作者:刘汉盛 阅读数:7410 发布日期:2014-03-11
Devialet,乍看是一部很神秘的机器,很多音响迷都搞不懂它的葫芦里到底在卖什么药?这么说好了,Devialet的机器就是一部综合扩大机内建DAC,可以唱USB接口的音乐文件,有许多数字、模拟输入端子可以指派,让您可以听黑胶唱盘系统,甚至把黑胶唱片转成数字讯号输出去Rip,更可以透过他家AIR(Asynchronous Intelligent Route)无线传输、或以App在手机或其他计算机上操控播放。最强的是它有很多一般数字流扩大机所没有的功能。与众不同的是它的初始设定或韧体升级方式以SD卡为之,要升级时把SD卡插在您的计算机上,上官网下载升级韧体后,再把SD卡插回机器上的插槽,依照Reset程序完成机内软件升级。
考虑无比周到的数字流扩大机
我这样说,您应该很清楚了吧!Devialet是一家走在时代前端的Hi End音响厂商,它的诸多设计不仅满足传统音响迷的需求,也完全满足数字流USB接口播放器,还有独家AIR无线传送音乐文件,设计考虑的周到可说已经到了无微不至的地步。更有甚者,它可以设定为2.1声道或Home TheaterBypass,改变成多声道家庭电影院使用。老实说,目前市面上的USB DAC很多,单纯的网络串流播放器也有,USB与串流合一的也有,也可以看到带有扩大机者。然而,像Devialet这样考虑周详者真的少见。
以往,Devialet只有单一一件产品D-Premier,但自从去年得到精品集团资金挹注之后,在去年五月慕尼黑音响展马上推出几种全新机种,分别是110、170、240,以及把240转为单声道的500。以售价来看,110卖4,990欧元,170卖6,990欧元,240卖12,900欧元。而输出功率分别是110瓦(低于6欧姆负载,以下同)、170瓦与240瓦。有意思的是,这样的瓦数标示很少在一般扩大机上看到,一般扩大机很少标示这种「零头」输出功率。而240如果拿来做单声道使用,每声道输出可达500瓦(此时会拿掉其中一部240的Wi Fi模块)。如果有需要,240还可以桥接最多达10部,这个世界上恐怕找不到无法驱动的喇叭了。
各型差别不大,以功率取舍
综观这三个型号的功能差别,170与110的差别是前者多了数字输出端与超低音输出端,此外前者有MM/MC唱头放大,而后者只有MM唱头放大。如果拿240与170相比,前者只多了DaisyChainable(最多八声道),其余都一样。不过,若论起内部放大线路、电源供应等,则170跟240是同一设计的,110由于输出功率较小,所以电源供应有些不同。
从以上所言,您已经了解,如果您的房间不大,选择输出功率最小的110就可以了。假若空间大些,选择170很好用。如果您想买240,那肯定是发烧的音响迷。有人会买二部240桥接,达到每声道500瓦吗?先想想您的喇叭有那么难推吗?240应该够了吧!事实上在这三部机器中,居中的170可说最抵买,输出功率每声道170瓦,售价又那么可亲,搭配一对灵敏度在90dB以上的活泼喇叭,声音到让人意想不到。当然,也是因为170应该是多数人的最爱,所以我才挑它来写评论。
外观 170的外观没得说,看起来就像是金属艺术品,面板高度只有4公分,中央一个商标电源开关,真佩服法国人的设计品味。 |
好用的遥控器
170的外观真的漂亮极了,那么薄的机体里要装入那么多的线路,还能把造型设计得那么精致,真是卓越的工业设计。更让人惊叹的是,整个机身只有顶板上一个圆形显示窗,正面一个小小商标按钮做为开关,透过遥控器就可以控制所有的播放操控,如此卓越的设计相当罕见。而那个遥控器的造型与精致程度也是顶尖的,跟机体相互呼应,绝对是人见人爱的金属艺术品。
遥控器上只有一个大旋钮与四个小按钮,大旋钮负责音量控制与Menu的操控选项。电源钮短单击就是启动/待机,长按不放就是关机。而Source钮如果短单击就是不同讯源的切换,长按不放就会显示当下播放音乐的取样频率。Tone音调钮短按就是高、中、低音的调整(左右平衡、Bass、Treble调整),长按就会出现选单选项。在选单中短按可以切换选单内容,在选单中长按就是退出选单。最后一个按钮是Mute,短按就启动静音,没有其他功能。您看,这样的设计多高明啊!
遥控器
170的遥控器也是举世绝无仅有,表面上看没有几个按钮,但却有多重功能,操控起来很顺手。
170的背板上拥有Ethernet端子,不过那并不是串流音乐档案用的,而是连接家里的路由器锁定IP之用,万一无线传输出问题,还有音乐可听。此外还有一个SD卡插槽、一个TosLink光纤端子,以及一个USB端子。再来就是六个RCA端子,这六个端子可以指派做唱头输入端、模拟左右声道输入端或数字输入端,想要改变端子的功能必须以计算机进入Configurator做设定。再来就是四个喇叭线接端。
背板
170的背板乍看之下使用的端子并不多,但却可以透过计算机上的指派设定,把每个端子做不同的用途,这样的设计真是太聪明了。
内部设计是经典
170的内部挤满各种线路,丝毫没有浪费一?空间,那么薄的箱体,交换式电源是第一考虑,不过可不要以为交换式电源的能量不强,170内部的专利交换式电源可以供给600瓦的额定功率使用,峰值供应甚至可达2,500瓦,可说供电充足。
170的内部放大线路不是D类,也不是AB类,而是他家专利的独特ADH(Analog Digital Hybrid)放大线路。这种线路前端由传统A类放大线路构成,后端则由八组所谓的D Amp(也就是D类放大)组成接力输出。纯A类输出可达5瓦,超过5瓦之后D类放大加入,提升庞大推力。要如何证明170内部有A类放大运作?很简单,在正常使用时,170整个铝合金机体都是热的,这代表整个机体都在为A类放大产生的高热散热,如果是D类放大,即使整天唱歌机箱也是冷冰冰的,这就是A类运作最有力的证明。
170的功率放大模块前端采用ADC 4220 ,与24bit/192kHz兼容,不仅可以把输入的模拟讯号转成数字,任何低于此规格的数字讯号进入机内之后,都会自动升频为此最高规格。至于内部采用的DAC芯片则是TI PCM 1792/24/192规格,操控的DSP采用400MHz4 Channels 40bit/192kHz浮点运算器,与Jitter时基误差息息相关的时钟采用高精度石英振荡器,低时基误差。
内部
170的内部复杂无比,绝对不是一般HiEnd音响厂家有能力设计出来,可说是新一代数位流综合扩大机的代表作。
音乐讯号路径真正非常短
由于170的DAC输出端到A类放大模块由于几乎是整合在一起,讯号路径长度几乎是零,所以不会有损失。算起来,从DAC一直到功率输出的喇叭线接端也只有短短5公分长度而已,可说是真正的「音乐讯号路径」最短。一般这类数字流产品想要升级,直接拿网络线与机器连接,透过计算机上官网下载相关升级软件即可。而170稍有不同,前面说过每部170都附有一张SD卡,您只要把SD卡插在计算机上,到官网找到升级程序下载,再把SD卡插入170的插槽上,再依照Reset程序操作,就会自动升级了。请注意,在第一次开箱使用前,也要把SD卡拿出来插在您的计算机上,透过计算机先把SD卡重新格式化,清空之后再下载最新版本韧体,这样比较不会新旧韧体相冲。
170有一项一般数字流机器所无的设计,那就是唱头放大模块可以调整阻抗与容抗值,让唱头得到最佳负载搭配。而且还提供1953与1976二种RIAA等化曲线,播放老唱片时选1953年版,较新的唱片选用1976年版,这样就不会等化错了。170的厉害之处不仅于此,它不仅是拥有唱头放大线路,还可以把输入的黑胶音乐讯号在机内rip成192kHz音乐文件,这种功能是别家机器所无。怎么rip呢?你一边唱黑胶唱片,170的数字输出端就会输出已经转成192kHz取样的数字讯号,您只要把它存成音乐文件就可以了。
包装
Devialet的包装值得拿出来特别提一下,这是110与170的包装,完全不像音响产品,根本就是精品等级的包装。
独家AIR无线传输
最后,170还有一个好用的设计,那就是做为2.1声道与家庭电影院Bypass使用,只要进入设定选单,设定为2.1声道或Bypass,就可以享受超低音或家庭电影院了。像170这类的数字流产品当然会有无线传输与遥控功能,无线传输采用Wi Fi,不同于AirPlay或Bluetooth,Devialet所谓的AIR(Asynchronous Intelligent Route)可以无线传输无损失压缩音乐文件,满足挑剔的音响迷。AIR硬件在出厂前就已经内建在机器里面,要使用时必须进入官网下载韧体到你的计算机里,只要设定好,计算机里的音乐档案就可经AIR由170播出。在此要说明一下AIR,当您使用AIR时,170会自动侦测音乐档案,自动更正达到Bit Perfect的状态,而且以机器内部的时钟为准,没有数位时基误差,还可与24bit/192kHz相容,是Devialet很自傲的一项新技术。
AIR要怎么用呢?很简单,例如您想用iPhone使用170的AIR,当然要去苹果App Store官网下载Devialet的App,下载完成之后可以在iPhono(iPad也可以,一样点选App Store里面的iPhone选项)上看到遥控器图样,点一下遥控器,就会显出一长串讯源的名称,往下卷到最下方,可以看到最后一个是「My Music」,点选这个标示就可以打开你的iPhone内储存的音乐,把想播放的音乐点选,按右上角的「Done」,iPhono里的音乐文件就能无线传送给170。要播放AIR时,需不需要先把Source切换到AIR?位呢?不需要,只要您点选「My Music」,讯源就会自动切换到AIR?位。
初始设定要做好
要享受170的声音,必须先经过几道设定程序,第一步骤是先把背板上的SD卡拿出来,装在你的计算机上,以计算机把SD卡Format一次,把内中所有的数据先洗掉,再上官网,先经过登记之后,进入官网下载最新版韧体。为什么要先格式化呢?因为出厂时所灌进去的韧体版本在你拿到手时说不定已经改版了,你必须更换新的韧体。而更换新的韧体时,最好重新格式化,这样才不会让新旧二个版本相冲。请记住,当您要抽出SD卡之前,一定要先关机,一直到再把SD卡插回去之后才开机,否则会无法动作,此时可以看到顶板上的小圆显示屏会显示新的韧体版本。
App操作界面
在App Store官网下载Devialet的App,下载完成之后可以在iPhono(iPad也可以,一样点选App Store里面的iPhone选项)上看到遥控器图样,点一下遥控器,就会显出一长串讯源的名称,往下卷到最下方,可以看到最后一个是「My Music」,点选这个标示就可以打开你的iPhone内储存的音乐。
第二步骤是以计算机进入官网,下载AIR,要记住,您的计算机是透过家里的Wi Fi跟170沟通的,如果网络不通,就无法使用这项功能。第三步骤,到官网下载USB Driver(Apple系统不必),下载完成后先找到Devialet驱动器,打开里面,把一些该设定的设定好(例如设定输出规格192kHz),同时计算机的输出也要选取USB输出,就跟我们用计算机播放音乐档案的程序一样。
第四步骤,请上苹果的App Store,找到Devialet App,下载到iPhone或iPad上,这个App只是遥控器的功能而已,遥控器上的功能都可透过这个App来使用。例如您可以调整音量,可以切换输出,总之遥控器上的功能都移到iPhone上了。
对了,170的功能强大,每个端子都可改变不同的用途,如果您想自己指派各种端子的用途,必须进入官网,在页面顶端黄色那条线的上方有很小的一行字(很容易忽略),点选「Configurator」,进入里面下载韧体,就可以在计算机上做各种您想要的设定,包括黑胶唱片RIAA曲线的选择。
看到我写了那么多170的基本设定,LKK店家跟音响迷会不会害怕呢?不怕不怕,此间代理商钛孚通通会帮您搞定,您只要安心听音乐就可以了。如果您想自己动手,那也没问题,碰上问题就打电话给钛孚,电话中马上就会帮您解决。
搭配的喇叭与线材是好声关键
正式聆听之前,我为170搭配过几对家里现有的喇叭,还有线材,不过都没有让我对170产生想买的念头。为什么?因为搭配不当的关系,没有表现出该有的优美音质,乐器人声甜味光泽都不够,音乐活生感更未达到我的标准,音乐听起来死死的,没有吸引力,我一度还想放弃不听了。直到我以AER Momentum喇叭搭配Vertere喇叭线与讯号线,这才整个改观,我听到的是鲜活、饱满、甜美、光泽够,充满细节但又不聒耳的声音,这才是我心目中的好声啊!
显示窗
170的顶部只有一个小小圆形显示窗,窗口虽小,但却能显示一切您想看到的资料。
在此我要强调,如果要让170发出最迷人的声音,喇叭以及搭配的线材必须仔细挑选,无论是喇叭或线材都要挑选活泼开放、高频鲜活者。如果您搭配的喇叭高频段是内敛的,听起来可能就会觉得音乐活生感不够;如果您搭配的线材中频段低频段饱满,但高频段不够活泼,不够光泽,如此一来170听起来也会没有光泽,此时170的声音表现就要逊色不少。
聆听170的场地在我家开放式大空间,数字讯源以Sony XA9000ES输出数字讯号给170为主。或许您会奇怪,怎么听这种数位流产品,总编都还是以CD的表现为准?原因很简单,因为CD的表现最稳定,没有数字流讯源那么多不可控制的因素,包括rip的软件、rip的机器、播放的软件等等。不要以为软件跟声音无关,计算机的世界比二声道音响世界还复杂。再者,无论是什么数字流讯源,最终都要经过数字模拟转换芯片与模拟输出级线路,DAC线路加模拟输出级就是关键性关卡。因此,虽然聆听过程也用计算机传送高解析音乐文件给170,但我仍然以CD的表现做为定稿标准。
小提琴音质超值
让我们开始来听170的声音表现吧!像170这种薄薄小小的机器能够发出甜美的小提琴吗?这是我的疑惑,所以开始就用「魅惑之木」与Tacet那张「What About This, Mr. Paganini?」来检验它,经过不同的喇叭、线材搭配之后,最终才找到了美声。您知道吗,当我以AER Momentum喇叭搭配Vertere线材听170时,一开声就把我吓了一跳,那么鲜明、那么甜美,那么有光泽的小提琴灌入耳中,而且小提琴的线条是那么的饱满壮硕,并非细瘦型。至于擦弦质感更是清晰无比。更重要的是,此时的170发出意料之外的好音质,印象中以前听D-Premier时没有听过的好音质。我心里想,如果不是170的音质表现大幅提升、就是以前我听D-Premier时并没有获得最佳搭配。在此我不能说170的小提琴音质可以跟百万级扩大机相比,但以170的价钱而言,能唱出这样的小提琴音质之美让我差点从椅子上跌下来。
解析力高,但不聒耳
既然小提琴音质那么美,擦弦质感那么真实,听人声会如何呢?我马上拿出「100张棒喝CD」编号082的Halie Loren「Full Circle」。从第一首开始,音乐鲜明活泼,活生感够,女声形体饱满甜美,嗓音质感真实,唇齿音细微杂音清楚,但又不聒耳。低频脚踩大鼓噗噗声弹性足,第八首那脚踩大鼓简直就是活蹦乱跳的水球,扎实饱满又有弹性。而钢琴中高音键甜,音粒光泽够,弦振细节多,低音键饱满有劲,无论是高、中、低频段量感都很够,但又能展现出平衡感,使得足够的量感不会对耳朵产生压力。除此之外,170表现出极高的透明感,音场里好像可以透视到深处,干净得没有一点尘埃。
而听毛阿敏「天之大」第一首呼唤时,定音鼓的重量感很足,弦乐群庞大,而且解析清楚,妙就妙在解析力非常高,透明感非常高,但听起来却一点都不会让耳朵觉得聒耳。毛阿敏嗓音甜润凝聚中气十足,人声位置不会内缩,站在第一线,整体声音鲜活清晰甜美开放。老实说,170的气势虽然无法跟传统大功率A类扩大机相比,但听「天之大」时,无论是磅狄的管弦乐气势,或美极的毛阿敏嗓音都让人感动,真不敢相信这种「平价」的扩大机能有这样的表现。
唱歌剧很好听
连续二张流行音乐人声之后,我要进行更严苛的考验,那就是歌剧歌手。我拿出的是许多著名歌手演唱的「Aria 2,A Passion for Opera」(EMI CDM 7243 5 65597 2 1),从第一首Gedda唱的歌曲开始,170就展现出饱满的男高音嗓音,而且嘹亮有肉声,音质美。第二首卡拉丝的嗓音听起来很真实,而且形体饱满,不会是许多人家里听到的瘦弱嗓音。第三首Stefano更是如此,男高音嘹亮高亢又中气十足的美嗓让人听了还想再听。第四首是Caballe唱的,170把她的嗓音特质也表现得很传真,嗓音的美更不用说。
参考软件
「Aria」与「Aria 2,A Passion for Opera」是EMI唱片公司集他家历年著名歌剧录音片段精华而成的二张CD,内中演唱的歌手都是名倾一时的大牌,包括卡拉丝、帕华洛帝、多明哥、卡芭叶等等太多了。人声是最美的自然乐器,只要您没听到饱满高亢、甜美有肉声的表现,那就不对了。您怕听歌剧吗?您怕听男高音女高音吗?您的音响系统已经生病了,要赶紧治好,才能享受到美妙的音乐。(EMI CDM 7243 5 65597 2,华纳)
整张CD听完,170所表现出来的众歌手嗓音可说美不胜收,每个人都有自己的嗓音特质,辨识率很高。虽然170的人声形体不是很多人喜欢的那种「大」,音色也不是温暖内敛的,但每个人的嗓音都是饱满凝聚的,声音饱蕴光泽,高亢但却不失自然的肉声。光是这样的表现,就足以代表170在中频段到中高频段的量感充足,而且传真度高。
其实,很多的音响迷都怕听歌剧,也因此很少买歌剧或歌剧歌手所唱的音乐。为什么?因为他们听到的人声不是美丽的,没有吸引力,而且往往觉得刺耳,喇叭好像快要受不了即将崩溃般。的确,如果您听到的是瘦弱贫乏的人声,男高音与女高音唱到高处甚至还会刺耳,这样的声音怎么入耳?可惜大部分人都把这样的声音表现归咎于「录音太烂」,事实上不是录音太烂,而是府上音响系统(包括器材与空间)有严重的缺陷,以致于把世界上「最美的乐器」扭曲成难听的声音。170的身躯虽然扁扁薄薄,但发出的人声却是饱满强壮的,光是这样的表现就让人有购买的冲动了。
一般人负担得起
「Aria 2」虽然说主要的表现是男女人声,事实上伴奏的管弦乐也可听出170在其他方面的表现。不过,为了考验170的其他综合表现,我要用一套很考器材的CD,那就是「Ultimate Master Sound」,这是香港著名的音响迷、录音师Leo Fung替EMI再制母带的二张一套精彩录音。我可以这么说:如果您听这套CD时,觉得音质很好,各种乐器的演奏质感真实,音乐无时不刻散发着淡淡的甜味,光泽又美,会吸引您一直听下去,恭喜您,府上音响系统很棒。反之,如果听了味同嚼蜡,那就要检讨了。
170唱起这套CD如何呢?第一首贝多芬的小提琴奏鸣曲虽然只有二种乐器,但无论是小提琴或钢琴的音质都很美,而且擦弦质感与触键真实,音乐听起来很美。第二首莫扎特的钢琴协奏曲管弦乐的整体和谐美感尽显,那是带着淡淡甜味的管弦乐。而主奏的钢琴录音效果更是太棒了,一颗颗圆润又带着光泽甜味的钢琴音粒好像在空气中滚动,那么灵动,又那么凝聚。能够把莫扎特的钢琴协奏曲表现得那么好,170真不是简单的「扩大机」。
第三首是德步西的「浪子」管弦乐,木管吹出来味道那么甜,光泽那么美,这代表170能够把乐器的音质之美再生出来。而管弦乐同样也是丝丝缕缕中带着圆融的美感,同样光泽与甜味俱足。第四首肖邦的「夜曲」,那一颗颗如珠玉般结实又圆润的琴音迸出时,音乐的美感紧紧的围住全身,那种音乐本身与绝佳音响效果所造成的冲击真的会让人叹息。音质那么美,光泽那么美,甜味那么足,触键质感那么真实,钢琴音粒饱满又扎实。如果说170不是一部一般人负担得起的优质扩大机,什么才是优质扩大机?
杰出的低频段表现
再来又是大考片,那就是「音响论坛」发行的「DG黄金录音精华」。从第一张听到第二张,170让我最惊讶的就是控制力超强,瞬时反应超快,小提琴就算用力拉到高把位也能够控制得住而不会飙出来。二首次女高音的歌声饱满有劲又充满弹性,拉摩管弦乐曲里面的鼓声形体大而凝聚,打鼓的质感都可以听得出来。而大提琴的声音更是密度高而且有黏滞感。如此的表现竟然是从售价不高的170所发出,我能不佩服吗?
老实说,能够把「Aria 2」、「Ultimate Master Sound」以及「DG黄金录音精华」这三套CD都唱得好听,不必怀疑,170绝对是一部很棒的扩大机。不过,最后还是要听Telarc那张Jacques Loussier Trio的「The Best of Play Bach」。170让我惊讶的发现,它唱出来的Bass音粒竟然是那么像真的,尾音短,软硬适中,扣弹质感能够透出,非常紧实,而且饱满凝聚有弹性,有重量感,有些往下钻的音粒尾音也很清楚。而钢琴的音粒也是充满重量感与密度,整体速度反应非常快,而且干净利落,Bass与脚踩大鼓合力营造出来的低频段既干净又饱足,听来真是过瘾啊!没想到薄薄的170竟然能够再生出那么饱满那么有劲控制力非凡又紧实的低频段。
真正的好物
Devialet 170让我非常惊讶,它在获得适当的搭配之后,竟然能够发出那么美的音质,再生出那么真实的乐器演奏质感,更能把音乐活生生的律动美感表现出来,其表现超出我的想象。用170来听音乐,不仅获得它在数字流方面的宽广运用,更享受了优质扩大机才能带来的音乐魅力。Devialet170不仅是物超所值而已,它更是真正的好物。
Devialet 170
类型:USB接口数字流综合扩大机
推出时间:2013年
讯源:可以接受各种模拟、数字讯源,包括内建MM/MC唱头放大。可以用自家AIR无线传输无压缩音乐文件;计算机或智能型手机、平板计算机都兼容。
放大线路:内部采用独家A类与D类混合ADH放大线路
每声道输出:170瓦(低于6欧姆负载)
THD+N:0.001%
输出阻抗:0.001欧姆
内调失真:0.001%
讯噪比:130dB
外观尺寸(WHD):383×383×40mm
重量:5.9公斤
参考器材
