亲民的音响艺术品:试听Devialet 110综合扩大机
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:4193 发布日期:2014-01-26
摘 要:「终有一天,每个人都会拥有一部Devialet!」这是Devialet在2013年喊出的口号。如此雄心壮志,其来有自,试听Devialet 110综合扩大机之后,我相信Devialet讲的不是口号,他们真心这么想,所以才会推出价格如此亲民的Devialet 110,想尽办法让如此音响艺术品「飞入寻常百姓家」。
吸引LVMH集团老板投资
2009年推出第一部器材D-Premier,Devialet立刻引起诸多注意,2010年获得德国创新产品奖,之后荣获ELSA最佳产品奖、Hi-Fi+年度最佳综合扩大机、2010年CES最佳创新奖,至此扬名立万。精致精巧的工业设计,融合创新ADH线路,Devialet确实一看便知与众不同。这家公司还有其坚持,就是穷尽办法把一件事情做到最好,所以D-Premier推出之后,一直到2013年,他们就只有这么「唯一」的综合扩大机。
事情到了2013年有了转变,主要是2012年底的公司增资,让Devialet成功地募得1,500万欧元的新资本,不过这次增资案的重点并不在于Devialet究竟成功地拿到了多少资金,关键是投资者的分量,吸引到法国重量级的企业家群,其中尤其是LVMH集团老板Bernard Arnold最受瞩目。当这个名字出现在Devialet的投资名单当中时,很多人会以为LVMH也跨入音响产业了,实际上Bernard Arnold是以个人名义投资,而非LVMH,但是外界的解读大多把焦点放在LVMH上面。
Devialet 110综合扩大机是Devialet目前最小的一款产品,但仍不失其精品的风范。
2013 Devialet成功募得1,500万欧元的增资,投资者中尤其是LVMH集团老板Bernard Arnold最受瞩目。
拿到了重要的增资,Devialet可运用之资源大增,大举招兵买马,扩增研发与营销人员,迅速地在2013年慕尼黑音响展上,一口气推出四款产品,其中Devialet 240可说是D-Premier的进化版,规格大致延续,但增加了USB与Ethernet以太网络端子,价格变化不大,另外向上走有500,等于是两部240做Mono Block,价格比两部240要便宜一些。这240与500两款都是高阶机种,单一部240要价12,900欧元,而500则比240价格乘以二再少一些,两者都属于高价位。
新机型往低价走
这年头机器比贵,不是新鲜事,新机推出越来越贵,并不会令人意外,但同一时间推出的110与170,却是往低价走,这就令人感到兴奋了。价格有多吸引人?原厂网站秀出来的价格是4,990欧元起跳,那是110的价格,进阶的170则是6,990欧元,这个价格带已经相当亲民了。或许有人会说,110引进台湾还是要二十几万啊?哪里便宜?唉,纯种法国制造,加上有如艺术品一般的工业设计,还有独家ADH放大技术,外加完整的数字串流功能,这110却硬是比之前的D-Premier少了大约60%的定价,难怪Devialet信心满满,相信每个人终究最后都会拥有一部Devialet。
扁平的背板容纳不了太多端子,但其实这样也就够了,因为Devialet厉害的在于无线输入,连端子都不需要。
数字输入除了网络、USB、光纤、同轴,Devialet 110也提供模拟输入,甚至是唱头输入,真实做到一机搞定。
虽然是「入门等级」的Devialet,110具备所有Devialet的核心技术,而且就「技术面」来说,一点都不让高阶机种专美于前。我们先看机箱,110尺寸最小,但一样使用镜面不锈钢板,表面光可鉴人,但是240的弧面机箱,到了110与170变成平面,相对简化,但依然维持Devialet的设计风格,一看就知道是他们家的产品。还有,240的机箱完成之后,还要经过手工精细打磨的手续,但是110与170就省了这最后一道加工。另外原本240使用的遥控器,110也沿用,但设计略微简单一些。总之,在工业设计风格上,110与170都是继承240与D-Premier的元素,只是略为简化以降低成本,这样才能大幅拉低110的售价。
同样配备ADH放大线路
在核心的技术方面,110真的一点都不输给更贵的170、240,甚至500。Devialet核心的技术在于ADH放大线路,所谓ADH,就是Analog Digital Hybrid,当模拟讯号送入110时,会直接转为数字讯号,Devialet使用40bit浮点运算DSP,取样至192kHz,然后再由DSP转为模拟,送入功率模块放大。如果您送入110的音乐讯号是数字格式,一样会经过40bit浮点运算,然后再转为模拟,送入功率模块放大。咦?我写的文字跳针了吗?怎么一直强调数字转模拟,再送入功率模块放大?您注意到了吗?不管您送入110的音乐讯号是数字还是模拟,全部都要经过Devialet自家DSP转换过后,才送往功率模块,这不是迭床架屋吗?
Devialet 110的所有电路都是倒锁在机壳上,因此拆机时要从底板着手。
除了右侧的蓝色电容外,Devialet 110内部没有一个地方像是音响扩大机,反而像是精密计算机。
根据Devialet的白皮书,这个DSP的用途是让Devialet的扩大机能够多重应用的关键,DSP不仅输出必要的数字讯号给ADH引擎(它只接受数字讯号),同时可利用DSP来撰写RIAA曲线,等于包含唱头放大功能。还有,DSP因为同时可以接收模拟与数字讯号,所以不管是Wi-Fi、HDMI、AES/EBU、S/PDIF、高电平模拟讯号或唱头讯号,全部都可以透过DSP「中介」,而且可以去除传统RCA端子的失真或接地噪讯。所以,DSP不仅是「中介」,也是断开前端噪讯的守门员。
接下来音乐讯号送入ADH引擎,这是混合Class A与Class D的功率放大模块,实际上我们可以这么看,110里面装置了两个功率放大模块,一个是Class A,实际功率不到5瓦,另一个是Class D模块,以110的设计,这个Class D放大模块功率是110瓦,110之名也由此而来。110的功率模块是低功率的Class D,每一声道搭配一个变压器与4个电感,而170与240使用的是高功率Class D模块,每一声道搭配3个变压器与12个电感。所以110所使用的ADH技术,基本上和170或240所使用者一模一样,只是110输出功率较低,使用的组件略为简化而已。
Devialet的核心技术在于ADH引擎,是混合Class A与Class D的放大模式,眼前这整块就是ADH的主要控制电路。
D类放大部分便是这整块黑色的封装电路,如果把它拿掉,Devialet 110照样能唱,但只剩纯A类的5瓦功率。
因为机身这么扁,Devialet只能使用订制的滤波电容,像是画面中的这样。
Class A与Class D一起工作
这个ADH线路怎么工作?基本上Class A与Class D一起驱动喇叭,Devialet设计的专属Class A放大线路,直接驱动喇叭,提供电压,这是ADH模拟放大的核心,算驱动喇叭的「主人」(Master),而Class D放大模块则与Class A并联,提供驱动喇叭不可或缺的电流,因此Class D变成了Class A的「随从」(Slaved),并让Class A的电流量降到最低。看得出当中的关键了吗?Class A如果要做到110瓦,尺寸肯定要比110大十倍以上,可是Devialet只用5瓦不到的Class A,直接驱动喇叭,电流量当然不够,所以摆上了110瓦的Class D功率模块,用力输出电流去驱动喇叭。好处是什么?我们可以拥有Class A纯净温暖的音质音色,同时拥有Class D勇猛威武的驱动力,而且不需要庞大的供电系统,所以Devialet才能把扩大机设计得这么精巧,还同时拥有充沛的驱动力。
现在您了解Devialet技术的精华之处,我们再来看看110,基本上ADH核心与电源供应都和高阶的170与240一样,但是用料丰俭有别。既然一样,那我们买110不就好了,何必买更昂贵的170与240?且慢,110是Devialet的入门机种,所以在功能上精省许多,譬如唱头放大部分,110只有MM放大,高阶的170与240才支持MC放大,另外110也不支持黑胶RIP为数字档案,170和240才能。还有,110只有一组模拟输入,如果您需要许多模拟输入,只能往高阶机种买。最后110还有三个精省掉的功能,一是没有AES/EBU数字输入,一是不能外接超低音,最后110也不支持Mono设定与电子分音。换句话说,110确实是针对入门需求,设计务求精省简单,但日后扩充应用的空间有限。如果您不需要上述「进阶」功能,也不需要更大的输出功率,那么110绝对是超值之选。相反的,如果您希望选购Devialet的器材,日后还能进阶应用,那么就要选择更高阶的170或240。
虽然可能永远看不到,但Devialet 110的底板上还是特别设计了两个透明窗口。懂得设计的法国人果然还是比较不一样阿!
可透过背板上的4个沟槽把Devialet 110挂在墙上。
Wi-Fi传输高分辨率音乐
以输入输出功能来说,110真的已经站上数字串流的最前线,一般的S/PDIF输入当然没问题,USB数字输入方便连接计算机,外加Ethernet以太网络界面,连接NAS网络硬盘,此外,如果您拥有智能型手机,不管是iPhone或Android,Devialet有专用App,可以遥控,也可以无线传输播放音乐。这样够了吗?还不够,Devialet还有一项「绝招」,就是Wi-Fi传输「高分辨率音乐档案」,有人会说Wi-Fi无线传输怎么算是绝招?是啊,很多器材都能无线传输,但是大部份只能维持在16bit/48kHz,也就是CD质量的规格,只有Devialet做到无线传输24bit/192kHz,这个厉害了。
但是要无线传输24/192,请注意您所使用的无线AP,规格尽量要选择最新的机器,在U-Audio试听室里面的AP比较老旧,有时候高分辨率无线传输会断讯,换上比较新的AP,就比较不会出现中断的问题,这代表要无线传输24/192音乐讯号顺畅,够大的频宽是必要条件。所以如果您用无线传输音乐给Devialet,但却发现有时候讯号会出现中断问题,请别紧张,不一定是110出了问题,而要先检查自己使用的无线AP、计算机与手持装置,如果其中任何一个环节使用比较旧、频宽较窄的无线传输协议,就有可能产生讯号中断的问题。
Devialet能做到无线传输24bit/192kHz规格,但家中无线AP的性能可别太差,不然传输时可能会中断。
设定全靠SD卡
110的使用经验与一般音响器材很不一样,这部机器不仅外观前卫简洁,最耐人寻味之处,就是整部机器只有一个按键,就是标示着「d」字样的电源开关,换句话说,您只能打开或关闭110,其它按键付之阙如。怎么办?要怎么切换讯号文件位?要怎么设定输入/输出?Devialet用了与众不同的方法:全部靠SD卡记录设定。在机器背板上面,有一个SD卡插槽,原厂已经预先装好一片,您可以把所有关于110的设定记录,全部存在这个SD卡上面。好,知道用SD卡设定,可是怎么「写」设定记录?请上Devialet网站,找到「Configurator」,摆在网站「Play」目录的「Configure your Devialet」,里面有一段设定教学影片,看过之后就知道怎么设定。
所有设定过程都采用图形化处理,您只要按图索骥,就能开启或关闭输入档位,然后把设定档从Devialet网站上面下载到SD卡储存,再把SD卡插回110,重新开机,所有的设定就完成了。如果您想要修改设定,一样的步骤再来一次,先关机,卸载SD卡,到Devialet网站上操作Configurator,下载设定记录文件,储存至SD卡,然后插回110,重新开机。过程看似繁复,实际使用起来并不难,而且您并不需要经常更改设定,如果把所有档位都开启,您随时加入新的器材,随时可用。
这是透过计算机来替Devialet 110设定做设定,你可以自行决定哪些输入功能打开,哪些关闭。设定完后储存至SD卡,然后插回110。
还有一些细部的设定,像是开机时的音量,讯源会落在哪一档...等,功能太强大。
以便利性来说,110真的是现代综合扩大机的典范,它可以用传统的连接方式,不仅CD可以接,连传统黑胶都可以放,如果您使用智能型手机,不管iOS或Android,两者皆有APP可使用,或者遥控110,或者无线播放音乐,计算机也可以无线传输,还可以传输高达24/192高分辨率音乐,如果您觉得无线不可靠,用USB也可以连接。110有这么多联机功能,还有没讲到的吗?还有,如果您使用NAS,用Ethernet传输最可靠,110同样也没少。综观以上功能,110真的是有线无线通吃,方便自不待言。
遥控器的音量旋钮极为灵敏,而且太顺手,一用就爱上了。
挺够用的110瓦
试听110的过程都在U-Audio编辑部的试听室,搭配自家CC Admonitor Preference喇叭外加低音柱,这个组合并不好推,尤其低音柱加上去,110等于要同时驱动书架喇叭与被动式超低音,110瓦的输出功率够吗?答案是够用,但只是差不多够用,还没有到挥洒自如的境界。110设计简洁,只有一个圆形小窗口,显示机器的状态,音量基本上用减法计算,0dB的意思大约等于110全功率输出,如果超过0dB,音量达到+数,那么代表扩大机已经快要到红线区了。催过头会不会怎么样?请注意110的圆形表头,如果扩大机催到极点,快要Clip了,表头里面会闪红字,代表油门已经催到底了,这时候就要稍微收敛一些。
我用110推Admonitor四件式组合,有没有催到「红线」?有的,譬如听马勒第八号「千人交响曲」,光是人声与交响乐团放声演出,还不足以让110跳出红字,但管风琴一出,马上红灯若隐若现,这时候扩大机还是正常工作着,不会一下子跑出Clip的破声,但已经告诉您该小心了,扩大机快要到底了。这时候的音量有多大?很大,大到如果您住在安静的小区,肯定是会吵到邻居的音量,所以我说110的输出功率对大多数人来说,一定够用,除非您每天都用吵闹邻居的音量在听音乐。我之所以使用吵邻居的音量来试听,主要是想探探110的底线,并不是故意要让110瓦扩大机露馅。所以说,在正常或稍大的聆听音量下,110都能维持线性的声音表现,这110瓦肯定够用,可是如果您计较那「毫不妥协」的驱动力,那么可能要挑选更高一级的170或240。
清甜、柔润、丰美
以声音走向而言,110有的是清甜、柔润、丰美,高频的油光水滑,全脱去过往Class D的生涩硬调,Devialet自家ADH技术确实不简单,我记得过去采访主事者Manuel时,他说Devialet使用的Class D模块,并不比别人特别,但是ADH特殊的技术,解决了传统上Class D声音不佳的问题,但保留了Class D优秀的工作效率与输出功率,过去在D-Primier已经验证过,没想到平价化的110,清甜声底依旧,通透依旧,只有驱动力略逊一筹,真是不简单的入门机种。
因为清甜、柔润、丰美,110听起什么音乐都很舒服,听弦乐不吵不噪,尾韵甜甜的,听钢琴厚实有分量,琴键敲击之间粒粒分明,但却丝毫没有生硬冷冽,而是带有温暖的光泽。譬如马友友的「Songs Of Joy And Peace」,马友友拉奏的「Doana Nobis Pacem」浓郁中透着清甜,大提琴的形体厚实,同时维持着漂亮的线条,当「第二把」马友友对位合奏时,110清楚地把两把大提琴的位置呈现出来,虽然是透过录音技术表现出来「两把」马友友演奏的大提琴,110尽责地把录音当中的诸多讯息呈现,真实中富有美感。接下来的Diana Krall与John Clayton合作的「You Couldnt be Better」,110唱出了轻松地摇摆风情,低频量感多又富有弹性,表情生动,带着清甜的声底衬托出Diana Krall嗓音性感的一面。是啊,就这么一部小小的110,您可以轻松拥有丰美富丽的音乐人生。
以声音表现而言,110确实不让高阶几种专美于前,它的音质一点也不输给自家更昂贵的器材,不过110的模拟输入仅有一组,不能外接超低音,没有MC放大,不能Rip LP,没有专业AES/EBU输入,也不能设定桥接模式。看起来好想少了许多功能,但是如果这些进阶功能您都不需要,对功率也没有无止境的需求,那么110绝对是入手Devialet的终南快捷方式,虽然我很清楚的知道110的功率输出能力,明显比高阶机种逊色,实际搭配喇叭,也知道推力极限在哪里,但是以音质表现来说,110真的不比更昂贵的Devialet逊色,如果您对扩大机没有太多「未来升级」的想象,真的,一部110肯定绰绰有余!而其MM放大与诸多数字输入端子,不管是黑胶或是数字串流,110都能让您优游其中,无不自得。
形式:无线传输综合扩大机
功率:110瓦/6欧姆
THD:0.001%
讯噪比:130dB
尺寸:383 x 383 x 40 mm ( 宽 x 深 x 高 )
重量:5.65公斤
