作者:赖英智 阅读数:17 发布日期:2026-11-16
②PC本来就为运算设计而不是音频设备,开关电源、显卡、南北桥、硬盘、风扇都会产生大量宽带EMI/RFI噪音,拉胯的机壳更带来额外震动。
③Windows作业系统太过繁杂,简化调校工作量极大,而且非常不稳定,系统、驱动或BIOS更新,所有优化直接破功,很多人折腾几个月,声音还不如一台几千元的串流机。
④串流服务时代PC优势被专用网桥与数播打垮了,消费者需求从“读硬盘里的文件”变成“网络串流”,串流机靠着Roon Ready、UPnP、NAA、Bridge做了分工,PC多半退到后面当Roon Server/NAS。
⑤更关键是听感的不确定性,同一台PC今天和明天声音可能不一样,任何因素都有影响。对高端音响这种看重灵敏瞬态、极高频泛音、背景宁静、细节丰富而且时间结构稳定的系统,PC简直致命。
NADAC S本身配备了超低抖动10MHz晶振,主板上的企业服务器Q670芯片组、双通道内存、高位板载USB-A接口、音频优化USB-C,以及定制RJ-45和SFP以太网卡、SSD存储、PCIe控制器、USB发送模块全部锁相到这个主时钟,整机只有一个时间基准,内部不存在多时钟异步。
NADAC S更进一步可连接同厂的NADAC C外部时钟,在与NADAC D解码器连接时,二者都不再使用自身独立时钟读取资料,不需要FIFO缓存插值。也就是整套MF系统只有唯一主时钟(NADAC C),S播放器与D解码器都是从属,三者时间完全对齐,没有设备会在独立的异步孤岛中运行。因此MF不是采用UAC协议中的异步Asynchronous方案,而是自己开发的USB同步协议,播放器和解码器全部由一颗外部10M恒温主时钟锁定,再传输非常小的同步数据包。主流的异步方案解码器是时钟主人,它回传信号告诉播放器该发多少发多快,解码器本身的时钟再稳定,但反馈环路仍会带来低频抖动与缓冲补偿抖动,播放器与解码器的时钟仍有误差。
⑵超低噪声线性电源管理
普通PC的ATX电源主要给CPU、GPU、主板、硬盘、风扇、USB等负载同时供电,它不是为音频设计的,所以放在HiFi数字音源里往往是噪声和干扰的主要来源之一。ATX电源通常把220V交流电整流成高压直流,再通过高频开关管、高频变压器隔离、次级整流滤波,输出+12V、+5V、+3.3V等多路直流。ATX电源效率高、体积小、功率大、保护完善、瞬态大电流强,价格又便宜,但只能达到PC稳定运行的标准。它追求的是效率、功率和通用性,NADAC S播放器则追求时间一致、电源隔离、噪声路径切断,两者目标完全不同,所以PC换用更贵的ATX也没用。
其貌不扬的MF定制USB线,由于完全符合通信标准,声音效果更胜很多发烧线材
NADAC S电源设计是按用途分区,音频相关接口用超低噪讯线性电源,通用部分则用超低噪讯交换式电源。这套思路和MF其他产品一脉相承,NADAC D解码器就是混合电源,模拟部分用变压器式电源,数字部分用交换式电源配合多级线性稳压。NADAC S总共有9组USB 3.2(兼容USB 2.0)接口,其中USB-C与两组USB-A,以及High End级网络卡,都采超低噪讯线性电源,其余端口则配置超低噪讯交换式电源。普通PC的USB口通常由主板通用电源管理,噪声、地回路和时钟抖动都会影响声音。NADAC S把两组USB-A提升为“高位”端口,主要做了三件事:
◉同一时域:由10MHz恒温时钟模块驱动,降低时钟不一致带来的抖动;
◉独立供电:采用线性电源,减少开关电源噪声进入音频链路;
◉用途隔离:与键盘鼠标口、通用口分开,避免干扰。
⑶极强的扩展性
为了充分利用NADAC S播放器的外部时钟同步功能,MF特别开发了名为MF-PSL(精确同步锁定)的以太网口,包括一个RJ-45口与一个SFP光纤适配口,它们都由10MHz时钟同步,配合超低噪声线性电源,推荐建议用这2个端口连接互联网访问所有流媒体平台或NAS传输音频流。NADAC S还提供额外4个2.5Gb以太网端口,用于一般用途。
我们很少在其他产品上见到像NADAC S那么多的USB端口。瑞士Neutrik的USB-C接口(P6)由10MHz时钟同步与线性电源供电,专门连接NADAC D解码器,MF连USB线都自己定制,宣称准确性无敌。2个USB-A接口(P5)则用来连接其他品牌的解码器或U盘。4个USB-A端口(P3与P4)由低噪声开关电源供电,面向通用用途;2个USB-A端口(P2)由普通开关电源供电,用于连接键盘和鼠标。如果通过网络连接操作设备,则可以禁用这些端口。P1是DP1.4与HDMI2.0接口,方便连接至大屏幕进行操作,虽然前面板已经有7吋高清显示屏,建议NADAC S最好通过iPad操作。
⑷企业服务器的存储系统
系统硬盘采用专为企业服务器、数据中心存储阵列和高性能工作站设计的U.2(容量960GB),外观仍是标准的2.5吋,相比消费级SSD在性能、可靠性和功能上有着本质的区别。U.2 SSD具备断电数据保留功能,写入耐久性和长期高负载稳定性要高出数十倍。同时U.2 SSD通过高速接口与CPU连接(理论带宽可达32Gbps,远超传统SATA接口的6Gbps),进一步提升系统响应速度和音频体验。另外用家可选配最多4块8TB的SATA固态硬盘,可做RAID 1安全备份。为确保长期稳定运行,NADAC S还为U.2系统盘配备了大尺寸鳍片式散热片,提供充足的散热面积,所以NADAC S不用风扇散热,也能确保CPU与SSD的长时间稳定运行。
⑸操作系统和应用程序
NADAC S用家可以自己选择任何操作系统和播放软件,默认安装Windows 11企业版LTSC,这是微软专为企业用户设计的特殊版本,强调极致纯净度与稳定性,非常适合那些不希望频繁更新的场景(如ATM、医疗设备、工业控制器、自助服务终端、机场服务等)。MF进一步优化移除可能产生噪音、流量或占用CPU的服务。由于NADAC S本质上是一部PC,所以用家也可安装Linux作业系统的Ubuntu通用版(适合多媒体)或专为发烧友和音频制作设计的AudioLinux、AP-Linux等音频优化版本。相比Windows或通用Linux,音频优化版通常能带来更稳的低频、更厚实的中频、更分明的颗粒感以及更深邃的声场,有条件懂电脑的人可以试试。
数字音乐资源不断进入生活,播放系统正从"能播"走向"播得更好"。立敏音响·MASTER FIDELITY广州中心现已开业
立敏音响·MASTER FIDELITY广州展示中心
立敏音响·MASTER FIDELITY上海展示中心
预约联系人:
冯嘉颢13802782630
王敬民13801629000
陈超豪13502400424
立敏音响公司网站:www.liminaudio.com
