为你打开一扇透明之窗:专访 Clarisys 全球销售副总监
作者:戴天楷 阅读数:56 发布日期:2026-11-30
摘 要:在这次 2026 台北国际音响展上,有许多让人印象深刻的展房;其中,笙凯位于三楼的房间也要算一个。
在这次 2026 台北国际音响展上,有许多让人印象深刻的展房;其中,笙凯位于三楼的房间也要算一个。整个音响展这么多音箱,就属这间最特别。他们在系统上所使用的是Clarisys Audio 屏风式音箱 。
Clarisys Audio 最特别的地方就在于他们的音箱是没有音箱的屏风式设计,单元采用全铝带(ribbon)设计。所以我才说,全场最特别的音箱,莫过于 Clarisys。半年前才受邀来台,并接受郭总编采访的
Clarisys 全球销售副总监 Daan Vreeswijk,这次也来台参与音响展。
打造一个「属于 21 世纪的 Apogee」
Daan 自己在荷兰开了一间音响店,同时也是 Clarisys 经销商。自己很喜欢Clarisys 音箱,后来索性接受邀请加入品牌,负责全球销售工作。谈起 Clarisys Audio 的诞生,Daan 表示,品牌发展的历史脉络可以分成两条线。创办人暨公司执行长 Florian Wigger 在二十岁出头时,意外获得了一对故障的 80 年代经典 Apogee 铝带音箱。Florian 花了好几年尝试修复,终于让其中一支音箱重新发声。当他听见那纯铝带音箱无与伦比的透明感、自然度与活生感,Florian 彻底被征服了,从此便栽进铝带音箱的世界。
Florian 后续又收藏并维修了无数对 Apogee 音箱,从而结识了远在越南的几个工程师。这几位身处远东的爱好者,为了维修 Apogee 音箱自己开发制作替代零件,Florian 成为他们的客户后,双方便展开更进一步的合作。最终,他们萌生了一个大胆的想法:既然已经掌握了关于铝带音箱的所有知识,认识到传统铝带音箱的优缺点与维修痛点,为何不干脆利用现代科技与新式材料,打造出「属于 21 世纪的 Apogee」呢?于是乎,Clarisys Audio 的篇章就此正式展开。
里外重新设计,痛点一一解决
Clarisys 音箱厉害在哪里呢?传统铝带或平面音箱虽以绝美的中高音著称,但在电气特性上,往往灵敏度极低(常低于 82dB,甚至 80dB)、阻抗震荡幅度大(最低甚至低于 1 欧姆),因而常被称作「扩大机杀手」。另外,以前的屏风式音箱使用木质框架,容易受到环境湿度影响而产生变形。所以,如果要做铝带音箱,Clarisys 就必须透过现代工程技术,解决这些难题。
解方一:全铝带振膜单元
Daan 进一步解释道,传统的平面音箱(如 Magnepan)多采用「平面磁力」技术,本质上是在麦拉薄膜(Mylar)上印刷铜线音圈,然后将四边固定,同时还需要黏贴橡胶来抑制共振。而 Clarisys 则采用真铝带(True Ribbon)的设计,振膜为纯铝箔结构,仅上下端固定,两侧采用类似钢琴琴弦的弹簧张力悬挂系统。这种设计使振膜能自由振动,完全不需胶点阻尼,从根本上解决了谐振峰值的问题。
解方二:航天级 CNC 铝合金框架
再来,传统平面音箱采用木头框架,在像美国犹他州那种干燥环境下,极易因为过干而扭曲变形。Clarisys 采用全 CNC 切削的实心航天级铝合金框架,具备极高的结构刚性,能完美承载强大磁场与双极(dipole)发声的能量释放。
解方三:强力钕磁铁与客制阻抗变压器
Clarisys 采用强力钕磁铁来驱动铝带振膜,磁通量提高,使得驱动效率显著提升。针对纯铝带振膜仅约 1 欧姆的超低阻抗,Clarisys 在分音器前加上一个由瑞典 Lundahl 客制的变压器,能将音箱阻抗稳定提升至 4 欧姆,扩大机多半能够轻松驱动。这样一来,用家便能不必担心音箱杀手重现江湖,只管尽情享受铝带音箱那通透、活生、无音染的声音。
解方四:模块化维修设计
再来,讲到维修的部分。多年维修 Apogee 音箱的经验,让 Florian 定意绝不要再给用家和维修师傅惹麻烦。以前的 Apogee 在维修时,需用吹风机加热融化胶水才能取下来,过程极其繁琐。Clarisys 改采模块化设计,若发生意外(如小孩用东西刺穿振膜),仅需卸下音箱后面框架上的螺丝,花费大约 1 小时,即可完成中高音模块的更换。而且不需要送回原厂,受过训练的代理商就可以处理。
减法哲学的分音器拓朴,打造纯粹讯号路径
在分音器设计上,Clarisys 秉持着「组件越少、声音越纯粹干净」的减法哲学。传统分音器常需串接电阻来衰减效率过高的高音单元,可是,电阻多多少少会影响到声音讯号。
Clarisys 采用了极具巧思的机械式灵敏度匹配。他们透过精确调整低音铝带振膜与磁铁数组之间的物理距离,藉由机械结构来匹配低音与中高音的效率,这么一来,分音器就不需要使用电阻衰减。整个分音器仅保留最基础的一阶滤波,零件方面也都是使用优质发烧料件,包括顶级 Duelund 电容,以及前面提到的 Lundahl 订制变压器。让中音和高频端自然滚降,保留最完整的动能与细节。
Aria 推出双变压器升级版本
Daan 再进一步说到,Clarisys 近期将 Aria MK2 的分音器由原本的单一输入变压器升级为双变压器架构,把中音与高音独立出来。这项升级使 Aria MK2 的中音铝带响应频率能够再向下延伸 500 Hz,下探到 9,000Hz。这样一来,中音和高音作为整体的发声范围更广,听感上也更平坦自然。Clarisys 甚至派出原厂工程团队飞赴全球各地,为已购买 Aria 的客户进行升级,展现出对产品质量与客户权益的重视。
外置变压器连接音箱这一段,请用随附音箱线
此外,Clarisys 的中高阶音箱,都是采用外置分音器设计。从分音器至音箱本体之间的音箱线都经过与阻抗变压器的精确匹配,因此 Daan 强烈建议用家,在分音器之前的音箱线可以随意更换自己喜欢的,但分音器连接音箱的这一段,尽可能使用随附的订制音箱线。至于品牌旗下较小的 Piccolo 与 Minuette 则为内置分音器设计,但是内部同样设有阻抗变压器,「差别只在于是外置还是内置,分音器设计概念都一样。」
离背墙一米以上,便有开阔空间感
Clarisys 采用双面(Bipole)发声设计,前后均能均匀发声,以至于可以带来更开阔、开放的音场与空间感。Daan 指出,有的音响迷因为怕反射音干扰而在空间里做了许多吸音,但背墙的的自然反射对 Clarisys 音箱来说很重要。使用时,只要将音箱放置在离背墙至少 1 公尺以上的距离,人耳便能区分出直接音与延迟抵达耳朵的反射音,营造出如同音乐厅现场般的包围感与立体声音场。「如果空间许可,还可以再往前拉一点,空间感表现会更好。」
Clarisys 不难推,选质优扩大机更重要
对于前端器材的搭配,Daan 强调「控制力远比瓦数重要」。只要控制力优异,即便是 150 瓦至 200 瓦的综合扩大机也能发出好声。而且,Clarisys 与真空管机与晶体机搭配的都很好,重要的是扩大机的质感,「Clarisys 就像一扇为系统敞开的透明窗户,前端器材的任何微小变化都能敏锐反应、真实还原。」
明年初将推 Clarisys One Classic 最新入门款
最后,Daan 也透露了品牌即将发布的全新产品——Clarisys One。这款新音箱预计于明年初,将率先在美国佛罗里达音响展正式亮相,目前官网也已公开信息。Clarisys One 是他们第一款采用平价化工程思维打造的音箱,不仅大幅降低了生产制造门坎,也将让更多音乐爱好者能以更低的门坎体验到 Clarisys 的纯铝带发声魅力。
听过之后,就再也回不去了
Clarisys Audio 不只是对传奇音箱品牌 Apogee 的致敬与传承,更是透过现代工程思维与先进材料技术实现的全铝带音箱的梦。Daan 语带骄傲地说,Clarisys 问世之后,前 Apogee 首席工程师 Andy Lewis 在听过 Clarisys 音箱后,评价道:「这正是我们想打造的音箱!」
「一旦你体验过 Clarisys 所呈现那种毫无源自箱体的音染和限制,自然流畅且极致透明的声音,你就再也听回不去传统音箱了。」Daan 的结论,也是我听过 Clarisys 之后的感想。
厂商信息
试听请洽:笙凯
电话:02-8626-0773
https://sk-audio.net/
