推挽放大让 300B 长肌肉:试听 Ray Audio 300B PP 综合扩大机
作者:郭汉丞 图:郭致宽 阅读数:2616 发布日期:2025-12-06
摘 要:来自台湾屏东的华克音响 Ray Audio,在 2025 年高雄音响展发表了 (2A3 PP), 15 瓦的 2A3 PP 已经算居家实用的功率,可是有人喜欢直热三极管的音色,还想要更大的功率,敲碗催促 Ray Audio 让 300B 登场,为了宠粉,诞生了这部 300B PP 综合扩大机。
300B 可能是最出名的功率管
讲起 300B,可能是发烧友最津津乐道的直热三极管,尤其是经典的 WE(Western Electric)300B,做单端,功率约莫 7 瓦,比起 2A3 的 3.5 瓦,功率多了一倍,相对实用,而更大的 845 或 211,因为工作电压更高,制作难度跟着提高,机器也会变得很重,价格更贵,入手难度比 300B 更高。
所以,当我在写 Ray Audio 那部 2A3 PP 时,其实心里面有猜想,可能接下来就会让 300B 登场了,毕竟 300B 虽然工作电压与用料比 2A3 高,但是成本应该不会贵太多,可以让玩家在 2A3 与 300B 之间做选择,果不其然,相隔半年,就看到 300B PP 了。
更实用的 25 瓦输出功率
300B PP 的输出功率有多大?25 瓦!对比 Ray Audio 自家 2A3 PP 的 15 瓦,多出了 10 瓦功率,可以搭配音箱的范围就变得更广。
当然,跟晶体扩大机或 Class D 后级相比,人家动辄一、两百瓦起跳,300B PP 的 25 瓦输出功率,看起来是小儿科,不过推挽放大做出 25 瓦的 300B PP,对比 300B 单端放大的 7 瓦功率,25 瓦推起音箱的余裕度更大,可以搭配的音箱类型更多,而不是只能搭配高效率音箱。
共享机箱维持价格竞争力
只看照片,Ray Audio 这部 300B PP 与 2A3 PP 看起来很像,差别在于 2A3 PP 前面是 3 只讯号管,而 300B PP 前面有 4 只讯号管,两部机器后面都是 4 只功率管,尺寸看起来又很像,感觉就像孪生兄弟。
其实,300B PP 与 2A3 PP 所使用的金属机箱,与推出超过三十年的 EL34 相同,Ray Audio 采取共享机箱的策略,增加机箱订做的数量,让协力制作机箱的厂商,可以给 Ray Audio 更漂亮的价格,降低了成本,所以 Ray Audio 给出来的参考售价也相当可口。
单端好?并联好?推挽好?
讲起 300B,很多人直觉联想到单端直热三极管放大,这是经典的 300B 放大线路,但功率就只有 7~8 瓦,驱动能力受限,假如想保留单端放大,可以用两只 300B 并联,理论上可以倍增到 15~18 瓦,可是这样的功率,对于 Ray Audio 来说,搭配相对还是受限,所以用推挽放大把 300B PP 提升到实用的 25 瓦输出功率。
让 300B 变成推挽放大,达到功率提升的目的,会不会减损 300B 原本直热三极管的音色魅力?
这个答案,Ray Audio 并没有替音响玩家决定,因为 Ray Audio 拥有自家设计线路与绕制变压器的能力,所以不管是单端、并联或推挽,他们都有能力设计制造,现役产品也有单端的 300B SE,假如您可以接受相对较小的输出功率,追求单端直热三极管的美声,Ray Audio 也有相对应的机种,任君挑选。
加入华克原厂影片
https://youtu.be/YqON0y7K9WQ?si=AhpcBdkN5cISOXEd
有些厂家不愿拿三极管做推挽
讲起单端、并联与推挽,为什么 300B 大多是单端与并联,推挽相对少见?譬如英国 Audio Note 出名的单声道 Quest,就是 300B SE 单端放大线路,功率更大的 Conquest 则是并联,维持单端直热三极管放大线路的声音特色,可是没有为了提升功率,变成推挽放大。
单端与推挽的差异在哪里?单端放大,代表用 300B 放大完整的正弦波,并联则是用两只 300B 一起做单端放大,提升功率,可是推挽放大就不一样了,两只 300B,分别放大正弦波的正半波与负半波,正负半波衔接起来变成完整的正弦波,所以输出功率更大,但是正半波与负半波衔接之处,必须精准,否则会产生交越失真(Crossover Distortion)。
推挽,就必须调整正确偏压
怎么让正半波与负半波精确衔接?答案是正确设定偏压,Ray Audio 采用手动调整偏压,需要动用电表测量,相对于自给偏压,放大线路会自动适配边压,手动调整偏压感觉比较麻烦,可是这样会更精准。
我常说,自给偏压就像是变频冷气,调整温度在 26 度,室内温度总是在 25 或 27 度,不是更冷,就是更热,很难维持准确的 26 度,手动调整偏压还是相对比较准确。
再者,真空管组件本身有老化问题,4 只 300B 推挽放大,每只真空管老化的程度不一,手动偏压也能准确对应真空管的状态,当然,您不需要经常调整偏压,正常状况下,听个三、五个月再检查一下就可以,真空管老化的速度,绝对比您猜想的还要慢。
交流点灯丝需要调整 Hum
除了偏压设定之外,300B PP 还多了一个 Hum 噪讯调整,因为 300B PP 采用
交流点灯丝(AC Heater),一来可以提供 300B 更强大的电流供应,此外结构也相对简单。
当然,交流点灯丝比起直流点灯丝,可能与 60Hz 交流电产生哼声,所以 300B PP 有 Hum 声调整旋钮,虽然出厂时已经设定在最低状态,可是到了用家手上,市电与居家供电线路的状态不同,可能还是会有哼声,需要自己微调。
手动调整并不困难
这部 300B PP 要如何手动调整偏压与哼声?其实和其他手动调整的真空管机一样,拿出三用电表,最好是数字指针,调整在 AC 档位,黑色负极插在中央的小洞,300B PP 几箱上面写着 Bias 与 Hum 字样,Bias 是偏压,建议设定值是 950(电表设定小数点下三位数),Hum 则是尽量调整到趋近于零。
假如哼声旋钮无法达到零的数值,只要耳朵凑近音箱,几乎听不到哼声也可以,毕竟音响是用来听的,听不到底噪即可。至于偏压,请开机一段时间之后,再来测量调整,微调时转动 Bias 小洞里面的螺丝,动作要小,不然数值会跳得很快,950 的数值跑得到就好,实际测量时数据会一直跳动,那不是偏压没调准,而是测量的单位太小,所以数值会一直浮动,其实已经调准了,不需要坚持数值定在 950 不动。
有创意的 Hum 调整
至于 300B PP 的哼声调整旋钮,其实设计也有创意,以前是跟调整偏压相同的迷你螺丝,在调整时要将耳朵贴近音箱,听音箱单元发出来的细微哼声,然后调整哼声旋钮,直到哼声最小为止。
问题来了,假如音箱与扩大机的位置距离比较远,如果是一个人调整,那不是要在音箱与扩大机之间跑来跑去?或者叫另外一个人贴在音箱单元前面,帮忙「人工」听哼声,另一个人在机器上面转螺丝。
现在 300B PP 的旋钮设计,靠电表调整,在数值趋近于零的时候,就是 60 Hz 交流电哼声最小的状态,调整哼声更简便,也不需要在音箱与扩大机之间跑来跑去了。
蓝牙多了增益,比别人更饱满
就功能方面,300B PP 与同门师兄弟 EL34 与 2A3 PP,都装上了蓝牙无线传输模块,Ray Audio 做蓝牙接收,与别人不同之处是加上了增益,所以 300B PP 的蓝牙文件位,音量与 CD 或其他高电平输入讯源差不多大,不像别人切到蓝牙,都会变小声。
虽然给蓝牙加上增益,好像不是什么了不起的发明,但是 Ray Audio 有注意这项细节,就能让 300B PP 的蓝牙档位,声音表现比别人家的要好。
一门三杰都听过了
这次试听 300B PP,我算是把 Ray Audio 三部推挽放大综合扩大机,都听过一遍了,2024 年听 EL34(
https://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=3356),写完评论就把机器买下来,带回家里听,顺道搭配之前买的土库前级,2025 年上半年听 2A3 PP(https://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=4527),音色软嫩甜美娇滴,推力虽不及 EL34,但是撒娇的音乐表情倒是更胜一筹,还好先买了 EL34,所以没下手。
这次听 300B PP 呢?有心动吗?还真的有,因为 300B PP 的推力明显比 2A3 PP 好,而中频段的厚度与浓度,似乎又更胜 2A3 PP 一筹,中高频的延伸与甜美,好像 2A3 PP 更有味道,但是 300B PP 的中频的厚度又更饱满圆润,推力又没输给 EL34 多少,还真的心猿意马了ㄧ下,可是因为有了 EL34 解了馋,300B PP 虽好,也只能放生。
驱动力算是及格
试听 300B PP 的过程,我搭配了三款音箱,分别是 KEF Q1 Meta、Fyne Vintage Five 与 BestVox LS 5/9,25 瓦的 300B PP 推起来虽不能说是游刃有余,但也不至于推不动,这三对音箱实战搭配,居然是 Q1 Meta 最难推,其次是 Vintage Five,尺寸更大的 LS 5/9 却最好驱动。
不过若要讲音色与 300B PP 最对味者,却是 LS 5/9,相较之下,同轴设计的 Q1 Meta 与 Vintage Five,中高频的细节较多,定位也更准确,声音带着现代感,而 LS 5/9 较为浓密的中频段,配上 300B PP,音色更浓郁些,听起来更是古意盎然。
录音的古早味很棒
听古早味,可以选 Pink Floyd 的「Wish You Were Here」,当年录音就很有古早味,开场的谈话声,录得很远,还有点模糊感,经典木吉他前奏,从音场深处小声地弹奏,反向的录音根本变认不出方位,随后真正的吉他指弹浮现了,一前一后的录音,带出七十年代的迷幻味,唱起「So, You Think You Can Tell Heaven From Hell......」,听这 300B PP,最棒的是音乐的气氛,老摇滚的直接、粗犷,还带着时代抗议的灵魂,这样听 Pink Floyd,味道真对!
换上 Jim Croce,听「I Got A Name」,300B PP 配上 LS 5/9,中频段的浓郁丰润,带出深情的 Jim Croce,当年的 Jim Croce 初露头角,「I Got A Name」唱着他向往展翅高飞的梦想,要让这个世界知道他的名字,所以要高喊「I Got A Name」,300B PP 中频段的厚度,让 Jim Croce 的豪情壮志,更显坚定。
芙蕾妮唱的咪咪真深情
几乎可说是中频无敌的 300B,听歌剧依然深情。换芙蕾妮登场,听她唱「波希米亚人」的「我的名字叫咪咪」,弦乐铺底的咪咪主题,垫上芙蕾妮厚实又甜美的嗓音,喉韵的变化生动,芙蕾妮唱的咪咪,对爱情的憧憬的情感,藏也藏不住。
300B PP 配上 LS 5/9,歌声的厚度与声线变化,感情最是深刻,换上 Q1 Meta 或 Vintage Five,音场与音相更准确,可是情感刻画却没有 LS 5/9 漂亮。
丰润甜美的音乐感染力
假如您挑选扩大机,要的是最多的细节或最大的动态,那么可以跳过 300B PP,因为它不是这种走向的扩大机,但是如果您想要的是丰润甜美的音乐感染力,那么 300B PP 千万不要错过。
像是听 John Mayer 唱的「You're Gonna Live Forever In Me」,是一首很感人的小曲,用 300B PP 来听,好甜啊,可爱的歌词从宇宙大爆炸与恐龙,遇上燃烧的陨石,都落得悲惨,可是你将会永远住在我心中,我保证,你等着吧!
钢琴的伴奏,中间穿插着口哨声,编曲编得简单,300B PP 把 John Mayer 贴着麦克风唱歌的模样,带得鲜活,录音最后把钢琴踏板放掉,弹起来那个木头敲击声,收掉音乐,录音结尾的巧思,300B PP 唱得活了。
又像是听卢广仲的「鱼仔」,前奏的吉他多了点尼龙味,音色浓一点,卢广仲的嗓音厚一点,这是 300B 真空管的染色吗?可能是,但是很有味道,谁说一定要清清如水才好听,300B PP 这样的音色味道,爱上了,可能听其他的晶体机,都会觉得少一味。
可以先买综合扩大机,有机会再加前级
最后,关于 300B PP 的搭配,因为我听过 Ray Audio 推挽放大一门三杰:EL34、2A3 PP 与 300B PP,我的搭配结论都相同,假如您只有购买一部综合扩大机的预算,先这样用,但是如果预算还有余裕度,不妨多一部前级,这三部综合扩大机的推力会明显向上提升,而且可以利用前、后级的音量匹配,自由调整音色的厚度与浓郁度,可玩性更高。
最后做个总结,假如您重视音乐性,更胜音响性,那么 300B PP 应该是您的菜,当然,25 瓦的功率还是有限,搭配的音箱需要慎选,可是喜欢上 300B 那个味道,恐怕以后听晶体机都不习惯了。
300B 的管味自己听最准
想听?直接找 Ray Audio 安排试听吧,自己听过,就知道 300B 的「管味」如何迷人!
Ray Audio 300B PP
型式:真空管综合扩大机
输出功率:25 瓦
使用真空管:300B x 4、5670 x 2、ECC82
输入:RCA x2、蓝牙 x1
输出阻抗:8Ω / 4Ω
频率响应:8 Hz~ 40 kHz
重量:17.3 kg
建议售价:92,000元
制造商:华克音响
地址:屏东县潮州镇南京路129号
电话:08-780-2001
http://ray-audio.com/
