不要叫网络线,我是世界首创的EAhibrid整合隔离滤波装置
作者:新音响New Audiophile 阅读数:786 发布日期:2025-02-19
摘 要:在一部影片中,看过360老板“红衣大叔”周鸿祎的豪横音响设备介绍,千万元器材中我比较感兴趣的,却是全套法国Totaldac的串流、解码、交换机等产品。
在一部影片中,看过360老板“红衣大叔”周鸿祎的豪横音响设备介绍,千万元器材中我比较感兴趣的,却是全套法国Totaldac的串流、解码、交换机等产品。Totaldac的解码是R2R结构,声音很有模拟韵味,设计思路也很特别。介绍中说周鸿祎很忙碌,只能空闲时用串流方式欣赏音乐,他曾发出用iPad+串流音乐声音可以超越CD的豪言,自然遭到不少议论。为了玩好数播,他在另一间屋里安装了超级的网络设备,别忘了360是搞网络出身的,免费的360卫士杀毒软件很多人都在用,加上口袋够深,他几乎可以把电信公司级别的设备全用上。我等平民百姓,只能另外想办法用更经济实惠的手段,这二年HiFi网络设备产品相继涌出,但只要与高端音响画上等号,一些产品的售价真让人吃惊!
对数播系统来说,网络部分极其重要,它就是神经与血管。不仅音频串流,连视频部分一样能带来改变,如果家里网络设置得好,电视、投影机在串流播放颜色鲜艳饱和程度都会明显提升,真的很神奇。路由器与光猫没有太多选择,光猫不要使用猫棒,根据自家的宽带类型选择支持gpon或者epon(不同地区电信运营商设置不同,需迁移光猫参数比较麻烦);路由器可购买思科Cisco等企业级产品。我的推荐是换用5G无线宽带路由器,会省掉很多麻烦又带来其他好处(另文介绍)。路由器到数播之间的连接线,有人用传统网线(超七类、超八类最好),也有人用光纤,光纤听起来比较“科技”,但声音一定比较好吗?淘宝/咸鱼上有众多国产或仿牌的模块/光纤,不讳言大部分是垃圾货,它们的效果几乎都比传统网线还差!
这是原来Telegärtner接头的接线方式,EAhibrid跳过那小片PCB直接把单晶铜线与接头焊接
通信类的产品我们平常较少接触,但眼明手快的厂商已经发现这个小众市场,传统的网络线居然是一片蓝海。法国的Pachanko Labs、西班牙Fono Acustica、美国音乐丝带Nordost、德国Telegärtner、美国线世界Wireworld、AudioQuest、荷兰的银彩Siltech与晶彩 Crystal Cable、新西兰Montaudio Rakaia、日本AIM与Furutech、意大利VYDA 与A.R.T……这些网线产品互相攀比,没有最贵只有更贵。有的用上金银合金导线,最贵的二十多万元人民币一条居然是绵包覆的线,淘宝上绿联的超八类网线也是用棉编织网啊(目的只是强韧不易扯断),这又是神话吗?
其实网络线是有官方标准的,包括美规TIA/EIA-568、欧规EN-50173,以及国际标准组织ISO/IEC 11801,国内也有规范,称做建筑物屋内外电信设备设置技术规范CLE-EL 3600。这些规范大同小异,不过它们规定的内容并不是网络线要怎么制作,而是线做好或布好之后,测试出来的数据必须达到什么样的标准。按照传输速率,网络线等级从Cat. 5、Cat. 5e、Cat. 6、Cat. 6A、Cat.7到Cat. 8。我们希望音响用网络线等级在超七类以上(传输速率10Gbps,传输频宽最高可达600MHz),串流音乐会视频绝对足够使用。HiFi级网络线的真正价值,不只昂贵稀有的导体,或者一层又一层天罗地网的屏蔽,也不仅是特殊或复杂的结构,而是它们的测试数据非常优异。网络线非常重视测试数据,尤其传输速率越快,传输频宽越大的网络线,更需要高标达到数据要求,才能确保数据被正确地传输。测量项目包括频宽、传导延迟、衰减量、衰减和串扰的比值、回流损失、余量(headroom)……虽然达标就能稳定传输资料,但好的HiFi网络线不只如此,甚至要超标甚多,才是获得好声音的关键。
使用定制的德国Telegärtner镀金接头
既然如此,音响级网络线如何做才能好听呢?如同其他类型的音响线材,不外乎从导体、结构与屏蔽三个方面着手,透过更精纯的导体材质,更好的绝缘与披覆材料,加上特殊结构或避震方式,调制出想要的声音。网络线虽然不走模拟讯号,同样怕电磁波干扰,防治电磁波的重要性要远远超过导体材料。网络线降低干扰的方法不外乎屏蔽网和双绞线两种方法,它们可以对付不同的电磁波。电磁波有两种成份,电场(electric field)和电磁场(electromagnetic field),两者是以相差90度角向前以正弦波向前推进的,对付电场和电磁场的方法各有不同。一般对付电场用铝箔或金属线编织的屏蔽网,最好既有屏蔽网也有铝箔,就能同时对付高低频干扰;对付电磁场则用双绞线或吸收电磁场物料,将二股线以90度角互相绞连,电磁场可以互相抵消。也有人在外皮塑胶料注入吸收电磁场物料(据说能将电磁场转化为热力),或者屏蔽性能极高的MuMetal合金粉末。
滤波盒中有以单结晶铜手工绕制的隔离变压器4组,共模滤波装置4组,配合音响级滤波电感、电容构成专利的AWR降低数位失真线路
总之,不同品牌有各自的手段,为高昂售价找到合理的借口。但不管如何屏蔽,电磁波干扰无所不在,也不可能完全隔离,有没有其他更好的技术手段,能将干扰真正“消灭”?EAhibrid整合隔离滤波网络线应运而生!价格还比较合理,但效果真的好,它是打破网络线神话最有力的实证,告诉我们网络线真的会改变声音!不同于其他贵价网络线,EAhibrid应该是第一条带有隔离滤波盒子的HiFi网络线,中间有个铝合金CNC制作的密封盒子,里面有多个单晶铜细线绕制的隔离变压器与其他线路,可以进一步将电磁波的“漏网之鱼”捕获并隔离阻绝,使最终到达数播端口的数字讯号纯净而正确。
原厂强调不要把这个产品称为网络线,正式名称是整合隔离滤波装置,特色包括:
●隔离变压器x4组,以单结晶铜细线手工绕制
●共模滤波装置x4组
●音响级滤波电感组、电容组
●独家专利的AWR降低数位失真线路 (Advanced Waveform Restoration) ,AWR专利是一种改良自工业服务器、通信设备的技术,透过稳定数字讯号电压的方式来降低Jitter失真
●接线使用单晶铜/镀银单晶铜导体,达成特别耦合传输效果
●定制达每股达到22AWG超大线径的导体
●多重屏蔽结构。每股导体外面先以特富龙隔离,二股导体为一组再加一层特富龙与一层铜箔,四组导体结合后再加二层铝箔,一层OCC铜线编织网(铜线镀银网可反射低频的电磁波干扰)。
●所有连组件/线路/线材皆经严格控管方向性以追求最高音质
●定制的德国Telegärtner镀金端子(镀银单结晶铜版本)
●内部焊点均用特制含银锡焊接
●铝合金外壳+音响级避震材料达成抑震与震动控制
●设计时以开盘带、黑胶做为调声方向的参考
要明白EAhibrid的整合隔离滤波装置为什么有效,还得先认识一下网络线传输的原理。网络传输从上至下分为五层:应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层,每一层都有需要遵守的“协议”(如TCP/IP协议),网线属于物理层。需要传输的数据根据协议被分解成一个一个数据包,再通过网线传输给终端,就像寄信的道理一样,先写好信的内容(数据)、装信封然后写地址(打包成数据包,里面包含前端和后端的地址)、寄出(传输),网线就相当于寄信的通路。万一路上数据包丢失或损坏,终端会请求重新发送,直到数据正确为止,网络请求的反应时间太久称为“网络延迟”,也就是网络卡顿现象。类比到高速公路上,就是很多车子一辆接一辆在两个地方往返,这个时候路面是不是很宽阔(带宽)其实不太重要,在乎的是“路好不好走”,也就是延迟是否够低。事实上单就传输速度而言,五类线就足够串流音乐播放使用,因此HiFi网络线并非一味要求速度,而是要传得准确,传得稳定,才会得到精准的声音,或是在音色上求变化,调出有风味、讨喜的声音。EAhibrid的整合隔离滤波装置仍然把规格最到最好,测试规格已接近八类标准(传输速率25Gbps,传输频宽最高可达2000MHz)。
EAhibrid网络线的二种型号分别使用无氧铜(线径22.5AWG)与无氧铜镀银(线径22AWG)导体,应该也是所有产品中线径最大者
网线传输的是脉冲电信号,里面既有电压变化又有电流变化,脉冲信号变化强度在-15V和+15V之间。脉冲方波信号相当脆弱,容易受到周边磁场和自身的干挠。而电流通过网线会产生电阻,当线路过长而电压偏低,就会导致信号减弱直至丢失,因此EAhibrid的整合隔离滤波装置长度仅有1.25米、1.75米与2米三种规格。接线内的四组导体各司其职,22AWG线径导体已经是网络线的极限,再粗就无法与RJ45插头连接,即使EAhibrid使用的德国Telegärtner插头是天花板级别产品。Telegärtner早在二战结束那年开始创业,1960年开始生产电信和军事技术组件,他们生产的网络线接头MFP8因为规格太好,几乎成了高端HiFi网线的标准。定制的镀金接头版连接更为稳固,不受微小震动影响,传导效果更好,过去只在日本Telegärtner子公司产品上看过同样的镀金插头。Telegärtner镀金接头使用前记得将保护盖取下,里面的PCB连接板弃而不用,EAhibrid把8股导线焊接后再安置于玻璃纤维板上,极致的发烧精神啊!
EAhibrid的创办人黄文鹏是台湾一名杰出的广告制作人与创意总监,更是资深发烧音响玩家,从大学时开始就醉心于各种音乐活动与音响器材,进入不惑之年依旧热情高涨。走在时代潮流尖端的黄文鹏,很早就开始接触串流音乐,见证了许多网络音乐平台的兴起与发展。他发现大部分器材与网络设备都用品质低劣的外接“小黑头”供电,限制了整体音响重播表现,于是兴起制造一款采用电池供电的外置线性电源念头。EAhibrid的第一款产品PureDC-B1由美国公司Enigma负责线路设计,使用与特斯拉电动车同级的2170锂电池供电,用在路由器、分享器、交换机等等网络设备有立竿见影的好处,因此短短几年内在全世界已经销售数千台,使用者都是最好的见证人。新推出的EAhibrid整合隔离滤波装置从构思、实验、试制到推出市场,花了二年多时间,介绍中可以知道别人有的优点它都有,而EAhibrid独有的隔离滤波盒子却是全世界首见。
由于线的长度受限,使用时必须将路由器放在数播机器的附近,而滤波金属盒子又比较重,所以我用包装内设计的布套包覆,二端再用绳子吊挂在音响架上,等于是悬空避震。试听的器材包括我自己定制的Details 5G无线路由器、串流播放器包括柏韵PureAudio的AirCore(当成ROON Core使用),以及艾美的DP80(应该是国产最高价的一体式串流/播放器),外加瑞士Weiss DAC501解码器。二条EAhibrid整合隔离滤波装置,一条是单晶铜,一条是单晶铜镀银,分别接在二部机器上。用来比较参考的有市售标准八类网线,另外借来一条三万多元的进口Hi-Fi网线(姑隐其名,否则代理商会抗议)。经过反覆比较,不得不相信自己耳朵听到的明显声音差异,EAhibrid在很多方面都明显赢过参考线。比起数百元的八类线,EAhibrid胜出是应该的,不过EAhibrid能超越售价更昂贵的进口产品,那就赢得让人心服口服了。
如果长度不够可以把2条或更多的EAhibrid网络线串接使用以增强滤波效果
比起参考线,EAhibrid播放大型管弦乐的规模感更大,音场宽深更明确,空间描绘更清晰,舞台上的亮度随之增加,乐器形体感与演奏细节“可视感”更强烈。于此同时中低频保持凝聚厚实,宽松弹性有加分,爵士乐中的低音贝斯“牛筋味”提升,而且力度与密度更好,线条刻画更深入,《三盲鼠》录音中的钢琴与爵士鼓几乎活泼要跳出来。EAhibrid除了把音场舞台形状明确呈现出来,管弦乐中的乐器分布结构更条理分明,不同声部、位置显得更有层次,定位更清楚明确。独奏类的录音结像变得更立体了,轮廓鲜明浮凸,音色则显得更明亮透析又带点温暖。低频不仅线条清楚,反应灵敏,而且量足又沉,厚度又好,各方面都能兼顾。谷村新司的《昂》这首歌有多种编曲版本,其中一个版本用简单的钢琴伴奏,当歌唱者从音箱中间站出来时,我感动得鸡皮疙瘩都起来了。透过网络串流播放,第一次听到这么活灵活现,仿佛触手可及的效果,歌声流畅和谐,带有丰富的胸腹内的共鸣,音色丰润充满了美感。有趣的是,一位厂家的设计师来家中串门,他听到同样的谷村新司却觉得无比轻松,类似静电音箱的纯净质感让人着迷不已,很难相信这不是黑胶唱片,而是网络串流!
冷静想想,EAhibrid整合隔离滤波装置不算“淡而无味”,它经过了适当的调音,在排除各种电磁波干扰后一方面保留纯净的数字讯号,二方面又赋予独特的模拟色彩。尤其聆听那些DSD256、DXD的录音时,马上就发现它既有高分析力与高透明度,却又不冷不酷,把所有细节忠实还原而没有压缩切削,呈现出来的就是如同真实乐器般的温暖与丰富。从小提琴的木头自然共鸣、钢琴的铿锵力度、铜管乐器的密度与亮感,EAhibrid都表现得非常好,很滑顺自然。我认为中低频必须饱满有能量,才能让高音变得柔软又有光泽,让数字音乐减少所谓的“数码味”。电影音乐作曲家汉斯季默经常使用的夸张电子低频,或者Telarc唱片的圣赏“管风琴”交响曲,EAhibrid在整个低频到极低频的信息量很足够,饱满有力稳重真切,甚至每个低频着力点与它的泛音都清清楚楚。
金属盒子有个漂亮的布套,二端有绳子可以悬挂起来,增加避震效果
换句话说,EAhibrid的调音比较接近黑胶唱片,当食物材料足够新鲜质嫩,厨师只须一点海盐就能获得香飘十里、鲜美清爽又香甜的珍馐美味,EAhibrid即是如此。它的高音不是很明亮但有高贵质感,泛音不特别强调但残响处理较长,欣赏教堂内录制的合唱真叫余音缭绕不绝。而在人声表现上,多了点韵味后无论是蔡琴还是陈佳,她们的音色都更漂亮悦耳,表情活泼了一点,很好的结像让肉感都有了。欣赏一些录音效果普通的古典音乐,三万多元的参考线材在大音量时中高频会觉得有点点锐利,EAhibrid则是一派轻松,从中频往下整个结构层次与频率的延伸都非常的优异。
最后的结论。虽然我没试过所有高端Hi-Fi网线,但有了EAhibrid整合隔离滤波装置后,我也不想再去费劲了。合适的价格、意外的效果、漂亮的外观,我相信将来很长一段时间,它可以陪我度过美好的串流音乐生活。
总代理: 汕头隽丰数码13502751910(微信同号)
售 价:1700美元(铜线1.75米)
2250美元(铜镀银线1.75米)
