全新品牌战斗机种诞生:Luxsin X9 DAC
作者:编辑部 阅读数:1306 发布日期:2025-12-06
摘 要:国祥再度带来新朋友了。Luxsin 是 Eversolo 的兄弟品牌,同属于 Zidoo Group 旗下。
国祥再度带来新朋友了。Luxsin 是 Eversolo 的兄弟品牌,同属于 Zidoo Group 旗下。品牌名称「Luxsin」是以 Luxury(奢华)与 Sine(正弦波)组成,象征其追求「奢华声音」的理念。
现阶段 Luxsin 旗下仅有一款产品,那就是 X9 DAC。这是一台功能集 DAC、耳扩、前级于一身的战斗机种,体积小,适于当作桌面聆听的器材。不仅可满足耳机玩家的需求,也可当作两声道音响系统的前级使用。
Luxsin X9 在作为 DAC 方面,译码核心采取双芯片架构,使用 AKM AK4191EQ + AK4499EX 两枚芯片,前者负责数字讯号处理,后者负责数字模拟转换。其核心解碼能力强大,可支持 PCM 32-bit/ 768 kHz 及 DSD 512 的解碼,对应高解析规格,重现宽广动态的音乐重播均不是问题。
数字输入包括了 USB type B 和 type C 各一组(USB type A 是为韧体更新之用)、一组光纤、一组同轴,加上一组 HDMI ARC,让用家不管是听串流、接数字讯源,甚至接电视都一次搞定。它也具备了蓝牙功能,手机就可以当讯源,播放音乐了。
模拟放大的部分,采取全平衡差分设计。Luxsin X9 DAC 从输入、译码、放大到输出皆采全平衡差分(fully differential)电路,透过共模互斥的效果,降低噪声与串音,提升声音纯净度。并且他们用上一种自家开发的动态负反馈架构(Dynamic Negative Feedback, DNF),搭配使用德州仪器的 OPA1612 + TPA6120A2 的双放大芯片,可降低谐波失真与互调失真,同时又能带来干净、透明的声音。
内建精密的 R2R 梯形电阻音量控制电路,左右声道平衡精度可达 0.1 dB,提升音量精准度与一致性。电路上并用上精心挑选的组件,包括 WIMA 电容、镀金铝箔电解电容、精密电阻、镀金端子、镀银 OCC 导线。模拟输入则有一组 RCA,输出则是 RCA、XLR 各一组,再加上一对包括左右声道的 Sub Out。充足的接口,让系统未来的扩充性很高。
在耳机输出方面,Luxsin X9 共有三组输出,包括 6.3mm 的单端输出、4.4mm 的平衡输出、XLR4 的平衡输出。特别的是它内建 HP-EQ 耳机校正技术。这个源于耳机模型校正的硬件 EQ 功能,内建超过 2,500 款耳机的数据,可一键切换适合所用耳机的校正曲线,使声音得以贴近 Harman 曲线。X9 还搭载了耳机阻抗自检系统,在插上耳机(6.35mm 或 4.4mm)后,X9 会自动侦测耳机阻抗,并推荐适当的输出增益设定。
铝合金制的机箱,以精密的 CNC 切削而成,厚实的铝合金前面板,搭配两侧黑色散热片,构成 Luxsin 的独特美学。前面板中央是一个 4 吋全彩触控屏幕,使用上更为直觉。屏幕可显示多种 VU 表,平添使用的趣味性。
Luxsin X9
型式:DAC 耳扩兼前级
音讯 DAC:AK4191EQ+AK4499EX
运算放大器:OPA1612
电源:超低噪讯线性电源
数字输入:USB type B、USB type C(USB Audio 最高支持至 DSD512、PCM 32Bit/768KHz)、光纤、同轴、HDMI ARC
模拟输出:RCA x1、超低音输出 x1
耳机输出:6.3mm x1、4.4mm x1、XLR4 x1
蓝牙音讯输入:蓝牙 5.0,支援 SBC/AAC
频率响应:20Hz~20kHz
动态范围:>128dB
讯噪比:>128dB
失真:XLR/ <0.000096% (-120.3dB) 、RCA/ <0.00010%(-119dB)、耳机输出/ <0.00016(-116dB)
尺寸:300 x 206 x 65 mm(W×D×H)
重量:3.72 kg
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
https://www.tuneshop.com.tw/
