作者:编辑部 阅读数:1605 发布日期:2025-05-02
这是一台向经典致敬的扩大机。1963年,英国的Leak推出了Stereo 30扩大机,是当时最具代表性的平价扩大机。历经半个世纪,Leak这个品牌经过了浴火重生,推出向Stereo 30致敬的扩大机,力求成为今天音响市场上平价扩大机的领导者,那就是Leak Stereo 130。
Stereo 130扩大机的体积不大,大约30公分见方的投影面积,相当好摆放。外观上遵循经典样貌,满怀复古气质,不管是商标字样,还是旋钮样式,处处散发着古早味。原厂还提供了金属机箱与木框版本两种款式可选,选择木框版,更是古典优雅。
Stereo 130除了是一台每声道45W(对应8欧姆负载)的扩大机,更内建DAC,提供USB、同轴、光纤等四组数位输入,让您可以做数位串流,也可连接电视、蓝光机
或数位机上盒,Leak同步推出了CDT纯CD转盘,以同轴连接Stereo 130也是完美搭配。更方便的是,它内建蓝牙接收,行动装置直接配对后,就可以播放音乐,比起做任何设备连接还要容易。
这个DAC不简单,采用ESS Sabre32 Reference ES9018K2M的译码芯片,对应同轴或光纤这样的S/PDIF界面,可提供最高192kHz的译码,若采用USB(type B)则可支援到PCM 384kHz和DSD256。
它也没有忘记模拟输入的需求。2组高电平的RCA模拟输入,让你可以连接其他的讯源器材。此外,如果你想听黑胶,Stereo 130内建的MM唱头放大,让你可以连接黑胶。另有一组耳机输出,内部耳机放大线路采电流回受设计,具有强大的驱动力。如果想要外接后级或主动超低音,它也有一组前级输出可供应用。
型式:综合扩大机
输出功率:45W x 2 (8ohm)/ 65W x 2 (4ohm)
总谐波失真:<0.005%(30W, 8 ohm)
频率响应:20Hz - 20kHz(+/-0.5dB)
讯噪比:≥108dB (A-weighted, ref.45W)
前级输出失真率:< 0.003%
前级输出讯噪比:>110dB (A-weighted)
模拟输入:2 x RCA (AUX1, AUX2) ;1 x RCA (phono MM)数位输入:2 x Optical TOSlink ;1 x RCA COAX;1 x USB (B-type);蓝牙
模拟输出:1 x RCA (PRE OUT)
数位输出:1 x Optical TOSlink ;1 x RCA COAX
支援取样率:Optical, Coaxial: 44.1kHz~192kHz;USB: 44.1kHz~384kHz (PCM)/ DSD64, DSD128, DSD256
尺寸(W x H x D):302 x 118 x 270 mm(金属机箱版);326 x 146 x 276 mm(木框版)
重量:7.02kg(金属机箱版);8.30kg(木框版)
建议售价:43,500 元
代理商:台音贸易
电话:04-2386-2252
网址:https://www.tatselect.com/
