杀手级产品:Q Acoustics 2050i落地喇叭
作者:林治宇 图:林治宇 阅读数:9529 发布日期:2014-03-15
摘 要:Q Acoustics是一个来自英国,且深受当地专业媒体推荐的品牌,尤其是这款2050i小型落地喇叭,在2012年与2013年都得到英国What HI-FI杂志年度最佳器材评比,是Q Acoustics的代表性作品。但话说回来,难道What HI-FI说好的一定就是好东西吗?当然不一定,但What HI-FI的评选标准是先严格规范出不同的价位带,然后在该价位带选出他们认为最好的产品,因此是从实用性与价值的角度为基础进行评选,让消费者能在严谨的预算规画内找到适合自己的东西。
Q Acoustics是一个来自英国,且深受当地专业媒体推荐的品牌,尤其是这款2050i小型落地喇叭,在2012年与2013年都得到英国What HI-FI杂志年度最佳器材评比,是Q Acoustics的代表性作品。但话说回来,难道What HI-FI说好的一定就是好东西吗?当然不一定,但What HI-FI的评选标准是先严格规范出不同的价位带,然后在该价位带选出他们认为最好的产品,因此是从实用性与价值的角度为基础进行评选,让消费者能在严谨的预算规画内找到适合自己的东西。所以What HI-FI推荐的器材倒底能不能做为参考的依据?如果你是钱花在刀口上的消费者,而且和英国人一样务实,我想答案应该就很明显了吧!
如果你是钱花在刀口上的消费者,英国Q Acoustics会是个好选择,这款2050i小型落地喇叭在2012年与2013年都得到英国What HI-FI杂志年度最佳器材评比,是Q Acoustics的代表性作品。
就是要你轻松拥有
Q Acoustics官网首页上开宗明义便说他们的喇叭是the best affordable speakers in the world,意思是说他们要做的是最容易负担的喇叭,而不是一些我们时常看到的营销语汇,例如还原真实现场、表达音乐中的灵魂、毫不妥协的设计…等像是海市蜃楼的形容词。Q Acoustics所要提供的就是扎扎实实大家买得起的产品,而且要兼顾富吸引力的外型、具有水平的作工质量,以及能够让人尽情听音乐的声音表现。
2050i的中音单体改用了新材质,将过去以纸质纤维与mica混合的振膜,换成碳纤维与纸纤维混编,表面再以陶瓷涂布的振膜,因此看起来是带点雾面的灰黑色。
金属底座和音箱的衔接部分刻意做得内凹,这一小小的安排看似不经意的设计,却有让音箱更为纤细修长的效果。
2050i落地喇叭是最能表现其产品哲学的代表作之一,尤其在转换国内代理商之后,价格居然比过去还具有亲和力,更坚定其杀手级产品的定位。2050i的外型简洁洗炼,虽是英国品牌喇叭,却像是北欧风格的产品。其线条极为单纯,方正造型无甚变化,但把四角修圆了之后,倒是不见呆板。表面处理以黑白色系为主,有纯黑与纯白的亮面涂装,以及一款雾面质感的墨黑色版本,另外还有一款是胡桃木质地。目前代理商确定有引进的是黑/白亮面与墨黑色,价格上亮面版本比墨黑色的高一些。
喇叭端子藏在底座
单体配置上,2050i采3单体2音路设计,2颗165mm中音单体夹1颗25mm高音,形成标准的MTM点音源设计。原厂网站对单体材质着墨不多,依据在网络上查询到的数据显示,2050i的高音是丝质软半球振膜,中音则改用新材质,将过去以纸质纤维与mica混合的振膜,换成碳纤维与纸纤维混编,表面再以陶瓷涂布的振膜,因此看起来是带点雾面的灰黑色。在2050i前障板上半部单体周围的这一部分,可以看到障板表面加了一块不同质地的横纹面板,过去2050i的这一块并无横条纹理,这也是新一代2050i的不同之处。
2050i的背面除了一个大型低音反射孔,其他就甚么也没有。喇叭端子跑那儿去了?原来移至喇叭下方的底座内。
接着看到背面,可以发现光洁的背板只有一个大型低音反射孔,其他就甚么也没有,那喇叭端子跑那儿去了?在喇叭下方的底座内。这样的设计可解决收线的问题。只要用家在装潢之初便将喇叭线收纳于地板内,然后让线头从喇叭预定摆放的位置露出,那么就可以从2050i的底座里面接上喇叭端子,喇叭线完全不会露面。这样的巧思同样可以在2000系列其他产品上看到,像是2010i书架喇叭、2020i书架喇叭、2000ci中置喇叭,甚至2070si主动式超低音喇叭尽皆如此,因此只要与先配合好装潢布线,你家的多声道喇叭可以做到完全看不到喇叭线。
喇叭线可以从底座后方或直接从下方连接至喇叭端子,让线材不漏痕迹。2050i使用的大型喇叭端子质量不俗,外壳还有塑料绝缘保护罩,许多超过此价位的喇叭都没用到这么好。
各方面表现优异
试听过程在高雄响音音响的聆听室进行,搭配的扩大机是Rebel Solo 501A前管后晶综合扩大机。响音聆听室的坪数相当大,大到可以容纳下金琅旗舰Genesis喇叭,因此落地型的2050i在这个空间里也显得娇小。我试着调整喇叭摆位,除了拉近两支喇叭的距离,并将聆听座位往前挪,模拟像在一般的中小空间中聆听,因为我并不想在大空间里硬逼着2050i发出填满空间的声量。不一会儿的调整功夫,我便可断言2050i实在超值,它在许多方面都有着非常优异的表现!
以西班牙佛朗明哥男歌手Cigala的现场演唱会专辑Cigala & Tango为例,一开场的掌声与欢呼声便填满了我眼前的音场虚拟画框,充足的细节与空间讯息交织出热烈的现场气氛。接下来是吉他伴奏下的演唱,我不仅听到吉他音粒有不错的质地密度与重量感,人声的音像十分饱满,具有适当的厚度与力量,2050i在这么大的空间中,离背墙这么远,但声音并没有被过于稀释,可见厚度相当好。此外,2050i也展现了结构优异的特质,将不同频段以均衡比例呈现在音场中,而不见失序或纷乱。
定位精准 音场层次丰富
我想进一步检视2050i的音场表现能力,因此换上杜达美指挥玻利瓦尔青年管弦乐团,演奏贝多芬第3号交响曲「英雄」。我听到了2050i的音场十分深远,且音场由前到后的层次感相当清晰,定位也很精准。2050i的音场表现如此之好,我想除了是因为喇叭离背墙非常远,音场自然能向后延伸外,另一个主要原因应该是单体呈MTM排列,较能模拟出点音源发声原理,因此音场更为精准。不过,这首交响乐也不免透露出2音路的2050i的限制,那就是低频延伸较为有限。看起来2050i的落地音箱对于中、低频厚度的贡献度,比对低频的延伸更多,透过中、低频的优异厚度与饱满音场来营造优异的均衡感,而不强求低频延伸的规格数字。
接着拨放Liza Ferschtman演奏巴哈与易沙意无伴奏小提琴曲,可以感受到2050i对弦乐的表现方式并非油光水滑的类型,而是稍微有点干涩,强调不过于细小的声线轮廓。它让我听到的是厚度很好,刻划很深刻,力量对比也不错的小提琴声线,很容易凸显出音乐中的情绪起伏。值得一提的是2050i除了细节丰富外,还能呈现出精准的一面,例如无伴奏小提琴曲中常有一次拉双弦的音,透过2050i可以很清楚地听到两个音,而不会模糊地带过;又例如2050i的音色虽然带有英国喇叭常见的浓郁感与厚度,但运弓时的细微变化便不因此而掩饰。
同场加映Concept 20书架喇叭
听得正畅快的时候,我必须中断2050i的聆听,因为这次响音音响还一并安排了Q Acoustics另一款书架喇叭Concept 20的试听。以价格而论,书架型的Concept 20快要与2050i墨黑版同价,因此Concept系列比2000系列还高一个等级,既然2050i已经给了我这么多惊喜,Concept 20又会有什么样的不同表现呢?
这是Q Acoustics的Concept 20书架喇叭。Concept系列比2000系列高一级,不仅作工质感更好,音箱内部结构也采用不一样的设计。
Concept 20的造型看起来与2000系列近似,也是方正音箱把四角修圆,不过外观作工的质感更好。Concept 20最大不同处是在内部,它用上了一个称作Gelcore的技术,将音箱设计成外层与内层,然后内、外层音箱之间加了一种复合性材料,具有吸收震动的功能,藉此大幅降低音箱共振,因此单体运动时的能量不致被共振的音箱削减,让能量的传递更为直接。
以Concept 20的体型而论,它的音箱深度算是相当深的,可能是因为内部使用Q Acoustics特殊的Gelcore音箱技术,两层音箱壁中间还夹了一层复合材料,箱壁更厚,因此需要加大容积。
既然Concept 20的音箱更扎实,声音表现应该更具能量感才是。确实如此,Concept 20虽然个头比2050i小,但似乎更能承受大音压,也就是在大音量播放时,声音显得更轻松、更开放,并维持同样的优异均衡感,而且音像的规模感与饱满程度并不会比较小。不过,从音色走向来看,两者并不相同,Concept 20的声音显得更为圆润,毛边减少了,弦乐听起来更滑润,鼻音更丰富,共鸣感更浓郁,人声则显得更柔和,更温暖,更具有英国味。由此可见,2000系列与Concept系列所要提供的是不同的聆听感受,2000系列偏属精准、明快、硬朗,C/P值超 高;Concept则更为圆融,更为滑顺且更无压力。如何选择?不如实际走访响音音响给他好好听过一遍吧!
2050i
形式:3单体2音路低音反射式落地喇叭
使用单体:25 mm高音单体×1,165 mm中低音单体×2
效率:92 dB
阻抗:6Ω(最低4Ω)
分频点:2.6 kHz
频率响应:44 Hz ~ 22 kHz
建议扩大机功率:25 ~ 150瓦
尺寸:1,006×270×321 mm(高×宽×深)
重量:21 kg
Concept 20
形式:2单体2音路低音反射式书架喇叭
使用单体:25 mm高音单体×1,125 mm中低音单体×1
效率:86 dB
阻抗:6Ω(最低4Ω)
分频点:2.9 kHz
频率响应:44 Hz ~ 22 kHz
建议扩大机功率:25 ~ 75瓦
尺寸:265×170×282 mm(高×宽×深)
重量:12 kg
