作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:58 发布日期:2026-11-30
你听串流音乐吗?你家的串流系统上,用什么交换器呢?你相信交换器会改变声音播放的质量吗?你体验过升级交换器的电源,也能使声音表现进步吗?
串流音乐发展至今,听串流已经不是「一个求便利的选项」,早已成了主流的、市场广泛接受的聆听方式。以前音响迷讲起串流,又是这个批评,又是那个批评,现在,质疑声渐渐听不到了,如何加强串流播放质量的讨论起而代兴。而我上述所提,关于网络交换器的问题,正是最常被提出讨论的优化方案。
真的有必要添购音响级交换器吗?
如果我们花了许多预算购买的串流播放器、DAC 等器材,却因为忽略了网络传输的稳定性与准确性,使得原本可以表现更好的串流系统,实力打了折扣,岂不是太可惜了?数字串流传输的虽是数字封包,而且数字串流往往设有缓冲区,加上 TCP/IP 的协议,串流传输具有校正和重传机制,可确保数据的正确性。
然而,理想归理想,实际的情况却没那么完美。一般我们购买网通品牌的交换器或路由器,它们都是配备成本低廉的交换式电源,这些电源供应器会产生大量的高频噪声,而噪声则会沿着网络线传导到串流播放器。所以,这个问题,必须解决。
再者,以太网络传送的虽是数字封包,但是封包的波形还是方波,方波的上升和下降,若存在微小的 jitter,或者受到外部的 RFI/ EMI 的干扰,就会出现相位噪声。因此,尽可能降低 jitter 也是一个亟待解决的问题。
想要优化自家串流系统的播放质量,我们可以做的第一件事,就是换一台音响级的交换器。网络交换器不会改变所传输的数据,却能够阻挡或减少被送入串流播放设备的高频噪声。当噪音少了,失真就少了,即便是封包数据,也会更准确。
来自香港国声音响的新品牌—— UNio
以避震脚垫打响名号的香港品牌 ungnoi,是香港国声音响所创立的品牌。他们的「太极」(Taichi)系列避震垫,在圈内讨论度很高。有各种不同尺寸,可因应不同音响器材的需要。他们同时也深耕数字串流领域,成立了专职数字研发的部门——UNio。历经超过一年的研发与打磨,UNio 推出了品牌的首款作品——Poki 2.5G 音响级网络交换器。为了让 Poki 发挥足以搭配 High End 系统的极致潜能,原厂又追加发表了 Formula 两段式混合 DC 电源供应器。
这次代理商杰富音响将这套 UNio「两件套」送来编辑部,经过几周的试用后,我不得不承认国声团队是真有本事。UNio 虽然是数字串流圈的新面孔,处理讯号传输与电源净化的技术功底,却一点没有菜鸟样,反倒显得老辣得很。
机身设计有一套,玫瑰切角工艺添质感,底部气氛灯够现代
UNio 的机身设计就很有一套。Poki 和 Formula 的机身设计大致一样,只是大小不同而已。全铝合金的机壳,上盖是整块 6061 航空级铝合金以 CNC 切削而成的。锁定的螺丝孔、接合的边角、散热孔洞等,都经过精密绘图和切割而成型。整部机器拿在手上,不管是 UNio Poki 还是 UNio Formula,都有着相当的份量感,给人一种扎扎实实的安定感。机身表面以喷砂处理,低调简约却大方。在机身边角处,UNio 又切出了专利的 Rose Cutting 玫瑰切角工艺,一个角切出了 10 个面,每个面做独立抛光处理,看上去,线条利落且光影层次丰富。做工质感绝对不是市面上那些普通家用甚至商用级交换器可以比拟的。
它整机采用厚实的 6061 航天级铝合金块进行 CNC 精密切割而成,重达 3.5 公斤!这样的机身结构刚性高,能以抵御物理震动。前面板上,蚀刻出 UNio 的立体商标,至于Poki 和 Formula 的品牌名称,则是烫印出来的。在字体、粗细和大小的比例上,拿捏得很好,显然设计团队里还有设计高手。
底部还有巧思,设有一条隐蔽式蓝色气氛灯,提供了一般仅在面板上设置小颗 LED 灯显示工作状态的交换器,所无法提供的科技感。UNio 也知道大家所担心的——这个气氛灯那么长一条,会不会带来干扰?放心,底板内特地加上了碳纤维屏蔽,而且这个灯是可以关闭的,扳动一下背面的开关即可。Poki 交换器和 Formula 12 电源供应器的设计都一样,并列摆放一起,真是很好看。
罕见采用 2.5 Gbps 传输,再搭配 Zen Zone 隔离输出
UNio Poki 罕见地采用 2.5 Gbps 传输架构,并加上一组称为 Zen Zone 的隔离输出。市面上多数交换器多采用 1G 或 1G 以下(100Mbps、10Mbps)的传输规格,甚至还有的厂商主张,音响用交换器的传输速度要慢一点,100Mbps 会比 1Gbps 好听,10Mbps 又会比 100Mbps 更好听。但 UNio 却有不同的见解。Poki 采用比 1Gbps 更高速的 2.5 Gbps 高带宽架构。在 UNio 看来,更高的传输带宽,意味着数据处理时拥有更高的余裕量,会使得交换器工作更轻松,这反而有助于降低数据数据挤塞造成的 jitter。
配置一组 SFP 光纤传输端口
Poki 配置了 4 组 2.5Gbps 的 RJ45 埠,此外,更特别划出一组称为 Zen Zone 的 1Gbps 独立隔离 RJ45 埠,供用家连接最敏感的串流播放器。这组 Zen Zone 的 RJ45 端口就连成本也比其他四组 2.5Gbps 的网络端口更高。此外,它还配置了一组支持 1G 至 10Gbps 的 SFP 光纤接口。透过光纤传输达到物理上的电气隔离,彻底阻绝电气噪讯。如果用家购买两组 Poki 交换器,这时便可透过这个 SFP 端口,以光纤连接两台交换器,便能达到光隔离的效果。
内建淘汰率 95% 的精准时钟
除了稳定的传输、隔离电气噪讯,选择音响级交换器还有一个理由,就是其内建的时钟更为精准稳定。一般网通品牌的交换器内部也有时钟,但只是普通的时钟;音响级交换器则会挑选更好的时钟,好降低时基误差。UNio 为 Poki 准备的,更是超低相位噪声(phase noise)的时钟,而且挑选程序非常严苛。他们采购进来的所有石英震荡器模块,都要经过长达 3 小时的恒温测试程序,然后再从中挑出相位噪声最低的模块,其他全部打掉。这个筛选率是多少呢?答案是 5%,他们仅仅保留相位噪声最低的前 5% 的时钟模块,其他 95% 全都不用。
UNio 要确定所使用的时钟模块,不但可以提供稳定的时间基准,还能针对不同的传输速率与复杂的网络负载,持续维持数据传输的精准度与宁静性。他们更赋予这个「二十里挑一」的超精准时钟一个名字——Chronos Class 特选时钟。除此之外,如果用家要求更精准的频率,Poki 的背板保留了一组 10MHz(50Ω)BNC 外部时钟输入埠,为日后升级留下后路。
日本进口碳纤维屏蔽与四组独立 DC 分流
UNio 也利用 ungnoi 过去在研究避震材料上的经验,Poki 内部使用了日本进口碳纤维材料进行电磁屏蔽。内部还设计了四组独立电源,分别处理 0.95V / 1.1V / 3.3V / 5V 四种不同电压。透过独立的分流与滤波设计,可将数字处理、时钟、传输等各部分电路互不干扰,有效隔离噪声回流与电源干扰。为避免电源干扰,在一排四组独立电源线路上方,加了一块日本进口的 10 fiber 的碳纤维板,作为电磁波屏蔽。这不仅有助于让背景更黑,连带使声音密度也会更好。Poki 更备有独立接地端子,可供用家连接地盒使用。
锦上添花的 Formula 双阶混合式 DC 电源
若单买 UNio Poki,随机附有一颗 DC 电源供应器,这个还是电源供应器大厂明纬的制品,可说是诚意满满。但若想让 Poki 彻底发挥潜能,建议不妨为它加上一个外接电源供应器。
UNio 特为 Poki 开发一组 Formula 12V DC 电源供应器。UNio Formula 采用了创新的「双阶混合式 DC 电源」(Dual Stage Hybrid DC Power)技术,结合专为优化交流电正弦波设计的「MBU 磁力模块」,以及高效核心「Formula 电源转换架构」。先从源头净化 AC 电源,再完美转化为高稳定 DC 直流电,可为 Poki 网络交换器在内的任何 12V 供电的设备,提供稳定的纯净电源。
在第一阶的 AC 交流电输入端,用上了 MBU 磁力模块(Magnetic Block Unit),进行电压波形修饰,除修整正弦波上的噪声,优化市电质量外,还能遏止突发的电压峰值(voltage peak)与涌浪电流(inrush current),提升电源架构的稳定度,确保设备周全。
到了第二阶段,则是 UNio Formula 恒压稳压线路。原厂挑选了发烧级的电源组件,并使用高出业界标准 3 倍数量的恒压稳压晶体管,结合精密设计的多级 LC 滤波电路,全面杜绝二次高频噪声,抑制电源突波,确保输出的是最纯净的 DC 电源。
提供最大 12A、144W 的充沛输出
凭借这个双阶混合式电源处理架构,UNio Formula 电源供应器拥有 12A、144W 的强劲输出,比起一般市售的同类型产品,有着更充裕的电源储备,可输出更高的电流,应付音乐里任何瞬间的大动态起伏也不用担心。不仅如此,传统线性电源的能源转换效率不够高,许多电力都在工作过程转成热能消散,机器工作时的机身都有一定的温度,这其实都是能源耗损。UNio Formula 实现了近 90% 的超高转换效率,小小一台就可持续输出高达 12A、144W 的电源供应,用在仅需 12V/3A 的 Poki,当然就如小菜一碟。我搭配 Formula 使用 Poki 交换器,听音乐两个小时下来,两台机器都没什么温度。
背景更黑,音像更清楚,细节量更多,空间感更好
试听都在 U-Audio 的试听室进行。我以 PMC 综合扩大机 Cor 驱动 Prophecy 9 作为监听系统,再以 Linn Majik DSM 当作串流讯源。我先不接 Poki,将路由器出来的网络线直接插在 Linn Majik DSM 上,听过几首选曲当作参考,然后接上 UNio Poki。连接 Majik DSM 的网络线就接在 UNio Poki 的 Zen Zone 独立埠上,电源使用随着 Poki 配附的交换式电源供应器。单是这样,就可以感觉声音表现不同。背景变得更黑,音像就更浮现出来,细节信息量变多,凝聚感更好,形体线条勾勒更清楚,空间信息也更明确,使得定位感提升。
加了它,这才像是音乐演出
以王羽佳弹奏钢琴、Gustavo Dudamel 指挥洛杉矶爱乐演出拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲为例。舞台空间的维度更能舒展开来,相较之下,未使用 Poki 时的音场比较扁平,没有那样好的 3D 感,乐曲听起来就比较「罐头」一点。加上 Poki 后,空间讯息更清楚,定位、舞台、层次都更好,比较像「演出」。拉赫曼尼诺夫在这曲子里加入了打击乐,这些画龙点睛般的打击乐,赋予音乐相当的活力。Poki 让这些打击乐的力道更清楚,若直接从路由器接网络线,声音就显得疲软、没精神些。至于钢琴,琴音听上去更为坚实,快速音群更为利落,且音符粒粒分明,琴音音色也更明亮鲜活。单是这首曲子,就让 UNio Poki 可以取信于人了。
听见那个喉头的微颤,足矣
播放 Patricia Barber 的「Companion」专辑时,Patricia Barber 的歌声在加上 UNio Poki 交换器后,显得更扎实,更饱满,声线更清晰,结像力也更好。原本听过去还没特别注意到的细节,现在变得更清楚,那喉头的微颤、声音的转折、声腔的变化,都更有画面、更生动了。若不使用 Poki 交换器,声音听上去会比较松散些,人声散一点、鼓声松一点、吉他软一点,什么都少一点,音乐听起来就没那样好听了。就连现场观众的鼓掌声,都可以分出高下;用上 Poki 交换器,掌声更有「肉感」。Poki 交换器没有多添什么,只是把原本被搞混浊的水给弄清澈,把原本沾染脏污的窗户给擦干净。
加上 Formula 电源供应器,效果再提升
如果加上 Formula 电源供应器,效果还会更提升。一来,背景漆黑的程度再上一层楼,结果就是音乐内容的画面感,会更清晰、更透明。二来,音像听上去更扎实,形体并没有变大,但是更扎实饱满却是不争的事实。其结果还使得音像变得更立体、更浮凸。三来,空间更为开阔,深度、宽度、高度的讯息更明确,舞台感更好。
画面透明清晰,乐团声部层次更明白
例如在听 Anne-Sophie Mutter 担任小提琴演奏的「Across the Stars」专辑时,小提琴在乐团前方的定位清晰而扎实,弓弦的摩擦质感、琴身共鸣丰润,弱奏时飘在空中的细微余韵,都被描绘得栩栩如生。加上 Formula 后,UNio Poki 带来了更黑的背景,连带使得声音更清楚、鲜明、明确、立体。伴奏的乐团层次感很好,低音弦乐涌起时,柔韧而丰厚的低音,给予音乐极好的支持。相对来说,不使用 Poki 时的低音感觉很澎湃,却比较散且缺少形体。加上 Poki 后,低音会收束起来,低音域线条更清楚。使用 Formula 供电后,进步更明显。不仅乐团层次井然,低频也凝聚有弹性。摘掉噪声、校正时基之后,不仅中高频质感提升,声音够透明清晰,就连低频的控制力也更好了。
贝斯又 Q 又弹又结实,低频控制力更好了
更 Q 弹的低频,可以用 Christian McBride 和 Edgar Meyer 合作的「But Who’s Gonna Play the Melody」专辑为例。拨弹的低音提琴,琴音的音粒又 Q 又弹又结实。若没有 Poki 交换器,低音虽然丰厚,却是松的、浊的、不够凝聚,Q 度也不够。加上 Poki(搭配 Formula 12)之后,那种柔韧的、筋度 Q 弹的低音提琴,才找回来。在 Edgar Meyer 拉奏低音提琴时,低音沉下去的深度更足。我信,交换器并没有改变原来的声音,只不过,当一切变清楚之后,我们才发现了原本被忽略的讯息。
如果接在 2.5G 的端口,声音会比较柔顺些
UNio 建议用家使用他们特殊设计、具有独立输出的 Zen Zone 接口输出。同样是 RJ45,经过处理的 Zen Zone 声音细节较多,解析更强,低音收更紧。若是使用那四组中的一组 2.5Gbps 网络输出,声音比较滑顺,原本似乎较为侧重的中高频则稍微收敛,让三频听起来比较均衡温和。
听 Renaud Capucon 与三位年轻独奏家合作演出的莫扎特钢琴四重奏,我更喜欢接在 2.5GHz 时的声音表现。更滑顺、更流畅的声音,听起古典音乐室内乐,更容易展现出精致而生动的气韵。 背景一样黑,但是线条稍微柔和一点。听弦乐(尤其是室内乐)尤其显出这层好处。不仅如此,有了 UNio Poki 之助,音乐起伏听上去更流畅,四重奏每件乐器的质感更鲜活。当中,大提琴手拉奏时的呼吸换气声,听上去也更明显,更生动。清晰透明的画面感,也让四件乐器分离度更好,不至于搅和一起。
日后还有升级空间
由于编辑部没有 SFP 光纤网络设备,也没有外接频率产生器和接地盒,所以光纤端口、时钟输入和接地功能也就没法试用。但根据过往的经验,不管是通过 SFP 光纤连接,还是串接两台交换器,都会让声音更干净。而帮交换器外接时钟,也能带来听得见的进步,特别是音像的锐利感、立体感,以及微动态的表现,都能再好上一皮。Poki 把这些端子和端口都准备好了,用家日后升级不用愁。
看见问题并解决问题
UNio 的团队是真的看见了串流系统上的问题,也真的认真试图解决问题。现在的问题是:你有没有看到你家音响系统上的问题?有没有看到你家的串流路径上的问题?有没有认识到网络环境需要经过优化,才能换得更好的声音?
UNio Poki 网络交换器以航天级铝合金切削且精心打造的机箱、内建严苛筛选的超低相位噪声时钟、先进的 2.5G/SFP 架构,搭配 Formula 双阶混合 DC 电源的充沛动能,将串流讯号中的电气噪声与时基误差降到了更低的水平。它并不改变声音的音色走向,而是为你的串流系统扫除一切阻碍,清除一切污染,还原音乐原本该有的丰富细节与真实情感。
UNio Poki
型式:音响级网络交换器
网络接口:2.5Gbps RJ45 × 4、1Gbps Zen Zone 独立隔离区 RJ45 × 1、10G/1G SFP 光纤接口 × 1
内部时钟:CHRONOS Class 特选超低相位噪声时钟
外部时钟输入:BNC × 1 (10MHz, 50Ω)
电源输入:DC 12V / 3A (5.5/ 2.1mm)
尺寸:270 × 168 × 48 mm(宽×深×高)
重量:3.5 kg
售价:NT$ 57,800 元
UNio Formula
型式:DC 电源供应器
电源输入:100–240V AC / 50–60 Hz(IEC 插座)
DC 输出电压:12V DC(共 2 组相同输出)
总输出电流 / 功率:12A / 144W(最大连续功率)
尺寸:180 × 175 × 69 mm(宽×深×高)
重量:2.0 kg
参考售价:NT$ 35,800 元
进口总代理:杰富音响 Jeffu Audio
电话:(02)2748-6518
地址:台北市内湖区新湖二路 162 号 5 楼之一
网址:jeffaudio.com.tw
