作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:5030 发布日期:2014-01-25
Heco是德国一个具有相当历史的音响品牌,成立于1949年,至今超过60年。多年来Heco总是心无旁骛地生产音响喇叭,坚持扎实不哗众取宠的设计,并以高C/P值为目标,因此你不会在Heco身上看到深奥难解的奇特技术名词,而是本分地从振膜、音圈、分音器、音箱…等基本面把喇叭给做好,并赋予其适合每个空间环境的造型设计,提供音乐的居家生活气氛。
Music Style 800喇叭的身材虽然纤细苗条,但身高也有110公分,看起来颇有气势。 |
这次评论的主角则是Heco旗下Music Style系列的800落地喇叭与Center 2中央声道。Music Style系列在造型上有个明显的特征,那就是两边侧板的表面材质和顶板、面板、底座不同,因而造就其较具个性化的风格。材质有何不同?顶板、面板和底座采取亮面的钢琴烤漆处理,但两侧使用仿木纹贴片,是没有光泽但有触感的表面质地。颜色方面则有黑钢烤配黑木纹、白钢烤配白木纹,及黑钢烤配咖啡色木纹等选择,另外还有一种是最新推出的白钢烤配黑木纹的对比色系,但尚不知道代理商秦汉社有没有引进这款。Music Style系列便是结合两种截然不同的质地,赋予其新潮时尚的产品格调。
Center 2的低频响应可达35Hz,规格相当优异。 |
规格表现优异
Music Style系列的落地喇叭共有3款,分别是900、800与500,Music Style 800是老二,但结构设计迥异于900与500。不同在哪?那就是只有Music Style 800使用侧边低音单体设计。这一简单的变革,加上中音单体缩小为5?,缩减了面板宽度,让Music Style 800变得又高又瘦,体态苗条纤细,造型上可是大大加分。也因为这一聪明的设计,让高挑的Music Style 800的低频延伸仍可达到26Hz的高水平,也让音乐回放能够更全面。至于Center 2中央声道喇叭是采用2颗5?中音夹一颗高音单体,音箱容积不小,因此低频响应也可达到35Hz,规格亦相当优异。
虽然照片上看不太出来,但Music Style系列顶板、面板和底座采取亮面的钢琴烤漆处理,两侧则使用仿木纹贴片,是没有光泽但有触感的表面质地,运用不同表面质地塑造其特别风格。 |
在单体方面,Heco是目前少数仍坚持使用纸盆振膜的喇叭厂家之一,我个人很喜欢纸盆振膜的声音,纸盆具有音色丰富的优点,而且纸盆的质量轻,内阻高,阻尼特性佳,是制作振膜的好材料,但或许因为抄纸所耗费的时间与人力较高,而越来越不受青睐,许多大厂都纷纷改用复合材质或金属来制作振膜,但Heco不仅不嫌麻烦,还坚持一定要用长纤维来制作纸盆。
Heco惯用纸盆振膜,不仅如此,还会在纸盆中混入5%德国加工的羊毛纤维,可以让纤维彼此之间的结构更紧密,以增加其强度。 |
纸盆的原料是纸浆,也就是木质纤维,因为树种的不同,纤维结构就有差异,Heco只挑选长纤维做纸浆,其中长纤维的比例高达90%以上,Heco认为这样子做出来的纸盆,其强度、抗压性、耐受性都更好。不仅如此,Heco对于木材来源还相当挑剔,只使用北欧松木。此外,Heco还会在纸盆中混入5%德国加工的羊毛纤维,可以让纤维彼此之间的结构更紧密,以增加其强度,因此包括Music Style 800与Center 2的中音单体及低音单体,都是采用长纤维与羊毛混编制成的纸盆振膜。
惯用纸盆振膜
如果是用在低音单体部分,振膜还会经过强化处理,赋予其更高的强度与刚性。而为了支撑快速且剧烈的振膜震动,Heco为中、低音单体配备了长冲程悬边与高性能音圈。而Music Style系列所使用的丝质软半球高音,则具备磁液冷却设计,提高承载能力。高音振膜周围配有浅号角与金属导波盘,有利于声波扩散。
Music Style 800低音反射孔的开口处做成十分圆滑的弧形,而且斜率还有变化,形状就像是圆形号角,有利于气流进出,降低气流声。 |
接着看到Music Style 800的背面,背板上有两个低音反射孔。会如此设计,我想是因为狭窄的背板上没办法容纳一个口径很大的低音反射孔,因此设计成两个,就像是Heco旗舰The New Statement有3个。这两个低音反射孔的开口处做成十分圆滑的弧形,而且斜率还有变化,形状就像是圆形号角,有利于气流进出,降低气流声。这是落地型的Music Style 900、800与500才有的设计,因为落地喇叭低频的吞吐量大,Center 2则只有一般的低音反射孔开口。
设计表过,接下来就是试听的部分。试听过程在U-Audio聆听室进行,我以Music Style 800与Center 2做为前方3声道,环绕声道以AE最新的101书架喇叭上阵,超低音则配上Elac Sub 2030,环绕扩大机使用Integra DTR-30.2。
声底扎实饱满
以此搭配听了几段音乐与电影片段,可以清楚感觉出Music Style 800/Center 2虽然音色走向稍暗,但有着很好的声音厚度与密度,与精准清晰的性格,不过,大音压的时候似乎有些放不开,动态也有点被局限的感觉,可能是扩大机的功率不太够。以Music Style 800标注的建议扩大机功率为30瓦至280瓦而言,Integra DTR-30.2每声道100瓦/8欧姆恐怕是有点吃力,因此我把主声道Music Style 800接上120瓦的Linear Acoustic LAV-60 MKII综合扩大机,让DTR-30.2只负责中央声道与环绕,声音顿时轻松了起来,更有活力,更有重量感,层次感也拉得更开。由此可知,想要把Music Style 800/Center 2迎回家,可别吝啬于功率喔!
当给予了充沛动能,Music Style 800/Center 2回馈的是扎实厚度,这一点对音乐聆听与电影观赏都有直接而正面的影响力。像是DTS 2010年测试片中「暮光之城2」男主角与意大利吸血鬼家族谈判的场景,除了人物对白很有实体感外,男主角被痛殴,然后摔落撞击地面的音效也显得很有力量与重量感。「神偷奶爸」空中追逐与发射飞弹的移动场景,也因为厚实而饱满的声底,让包围感更为绵密而连续。又例如「现代启示录」的选录片段,军官身后的直升机轰隆引擎声虽不是非常大声,但我可以感受到一股压力,彷佛周身的空气都随之而扰动。
冷静沉着 精准内敛
Music Style 800/Center 2另一个特色是高频不过于凸出,用大音压观赏电影时不致对耳朵造成压力。我觉得这一点挺重要,因为电影音效的气氛来源是细节,而非高频,而会带来紧迫气氛的往往是低频与低频的层次,也不是高频。Music Style 800/Center 2的细节呈现力相当优异,高频又不过度,当然适合大声播放。除此之外,Music Style 800/Center 2还有一个优点是声音的结构有条不紊,音场层次感分明而清晰,会把电影场景中的空间表现得更清楚,看电影时自然便会更加觉得身历其境。
用Music Style 800/Center 2听音乐又是什么样的感受呢?我觉得可以用精准二字来形容。Music Style 800与Center 2的MTM单体排列方式让不仅让音场变得精确,而且可以重现清楚的声部结构与音场层次;不加多余修饰的表现方式,让乐器的音色能够完整而真实地呈现;纸盆中音单体又可以表现出各种乐器音色中的丰富质地纹理,让音乐变得格外具有表情。这些优点加总起来,便是Music Style 800/Center 2冷静沉着、精准内敛的表现风格了。
Music Style 800
型式:4单体3音路低音反射式落地喇叭
使用单体:1?高音×1,5?中音×2,8?低音×1
阻抗:4 – 8欧姆
频率响应:26Hz - 40kHz
效率:91 dB
分频点:220Hz,3.2kHz
建议扩大机功率:30 – 280瓦
尺寸:1100×199×338 mm(H×W×D)
Music Style Center 2
型式:3单体2音路低音反射式中置喇叭
使用单体:1?高音×1,5?中音×2
阻抗:4 – 8欧姆
频率响应:35Hz - 40kHz
效率:89 dB
分频点:3.25kHz
建议扩大机功率:20 – 150瓦
尺寸:490×169×280 mm(W×H×D)
