最近几年,由于串流音乐的兴起,使得音响制造商在设计器材时,莫不把与串流有关的功能当作首要考量,连带也使得带有串流播放功能的All-In-One器材越来越多。目前的All-In-One大概可以分为二个方向,一个方向是包括音箱在内的真正All-In-One,也就是目前我们所看到的Naim Muso-2、Sonus Faber Omnia这类器材。另一个方向就是除了音箱之外什么都有的All-In-One,就像AVM的Ovation CS 8.3。
All-In-One成为显学
在AVM的产品线中,All-In-One 列为第一个,其余才是Amplifier、Preamplifier、Media & CD Player、Turntables与Accessories,可见他们对于All-In-One的看重。综观AVM的产品分类、乍看之下好像很复杂,其实理清了也就脉络清晰。他家产品分为Inspiration、Evolution与Ovation三个等级,Inspiration是入门级,Ovation是顶级,Evolution居中。而前级、后级、合并放大器大家都能分得清,就不说了。
比较容易混淆的就是SD与CS编号者,只要是SD,就是带有Streaming功能的前级;如果是CS,不仅有Streaming, 还有CD,蓝牙与完整的综合大机,所以CS系列又称为Streaming CD Receiver, 或称All-In-One。
说到底,假若您不想伤脑筋,又想走在**尖端,什么讯源都能播放,那只要认定CS系列就可以,搭配一对音箱就一切齐全。当然,如果想要一次登顶,那就是Ovation CS 8.3。Ovation CS 8.3还有一个弟弟CS 6.3,二者只有一个地方不同,其余包括输出功率(500 瓦、4欧姆负载)都一样,那个不同的地方就是部分采用真空管,而CS 6.3则采用晶体线路。
Streaming线路翻新
除了上述产品种类的编号之外,AVM的产品都以.X来分世代,目前最新的世代就是.3,上一代则是.2,例如Ovation CS 8.3的上一代就是CS 8.2。您一定想知道Ovation CS 8.3与CS 8.2有哪些不同?其实只有一处不同,其余都相同。哪处?Streaming!Ovation CS 8.3 完全更新Streaming线路(AVM X-Stream Engine),让这项功能能够赶上**, 搭配RC X App.,用家在操控Streaming时更顺手更好用,而且功能更齐全,这比上一代的CS 8.2强太多了。
也因为Ovation CS 8.3与上一代的差别只在于Streaming,所以CS 8.2或CS 6.2 可以更换Streaming线路来升级。在欧洲升级费用为1,790欧元,在台湾由于还要加上运费、关税等,实际升级价钱以代理商报价为准。
功能超强
写到这里,我相信您对Ovation CS 8.3的形象已经很清晰,它就是顶级多功能合并放大器,您想听CD、听Tidal、Spotify、Qobuz串流、听网络电台、听各式的音乐档都可以。如果还想听LKK的FM,也可以购买FM模块插上去。它还有Wi-Fi、蓝牙,总之您想得到的都有了。我甚至认为,Ovation CS 8.3 有TEAC 吸入式CD绝对是重要卖点,因为现在想要找到好又便宜的CD唱盘很不容易,家里那么多CD片不可能就这样作废,而TEAC这个吸入式CD唱盘的读取系统是专门读CD的,不是兼容式读取,对于播放CD的表现能力会有正面的提升。您知道吗?AVM的老板Udo Besser很有远见,多年前我去德国原厂采访时,他就告诉我们,未来专门用来读取CD的读取系统会很难找,大部分都是设计来读取DVD或兼容光盘的,所以他们买了很大的数量做库存,现在看起来当年这项投资是值得的。
AVM 全名是 Audio Video Measurement,创立于1986年,2010年由Udo Besser接手。AVM这家公司产品的外观以前不是这副模样,目前我们所看到的是Udo Besser入主之后才重新设计的,而且设计完成之后就没再改变过,一直都是这种低调精致外观。这样的一致性外观设计除了提升产品识别度之外,最大的好处就是制造成本可以降低。
细致低调
您可不要小看AVM这种统一式样的外观设计,其实它设计得很细致,很低调,正面、侧面、顶盖看不到任何螺丝,整个机体刷细发丝,大部分边缘都有倒角处理,而且组装精密。像这样的机箱作工,一看就会让人对他家产品产生信心。此外,面板上与顶盖上的AVM字样都是深深镂刻的,显得霸气又科技。而顶盖后方特别设计成透明压克力盖,可以让用家看到使用时里面三、四个蓝光LED亮起,再加上右边的那支AVM特制T83S双三极管所亮起的温暖红光(底下还有一支,共二支),其实视觉效果是很棒的。
而在面板操控设计上也很简洁,Ovation CS 8.3的面板就是左右二个大圆旋钮(讯源输入切换与音量控制)、中央一个小显示窗,显示窗底下有五个没有标示功能字样的小圆钮,此外就是左边的电源Standby开关与右边的6.3mm耳机插孔。那二个大旋钮镀铬镀得很漂亮,让Ovation CS 8.3的机箱在低调中又具有现代感。
第一次接触AVM机器的人,一定会对那五个小圆钮束手无策,不知道要如何使用。其实只要开机,显示窗就出现与那五个小圆钮相对应的文字或图示。
每切换不同的输入讯源,那些相对应的字或图示就会改变,使用者只要依照文字或图示去按那五个钮,就能完成各种操控或设定。例如使用CD时,那五个小按钮的相对位置就会出现CD播放、停止、退出、前进、后退等图示,用家按图操作就可以了(另外还可在手机上以App操作)。其实这是很聪明的设计,把各种不同讯源所需要的不同操控通通收纳成那五个小圆钮,化繁为简。如果不这样做,Ovation CS 8.3那么多种的讯源操作岂不是会让整个面板布满操控小圆钮?
模拟数字端子齐全
来到Ovation CS 8.3的背板,可以清楚看到模拟输出端子RCA二组(可以接主动式超低音音箱)、XLR一组;模拟输入端子RCA、XLR各一;还有一个安装FM天线的座(FM模块要另购)。而数字输出端子有光纤、RCA同轴各一;数字输入端子则有USB-B一组、光纤二组、同轴RCA一组。另外还有Wi-Fi 天线、USB-A(储存、升级之用)、Ethernet端子。除此之外,还有几个小插孔,包括外接遥控红外线接收、触发开关、连接埠、韧体连接埠、PhaseLED、Reset等,可说设想周到。那个Phase LED就是电源相位正确与否显示灯,如果电源极性正确,按下面板上的Power钮之后LED灯就会亮起;如果极性不正确,这个LED灯就不会亮。我希望这样的装置能够成为音响器材的常规装置,这样音响迷很容易就会知道自己的电源极性正不正确。
专读CD
打开Ovation CS 8.3的顶盖,可以发现机箱内基本上分为前后二大部份,中间以厚厚的铝合金板隔开。前面那部分中央底下就是吸入式 CD唱盘,上下还各用一块米色的吸震棉裹住,应该是要降低读取时的震动。CD唱盘结构上方是整片电源供应线路,左边是好壮观的三个15V电源,写着High Efficiency,负责供应全机大部分电源。右边则是一个环形变压器以及电源供应线路,供应前级的真空管线路。而后半部则是上下二层线路板,又可细分为模拟、数字、控制三大部分线路板,而且左右声道上下分离,功率输出级藏在数字线路板底下看不到。这样的设计不仅能够降低数字、模拟、操控线路之间的相互干扰, 而且在维修时也很方便,只要Supply计算机接上去,显示哪一块线路板出问题, 更换那块线路板就可以,不需要老师傅从电源开始查起。
那块数字线路板上面还有插上二块较小的线路板,一块是USB相关线路板(有XMOS那块),另一块则是DAC线路板(有石英震荡器那块,DAC芯片采用ES 9018)。再来可以看到左边后方靠角落处有二块直立线路板,大块的是各种中空连接端子线路板,小块的是市电输入线路板。而在前方右边有一块小线路板连接着耳机插孔,那就是A类耳机放大线路。
仔细比对Ovation CS 8.3与8.2的内部,发现二者几乎一模一样,只有在后面那块数字线路板的上面,CS 8.2有三块小线路板,而CS 8.3只有二块。省掉一块线路板,显然大块的数字线路板已经重新设计,那也是Streaming的核心。
Ovation CS 8.3的讯源输入旋钮与音量旋钮都只是负责「切换转动」而已,真正的切换动作与音量控制都在贴着面板内侧的那片线路板上,虽然看不到线路板上的元件,但我猜音量控制应该是采用数字音量控制芯片。看过机箱内的线路板布局之后,任何人都会对这部All-In-One合并放大器产生信心。
前级采用真空管放大
Ovation CS 8.3的前级部分采用二支AVM T83S双三极管(不是803T),您可以在透明顶盖上看到。双三极管一支就可以做成二声道,为何要用二支呢?因为要做到真正的平衡输出,每声道就要用一支,所以才会用了二支。
或许您会奇怪,Ovation CS 8.3每声道输出高达500瓦(4欧姆负载),但是为何内部看不到巨大的散热片,而且重量才13公斤?这是因为Ovation CS 8.3的功率放大级采用丹麦Pascal D类放大模块(可能是T-Pro1或S-Pro2),才让用家免于搬动时腰扭伤的风险。
此外,Ovation CS 8.3的耳机放大是单独一块A类放大线路板,如果是一般耳机,驱动起来很轻松;假若是像HifimanHD1000这种比较难推的平面振膜耳机,大概就要将音量开到90以上(最大音量是100),也是够用。我要说,这个耳放的音质很好,老实说听起来比我外接音箱时更好,当然外接音箱除了Ovation CS 8.3本身的前、后级之外, 还有音箱本身的优劣影响,所以这样比较是不客观的。我只是要强调Ovation CS 8.3的耳放音质很好,如果您空着没使用就可惜了。
由于现在都已经进入App**, 许多厂家都已经没有附赠遥控器了, AVM也一样。所以如果您想用握在手上的遥控器,就要另购。事实上RC X App非常好用,请去App Store免费下载在手机或iPad上,就可轻松操控Ovation CS 8.3了。
选单设定
Ovation CS 8.3当然也有Menu设定,您只要按显示屏Mune字样下面那个小圆钮就能进入选单,进入之后再按Menu,此时那五个小按钮的相对位置就会显示不同文字,用家只要照个指示去做就可以了。选单中有许多设定,有些不必去动他,要动的我认为只有Tone Control、Digital Input的取样率与滤波方式、解析力(USB B 输入)这几样。Tone Control就是可以调整Loudness、Treble(+/- 7dB)、Bass(+/-7d B)。数字滤波方式则有Smooth与Steep可选。USB B可选Lo Res(96kHz以下)、Hi Res(96kHz以上到384kHz),假若您要播放DSD64或DSD128,也要选择Hi Res。
Ovation CS 8.3有Apple AirPlay 2 、Wi-Fi 、Bluetooth 、ROON Ready、Spotify Connect、Tidal、Qobuz、Webradio、Multiroom & ** Sync Mode。USB DAC采用Quad DAC,最高规格384kHz/32bit,还可与DSD64、DSD128 兼容。DSD并没有转PCM升频处理, 而是DSD解码。聆听Spotify可以直接透过Spotify Connect播放。而我播放Tidal时是以M Connect第三方软件来播放。
Ovation CS 8.3的网络电台很多,甚至对岸的厦门闽南语电台也都有,让您听不完,如果不想动脑筋,听网络广播也不错。所有这一切只要您把网络线接上Ethernet端子、下载RC X App就完成了。对了,操作讯源切换时,UPnP是不需要切换选择的,自动就能播放。此外,播放CD时也不必特别选择讯源输入,只要把CD片塞入吸口,就会自动播放。
聆听Ovation CS 8.3的场地在我家开放式大空间, 搭配的音箱有DynamiKKs!Monitor 10.15与AER Momentum。二对音箱比较之后,我选择DynamiKKs!,原因是搭配AER时听起来会不够刚强,一切显得太中庸, 没有个性。不过,话说回来搭配AER时乐器听起来比较软质,低频量感会比较丰满。而搭配DynamiKKs!时,声音扎实、具有刚性之美,而且比较活生。
顶级水梨
如果要以一种水果来形容Ovation CS 8.3的声音特质,我要选水梨,而且是优质水梨,不管是韩国水梨、日本水梨或台湾水梨,总之就是顶级水梨。我会说Ovation CS 8.3是水梨,就是对比有些放大器可能是爱文芒果,有些放大器倾向是苹果、有些放大器比较象是芭乐、有些放大器感觉象是枣子、有些放大器会让人联想是莲雾。
爱文芒果甜度高,肉软味浓;苹果香脆水分较少;芭乐爽脆密度高、枣子清甜肉脆;莲雾微甜肉质松脆。而顶极水梨呢?果香不似爱文芒果浓郁,但清香宜人;水分比苹果多些,可生津止渴;果肉密度够、但又不会如芭乐那么硬。说得更具体些,Ovation CS 8.3的声音清甜,味道浓淡适当,密度脆度适中,多听不腻。
Ovation CS 8.3听弦乐四重奏时,有种奇妙的细微震动感,好像音乐带着灵巧轻飘的感觉。当我听Kodaly Quartet演奏的海顿「皇帝」弦乐四重奏时,Ovation CS 8.3呈现出悠扬细致甜润的声音,不会过于厚重,也不会过于轻飘,四把弦乐器的解析不会太过度,而是显出适当的融合与解析。这种不后不肥不瘦不尖的音响效果让人听起来舒服。虽然只是弦乐四重奏, 但也透露出Ovation CS 8.3的整体平衡性一角。
细致平衡
再听Quatuor Ebene所演奏的贝多芬弦乐四重奏「Razumovsky」,OvationCS 8.3此时呈现的是很活生的弦乐器弹跳感觉,可以听出这个弦乐四重奏团下手比较凌厉有劲,但依然不会让人觉得有过于粗犷之感,还是能够保有细致平衡。
接下来听希拉蕊演奏的巴哈「小提琴协奏曲」。这首曲子就充份表现出Ovation CS 8.3细致平衡的一面。通常巴哈的小提琴协奏曲演奏起来会比较「直来直往」,速度也比较快,很容易让人有过于明亮的感觉。不过Ovation CS 8.3唱起希拉蕊这个版本,虽然速度是一样快,演奏诠释也是直来直往,但音乐中多了细致与内敛,不是外放型。
而且,小提琴琴音听起来会带有一点「香气」,让人觉得清爽又明晰。
老实说,Ovation CS 8.3听起来就是平衡顺耳,能够清晰无隐,但是又不会过度。例如我听Joyce DiDonato与Brentano Quartet的那张「Into The Fire」(Wigmore Hall现场演出)。清纯甜美如天籁的嗓音搭配弦乐四重奏的平衡美声,再度让人感受到Ovation CS 8.3细致平衡的美感。这种细致平衡不会表现出过于刺激的鲜明,又能蕴含音乐中该有的细微鲜活。
闲适轻松
再听莫札特的单簧管协奏曲K622(Michael Collins单簧管,爱乐管弦乐团,BIS)。Ovation CS 8.3唱出的单簧管圆润有形体,按键细微杂音清晰,单簧管的甜味适当,演奏到较低音域时管内共鸣真实。音乐线条虽然浮在伴奏乐团之前,但不会强调到太突出。而伴奏的乐团弦乐绵密细致,有如春风拂面般让人放松。
或许您已经注意到我说了好几次绵密细致,这就是Ovation CS 8.3在表现弦乐群时的特色,这种音响特色很容易跟Ovation CS 8.3箱体表面的刷细发丝纹联想在一起。总之,听Ovation CS 8.3时,会让人油然升起闲适轻松的感觉,不会有太大的压力,或者逼着自己面对高度解析清晰音像的侵略性。
Ovation CS 8.3的钢琴形体、重量感、铿锵程度都是适中的,听起来好像是在听巴哈的键盘作品以现代钢琴来弹,而非贝多芬的钢琴作品以现代钢琴来弹。我这样说不知道您能否体会?我的意思是Ovation CS 8.3的钢琴听起来如行云流水般流畅,重量感没有特别重,高音键也没有特别的坚实突出,低音键的弦振感很清楚,但形体不会特别庞大。
大提琴香香的
Ovation CS 8.3的大提琴听起来也是不沉重、不呆滞的。当我听Kian Soltani 那张「Cello Unlimited」时,Ovation CS 8.3唱出的大提琴就很活,而且弦振的细节清晰,拉到比较高的音域时还会让人听到「香香」的味道。我知道这种「香香」的味道很抽象,但听起来的确会让人有这种感觉。这张CD中的独奏是他拉的,伴奏的大提琴弦乐群也是他拉的(重复录音混音),音乐中一直带有隐隐的细微震颤感,而且活生跃动。
Ovation CS 8.3听起大型管弦乐时, 低频并没有特别的厚重,而是高、中、低频段平衡适当的量感。例如我听史托科夫斯基所指挥的那张「狂想曲Rhapsodies」中的「第二号匈牙利狂想曲」时,有些放大器就会显得低频段特别的多,而且声音会比较冲些。而用Ovation CS 8.3听时,反而觉得高频段比较悠扬,低频段量感足够营造出管弦乐的低频基础,但不会显得特别厚重, 而中频段则与低频段维持适当的平衡性。而在听内中的「摩尔岛河」时,弦乐群的丝丝缕缕与甜美的光泽听起来就很顺耳。感觉起来Ovation CS 8.3是比较斯文的,并非莽夫型。
Punch很足
Ovation CS 8.3并非莽夫型,听流行音乐会不会太温了?不会!当我听安全地带的「35周年日本武道馆现场音乐会」时,现场演唱会的热烈气氛直冲而出,该有的Punch还是劲道十足。玉置浩二的嗓音不会特别厚或特别肥,特别软,而是清爽有劲中气十足。有些人喜欢把玉置浩二的嗓音调到浓厚无比,好像画上浓妆, 这样反而不真实了。再来引人注意的是脚踩大鼓噗噗声与电Bass,我很惊讶Ovation CS 8.3的电Bass竟然能够在强劲的噗噗声之下破茧而出,显出真实的电Bass弹奏质感,而且音粒清楚, 不会跟脚踩大鼓的噗噗声混在一起。而Ovation CS 8.3所呈现的脚踩大鼓噗噗声也是不会痴肥,不会太沉重,而是凝聚有形体又带有适当弹性的。
人声不夸张
有些音响迷特别喜欢听突出的人声嗓音,想要知道Ovation CS 8.3的中频段人声是否突出?或温暖、中庸?听江蕙的「台湾红歌」就知道。如果江蕙的嗓音听起来比一般年轻,就可判断Ovation CS 8.3的中频段比较突出;如果嗓音听起来比较成熟,中频段就会是比较温暖的。而我在听Ovation CS 8.3时,江蕙的嗓音可说不偏不倚,不会显得太年轻, 也不会显得太成熟,居于中庸位置,这也告诉我,Ovation CS 8.3的中低频段量感不会太多,如果中低频段量感太多, 嗓音听起来应该会是很成熟的。
江蕙的嗓音是偏向中高频的,而Leonard Cohen的嗓音则是偏向中低频的,当我听他的「I Am Your Man」那张专辑时,他的嗓音充满磁性、中气十足,音像相当庞大,但听起来仍然爽朗,不会有不自然的肥肿低沉感觉。显然,Ovation CS 8.3的中频段人声也是走中庸路线,不胖不瘦。老实说这种中庸之道就好像日本料理,味道比较淡,但反而更能够听出乐器、人声的原味。如果您喜欢的是浓厚的中频,Ovation CS8.3应该不是您的菜。
爵士乐爽脆活生
Ovation CS 8.3听起爵士乐时很爽脆,很活生,细节尽出。当我听山本刚三重奏团那张「Misty,Live at Jazz Is」时,作为主奏的钢琴除了每个音粒都很饱满,很实体之外,简直就是泛音制造机,彷彿整个空间都被钢琴的泛音所充满。我知道现场不可能听到这样的钢琴,这是近距离多支麦克风才可能拾取的钢琴泛音,就好像我们将高解析照片放大来看,都已经是「超现实」了,但听起来真的过瘾。
另一个三重奏的主角就是套鼓,那细细的鼓刷刷过鼓皮的质感很真实, 而且鼓刷打出来的鼓腔共鸣也很清楚。反而脚踩大鼓的噗噗声并不像流行音乐那么强调,而是短促小声的噗噗声,这也比较接近现场实况。而钹敲打之后一**的金属震动很自然散开,彷彿涟漪般,在鼓手进行Solo演奏时热力十足。
Bass虽然是钢琴三重奏中最不明显者,但Ovation CS 8.3仍然能够将它的短促硬调扣弹质感显露出来,遇上拉奏尾音时,那粗弦的震颤效果也能驱动空气产生轻微的震波,煞是迷人。
挂头牌
聆听AVM Ovation CS 8.3,我认为最大的享受就是方便多样,而且声音表现有一定水平。听广播、听CD、听串流、听音乐档,听耳机,透过手机上的RC X App操作样样方便。纯论声音表现,我无意说Ovation CS8.3的声音表现飞天钻地,举世无匹。不过,若是将它的方便性与声音表现加总起来评估,毫无疑问,AVM Ovation CS 8.3 绝对是挂头牌、更上层楼的All-In-One 旗舰机种。
