舒服的暖色调:Audio Physic Classic 20
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:3990 发布日期:2014-03-14
摘 要:如果您对德国喇叭停留在细节丰富、气息阳刚的刻板印象,那么Audio Physic Classic 20可以让您改观,它有得是舒服温柔的暖色调。Classic系列虽然走平价路线,但原厂用了许多巧思,赋予Classic系列好声,让声音表现更接近高阶产品,换句话说,Classic系列主打的诉求,就是超值好声。
从音箱上头发挥创意
怎么把产品做得好,又能把售价压低?Audio Physic这次在喇叭箱体上面走了创新的设计。喇叭单体做成三明治结构,已经不是新闻了,很多国际大厂都在有,可是喇叭箱体设计三明治结构,那可就不多见了!我们看看Classic 20设计上的难题:它必须降低售价,满足客户对超值的渴望,所以必须降低成本,但是又不能牺牲太多声音的表现。成本怎么降低?从用料最多、成本最高的地方下手,那就是音箱。
Audio Physic Classic系列虽然走平价路线,但原厂用了许多巧思赋予Classic系列好声,换句话说,Classic系列主打的诉求就是超值好声。
音箱的作用是什么?是用来提供喇叭单体「对应」的空气容积,这些空气容积是声波的「弹簧」,所以音箱尺寸越大,内部的空气容积越大,喇叭的带宽与音压再生能力跟着提高。可是音箱要提供空气容积,却不能跟着这些空气的震动一起「唱歌」,所以音箱必须具备相当的质量,才不会跟着震动,产生所谓的箱音。问题是,Classi 20不能卖太贵,所以Audio Physic在这里设计了创新的三明治箱体,透过特殊的结构来消除箱音。
怎么做?Classic 20的箱体用12mm的MDF板制作,和许多喇叭一样,但不一样的是这12mm的MDF音箱算是「内箱」,在内箱外面覆盖2mm的压克力树脂材质,然后外面再加上MDF板或透明有色玻璃。如果您从Classic 20的侧面看过去,您会注意到中间那层压克力树脂夹层,就是看起来有点像是泡绵的那一层。
Classic 20使用12mm的MDF制作「内箱」,在内箱外面覆盖2mm的压克力树脂材质,然后外面再加上MDF板或透明有色玻璃,制作成不贵又具有高质感的音箱。
透过三明治式音箱结构控制谐振
Audio Physic的设计很巧妙,因为Classic 20不能卖太贵,所以用厚重的MDF,或者换更贵的HDF,都不合成本,但是光靠12mm的MDF他们觉得不够扎实,所以才设计三明治结构。这不光是「加厚」那么简单,任何物质都有本身的谐振,Audio Physic设计了硬、软、硬的三明治结构,不仅提升了厚度与质量,并且因为三种材料的结合,改变了材料的谐振。什么是谐振?简单讲就是材料的声音,您用手指敲打木板,一定不会把敲打金属的声响混在一起,那就是材料本身的谐振,可是如果您在金属板上放一块布,手指敲起来一定「不太像」金属,因为布和金属合在一起,谐振点改变了。Audio Physic把谐振点改到哪里去了?我不知道,那需要仪器测量,但我相信他们用三明治结构,把谐振移到最不影响音乐的地方。
这种三明治结构,其实以前也曾经看过,譬如混合MDF与HDF,或是把实木与MDF混合在一起,未必是三层,可是道理都一样,但是像Audio Physic这样使用软硬材料混合在一起的设计,倒是第一次看到。
低音音箱部分,Audio Physic设计了箱内箱的V型设计。途中可以看到低音单体固定在V型斜板上,单体下方还有吸音材料与空腔。
看到另外一边,则像是大型的低音反射孔。一般低音反射孔不外乎向后、向前发射,最近还流行向下发射,可是Classic 20巧妙地把低音反射孔「侧置」了!
箱内有箱的特殊设计
表面上看起来,Classic 20像是二音路落地喇叭,请别被它斯文瘦高的外表给骗了,它可是货真价实的三音路落地喇叭,设计巧思还是在喇叭箱体。Audio Physic的喇叭有一个特色,就是瘦瘦高高,底面积不大,因为把大尺寸低音单体藏到箱体侧边了。到了Classic 20,正面高音与中音单体尺寸也不算大,这样前障板不需要很宽,可是往旁边看?咦?没看到低音单体啊?可是有网罩,还分立左右?有蹊跷。
拆下网罩一看,玄机果然藏在这里,找到低音单体了,证明Classic 20确实是三音路喇叭。可是这个低音单体设计很不一样,不是固定在喇叭箱体上面,Audio Physic设计了箱内箱的V型设计,V型内箱一边固定低音单体,另一边则是封起来的的MDF板,面积很大的网罩,一边是隐藏低音单体,另一边则是低音反射孔。一般低音反射孔设计,不外乎向后、向前发射,最近还流行向下发射,可是Classic 20的设计跟别人都不一样,他们巧妙地把低音反射孔「侧置」了!
特别之处还不止这些,Classic 20正面的喇叭网罩也与众不同。拆箱的时候,原厂装的是一般的喇叭网罩,可是箱内还附上另一块长得像前障板的MDF板,没错,您可以用这块开好孔的板子取代网罩。咦?这样不就没有网罩了吗?是的,如果您不需要「提防小手」戳单体,喇叭网罩拆下来声音会更好,如果您需要网罩保护单体,那么就选传统喇叭网罩盖起来。为什么要这样设计?好看加上省成本。
Classic 20提供了两种网罩让消费者自替换,一种是有纱网的防尘网罩,罩起来的时候就像上图。另一种是没有沙网的面罩,罩上去的时候就像是最上方开版图所示。
如果两种网罩都不装,就是这个样子,可以看到单体的全貌。
可替换的网罩
好看在哪里?喇叭网罩最讨厌的事情,就是需要「固定」,便宜的固定方法就是在喇叭前障板上开孔,用来固定网罩,可是拆下网罩之后,那些洞就留在面板上,坑坑疤疤的样子不好看。怎么样去除网罩的固定孔洞?现在流行内藏磁铁,用磁力吸附,这样就不需要固定孔洞。抱歉,这样做虽然好看,成本可不低,不仅需要强力磁铁,里面还要先挖好洞装磁铁。Classic 20的设计走传统的方法,一样开洞固定,可是网罩与面板都是「装饰品」,您可以选其中一个来用,这样那些洞不就藏起来了?
试听Classic 20的时候,代理商一并送来了德国Trigon Energy综合扩大机,而且是很漂亮的镀铬面板版本,我一下子还真没认出来是Energy,还以为Trigon推出了新款综合扩大机,对照机器上面的型号才确认。Energy的功率有多大?8欧姆70瓦,可是Classic 20是4欧姆阻抗,所以Energy等于是100瓦。这是代理商的「最佳搭配」,确实效果不错,价位带也颇为符合,试听过程中间,我另外搭配了两套真空管扩大机来推,功率约莫50瓦上下,但效果没有Energy好,低频略松,而Energy的声底明快爽朗,配起Classic 20还真是不错的搭配。我还有搭配什么扩大机?Linear Acoustic LA V-4 MK II前级与LA 100M后级,效果比Energy更好,可是身价与Classic 20配不起来,这套前后级可以买好几对Classic 20了,所以这样的好没有实用的意义,只能说您给Classic 20更好的扩大机,还可以压榨出更多潜力。
试听Classic 20时所搭配的扩大机是德国Trigon Energy综合扩大机,是很漂亮的镀铬面板版本。Energy可输出8欧姆70瓦功率。
偏宽松柔软的走向
Classic 20声音的好处,我从标题就写了,它不乏温暖舒适的声音,过去我对Audio Physic的印象,是比较精准快速的走向,低频量感足,可是偏向结棍干净的低频。Classic 20和这样的刻板印象不太一样,比较偏宽松柔软的方向,所以我用真空管机搭配的时候,反而感觉低频似乎慢了些,量感多了些,用晶体的Trigin Energy搭配,相对更为对味。
像Classic 20这样低频宽松温润的喇叭,听Rebecca Pidgen的「大乌鸦」(The Raven)专辑是很过瘾的,例如发烧友熟悉的「Spanish Harlem」,低音大提琴丰沛的量感,Classic 20就能轻松地表现。这对喇叭并不算大,身高不过105.5公分,但是Audio Physic特殊的箱体设计,让低频量感有很好的发挥。还有,您不用怕把Classic 20贴墙摆放,特殊的侧向发声低音反射孔,不太会受到背墙的影响。我曾经试着把Classic 20贴着墙摆,当然,因为背后使用WBT Nextgen喇叭端子,加上喇叭线端子的长度,Classic 20实际上大约还要离背墙大约十来公分,但是这么近的贴墙距离,并不会产生轰隆隆的低频驻波。倒是因为低音反射孔在侧面,您要注意别在Classic 20喇叭箱体两侧摆太多杂物,或者让喇叭贴紧侧墙。
低频不仅有量 还有清晰的层次感
如果您喜欢爵士乐,那么Classic 20是值得您尝试的好喇叭,听乌野熏的「Uno」专辑,这是她的第一张爵士乐唱片,所以Uno就是乌野熏。Classic 20的低频段把爵士鼓的Swing气息衬托得很好,但不要因为我一直说Classic 20的低频段很好,就误会这是一对空有低频量感的喇叭,它的低频不仅有量,还有清晰的层次感,这样才能把Swing的越动感带出来。不仅是Double Bass的牛筋线条,在这张爵士三重奏当中,三样乐器都有低频,不止低音贝斯与爵士鼓,在乌野熏领军的三重奏当中,您更要注意钢琴左手的分解和弦,这是引导Double Bass与爵士鼓的关键,而Classic 20就是能把这些中低频段的各种乐器分得清楚,不混淆在一起,当您注意到这样的低频层次,您就会知道乌野熏怎么「领军」自己的爵士三重奏。
在Classic 20上面,Audio Physic使用了丝质软半球高音,和高阶产品略微不同,它的高频段轻松明亮,但不具侵略性,是舒服绵密的高频表现,一点也不刺激。当然,以调性来说Classic 20确实相对色调较暗,这是拿U-Audio自家使用的C.C. Admonitor Preference来比较,但这样的个性也让Classic 20显得耐听。像是Al di Meola、John McLaughlin与Paco de Lucia合作的「Friday in San Francisco」来说,这是一张精彩的三把吉他现场演出,Classic 20可以轻松地表现出尼龙吉他与钢弦吉他在音色上的差异,一个颗粒饱满、拨弦浑圆,一个是清爽干脆、明亮弹跳。我放胆把Energy扩大机催大音量,Classic 20跟着把音乐能量释放出来,就算大声听「Friday Night in San Francisco」,也不会觉得吵燥,一样维持着适当的暖色调。
喇叭有分左右
不过Classic 20有一点要特别注意的地方,是喇叭的「左右」之分!因为低音单体在内箱的V型MDF板上,所以低音单体的方向左右有别,要让低音单体「朝内」相对,低频段的量感才会集中。我第一次摆放喇叭的时候没有注意,左右颠倒了,因为没有卸下网罩,看不出低音单体位置不同,所以一开声就觉得声音不太对劲,好像低音量感不错,但却松散无形。如果您听Classic 20也遇到这样的问题,注意一下喇叭低音单体的位置,是不是左右向内面对面,这样低频才会对。
这张警告标示并没有什么特别的作用啦,Classic 20刚拆封时都会有,撕下来插上喇叭线就可以试听了。
以声音走向来说,Classic 20似乎与既有Audio Physic的产品略有不同,它的声底温暖舒适,而特殊的侧向低音反射孔让喇叭摆位更有弹性。虽然Classic 20把售价拉低了,但是声音的质感却透过设计,维持相当高的水平,Audio Physic这般用心良苦,不是计较怎么把喇叭设计得更贵,而是用心把喇叭设计得又好,又维持合理价格,这群德国人的诚意,真的感受到了。
形式:3单体3音路低音反射式落地喇叭
效率:89 dB
阻抗:4欧姆
频率响应:34 Hz ~ 30 kHz
建议扩大机功率:25 ~ 150瓦
尺寸:1,050 × 170 × 290 mm(高×宽×深)
重量:18 kg
