万众瞩目、震撼上市:Wilson Audio WATT/Puppy 回归五十周年初衷
作者:编辑部 阅读数:2117 发布日期:2024-07-27
摘 要:2024 年美国 Wilson Audio 欢庆五十周年,纪念音箱回归 WATT/Puppy。1974 年 Dave Wilson 为了录音监听工作所需,打造 WATT(Wilson Audio Tiny Tot),在妻子 Sheryl 鼓励之下,创立 Wilson Audio,扬名立万的音箱就是 WATT/Puppy,现在 Wilson Audio 庆祝五十周年,融合多年累积的最新技术,重磅推出五十周年 WATT/Puppy,回归投入 Hi End 音响的初衷。
WATT/Puppy 总共历经八代演进,应用的材料也与时俱进,从最早的 HDF,以及 WATT 使用的 PMMA,现在最新版本的五十周年纪念 WATT/Puppy,使用 Wilson Audio 独家复合材料,箱体与内部支撑主要以 X-Material 打造,而 S-Material 则用在中音单元 的前障板,并且纳入最新的 V-Material,用于 Puppy 顶板,让 WATT 与 Puppy 之间的共振影响降到最低。
当年 WATT 设计的初衷,就是 Dave Wilson 想带着做录音监听工作,所以 WATT 的音箱背后,有一个粗壮的横杆,方便搬运与调整音箱角度,这项设计保留到五十周年 WATT/Puppy 身上,但是金属握把看起来更为壮硕,而且增加许多设计细节,例如在 Puppy 顶部加入水平仪,连接中音与高音的音箱线,不仅壮硕,同时加上大尺寸金属固定环,音箱角度可调的精确度同时提高,以追求 Wilson Audio 强调的准确时间相位设定。
有关单元 的选用,五十周年 WATT/Puppy 的高音是 Convergent Synergy Carbon(CSC)软半球高音,Alexx V、Alexia V 与 Sasha V 都是使用这颗高音单元 ,搭配 7 吋 AlNiCo QuadraMag 中音单元 ,共同营造衔接无缝的中高音,低音单元 则与 Sasha V 相同,都是双 8 吋低音单元 。
在分音器部分,Wilson Audio 采用制作难度相当高的手工搭棚,因为他们认为 PCB 板会对声音带来不良影响,而且为了拥有最好的电容,Wilson Audio 干脆自己手工制造,称之为 AudioCapX-WA,重点在于电容规格的误差极小,让音箱在小声聆听时,依然维持绝佳的解析力。
既然是「五十周年纪念」,新款 WATT/Puppy 当然有纪念金属徽章,藏在音箱背后,标示从 1974~2024 追求「Authentic Excellence」持续不断的 Hi End 精神。
型式:3 音路 4 单元 低音反射式落地音箱
单元 :1 吋丝质软半球高音 x 1;7 吋中音 x 1;8 吋低音 x 2
频率响应:26 Hz –30 kHz +/- 3 dB
灵敏度:89 dB
阻抗:4 ohms(最低 2.87 ohms)
建议扩大机功率:25 W 以上
尺寸:105 x 30.48 x 72.57 cm(HxWxD)
重量:72.57 kg(每声道)
进口总代理:鸿机
电话:02-2741-3030
http://www.everestaudio.com.tw/
