从电源开始就是双单声道:Eam Lab Classic 102i 综合扩大机
作者:编辑部 阅读数:66 发布日期:2025-02-25
摘 要:意大利品牌 Eam Lab 的 Signature 签名系列扩大机,单看那个重装甲就觉得厉害,单声道后级更有 8 欧姆 800W 的强劲输出。
意大利品牌 Eam Lab 的 Signature 签名系列扩大机,单看那个重装甲就觉得厉害,单声道后级更有 8 欧姆 800W 的强劲输出。能做出逼近千瓦 AB 类巨兽的厂家,没有两把刷子是不行的。相对而言,他们家的 Classic 经典系列就相对平易近人许多,没有吓人的规格数据,售价也比较可亲。
Classic 102i 综合扩大机是 Eam Lab 的入门级综合扩大机,但是做工、设计却一点不简单。以实心铝合金板组装的机箱,有着扎实的结构,顶盖处还留有散热孔,并有 Eam Lab 的巨蛇厂徽。前面板上设置了一个显示屏,点阵式字体带有几许复古味。
内部线路采取双单声道、全平衡架构,而且从电源开始就让 Classic 102i 左右声道分离。两颗大型环形变压器配上左右声道各自独立的电源供应线路,到放大线路也是这样,左右声道分置左右,功率晶体紧贴在两侧的散热片上,散热片则外露在机身外部。Classic 102i 可提供 8 欧姆 100W、4 欧姆 180W 的输出。即便音箱阻抗掉到 2 欧姆,它也能稳稳输出 290W。
而且,Eam Lab 对他们家的线路设计很有信心,不仅放大线路驱动强劲,更直接指出自家前级线路具有极好的透明度。Classic 102i 的音量控制以数位控制的 MOSFETs 阵列构成,左右声道各自独立。所有单端输入的讯号都会被转成平衡,包括 MM 唱放输入的讯号也是,而全平衡线路的共模互斥抵销了噪讯,提供了声音的良好动态和透明度。
在应用上,Classic 102i 配备了 3 组 RCA 输入、1 组 XLR 输入,另有 MM 唱放输入(RCA)与录音输出。此外,它也有一个前级输出,一个后级输入。这样,用家可以单独利用 Classic 102i 的前级或后级,亦可搭配另一台后级玩 bi-amp。Classic 102i 还内建 DAC 模块,有同轴、光纤、USB type B 各一组数位输入,以 SABRE ESS9038 Q2M 作为译码核心,可支援最高 PCM 384kHz、DSD 512 取样率的高解析档案(USB 输入)。
型式:综合扩大机
输出功率:100W @ 8ohms、180W @ 4ohms、290W @ 2ohms
输入:XLR x1、RCAx3、MM 唱放输入 x1、Amp in x1
输出:RCA x1
输入阻抗:47kohms
回转率:35V/ms
频率响应:20Hz~44kHz(+/-0.2dB)
声道分离度:77dB
讯噪比:>102dB
尺寸:420 x 110 x 380 mm(WxHxD)
重量:15 kg
进口总代理:巴洛克
电话:(02)2516-7050
www.ansbach.com.tw
