查看:3266 回复:6
【测评】落地式扬声器:Audiovector R3 Arreté极点
本文转载自德国网络媒体,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文连接:https://www.lowbeats.de/test-standbox-audiovector-r3-arrete/
Audiovector R 3极点(价格:9900欧元/对)真是特别漂亮的音响家具!巧妙的声学技巧,听起来非常好(图片来自Audiovector官网)
Audiovector R3 Arreté极点 落地式扬声器测评
作者:Holger Biermann,发布时间:2020年元月6日
丹麦扬声器制造商Audiovector已经有40多年的历史,由于它一直与来自Scan Speak、Vifa 等丹麦喇叭单元专家保持着密切的联系,所以一直在开发极具雄心的扬声器,在全世界深受好评。在邻国德国,这个品牌仍然处于莫名其妙的沉睡状态。然而现在,它似乎已经被吻醒了。新的、专门的销售团队和新的扬声器型号,正在为该品牌注入新的活力。最好的例子是精致的Audiovector R 3 Arreté极点落地式扬声器,它以惊人的声音表现、许多巧妙的细节,在一万欧元级别中树立为令人信服的标杆。
我们会想到的关于丹麦扬声器制造商的各种溢美之词……“在技术上和声学上非常领先”,因为丹麦的驱动单元技术可能是世界上最好的;“制造精良的箱体”也会出现,因为丹麦的家具业在世界上也有杰出的声誉。直截了当、优雅的“丹麦设计”不应该在词汇中消失。最后,“在丹麦精心手工制作”:在最严格的环保护条件下,由带着满腔热情和爱去工作的人手工打造。
Audiovector满足了所有这些美誉,并为这家小型扬声器制造商增加了一些论据。公司的创始人Ole Klifoth一直在做大量的研究,并建立了一些基本规则,这些规则对Audiovector至今仍然有效:
1) 驱动单元必须始终保持最高质量。
2) 驱动单元也必须平直地再现,以便可以使用“平直”的6dB一阶分频器。
3) 箱体应该有尽可能少的平行面,并有效防止一般的振动。
Klifoth在1979年已经实现了许多这样的要求,在他的第一件作品中,即引人注目的Audiovector Trapez。今天仍然如此,只是更加完美。“今天”,Klifoth说,“我们只是拥有明显更好的材料。这使你比过去更进一步”。
倾斜挡板带来的相位线性,于Audiovector的第一件作品Trapez 就已经实现,并被持续改良以获得最佳音效,实现了高音、中音和低音扬声器的相位正确再现(图片来自Audiovector官网)
有一件事Ole Klifoth一直坚持:扬声器的调音总是用耳朵完成的,尽管有精心设计的计算机拟真软件,尽管有最复杂的测量设备;平直的频率响应曲线并非 Audiovector 所需。虽然Ole早已将业务移交给儿子Mads,但他并没有放弃对声学的控制;他仍然是Audiovector的研发部门的负责人。
Klifoth家族:儿子Mads(左)现在经营业务,父亲Ole仍然负责开发(图片来自Audiovector)
我们稍后再谈调音的问题,首先我们将介绍Klifoths很擅长的事情:建造真正漂亮的、经过声学优化的箱体。
  Re:【测评】落地式扬声器:Audiovector R3 Arreté极点
Audiovector R3极点 的构造
R3 Arreté极点而言,我们看到一个具有优雅曲线的箱体和一个倾斜的底板,以避免任何的平行面。R 3沿用了声学上有利的船体形状,其中铺装有坚实的板状框架,确保了高度的稳定性。
弯曲的侧板是通过在热蒸汽上塑造的HDF板,并使用所谓的声学胶水将它们压在一起而形成的。结构和弯曲使箱体非常稳固,这就是为什么不需要太厚板材的原因,同时也就是为什么R 3 极点的重量非常较轻,仅为19.7公斤。
04.jpg高贵的饰面和优雅的形状:无论其声音潜力如何,Audiovector R 3都是非常漂亮的家具(摄影:H. Biermann)
弯曲度太厉害了,这在传统层压木材的方法中是不可行的,会导致断裂。相反,坚实的、完美的铣削和涂漆声学胶合的HDF,是一个很好的解决方案,也承诺了更多的稳定性。
05.jpg该草图大致显示了与矩形箱体相比,非平行侧壁(右)的效果。事实上,驻波也会在不平行面之间振荡,但远没有矩形那么强烈(来自Audiovector)
这个箱体中唯一没有被曲率赋予更大强度的部分是档板。因此,它是用额外的HDF来加固的。
06.jpg额外加固的挡板看起来很好,并将由低音引起的共振降到最低(摄影:H. Biermann)
但是,尽管有箱体强化的曲率,如此大的表面的共振是不可避免的。Klifoth检测到最严重的自然振动点,并通过内部加强筋对其进行阻尼。不是像99%的扬声器制造商那样,而是更巧妙地。
07.jpg壁板之间的加强梁并不是牢固地胶合,而是通过阻尼橡胶夹住。从声学角度看,这是一个优越的解决方案(摄影:H. Biermann)。
Audiovector在这里使用了最新的研究成果(由Fink Audio Consulting等公司进行),据说刚性连接对声音相当不利,虽然抑制了部分可能的振动,但也会传递一些振动。Audiovector的做法可以说是两全其美:在不传递、放大反相共振的情况下,对共振点进行阻尼。
为了消除可怕的纵向共振的能量(在一米高的地方,这种驻波在80赫兹左右轰鸣),底板被安装成一个角度,所以这里也没有平行面。
08.jpg丹麦人比之前所有的低音倒相向下辐射系统的制造商都更漂亮地完成。底板的坡度形成了一个开口,由一个精细的格栅覆盖(摄影:H. Biermann)
09.jpg在倾斜底板上的倒相孔。图片还显示了脚钉,它不是简单地拧在底座上,而是锚定在特别嵌入的、带阻尼的金属轨道上。无论你看到哪里,完美的解决方案无处不在 (摄影: H. Biermann)
而倾斜的底板部分带来更多的可能性。Ole Klifoth将低音反射管放在这里,用于所谓的“向下辐射”。两块HDF板通过底座结构打开,就像一个外壳。由此产生的开口,允许低频能量以一种确定的方式逸出。这很有效率,而且看起来相当别致。
10.jpgR 3有三个等级型号可供选择。基础款的Signature签名配备了软球顶高音,中间型号Avantage前卫配置了AMT高音及单磁钢中低音(图片来自Audiovector)
R 3系列的三款型号的箱体都是一样的,相同的尺寸为103.4 x 23 x 36厘米。但质量不同,R 3 Arreté极点是该序列的顶级配置,相应地配备了最新的Audiovector顶级技术。
这主要是指驱动单元技术。R3 极点配备了两个6.5英寸的中低音驱动单元。最下面的一个只运行到大约300赫兹,较高的一个运行到大约3000赫兹,然后由高音扬声器接管。Klifoth自己开发了这些中低音单元,并由Scan Speak绅士宝按照Audiovector的规格制造。没有更好的地方了。
11.jpg这些由Scan Speak生产的单元,在产品目录中是找不到的。因为是由Audiovector 设计。它们的振膜片由芳纶纤维编织而成,并涂有合成树脂,具有良好的阻尼效果。每个中低音驱动单元都配备了金属相位塞,用于冷却钛合金音圈(摄影:H. Biermann)
优秀的AMT气动高音单元是由Audiovector自己生产的。虽然内部生产要比从专门工厂那里购买昂贵得多,而且需要大量的技术诀窍,但自己生产保证了最高的质量标准。Audiovector似乎在这方面做得很好,因为他们的AMT听起来特别优秀。
12.jpgAMT单元是在Audiovector手工制作的(图片来自Audiovector)
Audiovector的AMT气动高音在背面是开放式的。这可以最大限度地减少共振。但辐射到后方的高频能量释放到哪里了呢?Ole因势利导,将Audiovector R 3 极点 变成了在高频音域具有偶极特性的扬声器。
13.jpg通过背面的出音孔,R3 极点整个高频音域辐射到后部 (摄影: H. Biermann)
SEC(声场增强概念)是Audiovector对此的简称。而事实上,如果设置得当,偶极效应使再现的空间感更强。
2.5路结构的音域由分频器处理。如上所述,分频器才用一阶滤波器(6dB/倍频)。这种滤波器的一个重要特点是,它们几乎不扭转相位。另一个原因,是它们使用的元件非常少。哪怕有额外的滤波需求,Klifoth也能在狭窄的箱体内容纳完整的电路板。
14.jpgArreté极点 型号上,连接端子安装在碳纤维板上。由于分频器直接安装在端子的另一侧,这就避免了不必要的电气相互影响(摄影:H. Biermann)。
每倍频程6dB滤波器的理念,在许多其他扬声器中是众所周知的;例如Dynaudio丹拿,几十年来一直使用这些纯正的滤波器,并使其被接受。B&W宝华也部分地使用。在这方面,Audiovector在这里也没有什么不寻常,他们只提到了自主研发的驱动单元的功率处理和带宽能力。
但是Audiovector R Arreté极点系列,还有一个特殊的功能,应该让对技术感兴趣的发烧友竖起耳朵:一个名为“自由接地”的消除高频耗散的神奇端子。
在背板有五个音箱线连接端子。五个?是的,没错。高、低分频,然后下面的是自由接地线的连接端子 (摄影: H. Biermann)
“自由接地”使你摆脱了高频干扰
自由接地背后的理论是这样的:首先,由于音圈的运动,驱动单元的往复运动在金属框架上引起了电压差,这使声音变差。同时,金属部件像磁铁一样吸引高频(HF)杂讯。这些高频杂讯也在金属部件上游荡,劣化了重播性能。Klifoth用细线连接驱动单元的金属框架,恼人的干扰杂讯通过一个小型的滤波分频器,在freedom端子处汇集,通过“自由接地线”(需要另购,每套650欧元)移除。
16.jpg驱动单元的框架等金属部件累积的高频杂讯,通过Freedom 端子消散(摄影:H. Biermann)
17.jpg“自由接地”专用连接线, Audiovector提供了一种特别高端和安全的形式。图片为欧规插头,销往中国市场的为美规插头(摄影: H. Biermann)
扬声器接地的想法并不完全是新的。Tannoy较高端的型号已经提供了很多年。在Audiovector这里,和在天朗那里一样,这一招效果好得吓人。如果我们插上Freedom接地线,所有的轮廓都变得更加清晰,声音图像更有可塑性,更深,更立体。即使是泛音丰富的低音提琴,也有更多的轮廓和冲力。尽管花650欧元买这样一条接地线并不是小数目,但我还是要强烈推荐它。声音的改善是值得的。
测试实验室中的Audiovector R 3 Arreté极点
正如已经提到的,开发团队更依赖于听觉上的正确调谐,而不是线性、平滑的频率响应曲线。R 3 极点 是这方面的最好例子。3kHz附近特别敏感的频段被Klifoth明显降低。
18.jpgAudiovector R 3 极点 在LowBeats聆听室中的频率响应。150赫兹的凹陷是由于测量点的原因,3KHz的凹陷是设计团队有意为之的(测量:J. Schröder)。
然而,阻抗曲线是完全不重要的。线性化到4欧姆,搭配放大器不应该有问题。R 3 极点 有相当大的电容相移,但由于它总是在高频范围内,而不是在与功率有关的低频范围内,所以连接的放大器不会受到限制。
像往常一样,我们连接了各种各样的功放。即使是来自Fezz Audio的小型300B电子管放大器Mira Ceti,也没有真正受到过度限制。但是,在这里,大功率确实也会带来很大的好处。我特别喜欢与SPL Director2(前级放大器)/800(功率放大器)的组合。
19.jpgAudiovector R 3 极点 的阻抗和相位 (测量: J. Schröder)
Audiovector R 3 极点是体积相当小的落地式音箱,但其最大音量却令人惊讶地高。在客厅的平均音量(绿色)除了中高音,几乎没有失真
在94分贝(1米距离)时,只有在约1200赫兹时有轻微失真,其他方面无可挑剔(测量: J. Schröder)
21.jpg在100分贝(1米距离)声压时失真度开始高了(测量:J. Schröder)
在更高的音量时,失真也开始增加。最大音量约为110分贝,对于这种体积的扬声器来说,这是一个不错的价值表现。或者,换一种说法:这是你现在可以用非常好的17厘米高保真低音炮实现的。但你需要大量的动力来使Audiovector达到这个水平。我们为此使用了Director2加s800的SPL前后级组合。这在声音风格上当然不太合适,但听起来很有魔力。
22.jpg他们一起出色地演奏了音乐:SPL Director2前级放大器(3500欧元,右)和s800功率放大器(3300欧元,左)与Audiovector R 3 Arreté极点(摄影:H. Biermann)
聆听Audiovector R 3 Arreté极点
任何听过Audiovector的人都知道我的意思。这些扬声器从第一节开始就以丰富引人入胜而温暖的声音吸引听众。这对R 3 Arreté极点 来说也是如此。人们立即进入感觉良好的模式,即使在有冲击力的萨克斯风或大型管弦乐队合奏的段落中,它也不会变得尖锐,而是保持其镇定。
当你读到这样的句子时,它通常是一个善意的委婉说法,指的是一个相当无聊的高保真组件。这一点明确地不适用于R 3 Arreté极点。这是一个令人兴奋的、一个吸引听众的扬声器。这已经从低音表现开始了:Audiovector以惊人的硬度和精确性将Underworld和Yello的电贝司打入听音室。在底端,它不太具有像Canton A55这样的大型落地式扬声器的实质,但这怎么可能呢?看看它的体积。
23.jpgR 3 极点在LowBeats大聆听室中。在一些试听环节中,我们会转动移动后声学板,使白色吸收面在一定程度上减少AMT的后部高频能量。但如果有一个反射的背景,它听起来更精细、更壮观 (摄影: H. Biermann)
不仅如此,它还以其极其立体、细致和轻盈的声音让人惊叹。与Q Acoustics C 500和前面提到的Canton A55(价格都只贵一半)相比,Audiovector对各个乐器和歌手的声音进行了更精确的重现。它做到了发烧友一直想要的东西:制作精良的录音显得如此立体,以至于邀请听众在乐器之间散步。
这也可能是由于高音扬声器的偶极特性造成的。如果你把R 3 Arreté极点 放在离后墙很近的地方(大约30-40厘米),并对角度做一些试验,从后方辐射的能量就会变得清晰可闻。这也扩大了舞台,使人清楚地看到额外的高音单元能量对整体印象的积极影响:它听起来更精细。
与最近测试的Arrivato混凝土扬声器的比较,强调了Audiovector的定位:Arrivato是令人激动的精密机器,为最大的透明度而培育的,在低音部分比R 3 极点 更有力,在中音部分更清新、更直接;另一方面,Audiovector听起来更温暖、更友好,也更细腻、更有雕塑感。
插入自由地线后,这种声音印象得到了加强:就像有人拉开了薄窗帘,R 3 Arreté极点的整个声音图像看起来更有雕塑感,更深,边缘更清晰,甚至在这个导线的作用下,色彩更丰富。
总结
Audiovector R 3 Arreté极点 体积娇小,但听起来像大块头。它的调音是轻松、温暖和愉快的,但非常精细,非常发烧。如果你需要它更大声一点,它也可以处理这个问题。Klifoth家族在绝对多数能力和非凡高端之间进行了少见的成功的平衡。一个人人都爱的,充满善意,外观很时尚别致,因此触动了思想和心灵。这种情况并不经常发生,即使是在一万欧元级别。
又: “自由接地”对某些人来说可能是一个噱头,但Audiovector不是。我们也给出了明确的建议。
Audiovector R 3 Arreté极点    2020/01
评级:杰出的
评价
  •   极其悦耳、细腻、精美的声音
  •   出色的三维成像和深度渐变
  •   精湛的工艺,优雅的低音下射口
  •   通过高频弥散获得巨大的声音增益
