作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:3278 发布日期:2014-02-27
可知道Harbeth最具代表性的产品是哪一款吗?有人说是Harbeth版的BBC LS3/5A经典小喇叭,因为一直到现在都还有人争相收藏他;也有人认为是Monitor 40.1,因为它是现任的旗舰,所有最好的技术一定都用在Monitor 40.1身上。但我认为最能代表Harbeth的应该是这款Super HL5,因为它不仅是Harbeth的35周年纪念版喇叭,在Harbeth度过第25周年与30周年时,所推出的纪念版产品也都是Super HL5,由此可知,Super HL5应该就是最受Harbeth重视,也最能代表Harbeth的产品了吧!
最能代表Harbeth的产品
HL5推出的时间相当早,最早的产品称为HL-Monitor,最初便由Dudley Harwood所设计,历经HL5、HL5ES、Super HL5、25周年版与30周年版,至今的Super HL5 35周年纪念版(以下简称Super HL5 35th)已是第6代产品。历年来的HL5看起来好像差别不大,但其实在单体、分音线路、配线与音箱构造等方面,都不断地进行细部提升。
Super HL5 35th在结构上最大的特色在于分音方式,由1颗超高音、1颗高音,与1颗中音单体组成一个3音路系统。绝大多数的3音路喇叭是采1颗高音、1颗中音,与1颗低音单体,透过中音单体负责中低频至中高频这个重要的频段,来达到更平顺的频率响应表现。但Super HL5 35th的结构比较像是在原有的2音路系统之上,再加上1颗超高音单体,藉以减低高音单体的负担。我在网络上查了一下Super HL5的分频点(规格书与原厂网站都未提供数据),从过去的数据显示其分频点大约是3.5kHz与12kHz,意即25mm口径的高音单体负责的频段是3.5kHz以上,和一般的两音路系统差不多,甚至还高一点。然后12kHz以上再交由20mm的超高音单体,延伸至24kHz时达到-3dB的衰减。
因专业鉴听需求
从频率响应数据来看,Super HL5 35th的音箱体积虽大,但40Hz至24kHz的频响表现和现阶段多数的书架喇叭差不多,由此可见,Super HL5 35th数十年来历经多次改朝换代,所追求的并不是规格上的显著提升,而是在原本就十分正确且成熟的基础上再求精进,这就是Harbeth的声音哲学,也正是Harbeth不同于其他品牌之故。
另一个让人好奇的地方是,Super HL5 35th的音箱容积已经等同于落地喇叭,为何不直接做成落地款式,而要配上脚架?又为何Harbeth从来都没推出瘦高型的落地喇叭?Dudley Harwood认为想要达到多少的低频延伸,就必须要能够推动多少的空气量,因此必须有足够的低音振膜面积,也就是低音单体口径,然后再搭配适宜的音箱容积与音箱结构,才可以得到理想中的低频表现。但是瘦高型落地喇叭的面板容不下足够口径的低音单体,自然无法驱动足够的空气量。或许你会说,不是可以把大口径单体移到音箱侧边,或是在前障板装上多颗小口径单体,就能驱动足够的空气量了?别忘了Harbeth是以提供BBC专业鉴听喇叭起家,回放的唯一目的是正确与精准,只有最直接、最精确的设计,才能符合BBC的要求,因此Harbeth永远坚持一些看似很传统的设计概念,从来没什么改变,理由便是如此。而这也刚好解答了,为何从来都没看过瘦高型的专业鉴听喇叭。
音箱上的螺丝也有玄机
在单体部分,Super HL5 35th的超高音与高音单体都是SEAS的制品,超高音是20mm钛金属半球振膜,高音则是25mm铝合金半球振膜。附带一提,Harbeth所有喇叭的高音都使用SEAS单体。中低音单体没有例外的是使用聚丙烯聚合物振膜,配方由Dudley Harwood自行研制,别地方买不到,其他品牌自然也很难仿制。
Super HL5 35th的音箱亦沿袭Harbeth传统的「单薄」原则,采用较薄的板材制作,透过箱体结构的补强与在特定部位装置阻尼物质,来达到控制音箱谐震的目的。这样的设计也有个名词,Harbeth称之为Super Tuned Structure技术,让音箱保有适度弹性,来维持声学上的惰性。虽然作法上和「死硬派」音箱不同,但目的都是降低音箱共振,减少音染。此外,你还可以看到Super HL5 35th的面板与背板四周各有12根螺丝,这表示它的面板与背板是靠螺丝锁上音箱,而不是靠木工做死的。其实这也是Super Tuned Structure技术的一环:螺丝锁上时的磅数是特定的,用处也是防止音箱共振。这让我想到有些发烧友会买扭力扳手,然后藉由锁紧或放松单体周围的螺丝,改变螺丝咬紧障板的力道,用这样的方式来调音。但如果是Harbeth用家,我看最好不要自己乱调,因为螺丝的磅数可都是经过原厂的精心调整,调了之后说不定声音会「走钟」喔!
可挂着网罩听
Super HL5 35th还有一个很传统的设计,就是防尘网罩直接嵌入前障板的边框,而不是常见的固定栓,或使用更美观的磁铁吸附。坚持传统方式必定有其原因,但Super HL5 35th的网罩卡的还真紧,几乎拿不下来。深怕使劲拆卸会伤及漂亮但柔软的木皮,因此拍照与试听时,我都没把网罩拆下来。不过,Super HL5 35th的网罩拆或不拆其实都不至于影响声音,因为Harbeth并不认为一定要拿掉网罩才会好听,他们甚至还开发了一项叫做SuperGrille的技术,采用特殊的纱网材质,让网罩不会影响声音表现。
Super HL5 35th起初是专为录音室设计的鉴听喇叭,并未考虑到家用,因此音箱高度十分特殊,聆听时必须搭配适当的喇叭架使用。原厂并未提供专属喇叭架,只建议喇叭架的高度为16至20?,并适度离背墙摆放,因此代理商尊品特别为Super HL5 35th订制了木质喇叭架,在试听时派上用场。至于该为Super HL5 35th搭配什么样的扩大机?需要多大瓦数?Harbeth认为他们的喇叭虽然效率不高,但阻抗变化不大,大多落在6至8欧姆之间,因此并不需要很大瓦数的扩大机,大概25瓦以上的机种就可以了。Harbeth希望能提供最广泛的扩大机选择范围,让Super HL5 35th是一个没特别脾气,容易搭配、容易变得好听的喇叭。
对扩大机并不挑剔
就我实际使用的心得来说,不论是以惠桦的OSA-88-1BV真空管综合机,或是Linear Acoustic LAV-60II晶体机做搭配,Super HL5 35th都显得十分易听、好听,且耐听:搭管机较为清新明亮、灵动脱俗,搭晶体机则是内敛沉着、温婉柔美。由于U-Audio聆听室的坪数不小,中、低频的量感容易被稀释,因此最后我选择了声底以厚重见长的晶体机来搭配Super HL5 35th进行试听。
首先试听「绝对的声音TAS 2011」唱片,第6轨Allan Taylor的《Scotty》虽然只有钢琴衬底的口白,但透过Super HL5 35th的播放依然却显得感情诚挚,深情款款,因为胸腔的共鸣感丰富,突显出人声的厚度,听起来特别有Fu。第7轨Inger Marie Gundersen的《I Go》是钢琴、鼓、Double Bass与加了灭音器的小号伴奏的抒情曲,Super HL5 35th具有非常舒缓像是大喇叭规模感的特质,频段不仅拉得开,而且层次、结构也非常清楚,听感十分舒适。这样的舒适并不代表高音闷、低频糊,或是中音松,相反的,Super HL5 35th的中、低频丰厚不拖,轮廓清晰,高音则能表现出完整的钢琴泛音,以及清晰却不噪的小号灭音器,毫无模棱两可的空间。
经典身份已不言可喻
接着试试弦乐,我选了Ebene弦乐四重奏演奏3位法国作曲家作品。从这张录音十分优异的CD可以发现,Super HL5 35th的弦乐音色并非光滑油亮的类型,而是略带黏滞与浓郁感,属于富有质地纹理与松香味的走向。它的弦乐线条厚实饱满,音响颇大,共鸣感十分丰润,当弦乐合奏时,那种相互共鸣、和谐融合的甜美质感实在迷人。此外,透过弦乐四重奏这样的简单编制,非常容易就可以发现Super HL5 35th定位精准的优点,那如同现场演奏般的分离度与音场定位、深度与层次感,实在让人惊讶这声音是从一对如此「注重传统」的喇叭所传出来的,Super HL5 35th的定位感好过许多讲求「现代技术」的产品。
接下来换个爵士乐,看看Super HL5 35th的表现如何。我刻意选个具有粗犷、直接的演奏与录音风格的CD:爵士贝斯手Charles Mingus的「Mingus」专辑。从「Mingus」专辑可以感受到Super HL5 35th似乎较不擅长表现那种泼辣、不修边幅的音乐气氛,简单地说就是温和了一点,因此我换上惠桦OSA-88-1BV真空管综合机来试试,虽然音像规模感细小了一点,但音色更澄澈通透,音乐更直接、更鲜活,也更具现场录音的互动感。不变的是低频依然饱足且轨迹清晰,音场的层次定位仍非常有条理,不因音乐气氛喧腾而显得紊乱。
最后我听了几张管弦乐编制的录音,包括协奏曲与交响乐,而这时我又换回了LAV-60II晶体机。在适当的音量下,Super HL5 35th以一种轻松余裕、缓和流畅的姿态,演绎着一首首管弦音乐。激进与冲突并不是Super HL5 35th的方式,热烈与激情也不是它的惯用手法,Super HL5 35th就像是个优雅谦和的英国绅士,用清晰的条理和结构来叙述故事,当中充满了丰富的人文修养与恬适气氛。难怪Harbeth总是以Super HL5做为周年纪念版产品,其经典身份已不言可喻。
形式:3单体3音路低音反射式喇叭
使用单体:20mm钛金属半球超高音×1,25mm铝合金半球高音×1,200mm Radial聚合物中低音×1
频率响应:40Hz~24kHz ±3dB
阻抗:6欧姆
效率:86 dB
承受功率:150瓦
尺寸:635×322×300 mm(高×宽×深)
重量:15.8 kg
