作者:蔡承融 图:郭振荣 阅读数:2882 发布日期:2014-02-28
要提升音响系统的低频表现,最简单的方式就是添加一颗超低音,当低频改善了,声音自然更加厚实饱满。可是这么大一颗超低音该摆哪里才不会妨碍生活空间,真是令人伤透脑筋!想把它藏在边角位置,可是长长的讯号线看起来又很碍眼,该怎么办呢?如果您有类似的困扰,不妨选择一款具备无线传输功能的超低音,彻底摆脱线材的羁绊,想摆哪里就摆哪里!
2.4GHz无线传输
来自美国的Velodyne旗下有一个Wi-Q系列主动式超低音,具备无线传输能力,只要在扩大机端接上专用无线发射器(WiConnect System),就可以利用2.4GHz无线传送讯号给超低音,免去连接讯号线的麻烦。这个WiConnect System 是一个约巴掌大小的塑料黑盒子,背板配置一组RCA端子的L、R输入和一个LFE输入,供用家视情况选用。如果您的扩大机本身就有超低音输出的话,直接连接LFE就可以了,万一没有也可以改用Pre out的左右声道输出至无线发射器。但是别忘了,还要设定无线传输的频道,发射器和超低音的背板上都有拨杆可以切换频道1~4,只要将两者维持在相同频道就行了,不用再进行额外配对的动作,使用起来相当简便。
好大一颗超低音该摆哪里才不会妨碍生活空间呢?Velodyne旗下Wi-Q12超低音具备无线传输功能,彻底摆脱线材的羁绊,想摆哪里就摆哪里! |
即便罩上防尘网罩,还是可以清楚判读出显示的音量,真是贴心的设计。 |
12?大口径单体
这次试听的型号是Wi-Q系列共有两款型号,而试听的是当中较大尺寸的Wi-Q 12,采低音反射式箱体设计,低音反射孔位于箱体底部,1只12?低音单体安装在箱体前方,单体振膜为强化纤维材质,音圈筒口径达2?,使用铜线绕制成2层音圈,提供充足的磁驱动力。Wi-Q 12内建D类扩大机模块来驱动12?低音单体,瞬间功率可达400瓦。D类扩大机的优点是用电效率高达95%,所以在工作的时候不会浪费太多能量产生过多废热。
在外观部份,雾黑色箱体表面可以防止光线反射维持低调质感,整个箱体线条方正朴实,没有任何花俏设计,搭配使用的网罩在上下两端多了波浪型设计,让Wi-Q 12看起来活泼一些,前障板上有蓝色显示面板,盖上网罩之后,面板上的字还是可以从网罩中透出光来,完全不影响操作使用。另外,原厂已经在Wi-Q 12的底部安装好厚实的圆柱型橡胶角锥,高度约4公分,一方面是要让底部的低音反射孔有足够的空间可以吞吐低频气流,另一方面也让用家不必再伤脑筋选购角锥的问题。
Wi-Q 12采低音反射式箱体设计,低音反射孔位于箱体底部。12?单体装在箱体前方,单体振膜为强化纤维材质,音圈筒口径达2?,使用铜线绕制成2层音圈,提供充足的磁驱动力。 |
调校设定超简单
Wi-Q 12安装使用相当方便,有了无线传输的优势,用家可以依照自己的喜好来调整摆位,完全不受讯号线的制约,只要有供电就可以了。另外,在没有任何屏蔽的状况下,无线传输的有效距离是15公尺,这一点也需要留意一下。选定好摆位之后,再将随附麦克风插入前面板上的「Mic jack」麦克风输入孔,并且将麦克风架设在聆听位置,然后按下遥控器上的「EQ」按键约2~3秒后,显示屏幕上会出现「AU」的字样,接着Wi-Q 12就开始发出20Hz~150Hz的连续音,然后自动侦测并且调校出平坦的频率响应,整个调校过程大约30多秒就能完成,即使没有专业技术人员协助也能轻松搞定。
Wi-Q 12具备自动调校功能,请将随附麦克风插入面板右上角的「Mic」麦克风输入孔,并且将麦克风架设在聆听位置,然后按下遥控器上的「EQ」按键约2~3秒后,Wi-Q 12会发出20Hz~150Hz的连续音,然后开始自动侦测。 |
内建4种默认模式
为了适应各种不同音乐类型,Wi-Q 12内建了「Movies」、「Rock」、「Jazz」、「Games」4种Preset模式让用家自行切换,每一种模式在EQ、音量都有不同的参数设定。譬如在音量设定部分,原厂以「Jazz」为参考基准,当切换到「Movies」会增加5dB,改换成「Rock」只会增加1dB,「Games」则增加4dB。不过别误会Wi-Q 12只能适用于前述四种音乐类型,其实每种模式底下还包括许多音乐类型,譬如「Jazz」还包含Country、Blues、Folk、Classical......等13种,详细信息请参考原厂说明书。
为了适应各种不同音乐类型,Wi-Q 12内建了Movies、Rock、Jazz、Games等4种Preset模式让用家自行切换,每种模式在EQ、音量都有不同的参数设定。 |
自然舒服的低频延伸
试听地点选在U-Audio的试听室,搭配的器材为Integra DTR-30.2 AV环绕扩大机,主声道用的是Audio Physic Classic 20落地喇叭,中央声道采用KEF LS-50,环绕声道则是AE 101书架喇叭。刚开始我先以2.1声道模式来聆听音乐,Classic 20落地喇叭本身就有不错的低频表现,但加上Wi-Q 12之后,低频延伸更沈潜、丰厚,但不是那种爆大量的猛烈低频,而是不着痕迹的自然延伸,听起来非常舒服。譬如「Jazz at the Pawnshop当铺爵士」这张现场录音专辑,一开声就能感受到录音现场的热闹气氛,乐队在小酒馆里演奏的过程中不时可以听到客人的交谈声,餐具碰撞的细微声响。在Wi-Q 12的加持下,低音大提琴的拨奏轻松Q弹,却不会太过膨胀,整个低节奏很自然的轻松摇摆着,舒服又耐听。
千万别以为Wi-Q 12只有「不着痕迹」的低频而已!
换上田志仁的「呼唤黎明」,第1 轨「Baba Yetu」刚开始的人声鸣唱宁静而悠远,接着鼓声节奏点下去之后的气势越来越强,沉稳的低频能量不断撼动着我的裤管,音乐场面气势磅狄彷佛史诗般壮阔华丽,层次丰富、饱满。纯两声道系统如果想要有同样的低频气势,口袋要够深才有可能实现。
Wi-Q 12也可以接受传统的有线方式连接,而且讯号线或喇叭线两种方式都可使用。 |
发射器和超低音的背板上都有拨杆可以切换频道1~4,只要将两者维持在相同频道就行了,不用再进行额外配对的动作,使用起来相当简便。 |
沉猛的电影低频音效
听完了音乐再来看看电影音效的表现,譬如DTS蓝光测试片第16辑中「Sucker Punch杀客同萌」的电影片段,女主角们在火车中打斗的场景,有了超低音之后,整个电影音效听起来比较厚实,低频补足了,打斗的紧张感更强烈!不过记得要把聆听模式切换到P1(Movie)模式,音量、量感都比P3(Jazz)模式更强,看电影的爽度也跟着提高。
有没有Wi-Q 12到底差多少?我试着在5.1和5声道之间做比较「Jurassic Park侏罗纪公园」的测试片段,有了Wi-Q 12,一开始倾盆大雨伴着雷鸣就很有霸气,当暴龙T REX冲破电网之后的脚步声、吼叫声沉重且气势惊人!如果关掉超低音,气势立刻减弱,整个惊悚的感觉不见了,刺激度大减!
身为超低音领域的佼佼者,Velodyne将30年的超低音设计实力结合无线传输技术,打造出了消费等级的Wi-Q系列主动式超低音,摆位自由不受讯号线拘束,原厂内建了四种聆听模式供用家自由选择,调整起来比一般超低音更简便,不光是能够拿来营造电影的丰沛低频音效,两声道聆听音乐也能拥有自然流畅的低频延伸。您的系统刚好缺少一颗超低音吗?Wi-Q 12是轻松补足全频段音乐气势的好帮手。
型式:低音反射式主动超低音喇叭
使用单体:12?单体×1
频率响应:25Hz~120Hz(+/-3dB)
扩大机功率:连续输出225瓦,瞬间400瓦
相位控制:0、90、180、270度
无线发设器频率:2.4GHz
无线接收范围:15公尺
尺寸:46.8x41.6x45cm(HxWxD)
重量:20.5kg
