查看:2255 回复:4
Allnic H-6500真空管唱头放大器测评 - 现在就想添置的ALLNIC新唱放
·  作者:김편
·日期: 2022.03.11
· 将发布于2022 03月刊 (596)(韩国AUDIO杂志)
现在就想添置的ALLNIC新唱放
韩国制造商 Allnic 发布了一款新的唱机放大器 H-6500。 这是知名的LCR多曲线唱机放大器H-7000V的下级型号。 H-6500是一款真空管唱机放大器,基本有2组MM和2组MC输入,通过LCR滤波器校正RIAA曲线,将电源分开放在单独的机箱中。内置4级匝数比坡莫合金MC升压变压器进行,MM放大通过5842三极管进行,每声道采用4只。 MM电压增益为40dB,MC电压增益为62dB、66dB、68dB、72dB。
在我看来,通过 LCR(线圈-电容-电阻)滤波器实现误差范围为 ±0.3dB 的 RIAA 曲线均衡,这是 H-6500唱机放大器的亮点。 LCR 滤波器具有良好的动态性和低通响应,与负反馈滤波器或 CR 滤波器相比,LCR 滤波器的阻抗低至 600Ω。 但是,因为阻抗匹配等比较困难,而且制造成本高,所以在唱机放大器中很难找到。
外置的电源机箱也大受迎。是因的信非常微弱,放大很容易受到磁噪声 (EMI) 的影响 整流管为5AR47233(稳压器)和5654(电压误检测器)空管用于恒压电路,这也是特别,在电源电路中使用真空管而不是晶体管,动态围变宽,信噪比得以提高。
在我的听音室看到H-6500实物时12 只真空管在ALLNIC标志性的透明聚护罩中,蔚为大观每路4只负责放大的5842三极,电压放大率为43,电流放大率为25mA/V,加200V(电压B)时极为4.5W。 作为参考,H-7000V使用两只E810F
在这空管的右,每个声道提供一个 MC 升压变压器。 旋钮标有四个匝数比(40x、26x、20x、13x)和相应的放大系32dB、28dB、26dB、22dB)。 选择匝数比也定了 MC的负载阻抗,即29Ω(40X)、69Ω(26X)、117Ω(20X)和278Ω(13X)。 MM 负载阻抗定为 47 kΩ。
H-6500正面有偏置电流表、音按MM/MC各2组输选择 后面板提供2组MM输入(RCA)、2组MC输入(RCA)、1组输出(RCA)、2个MM/MC接地端子,以及直流电接座。 尺寸为主机430宽×170深×335高(mm)、电170宽×118深×275高(mm),主体重量9kg、电7.5kg
试听 H-6500 唱放系统包括 Kuzma 的 Starby S 转盘4.9 唱臂和 ALLNIC 的 Rose MC 唱头Rose的内部阻抗为 9Ω,输为 0.4mV。 负载阻抗为 117Ω。 前级放大器为 Pass XP-12,后级为 音乐之旅 AW250R,扬声为 DeVore Fidelity Orangutan O/96。
聆听 Eva Cassidy 的“Cheek To Cheek”(Live At Blues Alley)时晰活的音符瞬是一款信噪比非常高的唱机放大器,声音舞台的透明度突出。 在 Fausto Mesorella 的 'Soatina Improvvisata D'inizio Estate' (Live Ad Alcatraz) 中,吉他的解析力高于听音室目前使用的 H-5500。 惊叹号来自高音,有美、干和生的泛音。
在 McCoy Tyner 的《Passion Dance》(The Real McCoy)中,次中音萨克斯、琴、司和鼓的音调与舞台左显区开来乐队的平衡保持得很好。然,功于RIAA 均衡,高信噪比证 Allnic 非常重视 H-6500的电源。 没有一个音符被漏或模糊掉。
我通常认为较高的屏极电压对电子管放大器是有利的,次听H-6500,我再次巩固了这个想法。 写这篇文章,我正在聆听伯恩斯坦/纽约爱乐乐团 #5,真是令人惊讶,强壮的气势和弱音部分的细腻令人惊叹 是我在就想添置在听音室的唱机放大器
使用真空管:5842×8, 7233×2, 5654×2, 5AR4×1
输入: MC×2, MM×2  (RCA)
输出:RCA×1
频率响应:20Hz-20kHz(±0.3dB)
信噪比:-86dB
THD: 0.17%
阻抗: 29Ω/69Ω/117Ω/278Ω(MC), 47
(MM)
增益:+40dB(MM, 1kHz), +62dB/66dB/68dB/72dB(MC, 1kHz)
尺寸 (宽高深) :43×17×33.5cm(主机), 17×11.8×27.5cm(电源)
重量: 9kg(主机), 7.5kg(电源)
