摇滚你的灵魂:Klipsch KMC 3无线喇叭
作者:曹雅婷 图:郭振荣 阅读数:3849 发布日期:2014-03-10
摘 要:搭着智能型手机、平板的热潮,蓝牙此类的无线喇叭也趁势崛起,不受空间与线材限制的特性,让可携式的无线喇叭在使用上有更大的自由度,想在家中任何角落享受音乐已不是什么难事了。不久前我们才介绍过Klipsch KMC 1无线音箱,而此次登场的正是KMC 1的二哥KMC 3,其身形重量都是KMC 1的两倍大,此外,KMC 3对Klipsch来说也有着举足轻重的地位,因为它可是Klipsch推出的第一款蓝牙无线喇叭。
KMC 3无线喇叭,是Klipsch与Live Nation娱乐公司跨界合作,专为摇滚乐迷打造的一款2.1声道蓝牙喇叭。
追求摇滚现场震撼有力的低频
来自美国的Klipsch,以制造号角喇叭而闻名,近年来在耳机领域也十分活跃,此次再度突破创新,与Live Nation娱乐公司跨界合作,推出首款KMC 3无线喇叭,如果您有在关注五月天的消息,那您可能知道他们正如火如荼的进行欧洲巡演,将其推向国际舞台的幕后推手正是Live Nation!
重现现场乐团演奏,让摇滚迷们如临现场般一同摇滚,这便是Klipsch KMC无线喇叭系列的宗旨,那么KMC 3对于低频的动态表现应该非常重视??的确,打从音箱开始,KMC 3就采用低音反射式箱体,双开口的低音反射孔搭上5.25?的长冲程低音单体,只为追求如演奏现场震撼有力的低频。至于中高音部分,则由另外两只2?全音域单体负责,KMC 3搭载的全音域单体使用铝质振膜,质量轻又具金属刚性,内部用料与KMC 1有明显的划分。
为重现演唱会现场,乐团饱满有力的演奏,KMC 3不仅搭载5.25?的长冲程低音单体,音箱也采低音反射式箱体,让低频能有更好的扩散及延伸。
规格表现更佳的KMC 3
除了蓝牙传输,也可利用3.5mm端子孔连接计算机、MP3等讯源来播放音乐。此外,若是手机听到一半没有电了,还可以用KMC 3所配备的USB阜来进行充电。
KMC 3为2.1声道一体式的蓝牙喇叭,上有Klipsch Stadium 2.1声道桌面系统,下有小一号的KMC 1,到底KMC 3与小号的KMC 1有哪里不同?最大的差异在于KMC 3的无线传输系统只有蓝牙功能,而KMC 1除了蓝牙外,还增加了NFC近场传输,包容性更大!不过在规格用料上,就不可同日而语了。蓝牙传输方面,采用AptX音频编译码及DSP均衡处理技术,加以提升无线传输的音频质量,另外KMC 3也提供3.5mm有线连接,可与计算机、耳机或MP3等装置连接使用。
就外观上来说,两者箱体皆为梯形,顶部采倾斜设计,上方同样贴心设计了防滑垫,KMC 3的防滑垫大小大约可以放一支Note3(或是两杯饮料,当然诚心的建议您别这么做),不同的是KMC 1正反两面都以网罩罩住,KMC 3背部则直接露出两个低音反射孔,能使低频更有效的扩散,因为体积小,KMC 1舍去了KMC 3身上内凹式手把,能容纳的电池也相对较少。虽然这两兄弟都属可携式的无线喇叭,不过以KMC 3长43公分重3.5公斤的大体积来说,实在不太适合随身携带,除非是特殊场合需要,不然还是在同个空间下来使用比较方便。
规格上当然也有明显差异,KMC 3内建130瓦D类扩大机,小号的KMC 1则只有40瓦的功率,另外,KMC 3的低频延伸最低可下潜至40Hz,高频响应则可达24kHz,如此的规格不单只与KMC 1并论,在这类型的无线喇叭中,KMC 3的规格数据已称得上是可圈可点了。
顶部上贴心设计了防滑垫,大小可放置一支Note 3,防滑垫前方设有内凹式手把,方便用家移动。
轻松便利的人性化操作
KMC 3不仅身躯庞大,音量也十分惊人,比较适合在大型或开方式的空间来聆听,狭小空间可能无法消化。若是要带至户外,KMC 3可容纳8颗电池(碱性电池或充电电池),原厂数据显示在低音量时,最久可维持26小时的电力,但是重点来了,KMC 3不附赠电池!所以用家别忘了额外准备些电池,不然就只能仰赖插头了。
基本操作与KMC 1没有太大差异,都是使用触控式面板,开机只要按住电源开关约2秒,就可看见触控按钮亮起红光。接下来就是进行蓝牙配对,一样长按KMC 3面板上的蓝牙图标(无限大符号),约3秒图标便开始闪烁蓝光,此时打开手机或平板的蓝牙,看到KMC 3的装置名称点下去,确定蓝牙图示停止闪烁,就表示配对完成了!配对时间很快,2秒内就能完成此动作。
若将KMC 3同时连接蓝牙与计算机,想要将讯源从蓝牙转至计算机时,该如何切换呢?这时候,只要将操控面板上的音量+/-符号一起按住,就能恣意切换想要的讯源?!此外,上述的所有操作功能,都能利用KMC 3配置的遥控器来进行,如此一来,就不用在家中两头跑,直接用遥控器操控就行了,是不是十分人性化呢!
KMC 3的触控式面板,按住2秒启动后会泛出红光,右边无限大的符号则表示蓝牙系统已经连接,同时按着音量的+/-图标,则可切换蓝牙与有线讯源装置。
身长43公分重3.5公斤的KMC 3,整个箱体呈现梯形,颜色多样,共有黑、白、蓝、紫、红五色可选。
KMC 3可容纳8颗电池,原厂数据显示在低音量时,最久可维持26小时的电力,但是产品附件并不包含电池,有需要的用家建议另行购买。
饱满充沛的低频
一般无线喇叭的设计宗旨,通常都是以便利、轻松的聆听为出发点,少了线材的牵绊,您可以任意挪动,甚至携带外出,不论是在家中聚会,或者是在某些活动场合上,需要音乐炒热气氛时,这类的无线喇叭就能立刻派上用场,因为市场定位不同,目标客群不同,主要诉求当然也就不同,若是硬要将他与扩大机及喇叭组成的音响系统比较,似乎就太强人所难了些。
苏珊波尔 / 星光圆梦
既然如此,那就来听些流行乐吧!在U-Audio的试听室中,将KMC 3的音量调至中高一点,听起来就十分有气势了,这可是KMC 1无法比拟的力道,因为较着重中低频的表现,KMC 3的声音呈现出一股暖实感,将苏珊大婶的嗓音一派自然的流泻出来,高频柔顺平滑不显做作,中低频部分也保有良好的厚度,KMC 3带来的柔软厚实音色仍能轻易的打动我心。再来听听英国上尉诗人的民俗摇滚,詹姆仕布朗特的声音参半着一抹忧郁,中频温润很有韵味,英国腔的浓郁度也拿捏得恰到好处,没有过分逾越的鼻音,一字一句流露出蕴含在詹姆仕布朗特音色下丰富的故事。
也别忘了KMC 3最初的目的,是为了重现演唱会现场摇滚不死的精神,鼓声扎实精准的落下,饱满的劲道开始微微撼动着地面,低频量感充沛,电吉他与贝斯追逐叫嚣,交杂着台下观众的呼喊与掌声,KMC 3也不失其中细节,虽然无法像真正的双声道喇叭,有清晰分明的音场和音像轮廓,但以无线喇叭来说,KMC 3在音质上的表现的确颇具水平,更何况能自在随意的聆听音乐,不就是人生一大享受了吗?
大声公的KMC 3,十分适合聚会、办活动时来炒热气氛,同时又能维持轻松顺耳的好音质。
型式:蓝牙无线喇叭
单体:2?铝质振膜全音域单体×2,5.25?长冲程超低音×1
频率响应:45Hz-24kHz〈+/-3dB〉
分频点:380Hz
扩大机功率:2×15瓦 RMS(全音域单体)、1×35瓦(超低音)、130瓦系统
输入端子:蓝牙、3.5mm模拟输入、USB(仅供充电)
颜色:黑、白、蓝、紫、红
尺寸:183×432×140mm(H×W×D)
重量: 3.5kg
