作者:郭汉丞 阅读数:5265 发布日期:2013-09-08
2013年PMC的重头戏在哪里?Fact 12问世!首度在2013年慕尼黑音响展登场,原厂称Fact 12是PMC有史以来效能最高的传输线式喇叭,原厂营销经理Andy Duffield表示,Fact 12配备了PMC全新研发的High Compression Transmission Line,让Fact 12在有限的箱体容积内,达到26Hz~30kHz的开阔带宽。
Fact 12究竟有多好?南方音响黄先生在圆山音响展之前就说,他家里面准备换成Fact 12了,您就知道Fact 12的魅力,连卖PMC的店家都挡不了。而Fact 12对我的吸引力在于软半球中音单体(我们都戏称是馒头中音),这款馒头中音原本是3?,用在PMC高阶喇叭如MB2、BB5上面,可是3?中音单体放在Fact系列的箱体上面并不合适,所以PMC为Fact 12特别设计了2.5?软半球中音单体。
Fact 12首度在2013年慕尼黑音响展登场,号称PMC有史以来效能最高的传输线式喇叭。 | ||
Fact系列并不是全新上市,但三年前Fact问世时,只有Fact 3和Fact 8,都是两音路设计,可是Fact 12隔了三年才问世,显然PMC花了很多时间来投入Fact 12的研发。Andy表示,Fact系列在有限的箱体容积之内,重现开阔带宽与庞大音乐动态,花了Peter Thomas很多时间研究,主要的原因是Fact系列采用窄面板设计,而且底面积刻意缩小,这样才能更容易在一般居家环境摆放,这和鉴听喇叭的设计很不一样,录音室讲究的是功能,好不好看是其次,音响工程师可以按照自己的想法设计外观,而Fact系列不然,要外观精致典雅,还要表现生龙活虎的音乐,既要好声又要好看,增加了研发的限制。
Andy说还好Peter是个不怕挑战的人,每次业务或营销人员告诉Peter,他们希望PMC发展什么样的喇叭,Peter总是会认真地埋头苦干。Andy继续说明Fact 12的设计有哪些地方进化了。他说Fact 12使用了1只3/4?SONOLEX丝质软半球高音、一只2.5?软半球中音,加上2只5.5?低音单体,可是频率响应要达到26Hz~30kHz,等于低频延伸要和IB2i等量齐观,音箱容积却要比IB2i更小,几乎是不可能的任务,但Peter最后还是搞定了,这当中研发超过了两年的时间。
营销经理Andy Duffield强调:PMC提供旗下喇叭(被动式)20年保固!可说是对消费者最实惠的保障,也是对自家产品深具信心的实际行动。 | ||
以单体来说,Fact 12只有高音单体沿用Fact 3与Fact 8的SONOLEX软半球高音,这是PMC向挪威SEAS订做的高音单体,其他2.5?软半球中音与5.5?低音单体,都是Peter重新设计的新单体。2.5?的馒头中音基本上和3?馒头中音一样,都是PMC自己设计制作,都在英国工厂内手工完成。
Andy指着Fact 12的低音单体,请我特别注意单体悬边细微的线条,Andy表示Fact 12使用的低音单体采用长冲程设计,因为冲程长,所以悬边运动的范围跟着变大,为了强化悬边工作的线性,悬边还需要补强,我们看到单体悬边那些凸起来的小线条,就是用来强化的设计。究竟这个低音单体的运动范围有多大?答案是25mm。因为冲程增加,所以低音单体的框体也跟着变长了。
Fact 12高音单体沿用Fact 3与Fact 8使用的3/4?SONOLEX丝质软半球高音,其他2.5?软半球中音加上2只5.5?低音单体,都是PMC全新设计,英国手工制作完成。 | ||
我在2013慕尼黑音响展的时候,有遇到Peter Thomas,Peter说Fact 12是PMC有史以来设计最好的传输线式音箱(Transmission Line)。咦?这么说不等于讲以前PMC设计的传输线式音箱还不够好?是不是全部PMC喇叭都要学Fact 12改过?非也,Peter说的「好」讲的是传输线式音箱的工作效能,因为Fact 12相较之下与PMC自家如MB2或IB2来说,等级相近,但箱体远小于这两款鉴听喇叭,所以Peter花了提升工作效能,在有限的箱体容积内,达到更强悍的低频表现,而Andy来台湾的时候,还强调Fact 12的传输线式音箱称为High Compression Transmission Line,代表PMC更进一步强化了传输线式音箱的效能。
我们可以比较一下数据,Fact 12的有效传输线距离是3.3公尺,而IB2i则是2.43公尺,等于说Fact 12还比IB2i拥有更长的有效传输线距离。可是Fact 12却只有和IB2i差不多的低频延伸,那是因为箱体容积比较小,所以低频延伸是靠低音单体把空气从传输线「挤出来」,因此称之为High Compression Transmission Line。
Fact 12还有许多细节和PMC传统的做法不一样,譬如分音器的制作,Andy说为了达到被动组件配置优化,Fact 12使用了军规双层PCB板,零件可以两面摆放,藉此达到讯号最短路径。Andy强调分音器优化的设计过程最耗功夫与时间,因为这部份没办法靠仪器。Andy说:「PMC设计喇叭当然会做非常多测试,包括分音器的所有组件,但是仪器不能测量好不好听,所以Peter必须反复试听比较,看哪一种组件比较好,还要决定怎么摆放布局比较好,声音好坏差异没办法测量,必须反复比较,最耗时间。」与其他PMC喇叭设计一样,他们偏好4阶分音,也就是24dB滚降,这依然有Pro Audio的传统。
Fact 12的分音器一改PMC传统作法,为达被动组件配置优化,Fact 12使用军规双层PCB板,零件可以两面摆放,藉此达到讯号最短路径。 | ||
Andy表示,Fact 12设计时还有一项特殊的测试,就是PMC与英国国家物理实验室(NPL)合作,使用特殊的雷射测试,可以「看见」声波的扩散与反射。Andy说所有的喇叭设计者都会使用麦克风测试,在无响室取得设计原型的相关数据,但现在使用3D雷射测量技术,PMC可以「看见」喇叭再生音波的实际变化,让Peter Thomas可以「看见」单体之间工作的空隙或缺点,直接就能修正。如果读者对这项PMC与NPL的特殊测试有兴趣,可以查询http://www.pmc-speakers.com/news/pmc-npl-collaborate-speaker-measurement,当中有进一步的说明。
PMC与英国国家物理实验室(NPL)合作,使用特殊的雷射测试,可以「看见」声波的扩散与反射。 | ||
Fact 12表过,Andy介绍了另一个专业音响的新系列,就是TwoTwo系列,这是PMC在2013年的新产品,主打中小型或家用录音室。TwoTwo旗下有三款产品,分别是TwoTwo.5、TwoTwo.6与TwoTwo.8,从型号上您不难猜想,5、6、8讲的就是中低音单体的尺寸。Andy说TwoTwo的名称代表这是两音路喇叭,同时也是两用的喇叭。
TwoTwo系列为PMC在2013年的新产品,主打中小型或家用录音室。 | ||
两音路好懂,两用怎么说?就是直放或横放都可以,因为在录音室使用时,因应不同录音的需求,或是录音师的偏好,可能需要直立或横放,TwoTwo就可以满足这类两用的需求。TwoTwo怎么做到两用?答案是把高音单体「偏一边」,这般偏心设计的高音单体,让喇叭可以横着摆,但高音单体一样维持在比较高的位置,还是点音源的工作原理。
TwoTwo采偏心设计的高音单体,让喇叭可以横着摆,但高音单体一样维持在比较高的位置,还是点音源的工作原理。 | ||
除了两用之外,TwoTwo还有哪些特点?第一、依然是传输线式音箱设计,技术传承自AML2。第二、数字模拟通吃,数字输入最高支持到192kHz,搭配很有弹性。第三、内建双Class D扩大机,分别驱动高音与中低音单体。第四、强大的DSP运算处理,不仅作数字电子分音,还可以控制频率响应与等化曲线。细部的设定都可以在TwoTwo喇叭背后的按键与显示屏直接控制。嗯,有数字输入,我想的是直接用计算机连接TwoTwo,摆在桌上听应该不错!
2013年家用版推出Fact 12,专业版推出TwoTwo,Andy特别在采访最后强调,PMC不仅是纯正英国制造,质量也绝对保证,这个保证不是喊口号,Andy又再强调一次:PMC提供旗下喇叭(被动式)20年保固!这可不是口号,而是对消费者最实惠的保障,也是对自家产品深具信心的实际行动。
