作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:3235 发布日期:2014-01-14
AE(Acoustic Energy)旗下最出名的喇叭,要算是AE 1 Classic了,当年Phil Jones别出心裁地使用CNC车制铝质振膜,设计出历久不衰的AE 1 Classic,也奠定AE在书架喇叭的市场地位。当然,AE 1 Classic依旧经典,AE还持续供货,不过身价已经上涨许多,有没有其它超值又好声的选择呢?新推出的AE 101可能是新的答案。
AE 101比起自家的Compact 1稍微贵一些,可是价格也没有翻倍,声音的表现却明显更上层楼。 |
声音表现比Compact 1更上层楼
话说此前采访AE老板Moses A. Gabbay时,他虽然谈了许多AE近期的发展,也聊到AE 1 Classic复刻的话题,但他心里面最重视的产品,竟然是入门等级的Compact 1,市场售价不过万把元,但Moses相信只要用家入门就选择AE,一定会认同他们超值好声的设计理念,日后升级也会选择AE,所以特别请我要好好听一下Compact 1。不多久,我收到了Compact,而评论写的标题是「万元以下书架喇叭首选」。现在手上这对AE 101,比起Compact 1稍微贵一些,可是价格也没有翻倍,声音的表现却明显更上层楼。糟糕,这不是更超值了吗?
AE 101不管是用料、做工、频率响应等等,每一的地方都像是升级版的Compact 1。以尺寸来说,AE 101更大了一些。 |
与Compact 1比较起来,AE 101显然进步许多,不管是用料、做工、频率响应等等,每一的地方都像是升级版的Compact 1。以尺寸来说,AE 101更大了一些,一样是两音路低音反射式设计,两者的高音单体一样是AE订做的28mm丝质软半球高音,不过AE 101的低音单体尺寸大了一些,Compact 1用的是100mm口径,而AE 101则增加为110mm。中低音单体采用铝合金振膜,外加黑色阳极处理,所以外观看起来是黑色的,悬边则是泡棉材质。
AE 101使用尺寸更大的中低音单体,代表什么意思?不难猜,就是低频更好了。以频率响应来说,Compact 1低频延伸只到65Hz,而AE 101则拉低到了48Hz。就差这么一点,差别很大码?很大,因为大鼓最低的延伸,比65Hz更低,所以Compact 1如果不搭配超低音,低频最下段不管怎么用大功率后级催,还是会差那一口气,而AE 101就比较有能耐,可以「撑一下」。是的,到48Hz的延伸不等于低频能够收放自如,但是只要功率足够,要拼一下低频能量,肯定远胜过65Hz延伸的Compact 1。光就这一点低频的余裕度,那AE 101多出来的价格,就值回票价了。
面网采磁铁吸附 更增质感
从价格上来看,AE 101比Compact 1大了一些,也贵了一些,但是AE给的诚意十足,硬是让AE 101升级许多。送来编辑部的AE 101是胡桃木纹,做工比Compact 1精致许多,高音与中低音单体在面板外框加上金属饰条,而且面网也改成磁铁吸附,这样前障板就不会有固定面网的凹洞。这些细部的讲究,都是AE 101在外观上的「升级」之处。
高音采用28mm丝质软半球高音单体,周围配有浅号角,有助扩散角度提升,高频响应可达32kHz。 |
仔细观察AE 101的设计,28mm的丝质软半球高音单体安放在浅号角,有助扩散角度提升。还有,AE 101的低音反射孔也和Compact 1不一样,改到前面,这样可以避免贴墙摆放时,低频容易变得混浊,喇叭摆位更有弹性。还有,AE 101的低音反射孔改为长条状,而不是一般的圆形管状,这样可以避免低音反射孔的气流噪讯,AE称之为「low turbulence slot 」。从这些设计上的诸多细节,您可以知道AE 101虽然算不上昂贵的喇叭,原厂还是尽可能面面俱到,从基本设计出发,把喇叭做得好。
Compact 1低频延伸只到65Hz,而AE 101使用尺寸更大的中低音单体,频率响应则拉低到了48Hz。 |
虽然我曾经说Compact 1是「万元以下最超值的喇叭」,可是它并非无所不能的书架喇叭,AE 101明显地用稍大的尺寸,加上更讲究的设计与做工,大幅提升声音表现。更大的箱体尺寸,让AE 101的声音听起来更轻松、更舒服、更接近落地喇叭的表现。当然,以AE 101有限的箱体容积,您不能强求低频有「无所不能」的表现,可是在一般书房空间当中,AE 101绝对够用。
喇叭消失在空间当中
我在U-Audio编辑部的试听空间约莫二十来坪,远远超过AE 101所能承担,所以我用了近场聆听,大约坐在AE 101前面2公尺位置聆听,喇叭在大约65公分的脚架上,让高音单体约莫对齐坐下来听的时候耳朵的高度。如果您用同样的方法听AE 101,只要适度调整Toe-in角度,一定可以获得「喇叭消失在空间当中」这魔法般的效果。AE不愧是书架喇叭的行家,AE 101虽然不贵,但显然成本都放在正确的设计,只要您稍微用心摆位,神奇的音场效果绝对弄得出来!
低音反射孔采狭长型设计,因此可以安置在前障板下方,而增加了摆放的便利性。 |
以声音表现来说,AE 101走的是轻松舒适的路线,和AE 1 Classic的鉴听性格不一样,AE 101在中低频部分有着柔软的Q度,中频则带有适当的暖意,像是听「TAS 2012」当中Brooke Miler的「There You Are」,钢弦吉他的前奏音色饱满而温暖,拨弦的摩擦声,还有左手移动时在吉他钢弦上滑动的声音,都显得相当自然,Brooke Miler轻轻吟唱着,喉韵之间的细微变化,AE 101不仅清晰,还表现得相当自然。我闭上眼睛静静地享受音乐,心想,这AE 101只卖不到两万元吗?
略带暖色调的声底
虽然我说AE 101的声底带着适度的暖意,但并不是说AE 101带有音染,带着鼻音。相反的,AE 101维持着很不错的中性色彩,我用惠桦的Oriole 1BV真空管机来推,AE 101显得更为暖调,可是依然不失通透,听起女声颇能展现雌性魅力。换上Devialet 110来推,AE 101更见通透,音场更显开阔,少了些浓郁。可见AE 101对前端器材具有相当的敏感度,不管是换机器或换线,您都可以感受到AE 101走温暖但不失中性的性格。
略带暖色调的声底,也让AE 101颇为耐听,像是Rebecca Pidgeon的「大乌鸦」(The Raven),第十二轨的「Spanish Harlem」由低音大提琴拨奏开始,加上Rebecca Pidgeon魅力十足的嗓音,AE 101轻松地唱出Rebecca Pidgeon清甜的歌声,低音大提琴也颇为轻松,随后钢琴加入,您不仅可以听见钢琴弹奏的颗粒,那声音的尾韵更是迷人。
AE 101把Rebecca Pidgeon唱得不错,我不禁拿出Jennifer Warren的「The Well」,这首曲子更猛,催大音量来听,AE 101把吉他的节奏唱得轻松又富有弹力,中低频干净清晰,定位清晰的性能,让Jennifer Warren的歌声稳稳地位居中央,随后乐团全部加入了,电贝斯与爵士鼓的节奏点,AE 101的中低频颇有分量,而且速度感很好,一点也不拖泥带水,而且就算我开得音量不小,AE 101还是有着适当的轻松感,不会因为喇叭尺寸不大,一开大声就显得紧绷。
以超值来说,我认为Compact 1还是以绝对的价格取胜,可是如果您希望听得更轻松一些,想尽情享受更大音量,或是更自在的音乐规模感,那么AE 101超值的程度,可能比Compact 1更高,因为Compact 1虽超值,但是整体轻松程度比不上AE 101,我们常说,要提升一点点的表现,可能要多花十倍价,现在AE 101只多了一些些,声音轻松度却提升许多,您说这不是「等级提升,依然超值」吗?
形式:2单体2音路低音反射式书架喇叭
使用单体:28mm软半球高音 x 1,110mm铝质振膜中低音 x 1
频率响应:48Hz-32kHz (+/- 3dB)
效率:87dB阻抗:8ohm
尺寸:300 x 185 x 250 mm (HxWxD)
重量:6kg
