作者:编辑部 阅读数:163 发布日期:2024-12-10
1967 年,Quad 推出 Quad 33 前级与 303 后级,它们以创新「三重输出」电路解决了早期晶体机因热而不稳定的问题,最终赢得 1969 年的英国设计学会大奖,如今,经过将近 60 年,传奇的 Quad 33 和 Quad 303 将以全新面貌登场,重现往日经典荣光。
为了重现此一传奇经典,Quad 在位于英国剑桥的总部组建了一支强大的设计师团队,由四位杰出成员领军。包括 Quad 和 Audiolab 的首席设计师 Jan Ertner、最了解 Quad 所有产品电路的 Rob Flain 和 Paul McConville,以及拥有二十年经历的 Quad 设计总监 David McNeill。
在外型上,Quad 33 / 303 忠实复刻原版的外箱设计与面板布局,但在细节上做了调整与增强。两者的整体色调调整为更偏现代风的消光银,Quad 33 按钮搭配面板统一为橘色并配上可调整的 LED 背光,再加上 6.3mm 耳机孔与红外线接收器以更好的满足现代聆听需求;Quad 303 保留了原始的垂直方向设计与散热鳍片(由 8 片增加至 10 片),并配备同款的橘色 LED 背光开关按钮,加上新增的 Quad 标志,将两个型号系列更加紧密的链接。
功能方面,原版 Quad 33 采用欧洲式的 DIN 输出 / 入接口,新版 Quad 33 替换为更 RCA 与 XLR,提供 3 组 RCA 输入和 1组 XLR 输入,并有一组唱头输入(可切换 MM/MC)。此外,新版 Quad 33 面板右侧配置三个旋钮,BASS、Tilt、Balance 进行微调。
Tilt 功能首先出现于经典 Quad 33 的下一代产品 Quad 34,它是由 Quad 创始人 Peter Walker 所开发,旨在告别复杂且不完善的传统音调控制系统,其特色在于可以以 700Hz 为中心,同时调节频率的两端,以 1dB 为单位衰减高音并提升低音,或以 1dB 为单位衰减低音并提升高音,藉此保持全频段的均衡性。Tilt 可在不改变音量与添加音染的情况下,让音色取得冷和暖的平衡。这项技术让发烧友在聆听不同讯源时,能够更加精确、轻松地进行微调,以适合不同的音色特质。
全新设计的低噪讯唱头放大器则是 Quad 33 相对于原版的重大进步,可轻松切换 MM/MC 唱头,并具备精准的 RIAA 等化曲线、精密的输入滤波和升级的电源供应,绝非一般阳春的唱放电路。
至于 303 后级,Peter Walker 的创新技术 — 三重输出电路,仍然是新版 Quad 303 的核心。三重输出电路是当年晶体扩大机的突破设计,它在扩大机内形成一个负反馈放大器,具有优异的热稳定性,因此输出电流几乎不受温度波动的影响,并具有相对更低的失真。新版 303 则延续此一技术,并精进为「对称三重输出」电路,使失真进一步降低,而且在所有动态条件下皆能保持这样的性能。电源方面,Quad 303 采用订制的 200VA Noratel 低噪音环形变压器,为优异性能提供稳固的基础。
Quad 33
型式:前级扩大机
输入:3 x RCA,1 x XLR,1 x Phono ( 可切换 MM / MC )
输出:1 x RCA (AUX),1 x XLR,1 x RCA (Pre Out),1 x 6.3mm 耳机孔
THD (20Hz~20kHz):<0.0005% (1kHz, Line/XLR)
频率响应:20 Hz ~ 20 kHz (+/- 0.2dB)
讯噪比:> 108dB (A-weighted, Line/XLR)
尺寸:258 × 82.9 × 165 mm(宽×高×深)
重量:4 kg
Quad 303
型式:后级扩大机
立体声输出功率:49.5W x 2 (8 ohm, THD=1%),70W x 2 (4 ohm, THD<1%)
桥接输出功率 : 140W (8 ohm, THD<1%),170W(4 ohm, THD<1%)
输入:RCA / XLR
频率响应:20 Hz ~ 20 kHz (+/- 0.3dB,stereo)
S/N 讯噪比:>108dB (A-weighted)
THD (20Hz~20kHz):<0.002% (1kHz)
增益:29dB
尺寸:120 × 176 × 325 mm(宽×高×深)
重量:8.4 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
