作者:编辑部 阅读数:1267 发布日期:2023-10-01
Merason 是一个来自瑞士的品牌,主事者是 Daniel Frauchiger,他同时也是 Niedal Audio Lab 的创立者,这是一间帮人 OEM 音频产品的公司,Merason则是他创立的品牌,用以实现他的研发成果。Merason 的产品主要是 DAC,目前有两款,分别是高阶的 DAC1 MK II,以及入门的Frerot,Frerot 还能选配升级版外接电源 Pow1。
DAC1 MK II 有 4 组输入,分别是USB、AES/EBU、RCA 和 Toslink,其中 USB 输入采用 Amanero 技术,具有两个精密震荡器,有助于降低时基误差,并藉由电容性的隔离组件进行电气隔离,至于其他输入接口则是利用变压器做电气隔离,同样也有降低时基误差的效果。
DAC1 MK II 的 DAC 芯片采用 BurrBrown 1794A,支持最高取样率为 24bit/192kHz PCM,每声道各用一枚,如此可将动态范围提高 5dB;I/V 转换采用分离式组件,透过全平衡 A 类电路进行放大,具有XLR 和 RCA 输出各一。DAC1 MK II 也非常重视电源供应,不仅具有两颗大型电源变压器为左右声道独立供电,全机更搭载了一共 12 组电源,分别供应各部位所需,彻底避免干扰。
Merason DAC1 MK II
型式:数字模拟转换器
输出:3 Vrms(平衡),1.5 Vrms(非平衡)
THD+N:<0.006%
讯噪比:>120dB
DAC 芯片:双 BurrBrown 1794A
支援取样率:最高 24bit/192kHz(USB 输入)
尺寸:450 × 100 × 290 mm(宽×高×深)
重量:8 Kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:方舟
电话:02-2778-9007
网址:www.arkaudiotaiwan.com/
FB粉丝专页:www.facebook.com/Arkaudio/
