提升串流播放质量的利器:Design by Mr.K ONE LPS LPS-06 线性电源供应器
作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:868 发布日期:2022-12-14
摘 要:现在有越来越多的家庭电器采用外接电源供应器,其中尤其是和网络通讯及影音串流播放相关的设备,例如调制解调器、无线路由器、电视盒、蓝牙播放器、桌上型音响…等,它们都会随附一个大量产制的消费型交换式电源,以此供电,这个时候,一些挑剔的发烧友,就会针对当中和影音播放质量直接相关的设备升级其电源,因此这几年高质量外接电源成了「显学」。
现在有越来越多的家庭电器采用外接电源供应器,其中尤其是和网络通讯及影音串流播放相关的设备,例如调制解调器、无线路由器、电视盒、蓝牙播放器、桌上型音响…等,它们都会随附一个大量产制的消费型交换式电源,以此供电,这个时候,一些挑剔的发烧友,就会针对当中和影音播放质量直接相关的设备升级其电源,因此这几年高质量外接电源成了「显学」。这款由 Design by Mr.K 的 ONE LPS LPS-06 线性电源便是在如此思维下推出的产品,它一次能提供多达 6 组输出,而且电压的选择十分多样,安培数也够,让你使用起来无须取舍,通通接上去就对了!
6 组输出,多种电压,最高 10A
或许你会想,用得上这么多组电源吗?说真的,还真用得上。以一般发烧友为例,家中音响多半会和电视放在一起,这时就会有网络调制解调器、电视机顶盒、无线路由器,以及可提升串流影音质量的交换器,这样就 4 台了。如果是 Roon 的用家,还会需要 Roon Core,它多半也是吃外接电源,这样是 5 台。另外有些人把音乐档案存在 NAS,比较好管理,而 NAS 多半也能升级电源,这样刚好 6 台。由此可见,ONE LPS LPS-06(以下简称 LPS-06)提供 6 组电源输出可是有所本的。
LPS-06 的 6 组输出各自独立,能切换不同电压以符合不同设备的需求,总计共有 7 种电压,分别是 5、7、9、12、15、19 及 24V,每组输出可切换的电压和安培数各不相同,像是 Zone I 为 5V / 7V / 9V / 12V,安培数 2A,Zone IV 仅有 12V 和 15V,不过安培数可达 10A,另外 Zone III 为 12V / 15V / 19V / 24V,安培数 6A。基本上家中大部分设备的电压不外乎这 7 种,加上 LPS-06 的总输出功率达到 650 瓦,全数接上应该都能支应。此外,LPS-06 也设有完善的保护电路,包括电流过荷、电压过荷及温度过热保护,一旦检测到任何不正常的情况就会启动保护,并立即切断电源,以保安全。为了帮助散热,LPS-06 内部设有两组小型风扇,在机器运作过程中会间歇启动,虽然稍有运转声,不过不致影响音乐聆听。
可设定开机供电顺序
LPS-06 面板上设有一个大型蓝色旋钮,这是电源开关,之所以如此设计,应是为了在造型上呼应 Design by Mr.K 的首款产品 PPA-02B 被动式前级。右半部有 4 个表头,除可显示Zone I 至 Zone IV 的输出安培数,也能增添造型上的美感,并提供更丰富的使用体验。为何 Zone V 和 Zone VI 不设表头?一方面可能是因为面板面积有限,放不下了,二方面则是因为 Zone V 和 Zone VI 是常设启动,一开机即供电,可连接调制解调器或路由器这类平常不会关机的设备,就不用表头和灯号显示其开关状态了。
特别的是,LPS-06 的 Zone I 至 Zone IV 这 4 组输出,不仅能设定开关状态,甚至可设定开关顺序。所谓开关状态,是指开机后这 4 组输出有哪几组会开启,哪几组是关闭,设定完成后,下次开机就会按照设定的输出;开关顺序则可设定这 4 组输出的启动顺序,关机时还会逆序关机。
为清楚显示各组输出的状态,每个表头都有各自的照明灯,表头下方还有 LED 灯,其亮度可透过旋钮右下角的 DIM 键调整,压按后可依序切换表头灯和 LED 灯的亮度或启闭,包括全亮、80% 亮度、10% 亮度、关闭共 4 段,两种灯号的明暗或启闭共有 10 种组合可以选择。
还能接接地器
如何切换这 6 组输出的电压呢?LPS-06 面板下缘有 6 组切换拨杆,由左至右依序为 Zone I 至 Zone VI,把拨杆拨到想要的电压即可。为了避免拨杆被误拨而输出错误的电压,造成设备损坏,LPS-06 贴心地给了一块长条形铝盖,可藉由两颗螺丝锁在面板,盖住 6 组拨杆,就绝对不会误拨了。
配件部分,除了随附一条 AC 电源线外,LPS-06 并标配 6 条 DC 电源线,其中 4 条是 5.5mm/2.1mm→5.5mm/2.1mm,2 条是 5.5mm/2.5mm→5.5mm/2.5mm,应可适应大多数的设备。如果你设备的插座既不是 5.5mm/2.1mm 也不是 5.5mm/2.5mm,LPS-06 还诚意十足地附了 3 颗不同尺寸的转接头,一定要让你买回去立刻可以使用。
LPS-06 背面除了 6 个输出插孔,还有一条金色的金属棒,是做什么用的?这是一根铜棒,让用家可以搭配自己的接地器使用。铜棒上有 7 个孔,可以插入类似香蕉插这样的端子,其中 1 孔连接接地器,其余 6 孔供上方的 1 - 6 组直流电输出接驳,让用家可以用不同方式接地,获得更高的可玩性。
和我过去听过的线性电源不一样
相较于一般交换式电源,线性电源可带来更纯净的声底与音质,LPS-06 标榜采用抗共模干扰电路设计,可让各组输出之间的干扰降至最低,以减低器材间的相互污染,为设备提供更洁净的电源。声音如何呢?试听过程在 U-Audio 聆听室进行,我找了 4 台用到外接交换式电源的网络设备,包括 ASUS RT-AC66U 无线路由器、QNAP QSW-308S 网络交换器、Zyxel GS-105B V2 网络交换器,及 Synology DS212 NAS,我打算将它们陆续改由 LPS-06 供电,透过 A/B 比对试听,看看声音有何变化。搭配的器材包括 North Star Design USB DAC32 DAC、Linear Acoustic LA-V120 综合扩大机、Wilson Audio Alexia 2 音箱,讯源是一台笔记本电脑做为 UPnP 播放器。
我把上述设备和音响全部接好,网络设备全部先用原厂随附交换式电源供电,网络路径是 ASUS 无线路由器>QNAP 交换器>Zyxel 交换器,Synology NAS 和笔电都接在 Zyxel 交换器上。用两台交换器的原因是 LPS-06 的输出组数充足,可以玩双交换器接法,而且待会儿两台交换器一起改接线性电源,改变的幅度应该会更大,更容易听出效果。
首先以 Tidal 试听,播放的是 Melody Gardot「Entre eux deux」专辑中《This Foolish Heart Could Love You》,这是一首仅以钢琴伴奏,Melody Gardot 独自演唱的抒情爵士歌曲。我先听个几遍,然后将两台交换器改由 LPS-06 供电,再听,立刻可以发现声底变得更干净了,音质毛躁感减低,音像轮廓和密实感提升,且音乐背景变得更沉静,让我感受到一股更沉稳的安定感。重点是,整体的活生感并未减少,音乐气氛甚至更鲜活了,这和我过去听过的线性电源似乎不一样。
接着我把两台交换器再换回原厂随附的交换式电源,这时音像变得较平面化,也比较松散,形体没那个紧实,质地没那么纯粹,人声和钢琴的分离度变差,聚焦感也变弱了,且钢琴低音键的触键较不明确,颗粒形体比较模糊。两台交换器再接回 LPS-06,静心和安定感回来了,而且钢琴的规模和形体更明确,声音也显得更为流畅,残响和尾韵更绵长,高音轻轻向上飘散,质地更显轻盈。简单地讲,LPS-06 同时带来更好的安定感与鲜活感,聆听更有气氛。
提升效果显着
接下来我将无线路由器也改接 LPS-06,连同原本已接上的两台交换器,一共 3 台,全数接上或不接,进行 A/B 比对试听。同样用 Tidal 播放刚刚那首《This Foolish Heart Could Love You》,声音提升的幅度明显更好了,不论是音质的通透感、形体的结像、上下延伸的轻松度、整体鲜活感…等,都有比刚才更好的表现。重复听了几遍之后,3 台都不接 LPS-06,再听,立刻觉得声音背景和音色质地变得雾雾的,带了浊气;形体浮凸感变差,分离度下降,人声和钢琴结在一起;高频飘逸感降低了许多,低频形体的清晰度和音质通透感也减少了,声音黏滞不清爽, 有种变呆的感觉。没想到差异这么大!
接着再做另一个试验,将 NAS 也加入,现在连同两台交换器和无线路由器,一共有 4 台设备接上LPS-06,比对方式也是全数接上或不接。这时我改听存在 NAS 里的音乐档案,首先播放布兰德尔和拉图合作的贝多芬钢琴协奏曲,同样的,差别很大,不用 LPS-06 时,音场像是乱成一锅粥,层次和分离度都拉不开,乐团融成一团,而且弦乐显得毛躁,大声时甚至刮耳;用了之后,声音结构很有条理,上下带宽像是被拉开,延伸自然,能量输出更顺畅、有力,而且弦乐毛躁感下降许多,听起来更舒畅。
又例如著名发烧片「Antiphone Blues」,LPS-06 让管风琴同时弹多个音时,每个音有更清楚的分离度,低音延伸更清晰,下潜的层次更丰富,而且背景更黑,音场更深远,空间形貌也交代得更清楚。另外像是具有独特嗓音的爵士歌手 Little Jimmy Scott的《Smile》一曲,第一声贝斯按下去就有很大的差别,LPS-06 让指腹压按琴弦的力道更为凸显,颗粒轮廓清晰,音乐显得弹跳而轻盈;人声的形体不仅更为具体,每件伴奏乐器和人声的分离度也提升许多,让歌声更能从乐团跳脱出来;萨克斯风原本有点尖锐刺耳,毛躁而上火,用了 LPS-06 之后,声线不仅更清晰,还更为圆转顺畅,音乐的律动感更鲜明,让整体的音乐性提升了不少。
带来更好的气氛感
试听 LPS-06 再次验证了一件事,就是一般消费型网通设备随附的电源还有很大的升级空间,透过线性电源的使用,可以获得更有质量的声音。重点是,LPS-06 所带来的提升不只是更干净的质地、更滑顺的线条、更凝聚的形体及更清楚的音场样貌,它不会减损音乐性和活生感,而是有更好的气氛感,让聆听更有乐趣。
型式:线性电源供应器
输出:
Zone I - 5V / 7V / 9V / 12V,2A
Zone II - 5V / 9V / 15V / 19V,4A
Zone III - 12V / 15V / 19V / 24V,6A
Zone IV - 12V / 15V,10A
Zone V - 5V / 7V / 9V / 12V,2A
Zone VI - 12V / 15V / 19V,4A
随附 DC 线:2.1mm→2.1mm × 4 条,2.5mm→2.5mm × 2 条
随附转接头:2.1mm→3.5mm,2.1mm→4.0mm,2.1mm→4.8mm
纹波噪声:< -65dB
输出功率:待机 25W,最大 600W
尺寸:420 × 114 × 365 mm(宽×高×深)
重量:14.8 kg
售价:$76,000元
代理商:Tien Audio 田昌政模拟音响
电话:02-2321-2717
www.tienaudioltd.com
脸书粉丝页:田昌政模拟音响
