作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:5466 发布日期:2014-02-24
扩大机要怎么样才算够好?做工精美?份量十足?其实答案没那么复杂,一部好的后级扩大机,就是要「听了会感动」,而这次「重新温习」Linear Acoustic LA 100M后级,又是一次令人感动的音乐体验。
怎么说是「重新温习」?全套Linear Acoustic前后级,包括LA-V4 II前级与LA 100M后级,其实之前我在写Elac BS 312喇叭的评论时,代理商就一并送来编辑部试听了。那时候用全套Linear Acoustic搭配BS 312,评论试听可说是如鱼得水,用扎扎实实的大功率,让BS 312发挥超越尺寸的庞大能量。不止如此,咱家编辑蔡承融刚好在写Dynaudio Focus 260,一样拿Linear Acoustic来推,结论一样是超乎想象的庞大气势,这扩大机搭配功不可没。现在LA-V4 II与LA 100M又来到U-Audio编辑部,这次可以好好把注意力放在扩大机身上了。
做工精美、份量十足
LA 100M一样具备做工精美、份量十足,比起同厂LA 150.5,LA 100M的尺寸小了一些,看起来却更「束结」(台语),箱体尺码缩小一些是原因之一,主要是箱体做得更精致了,机箱顶部还用激光刻蚀。咦?看起来好眼熟,原来这LA 100M后级用的机箱和LAV 60 II一样,两者共享机箱,不过LA 100M后级更简单,除了电源开关,外加电源指示灯号,其它部分清清爽爽,一派极简设计风格。
造型简洁精致的LA 100M后级扩大机,面板上只有一个电源开关和一个小小的指示灯号。 |
LA-V4 II前级扩大机的外观和操作接口和自家LAV 60II完全一样。 |
即便是一部单声道330瓦(4欧姆)的大功率后级,Linear Acoustic竟然看不到张牙舞爪的散热片,原来都藏在机箱内部了。这些设计看起来好像没什么了不起的地方,但设计上却需要煞费苦心。虽然箱体尺寸和LAV 60 II一样,但是它在散热部分设计不同,毕竟一部330瓦的大功率后级,发热的程度肯定比100瓦的综合扩大机更大,必须谨慎处理。所以LA 100M后级的通风开孔更多。
这些通风开孔设计都是「有所本」,打开后级机箱您就知道,原来机箱的开孔全部都是对应内藏的散热片,并且上下开孔,利用空气的自然对流,提升散热效率。怎么自然通风?当后级工作的时候,功率晶体随之发热,透过大尺寸金属散热片导热,当机器内部的温度提高了,周围的空气相对冷,就会产生自然的冷热空气对流,散热效率跟着提高了。
高达330瓦的单声道后级,外观竟然看不到张牙舞爪的散热片,原来全部都藏在机箱内部了。仔细看底部有很多通风开孔,有助于空气对流,提升散热效率。位于中央的大尺寸环形变压器,用黑色金属盒封装隔离避免干扰。 |
全平衡放大设计
LA 100M后级内部线路的布局,也和简洁的外观一样,整齐对称,中央是大尺寸环形变压器,为了避免干扰,Linear Acoustic用黑色金属盒封装隔离。分立变压器左右则是大尺寸散热片,而功率模块就贴在散热片上。LA 100M后级的功率模块和LAV 60 II所使用者相同,但是一个声道用上两块,做全平衡放大,串联工作,理论上应该功率增加四倍,但是LA 100M后级只做到8欧姆250瓦,4欧姆330瓦,应当是为了保留输出的余裕度。而这块功率模块厉害的地方,就是所谓「黄金第一瓦」,从第一瓦开始就有最低的失真。
因为是全平衡设计,所以Linear Acoustic也很干脆,就只给一组平衡输入,如果您的前级没有平衡输出,要另外准备转接端子。而背板上除了喇叭端子和平衡输入,剩下的只有两个12V触发端子,用来搭配自动控制系统。
因为是全平衡设计,所以LA 100M也只有一组平衡输入,如果您的前级没有平衡输出,别忘了还要另外准备转接端子。 |
强大的控制力
此番LA 100M后级「凤还巢」,U-Audio编辑部也有些不一样,就是自家使用的 CC Admonitor Preference加上了低音柱,升级成四件式喇叭,低频表现能力更上层楼,可是难推的程度也更上层楼,之前我用LAV 60 II推Admonitor Preference,觉得刚刚好,可是低音柱一加上去,功率就好像有点喂不饱了。现在搭配上330瓦的LA 100M后级,这四件式的Admonitor Preference就显得生龙活虎,譬如老虎鱼「DMM-CD/SACD Vol.1」,第一轨Chris Jones的「No Sanctuary Here」,低频能量超强,如果扩大几喂不饱,低频虽然有量,却很难收起饱满的颗粒,变得「有形无体」,松垮垮的,可是我用LA 100M后级搭配时,充沛的功率加上强大的控制力,低频不仅量感足,密度也够高,电贝斯的每一个动作都清清楚楚,弹跳有力,这般兼顾低频能量感与速度感,真的是要大功率后级才有办法!
细节清晰呈现
LA 100M后级不仅是功率足,音质也是上乘水平!大功率晶体后级要两者兼顾,确实很困难,功率要做大,多来一些功率晶体就好,可是越多功率晶体,噪讯越高,音质就容易变粗,可是LA 100M却能维持绵密细致的质地。譬如听巴伦波因晚近录制的「肖邦第一号、第二号钢琴协奏曲」,那是他多年来首度录制肖邦钢琴协奏曲,听第二号的第二乐章,弦乐群轻盈的导奏,绵密悠扬,随后钢琴进来,晶莹剔透的钢琴颗粒,流畅地起伏,脑海中直浮现白居易写的「大珠小珠落玉盘」,听LA 100M后级的情绪感动,跟着钢琴的波动涌现。这张唱片是2010年德国鲁尔钢琴音乐节的现场录音,不免有些现场的骚动,LA 100M后级一样把这些现场的细节清晰呈现,让人感觉彷佛置身于现场。是啊,好音响就该如此,让人忘记器材,只需要专注在音乐上面。
把音乐唱活了
LA 100M后级还有另一项声音魅力,就是绝佳的声道分离度,让音场定位更为清楚,这也是单声道后级的好处,把两声道做在同一个机箱内,不管如何仔细小心,电路总是会有些许左右干扰,分成两箱,才能彻底隔离,把声道分离度做到最好。像是芭托利与特菲尔合作的「Duets」,听莫扎特「魔笛」当中的「Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena」,LA 100M后级巧妙地呈现了录音场景,乐团略微后退,弦乐群质地轻盈跳跃,唱Papageno的特菲尔在左边,而唱Papagena的芭托利在右边,这两位唱作俱佳,在歌剧场景当中,两个人是轻声地唱着歌,互相找到对方,然后唱起二重唱,打算生一大堆小Papagena和Papageno,LA 100M后级把音乐唱得活了,芭托利与特菲尔在舞台上用嗓音的轻重变化,唱出小两口的期待,而在LA 100M后级上面,我们有的是丰富的细节,还有饶富乐趣的嗓音变化,或是厚重,或是轻盈,变化多端的歌声细微之处,藏着音乐的感动,这般细腻的音乐质地,在大功率后级当中,并不容易找。
当然,大功率还有不怕操的能量,这一点也难不倒LA 100M后级。我想举诺灵顿公爵在Hansller推出的「艾尔加:谜之变奏曲」,在这张专辑中还收录了「In The South」序曲,这张唱片也是我手上「In The South」录音最棒的版本,但对音响系统绝对是大考验。音乐从铜管群齐奏开始,展现欧洲南部耀眼的阳光,,随后弦乐群与打击乐加入,那定音鼓又重又沈,LA 100M后级展现了优异的控制力道,把Admonitor Preference加上低音柱的能量,全都挤了出来,音乐层次好极了,铜管群与弦乐群相互辉映,灿烂耀眼的华丽音符,尽显光泽,而厚实稳重的低频,则维持了音乐极高的平衡,那是艾尔加配器的巧妙,而在LA 100M后级稳稳的控制力之下,音乐的流动感更绵密、更活生。
漂亮的音场塑形能力
要考验后级,马勒可说是最终试炼,动辄百人的乐团编制,要在音响系统上重现,绝对考验扩大机的控制力,我拿出伯恩斯坦与纽约爱乐合作的版本,这是2004年Sony以24bit母带重置的新版,收纳了马勒第二号交响曲「复活」与第八号「千人」的第一部分。听第二号交响曲第四乐章的「原光」,新版本背景噪讯很低,音乐更显纯净,LA 100M后级漂亮的音场塑形能力,把女中音Janet Baker的歌声收在音场中央,弦乐群绵密细腻,中间首席小提琴的独奏很活,我们彷佛可以看见女中音与首席小提琴的动作。进入第五乐章,那是世界末日的景象,乐团火力全开,威猛无比,这LA 100M后级却似泰山崩于前却面不改色,好生沈稳。
能唱马勒「复活」,我们来点更难的,同一张唱片后面有大难题?「千人」!不止如此,这是1962年纽约林肯中心爱乐听开幕之夜的音乐会,现在则是以费雪厅闻名。音乐一开始就是大难题,管风琴开了头,催出又沈又重的低频能量,然后八百人的合唱团启动,要能让这么庞大的音乐一起挥洒,还不能紊乱,绝对考验扩大机的控制力,这LA 100M后级却是一派轻松,我反复了这个乐段几次,用不同的音量来听,大音量考不倒LA 100M后级,连小音量也能感受到管风琴的能量,显示LA 100M后级具备很好的工作线性,稳稳地控制住喇叭。
外型简单优雅的LA 100M内藏了330瓦大功率输出。 |
价值藏在「声音」里面
试听LA 100M后级告一段落,编辑部同仁告诉我,此间代理商给LA 100M后级的定价是38万。我想了想,38万买一对单声道后级,全平衡放大,LA 100M后级从外观来看,大约是合乎期待。可是扩大机的价值藏在「声音」里面,想探知LA 100M后级声音表现的好处,我建议您挑选编制庞大、配器细致的交响乐曲,用足够的音量来听,您会听出LA 100M后级的真价值。我前面挑选的艾尔加「In The South」当然是可以拿来参考的曲目,但如果您是「马勒迷」,那么LA 100M后级肯定是您的菜,用全套Linear Acoustic来搭配,终于,编辑部自家的Admonitor Preference四件式,也能开心的唱马勒了!
型式:单声道后级扩大机
输出功率:250瓦(8欧姆)、330瓦(4欧姆)
频率响应:1Hz~200kHz(-3dB)
讯噪比:小于120dB
输入阻抗:33k欧姆平衡
输出阻抗:小于20m欧姆
尺寸:450 x 105 x 330mm(WxHxD)
重量:17kg
