具了目前先进和前卫的数字和串流接入方案,同时也是一款合并式放大器,因此对于年轻的朋友来说,LHC-208确实有着足够的吸引力。接入接口方面包括模拟RCA\Zeel 50Ω外,位于前面板上还有3.5mm耳机接口。数字输入部分则包括RJ45、USB、2×SPDIF(75Ω)和2×TosLink。LHC-208在8Ω阻抗时功率为200W,而当功率减半时则达到300W。
另外值得一提的是,darTZeel设计器材依然坚持三大原则:极简、极纯以及极可靠。所以放大线路中没有施加整体负反馈,没有继电器,没有保险丝。每声道从输入到输出都只有有限的晶体管。另一方面,darTZeel也不会跟很多高端机一样采用平衡架构,Hervé Delétraz认为这样是违背了他“最简”的放大线路设计原则。平衡架构一般用于录音室进行长距离的讯号传输,以保证最低干扰,但事实上在发烧器材中这并不需要,同时按照Hervé Delétraz的认知这些录音设备中大多平衡架构都并非真正的平衡。因此,Hervé Delétraz则把更多的注意力放大到这三大原则上,也缔造了darTZeel富有“毒性”和与众不同的声音特质。
文章转载自:
https://mp.weixin.qq.com/s/o1HNyj5xg9mZWhFRjVeYKQ
若有侵权,请联系删除,谢谢!
