作者:胡文峰 阅读数:3535 发布日期:2014-03-11
在音响界中,Morel是一家赫赫有名的喇叭单元厂商。它之所以这么有名,主要的原因之一就是它与Dynaudio和Audio Technology有着千丝万缕的关系,在技术上是一脉相承的。早年的Morel主力生产喇叭单元,主要应用在汽车音响、Hi-End音箱,以及提供OEM服务。另外,不少玩DIY音箱的发烧友都爱用Morel的单元。后来,Morel干脆直接推出自己品牌的音箱,虽然型号并不多,但外形和款式都很前卫时尚。而眼前这套Solan系列是Morel全新的入门级家庭影院音箱。尽管是入门级,但由于单元是自己生产的,对单元的性能了如指掌,因此我并不怀疑Solan的品质。
追求简单可行的设计方式
当我安装摆放Solan的时候,Solan给我最大的感觉就是轻,而且体积并不大。或许大家一看到我说音箱轻、体积不大就认为Solan在偷工减料,但事实上轻的目的主要是考虑到用户的实际需要,以简单可行的方式进行设计,不但能获得良好的音质,还能够做到方便用家的安装和使用。就以我为例,我自己安装Solan的时候,从安装脚钉到摆位完全可以一个人轻轻松松地完成,否则可能要全家出动做个半天才能完成。此外,音箱尽管轻,但厂商也考虑到箱体刚性及内部驻波问题。所以,在音箱的中央位置安装了一块带有穿孔的障板,不但提高了刚性,还可消除音箱内部驻波,从而达到以简单可行的设计方式来减低音染的目的。
Solan超低音音箱的背面板上提供了相位调整、音量控制和分频点调节功能。另外,还提供了外置功放接入方式。由于它的内置功放仅100W,所以有条件的用户最好还是买一台功率更大的功放来驱动音箱 |
喇叭单元是重点
要让一款音箱发出优良的声音,喇叭单元的品质很大程度上起到决定性的作用。而作为Morel这家擅长喇叭单元制作的厂家,它自然能找到最佳的解决方案。在Solan系列中,应用了丝膜球顶高音以及含聚合物的纸质锥盆中/低音单元。虽然同类型的单元在市面上很常见,但Morel对这些单元都进行了细心的调校。例如,通过高音单元保持低Q值的方式,让单元处于过阻尼状态,那么振膜的往返速度更快、振幅更小,有利于准确的高频重播。而中/低音单元的振膜则经过轻量化处理,而且采用相同的材质制成,不仅灵敏度高,而且音色的匹配和单元间的衔接都可以做得更好。此外,Solan系列的分频器应用了FatLady(Morel的现役旗舰)的分频器技术,能对单元的相位进行修正,令全频的声音能一致地传递到聆听位置。
Solan系列音箱的所有喇叭单元都自带面网罩,而且这些面网罩并不可以拆卸。因此,这对于音箱的日常使用上来说能起到很好的保护作用
正确的声音
倘若要我形容这套Solan家庭影院音箱的声音,我想我会用“正确的声音”来形容它。这主要来源于音箱细腻自然的音色,清晰的全频及其优良的解析力和反应速度,是目前我所接触过的2万元级别产品的优秀作品之一。Solan最拿手的莫过于音乐的重播。例如,在试听《爵士传奇》当中的《The Panther》时,电吉他的声音清脆、颗粒饱满而不失圆润感,而且音阶的细节变化丰富。不仅如此,通过乐手拍打电吉他以及爵士鼓敲击的声音,可以听得出Solan的中低频部分的反应速度很快,很干净结实,线条很清晰,而且节奏感良好,可以感受到乐手演奏时的投入和专注程度,这就是正确的声音所带来的音乐感染力。
在电影方面,我挑选了《钢铁侠II》之中Tony与Vanco在赛车场上决斗一幕来试听音效。Solan同样能表现出优良的全频清晰度和反应速度,而它的低频并不属于澎湃的类型,不过可以听得出Solan的低频下潜力很好,低频延伸至下段依然很清晰,控制力可以说是不容忽视的。
Solan系列音箱均为低音反射式设计,且所有倒相孔都设置在音箱背部。所以,音箱摆位时可以适当往后墙靠近以增加低频能量
使用Solan时该注意些什么?
既然Solan是一款优秀的产品,那么使用Solan时该注意些什么呢?怎样才能让它发出好的音响效果呢?首先,一台声音细腻自然且具有良好驱动力的放大器是首选。在我在实际使用当中,搭配的Pioneer SC-LX86、Marantz SR6007都能让Solan发出不错的声音。如果你喜欢以音乐软件为主,甚至想兼顾CD等两声道软件,那么SR6007是首选。但想在音乐和电影中取得平衡,SC-LX86是个不错的选择。另外,很多用家在观看电影的时候都希望得到相对澎湃的低频效果,此时可以通过增加1只或多只低音炮来实现。还可以把低音炮放置在墙角,通过墙体反射来增加低频的量感,实现更澎湃的低频效果。
Solan落地音箱的低音单元安装在音箱的侧面,且靠近地面位置。摆放时一定要记住,两只音箱的低音单元朝向一定是外向的,这样可以适当地拉宽音箱间的距离,并通过侧墙反射低音,从而增加低频效果
VIEW POINT总结
作为一套2万元级别的Solan套装式家庭影院音箱,Morel以简单可行的方式来设计,不但使用起来简单方便,同时Morel更将自身优秀的喇叭单元技术应用其中。因此,Solan能成为同级对手中的优秀者之一。
Morel Solan书架音箱 Morel Solan中置音箱 优点:声音自然,容易驱动且价格适中
●音箱形式:2路2单元低音反射式音箱●频率响应:50Hz~20kHz●阻抗:4Ω●功率承载能力:140W●灵敏度:88dB●分频点:2200Hz●尺寸(H×W×D):300×178×250mm●重量:4.7k
Morel Solan有源低音音箱
●音箱形式:低音反射式有源低音音箱●频率响应:35~160Hz●内置放大器输出功率:100W●尺寸(H×W×D):360×366×330mm●重量:13.5kg
Morel Solan落地音箱
●音箱形式:3路3单元低音反射式音箱●频率响应:30Hz~20kHz●阻抗:4Ω●功率承载能力:140W●灵敏度:88dB●分频点:150Hz/2200Hz●尺寸(H×W×D):940×178×292mm●重量:14.5kg
●音箱形式:2路3单元低音反射式音箱●频率响应:60Hz~20kHz●阻抗:4Ω●功率承载能力:140W●灵敏度:88dB●分频点:2200Hz●尺寸(H×W×D):170×420×195mm●重量:5.8kg
期待:低频能量再强一些
