查看:3321 回复:0
细致的表现力和出色的声场质量 Leema Acoustics Tucana II 合并放大器测评
Leema 总部位于威尔士,在设计和制造产品在各个价位区都有不同型号可供选择 。Dominic Marsh 试听了他们的 Tucana II 合并放大器。
我记得之前曾为Hifi Pig评测过Leema的一些产品,即他们的Elements合并放大器和Libra DAC。我记得我给了他们两个“推荐”奖,因为尽管它们在评估过程中表现得很好,但它们从未在情感层面上打动我,我很难对他们产生购买欲,因为它们没有那个难以捉摸的X因素会能让我着迷并完全沉浸其中。也许正是公司创始人的前BBC出身才导致设计概要如此,也许是,也许不是,生命太短暂,不要纠结这些不可估量的事情。
当我收到他们的Tucana合并放大器的MK 2时,这种情况即将发生变化,我对该品牌的看法立即改变了。
构造
与所有其他Leema电子产品一样,Tucana II的构造就像大家外表看到的一样,其构造质量丝毫不脆弱或廉价。从人体工程学角度来看,它操作起来绝对是完美的,所有控制装置和指示器都完美可靠地工作,达到了良好的测量效果。
我特别喜欢音量控制,它有一圈LED来指示确切的设置。不是近似的设置,而是精确的设置,我将在适当的时候解释这一点,但我会说它是我在带有数字音量控制的现代放大器上找到的最好的设置。从外观上看,新款Tucana II放大器与其前身没有什么不同,具有相同的机加工合金前面板、大音量旋转旋钮和音源选择器旋钮,以及用于显示功能选择和音量设置的各种LED。不过Leema表示,Mark 2已经对电路进行了更改,并安装了更高规格的组件,以提高音质。再来看看物理方面,在音量控制的左侧我们找到了两个3.5mm的插孔,用于耳机连接和MP3信号输入,然后在音量控制的右侧我们找到了红外遥控窗口,然后在前面板的中心,我们发现一组共四个发光按钮开关,标有“GAIN”、“BAL”、“MUTE”和“TAPE”。右侧有一组七个发光按钮,用于选择信号源。标为“BALANCED”、“CD”、“TUNER”、“AUX”、“MULTI 1”、“MULTI 2 / MP3”和“AV DIRECT”。最后,我们找到了主电源/待机按钮,它有一个蓝色LED,在待机模式下会亮起,值得庆幸的是,它在环境光下并不太亮,尽管它会在房间里投射出相当大的笔形光束,正如我一天晚上进入房间时看到的那样,当时我在昏暗的听音室里拿一副眼镜,没有开任何灯。
在后面,我们发现从左到右依次是一对用于右扬声器的扬声器接线柱,然后是两个LIPS插座,它们通过相同的系统控制连接连接到其他Leema产品,然后是一个电源IEC入口插座,然后是一对平衡XLR输入插座,然后在这些连接下方,我们找到一排单端RCA插座,标有“TAPE”(输入和输出)、“AV”、“MULTI 2”和“MULTI 1”、“AUX”、“TUNER” ”“CD”和“PRE OUT”。最后还有另一对用于左扬声器的扬声器接线柱。我发现它的外观非常令人耳目一新,因为它不是那种带有旋钮的无聊长方形盒子,它是从产品当中脱颖而出的,一眼就能认出是真正的Leema产品。
音质
按下前面板上的待机按钮,放大器开始其开机程序。音量控制周围的LED指示灯会闪烁几次,然后音量会重置为较低水平。
规格读数为每通道8 欧姆时提供150瓦功率,4 欧姆时每通道提供290瓦功率,这表明它是一个强大的放大器,因此在与Tucana II搭配的各种扬声器的聆听过程中证明了这一点。简而言之,我将其描述为“肌肉发达”,但根本不是以一种野蛮的方式,你可以将这种力量水平与冠军健美运动员相提并论,因为你不会与他打架,因为你知道你还没开始就已经输了,他知道自己的力量,所以他不必向任何人证明这一点,尤其是你。只要测量他的二头肌,并对他很好。
这种坚实的力量当然体现在低音输出上,鼓的声音就像近距离的鼓一样,不会失去任何的重量和力量。我当时的功率放大器每通道的额定功率为140瓦,但它在功率传递方式上很容易输给Leema设备,具有坚固的深度这是我自己的放大器所缺乏的。两款放大器都能从底鼓节拍中传递出“直击内心”的力量,但Leema更进一步,让您听到鼓皮和鼓腔的作用,以及是否使用了硬击打器或软击打器。随着一对Audiovector SR3 Avantgardes同时到来供评测,这对搭配是必然发生的。我在2017 年布里斯托尔Hifi展上短暂听到了这些由紧凑型Exposure系统驱动的扬声器。在这次特别的展会参观期间,我在我珍贵的Hifi Pig粉色单肩包里藏了一些我自己的CD,希望一些参展商能够摆脱他们特别挑选的plinky plonk音乐库,尝试一下我的产品。当然,我的包里有Fink的《Wheels Beneath My Feet》专辑,我很想播放这张专辑,但我在布里斯托尔听到的结果与我在家里习惯的完全不同,除了一个房间,即Exposure使用这对Audiovector音箱。从那时起,我开始尝试对这些扬声器进行评测,并且很高兴地说 Audiovector非常乐意满足您的要求,因此请留意《Hifi Pig》很快对这些扬声器的完整评测。
Leema Tucana II放大器和Audiovector SR3确实是一种非常甜美的聆听体验。请注意,我在这里使用了“甜蜜”这个词,聆听它们很高兴。流畅、强劲、控制力强,尤其是低音,像砖墙一样坚固,完全不可动摇。我从来没有发现声音黯淡或拖沓,让我补充一下,这对耳机也不会疲劳,我可以听几个小时并完全被声音吸收。最高端的高音不具备我个人聆听偏好的清晰度和动态,但我确实知道我们的许多读者非常不喜欢尖锐定义的高音音域,所以如果您属于这群人,那么这对组合会让你非常高兴。
另一对接受测评的扬声器是一对hORNS Aria 1扬声器,因此当它们在这里时不将它们连接到 Leema放大器上是不礼貌的。在我的常驻系统中,hORNS的低音相当柔和,高音和中音出色,足以弥补这一点。不过与Leema放大器配对后,低音音域确实活跃了不少,从频谱的顶部到底部产生了更好平衡的声音。我认为这里发挥着协同作用,我想说的是,Arias的低音柔和度与Leema放大器的强大功率传输特性更加匹配。我这里还有一对Roksan TR5扬声器,将它们也连接到Leema放大器。让我惊讶的是,在连接到Leema的4对扬声器中,这些扬声器是4对扬声器中平衡性最好的。低音和高音都没有占主导地位,它们成功地在令人兴奋和动态、夸张和压倒性之间游走。这意味着您可以享受长时间的聆听过程,而不会感到厌倦或疲倦。然后我们转向我目前的常驻扬声器,今年早些时候我为Hifi Pig评测过的Pylon Diamond监听音箱,在听过它们的实际使用后我不得不拥有它们。这些扬声器值得被称为“监听音箱”,而且确实名副其实。它们速度快、动感十足、富有洞悉力且旋律优美,其低音输出是您在尺寸相对较小的箱体中无法想象的,而且它们轻松地取代了我当时的落地式扬声器。这些扬声器最好的一点是它们也是一个很棒的测评工具, 因为你输入它们的内容可以被非常清晰地听到,毫无瑕疵。
当连接到Leema Tucana II放大器时,Leema的特性完全改变了。hORNS 扬声器所带来的活力和Audiovector SR3 Avantgardes所带来的“甜蜜”不再存在,取而代之的是,我得到了一个活泼而有力的放大器,在中频和高音区域具有极高的准确性和精致度。我喜欢这些扬声器,因为它们在你面前卖力的演示,而且它们毫不留情,我个人很喜欢,但可能不符合其他人的口味。与hORNS Aria 1扬声器一样,Leema放大器与扬声器配合得很好,而Pylon扬声器在我看来与Leema Tucana II搭配正好相反,这是撕开羊皮并发现狼躲在下面的典型案例。啊,是的,我之前在评论中确实提到过该放大器的设计和人体工程学,不是吗?我必须赞扬 Leema放大器的组装方式,特别是控制和功能。数字音量控制在操作上绝对是完美的,线性度完美,前面板旋转控制和遥控器的精确设置完美,完美地通过周围的LED让您确切地知道设置是什么音量控制。干得好,Leema设定了一个新的基准测试,我将来将用它来测评其他设备。除了让我烦恼的后面板电源开关之外,我非常讨厌任何需要心脏外科医生熟练的双手才能准确设置的音量控制。
结论
面对如此复杂的结果,很容易得出错误的结论,而远离这种情况正是我在评测Leema Tucana II放大器时最喜欢的地方。与不同的扬声器搭配,声音确实“不同”,但当然不是消极的方式 —— 当它找到合适的买家和合适的搭配设备时,它应该是天作之合。无论Tucana II搭配什么扬声器,整个评测的共同点就是它的功率有多大,听起来有多么愉快,而这种特殊类型的放大器相当罕见。如果您拥有一台带有非线性一触即发音量控制、笨重的噪音开关、沉闷的矩形脆弱外壳和笨重的噪音开关的放大器,那么您会像我一样非常感激至少有一家公司能够做到这一点。事实上,如果我想放弃我的前级放大器和功率放大器并恢复到合并放大器,那么Leema Tucana II 很可能会成为我的最爱,因为它具有非常细致的表现力和出色的声场质量。我给予它高度推荐设备的提名,因为我认为它当之无愧。
简单分析
做工:在Tucana II所在的价格范围内,它处于领先地位。
音质:搭配合适的扬声器,它可以跳舞和唱歌。
物有所值:我可以很容易地将其视为长期拥有的放大器,因此通过不“升级”可以在其使用期限内节省金钱。该构造本身就值得每一分钱。
优点:精湛的构造和声音属性使其成为必须试听的产品。
缺点:在扬声器配对中,“挑剔”这个词并不合适。针对不同的音箱,购买前必须考虑匹配。
参数:
输出功率:150W rms 8 Ohms/通道输出功率:290W rms 4 Ohms/通道输出功率:320W rms 2 Ohms/通道总谐波失真:0.004%噪音:<-100分贝频率响应:5 Hz – 100 kHz (+0/-3 dB)平衡输入数量 (XLR):1非平衡输入数量 (RCA):6磁带输入:1磁带输出:1MP3 输入:1耳机输出:1预输出输出:1针对每个单独输入的通道增益调整静音按钮:有平衡调整:(左/右)热保护:有LIPS® 系统:主或从LIPS® 系统:主或从尺寸:440*320*110mm纸箱:590*450*210mm质量:18Kg
