作者:编辑部 阅读数:364 发布日期:2026-05-29
Audio Research 长期以来给人一个深刻的印象:他们就是一家擅长制作真空管扩大机的厂商。但这两年,他们推出了让许多人跌破眼镜的晶体后级,不仅售价可亲,而且性能不俗。
Audio Research 一共推出二款晶体后级,一是功率较大的 S-200,一款是 S-100。前者还加上了电子式的指针表头,看上去更威猛一点。S-100 则相对显得素雅些。
S-100 采用 AB 类放大,设计团队选用了双急型晶体管,每声道在 8 欧姆负载下有 100W 输出,4 欧姆下则倍增为 200W,驱动力诚然不俗。为求更稳定强劲的输出,内部从电源开始就是一路采双单声道设计。双环形变压器提供了充沛的电力供应。S-100 也贯彻了 Audio Research 一直以来的全平衡线路,有助于提供更干净、更透明、动态更宽广的声音表现。而且,团队还有一个目标,就是要让晶体机如 S-100,也能发出象是真空管机一样灵动透明的声音表现。
机箱采用阳极氧化处理的铝合金制成,这也是 Audio Resaech 的经典设计风格,颜色方面有黑色与银色两种可选。在设计风格上,则在细部处理上,展现出较为年轻、现代的气质。包括散热片的切割方式,转角处圆弧处理等,都在增加现代时尚感。机箱正面与上方也看不到任何固定螺丝,能把螺丝藏起来至此,可见设计团队下了不少工夫。
就如其他的 Audio Research 机器一样,每一部 S-100 在离开明尼苏达工厂前,都经过严谨的人工检测程序。
Audio Research S-100
型式:立体声晶体后级
输出功率:100W @ 8 ohms、200W @ 4 ohms
频率响应:20Hz~20kHz(+/-0.1dB)
总谐波失真:<.1%,8 ohms @ 1Khz
输入:XLR x1、RCA x1
输入灵敏度:1.4V RMS(平衡输入)
输入阻抗:100kΩ
底噪:<60µV
尺寸:482.6 x 177.8 x 444.5 mm(WxHxD)
重量:19kg
进口总代理:钛孚
地址:台北市敦化南路一段57号2楼
电话:+886-2-2570-0395
网址:https://autek.com.tw/
FB 专页:钛孚脸书粉丝团
