作者:编辑部 阅读数:1164 发布日期:2025-08-02
Soulution 最新推出的立体声后级 717,有信心可以驱动任何音箱,并且经过原厂的多方努力,在克服噪讯、相位错误与失真等方面均达到新的成就。
Soulution 717 立体声后级采取双单声道的线路布局,左右声道的电路板各自独立,彻底避免串音,让声道分离度比起过往的机种更为优异。为免噪声串入,全平衡的线路设计,利用共模互斥得以消除讯号路径上所感染的任何噪声,且提供高达 20MHz 的超高频宽。在输入级借助适当的负反馈,提供线路高度稳定性,这也使得 Soulution 能让 717 以更高增益实现电压放大。而在 717 的频率响应范围内,相位变化 < 0.2°,输入相关噪声密度 < -165dBV。
在放大级方面,每声道用上 16 颗功率晶体,进行 AB 类放大。内建一组智能型的偏压电流控制电路,随时监测每一颗功率晶体当前的电流状态,维持晶体在最佳工作条件,这使 717 不仅可以应付音乐中各种大动态和微动态的表现。保险起见,输出级即便可以实现 400A 以上的瞬间输出,却维持着 32A 最大持续输出的限制。有了控制电路,用起来更安心。717 还可以桥接工作,如果音箱真的「大食」,桥接成单声道后级,驱动力更强劲。
电源供应则用上四组 Soulution 新开发的交换式电源模块,最大可提供 2,100 W(持续 5 秒)的电功率。电源供应的稳压线路,在特定频率范围内具有超低的输出阻抗,因此无需设置大型电容。高效能的 DC-DC 转换器,加上超低噪讯的高速线性稳压器,为 717 的小讯号供电,确保最低水平的噪讯以及最短讯号路径。
Soulution 717
型式:立体声后级扩大机
输入:XLR x2
增益:+26 dB
输出功率:150 W @ 8 Ω、300 W @ 4 Ω、600 W @ 2 Ω
频率响应:0–2MHz (– 3 dB)
总谐波失真:< 0.001% @ 50W/ 4 ohms
噪讯比:> 108 dB
声道分离度:> 120dB @ 1 kHz
阻尼系数 :> 10,000
最大输出电流:32 A
输入阻抗 :4.4 MΩ (XLR)
尺寸:480 x 350 x 505 mm (WxDxH)
重量:约 50 kg
代理商:杰富
电话:(02)2748-6518
网址:jeffaudio.com.tw
