聪明消费的首选:Matrix Audio SS-1 Pro 网络交换器
作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:688 发布日期:2025-02-26
摘 要:长此以往,我们对大陆制音响的普遍印象,不外乎是功能丰富,规格领先,质量还不错,声音在水平之上,价格极具竞争力,整体而言 C/P 值很高,但缺乏自身的风格与品味,因此和欧美日音响仍有段差距。
长此以往,我们对大陆制音响的普遍印象,不外乎是功能丰富,规格领先,质量还不错,声音在水平之上,价格极具竞争力,整体而言 C/P 值很高,但缺乏自身的风格与品味,因此和欧美日音响仍有段差距。这样的印象已经成为过去。近几年大陆音响品牌有着长足进展,不仅具有自主研发能力和先进的制造技术,不再只是抄袭模仿,工业设计方面也「超英赶美」,兼具视觉的美感。本次评论的主角 Matrix Audio SS-1 Pro 网络交换器就是一个最好的例子,它让人光是看了就会想买,而且买得起,听过之后更觉得值回票价。
三个高中同窗共同创立
Matrix Audio 公司位在古都西安,是由三个高中同窗共同创立的品牌。三人读高中时是 2001 年,当时因为买不起进口音箱,只好自己 DIY 制作,三人一同研究,逐渐培养出对音响的兴趣和彼此间的深厚情谊。2006 年三人重聚,重新拾 DIY 音响的兴趣,这次则做出了 DAC,这台 DAC 当时在讨论区上颇有讨论热度,而且有人想要买,于是他们做成产品贩售,并取了 Matrix Audio 这个品牌名字。后续在此基础上持续开发 DAC、耳扩等产品,到了 2013 年,三人正式将 Matrix Audio 品牌注册为商标,并创立西安矩阵电子科技公司,在创业之路再跨出一大步。
Matrix Audio 以小型音响起家,初期产品以 DAC 和耳扩为主,很快地他们意识到网络串流是未来数位音讯的主流,便开始转而研发串流产品,经过几年的努力,尤其是克服了软件方面的劣势之后,Matrix Audio 成功开发出自有系统的串流播放机和遥控 app,至此入列音响市场的领先族群。目前 Matrix Audio 的产品以串流播放器、串流转盘为主,提供不同等级的多个型号可选择。除此之外,他们最近更推出了具有 Hi-End 设计思维的旗舰 M 系列产品,当中除了串流播放机,还有顶尖的前级和后级扩大机,试图将 Matrix Audio 拉到一个新的高度。
绝美的工艺品质
这款 SS-1 Pro 网络交换器则是 Matrix Audio 最新推出的产品,虽然它目前未归类在任何一个系列中,不过就外型设计语汇和制作工艺水平来看,SS-1 Pro 相当于 M 系列产品,也就是旗舰机,而就它的规格性能来看,也确实如此。
SS-1 Pro 的外观作工非常精细,也非常讲究。它的机壳底板是一块强化的黑色钢板,所有零部件和大型环形变压器锁定在钢板上,其他五个面则是经过 CNC 精密加工的铝合金钣件,仔细观察可以发现所有缝隙十分严密,边角极为平直,显示加工的精度非常好,绝非便宜的制作。面板右下角的金色 MA 商标字样看起来不象是印的,更象是镀上去的;上盖除了篓空的 MA 字样和大小圆孔,两侧也刻圆孔,将美学设计和散热功能合二为一。
以快取胜
规格性能方面,SS-1 Pro 的诉求是「快」。目前绝大多数的音响级网络交换器,RJ45 界面支援的最高速率是 1 Gbps,如果有提供 SFP 界面,最高也多半是 1 Gbps。SS-1 Pro 不同,它的 RJ45 最高可支援 2.5 Gbps,此外它还有 2 组 SFP+,最高可支援至 10 Gbps,两种界面的规格都比它牌机种高。Matrix Audio 认为,数位电路若能支援更高的传输速度,其时间误差相对于低速设备会更低,这样子在执行低速传输时会有更好的性能表现。另一方面,8 个 RJ45 埠当中,头两个还是低速的 100 Mbps 接口,用较低速度连接音讯设备,可降低传输时可能出现的位元错误率。
SS-1 Pro 采用独立的乙太网络插座,每个插座之间的距离尽量拉开,好容得下粗壮的发烧网络线。值得一提的是,SS-1 Pro 每个乙太网络插座都是 10 GbE 等级的,因此内部的网络变压器也是 10 GbE 等级,等于超额供应;每个插座都有独立的屏蔽外壳,有利于提高抵抗射频干扰的能力。
SS-1 Pro 也十分重视时钟系统,除了内部具有飞秒等级的高精度、超低相位噪讯的时钟系统外,它也容许从外部输入 10MHz 时脉,来让时钟系统的精确度获得进一步提升。电源部分,SS-1 Pro 采用大型环形变压器和容值将近 10,000 uf 的滤波电容,组成低噪讯的线性电源,并藉由多达 6 组的 LDO 电源电路分别为时脉系统、交换器主控芯片等部门供电,有助于避免电源干扰。
附带一提,Matrix Audio 除了 SS-1 Pro 旗舰交换器外,还有一台体型小一点的 SS-1 交换器,功能和性能规格和 SS-1 Pro 相同,差别仅在于三方面:一、RJ45 埠从 8 个减为 6 个,仍然很够用;二、内部改采交换式电源供电,但容许从外部供应直流电来升级电源;三、不能从外部输入时脉。简单讲,两者使用的主要技术相同,SS-1 的电源等级较低,但保有未来升级空间,算是相当贴心的设计。
让声音更像真的
试听过程在我家里进行,我将 SS-1 Pro 透过 RJ45 网络线接到无线路由器,再把 intel NUC Roon Core 和 Holo Audio Red 串流转盘接上 SS-1 Pro,完成网络部属,用来参考比较的交换器是市售型的 Qnap QSW-308S。其他的参考器材包括 Audiobyte 黑龙 DAC、 Holo Audio Serene 前级、NuPrime EVO STA 后级、Aurum Cantus Grand Harmony 音箱。
首先聆听慕特演奏的莫札特钢琴三重奏作品 K. 548 第二乐章《如歌的行板》,比较个几次后就可以发现,SS-1 Pro 细微的质地纹理呈现得更多,音色的光泽度和鲜丽感更好,而且形体的具象感和空气流动感更好,基本上就是更像真的。参考机听起来音色比较圆润、温厚,透明度稍逊,形体比较大,颗粒和声线的轮廓没这么清楚,音乐变得比较呆板。
就拿乐曲开头小提琴的两个音来说,慕特拉了两个连续的长音,音高都没变,从 SS-1 Pro 可以清楚听到,声线不仅轻微抖动,强弱还是有变化的,参考机也可以听到变化,但就没那么鲜明。另外还有两个差别,其一,钢琴三重奏有钢琴、小提琴、大提琴三件乐器,形体大小是不同的,从 SS-1 Pro 更能清楚感受到形体规模的差别,它更精准的呈现出来,乐器之间的分离度也更清楚,相对关系更明确。其二,低频表现有明显差别,包括大提琴和钢琴的低频,尤其是弱音时的低频,SS-1 Pro 更密实,轮廓和重量感都更好,而且下潜得更好,质地还更干净。参考机的低频较松散,力度感没那么清楚。整体而言,SS-1 Pro 听起来更有真实感和现场感,质感也更好。
低频提升得更明显
接着播放 RR 唱片公司的「From the Age of Swing」第 2 轨《You're Driving Me Crazy / Moten Swing》,这是一个爵士大乐团编制的录音,当中有数支管乐器、吉他、贝斯和鼓。从参考机换到 SS-1 Pro,音色从简单变复杂,或是说,从简略变丰富。乍听之下好像只是小小的改变或提升,但其实就是一个明显的正向升级,SS-1 Pro 交代出更多的细节,或者是除去更多的掩盖,让更多的音色呈现出来。象是钢琴颗粒的浮凸感和具象感变得更明确,声音更清脆,触键感更清楚,相比之下参考机的颗粒形体较松散,轮廓没那么明确,质地较软,真确感就没那么好。
差异更大的是随后出现的 Double Bass 拨奏,SS-1 Pro 使贝斯颗粒的轮廓清晰度、指拨的明确感、颗粒的质地和密度,有更大幅度的进步,也就是说,低频的部分,SS-1 Pro 所带来的提升,我觉得比高频更有感受。参考机的贝斯音色有点雾雾的,质地较松散,让人有点抓不太到。此外,SS-1 Pro 让钢琴和贝斯的分离度更清楚,一前一后的感觉很明确,后续管乐加进来之后,编制更复杂了,更能感受到 SS-1 Pro 优异的声部分离度所带来的清楚画面感和音乐的秩序感。
人声更好听了
再以江蕙「艺界人生精选辑」当中的《爱不对人》举例,即便是流行音乐录音,SS-1 Pro 一样能带来提升,而且差别很大。此曲从前奏开始就蛮激昂的,而且有多种乐器加入,包括鼓、电吉他、贝斯、键盘…等,SS-1 Pro 让每件乐器的声音都显得更立体,加上音场深度更深了一些,因此乐器前中后的分离度和层次感更好。从吉他也能听出蛮大的区别:声线轮廓有更好的清晰度,音质密度更高,音色中的暖意更丰,进而更具体地表现出 distortion 效果应该要有的一点干涩的质地纹理。人声的提升也很鲜明,不仅音像轮廓更浮凸,形体更靠近,而且尾音抖动变化更清楚,音色更写实,感染力更好,在在显示 SS-1 Pro 带出了更多细节,让音乐表情更生动了。此外还可以感受到,低频部分的位置更低,使音场下盘更显沉着,音乐的整体重心更稳定了。
聪明消费的首选
总体而言,我觉得 SS-1 Pro 和我以往听过的音响级交换器不太一样。以往听过的音响级交换器,声音改变的走向不外乎是更干净、清晰、通透、利落,形体更明确、精准,解析力提升,SS-1 Pro 也是如此,不同之处在于,它还让音色多了一分暖意,并增添一些厚度和重量感,以及更丰富的质地纹理,让声音更耐听,也更真实。更棒的是,SS-1 Pro 在提升音质和悦耳性的同时,还兼具高昂的 C/P 值,依其规格性能、用料、作工质量、外观设计、功能…等,若想在欧美品牌中找到同等级者,价格绝对是倍数以上。懂得聪明消费的你,建议将其列入考虑清单并安排试听,相信会不虚此行。
型式:网络交换器
网络标准:10BASE-T,100BASE-X,1000BASE-T,2.5G/5G BASE-T,10G BASE-SR/LR,2500BASE-X
网络埠:100Mbps/10Mbps RJ45 × 2,2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps RJ45 × 6,10Gbps SFP/SFP+ × 2
外部时钟输入:10MHz / 50Ω
尺寸:330 × 58.5 × 235 mm(宽 × 高 × 深)
重量:3.4 kg
建议售价:SS-1 Pro / 55,000 元,SS-1 / 40,000 元
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
