查看:5037 回复:0
新品探秘 | 黑胶唱盘的天花板
转载:《极品影音》
NAGRA 成立于1951年,其创立之初衷是追求卓越的录音和声音再现,它是世界上最好的模拟录音和播放设备制造商之一,拥有丰富的生产制造历史。2021年是Nagra成立70周年,在这个具有特殊意义的年份,NAGRA推出Reference Anniversary 70周年限量版黑胶唱盘,震惊业界。下面我们简单介绍一下当中的设计亮点。1643184276552614.png
驱动电机
Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘的核心是其电机驱动系统。该唱盘采用瑞士制造的双高精度、解耦、无刷直流电机。具备优化了扭矩和转速精准度。这个巨大的电机驱动系统重11.2kg,并正在申请专利中。
皮带传动系统
NAGRA从标志性的Nagra IV-S磁带机中汲取灵感。由于这些皮带的原始供应商已不复存在,NAGRA对皮带成分进行了化学分析,并忠实地再现了这一高性能部件。NAGRA最终将Nagra 的LP驱动称为“Nagra IV – LXX caliber”来向其模拟录音机致敬,并雕刻于转盘当眼之处。
航天物料的转盘
NAGRA详尽地研究了材料科学,找到了航空/航天合金,特别是一种高度专业化、密度非常高(比钛的密度高 60%)、具有极高阻尼特性的有色合金,这种合金称为 Exium AM®。再通过超精密CNC加工成极为高精度的规格,最终打造出极具惰性且重达6.5kg的转盘,而NAGRA也是世界上首家采用这种合金的音响公司。
精密机械轴承
转盘下方是副盘和轴/轴承系统,其最显着的特征包括由高强度铝加工而成的副盘,酚醛夹层应用在副盘的顶部,用于共振解耦。从副盘到轴/轴承系统的过渡是通过机械加工的黄铜适配器完成的,该适配器以反复加工方式以获得最紧密的公差。轴/轴承座由球墨铸铁加工而成,超精密轴由感应淬火钢制成,经过百年制表师的超级精加工程序。 轴套由烧结青铜加工而成,经过高温、高压浸油处理,可免维护运行,轴承为已进行最高抛光等级的堆叠硬质合金球。
机械与美学的结合
NAGRA将22mm厚,抗静电的透明甲基丙烯酸酯“表顶片”加入到转盘上,设计效果如同“镂空”的陀飞轮手表一样,这使得Reference Anniversary转盘的驱动系统这一工程奇迹可见化,机芯上同样刻有“Swiss Made”字样。
绝对稳定的速度
除了创新的双电机系统外,唱盘还采用了深思熟虑的技术用于绝对速度校准。加速度计监控整个悬浮底盘以确保其绝对稳定,否则不会进行校准。在20秒内校准过程中,唱盘前控制面板NAGRA标志性表头会显示精确校准的转速,将转盘实际转速与机内高精度石英计不断进行参考比较,任何偏差都会相应地进行修正。在这20秒的循环中反复修正并锁定准确的转速。在聆听期间,唱盘不会采用主动速度控制,电机仅以闭环模式运行。通过消除主动速度控制,避免了这种主动系统产生的“齿槽效应”和相关不良影响,避免了这种有源干预系统对声场稳定性的影响。
悬浮系统
为了获得避震的最大性能,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘模仿HD PREAMP 和 HD DAC X 的悬挂系统,然而内部巧妙地结合了机械和液压原理,采用坚固的弹簧机构和包含在“潜水舱室”配置中的高粘性流体,两者组合提供三个维度的悬挂和位移。这个创新系统提供了无与伦比的减震性能,近乎完美地抵抗来自自身和室内/空气传播的振动和共振。
超级电容供电
