挑战当今最佳 MM 唱头:Vertere Dark Saber MM 唱头
作者:编辑部 阅读数:1657 发布日期:2023-11-13
摘 要:对模拟黑胶发烧友来说,似乎 MC 唱头才是王道,但是英国 Vertere 旗下五款唱头,居然有三款是 MM 唱头,可见其对 MM 唱头的重视,而新推出的 Dark Saber,是既有 Sabre 的进化版,原厂宣称要挑战当今最佳 MM 唱头。
称为 Dark Saber,这款 MM 唱头用上了低调的黑色外观,Vertere 以 Saber 为基础,优化唱头壳的设计,让唱头的重量分配更平均,搭配与高阶 MC 唱头 Xtrax 相同的裸钻微椭圆针尖与针杆,强化 Dark Saber 的性能。
以磁力引擎来说,Dark Saber 与 Saber 相同,但是磁铁固定的技术不同,搭配新设计的一体式铝合金底盘,以四点螺丝固定,配重更好,唱头壳也因此可以设计更陡峭的角度,让唱头与唱片表面接触重心更低,从 Vertere 提供的频率响应数据,高频可以延伸到 28 kHz,以 MM 唱头来说,规格相当好。
Vertere Dark Saber
型式:MM 唱头
输出电压:4.3 mV
声道分离度:大于 25 dB
线圈电阻:1 欧姆
建议针压: 2.0 g(1.9~2.1 g)
频率响应:14 Hz ~ 28 kHz
重量:11.2 g
参考售价:请洽代理商
进口总代理:上瑞
电话:+886-2-8642-4269
http://www.soundray.com.tw/
