作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:2996 发布日期:2014-03-17
意大利人对于产品造型创意的大胆创新恐怕永远没有底线,这一点从才引进国内不久的意大利喇叭品牌EMMESpeakers即可略知一二,尤其是这款The Da Vinci喇叭,可说是EMMESpeakers产品中最特殊的一个。说实话我第一次看见时还有点不太能接受,因为它的特异造型与金箔贴面有违我对美学与美感的认知,但随着相处之日久,并在网络上看了许多EMMESpeakers在不同空间中展示的照片之后,我发现我慢慢能欣赏它的独特美感,并开始体会到美学的多元与丰富。
大胆的设计创意
这样的情况让我觉得有点熟悉,那就像是秋冬之际看到新闻上播报着米兰正在举行明年春夏的时装展,电视画面中走秀的模特儿身上的某些衣服实在奇怪的让人不敢恭维,但转念一想,这些服饰可都是引领时尚的新锐设计,虽然我看不懂,但不见得代表它不好,只是我还不具备欣赏它的时尚敏锐度吧!
EMMESpeakers的设计风格不也是如此,它来自流行时尚与工业设计大国意大利,设计者Lorenzo Martinelli从2006年的创始之作The Beta MKI便已确立其造型风格,以水滴状音箱配上特殊的金属质感表面处理,和任何一个喇叭品牌相比,都具有极高的辨识度。EMMESpeakers另一个不同于其他音响品牌的地方是,它是先推出数款落地型大喇叭,例如The Beta与旗舰The Gamma,然后到了2013年才有这第一款The Da Vinci书架喇叭问世,那么是不是可以推断The Da Vinci应该使用了许多旗舰喇叭的技术呢?
The Da Vinci的音箱是将很厚的MDF板,以CNC直接在板材中央刻出音箱的内部轮廓,然后加压贴合数片MDF板构成音箱。接缝处并未加以填平打磨,而是刻意加深沟槽,让它变成音箱侧边的平行条纹,反而成了外型上的特点。 |
确实如此,不过,对EMMESpeakers来说,应该没有旗不旗舰的问题,因为它目前旗下的The New Beta、The New Gamma、The New Beta C中置,以及这款The Da Vinci书架喇叭,都用上了旗舰The New Gamma的技术,差别只在于体积大小不同而已。
内藏三音路设计
虽然The Da Vinci是目前EMMESpeakers最小的喇叭,但设计时所花的功夫一点也没比较少,反而更费心力,因为从设计之初EMMESpeakers便为The Da Vinci立下了目标,那就是要用书架喇叭的体积,再生出接近全频域的声音,并且具备很高的承受功率,让它既有书架喇叭的精准度,又能具备近似落地大喇叭的声音表现。怎么做呢?EMMESpeakers的想法很简单:把落地喇叭才会用的3音路设计塞进书架喇叭的箱体中,不就有落地喇叭的性能了吗?更猛的是,EMMESpeakers打算塞进10?低音单体,一举兼顾低频的量感与延伸。
看到The Da Vinci圆滚滚的身躯,应该可以猜到10?低音单体藏在哪里了吧?没错,就是在背后,这样的设计让The Da Vinci具有30Hz至40kHz的频率响应表现,比起中大型落地喇叭毫不逊色。
但优异频响的背后,可是无数的设计难题。由于The Da Vinci的音箱构造极不寻常,又要塞进3颗单体,如何挑选出适合的单体变成EMMESpeakers的难题,经过许多的尝试,最后选定高音与中音使用Accuton的1.2?CELL陶瓷高音单体与5?CELL陶瓷中音,具备高带宽、低失真、高灵敏度的优点。低音单体则是SB Acoustic的10?单体,采铝合金振膜,它的「浅盘」结构获得EMMESpeakers的青睐,因为振膜够浅,才放得进有限音箱内。
正面看起来是一个标准的两音路喇叭。可以看到音箱造型并不是浑圆,而是椭圆形,因为纯圆形对声音并不好,有可能增加箱内驻波的生成。 |
特殊的音箱结构
The Da Vinci有3颗单体,要塞进小小的音箱里,然后又要维持EMMESpeakers惯用的密闭式音箱设计,你可以想象唱起歌来音箱内部的压力会有多大,此时音箱结构的整体强度就变得更重要了。还好,这正是EMMESpeakers的强项。
EMMESpeakers的音箱结构非常特殊,它是将很厚的MDF板,以CNC直接在板材中央刻出音箱的内部轮廓,然后加压贴合数片MDF板构成音箱。如此一来,音箱像是一整个「MDF体」,而不像是板材了,它的结构非常强,很不容易产生共振,而且可以透过内部刻出的形状避免驻波的生成,加工又容易,可说是一举数得。不过,EMMESpeakers并未把接缝处加以填平打磨,而是刻意加深沟槽,让它变成音箱侧边的平行条纹,反而成了外型上的特点,让人一望即知。
The Da Vinci的表面处理方式也是一绝。以送来试听的这款The Da Vinci为例,其表面以金箔手工贴附,再以亮面烤漆处理,可产生不规则的自然纹理,看起来贵气又抢眼。而除了金质外,还有银质、黄铜与红铜等不同的金属质地可选择,这都是EMMESpeakers独有的设计!
10?低音单体藏在背后,几乎占满整个背板,让The Da Vinci的频率响应可达30Hz - 40kHz的高水平。 |
抑制震动煞费苦心
另外还可以看到The Da Vinci正面是一块凸出的黑色障板,陶瓷高音与陶瓷中音都固定在上面,这部分运用到了EMMESpeakers特有的BSSE(box shape for sound enhancement)技术。什么是BSSE?这是EMMESpeakers既有的技术,透过上窄下宽的水滴状音箱,缩减高音单体与中音单体周围的障板面积,进而减低绕射影响。但是The Da Vinci的音箱容积都不够了,当然不能像EMMESpeakers的落地喇叭一样做成水滴形状,因此特别加装一块2.5mm厚的实心铝板,它的厚度与形状都经过计算,也能发挥BSSE技术的效果。
分音器部分,EMMESpeakers说得并不详细,只说采用很低的分频点与高阶分频网络,组件则都是发烧补料,例如Mundorf电容。很低的分频点或许意味着高音与中音之间、中音与低音之间的分频点比一般要低,也就是说,The Da Vinci的高音单体及中音单体所负责的频域都比较广,10?低音单体的工作频域则相对较窄,也较为轻松。这考验着高音与中音单体本身的性能。
由于The Da Vinci箱体本身的震动一定不小,因此喇叭脚架与喇叭架的设计变得格外重要。为此The Da Vinci下方备有铝合金脚架,其形状与厚度都经过仔细计算,然后再配上工业规格AISI 304的不锈钢角锥,加强抑震能力。另外还有外型可与之搭配的专属喇叭架,从上头的平行条纹可知也是用MDF板一片片拼合而成。特别的是,专属喇叭架顶板的4角已经装有不锈钢圆垫,其材质是AISI 204,是用来承受喇叭脚架的4个不锈钢角锥,此设计的目的不仅是支撑喇叭,也是为了控制谐振。凡此种种都是针对The Da Vinci的特殊结构而设,可说是煞费苦心。
The Da Vinci的喇叭架也是专门为之设计的,从上头的并行线条可以知道,喇叭架也是用一片片ㄇ字型的MDF板加压贴合而成。 |
低频实力惊人
造型、结构都如此特殊的喇叭,该用什么样的搭配呢?以其密闭式音箱,音箱容积又不大的设计来看,箱内空气阻尼的作用肯定颇为明显,加上采用多阶分音,分音器的组件多,也会消耗功率,因此The Da Vinci的效率不高是可以预期的。果不其然,规格书上表明其阻抗是6欧姆,效率为84 dB,扩大机的功率可不能太小,好在社内还有一套Linear Acoustic的LA-V4 II前级与LA 100M单声道后级,后级输出功率8欧姆250瓦,二话不说就拿来搭配The Da Vinci。
The Da Vinci使用的单体包括30 mm Accuton CELL陶瓷高音,5?Accuton CELL陶瓷中音,与10?SB Acoustic铝质低音。 |
The Da Vinci的分音器部分,EMMESpeakers说得并不详细,只说采用很低的分频点与高阶分频网络,组件则都是发烧补料,例如Mundorf电容。 |
正式试听前先仔细调整了一下喇叭摆位。The Da Vinci的10?低音单体向后发声,因此背墙对低频的影响比一般低音反射孔位在背面的喇叭更为明显,因此我慢慢地前后挪动位置,藉以求取最丰沛低频量感与最清晰轮廓间的平衡点。附带一提,综合The Da Vinci的总总设计,它先天上就是该摆在空间中的明显位置,并搭配装潢格调,为空间与室内气氛增色,而不是隐匿在墙边角落。
经过精准摆位后,The Da Vinci毫不客气地展现其低频实力,不仅丰厚饱满,量感充足,而且结构、轮廓清晰,延伸还相当自然。在充足功率与良好驱动力的控制下,The Da Vinci简直具有连许多落地喇叭都比不上的低频实力,在我试听的过程中,有两度社内的其他编辑跑来问我问题,一是问正在听哪一对大喇叭,另一则个则问是不是有加超低音。事实上,我听的就只有The Da Vinci,由此可以清楚证明,EMMESpeakers已经确实达到它们的目标:书架喇叭的表现也能和落地喇叭等量齐观。
再生庞大的规模感
The Da Vinci可以再生平台钢琴的庞大规模感。以比利时钢琴家Julian Gorus演奏的李斯特「巡礼之年」为例,我听到了平台钢琴余韵绵长的琴体共鸣感,低频的尾韵以一种非常自然的方式延续并消逝,感染力也跟着绵延。The Da Vinci的优异低频并不掩盖中、高频的表现,事实上,The Da Vinci的中、高频表现甚至比低频更好。同样以「巡礼之年」为例,钢琴触键的力度非常直接而鲜明,颗粒清脆且通透,快速的连音也显得粒粒分明。另外我还听到了击槌敲击钢弦时,非常清晰的震动声响,以及钢弦紧绷的质地,在在显示出The Da Vinci偏于解析力的个性走向。
The Da Vinci对于细节与华丽可是毫不吝啬。例如Dora Schwarzberg与阿格丽希演奏的法朗克与德布西的小提琴奏鸣曲CD,弱音时擦弦的沙沙质地充斥着聆听空间里,强奏时则藉由鲜明的弦乐线条与犀利对比,使劲地刻划音乐情绪,感染力十足。The Da Vinci的弦乐光泽非常丰富,通透感也十分优异,可以感受到发烧用料的十足诚意,不过这种走在刀锋上的音色走向也考验着调音与搭配的功夫,稍一不慎可能会有过于锐利的风险。
鱼与熊掌可兼得
接着播放郎朗与拉图合作的普罗高菲夫、巴尔托克的钢琴协奏曲。透过The Da Vinci与Linear Acoustic前后级的优异性能,郎朗的惊人技艺尽显无疑,也充分表现出普罗高菲夫钢协曲中的惊悚、紧张与压迫的情绪张力。面对这样的大曲子,The Da Vinci仍然可以四平八稳、游刃有余地展现出丰富的音场层次与清楚结构,可见其单体性能与音箱结构确实厉害,也再次证明书架喇叭的体型与落地喇叭的性能已不再是鱼与熊掌的困难选项。
型式:3单体3音路密闭式喇叭
使用单体:30 mm Accuton CELL陶瓷高音×1,5?Accuton CELL陶瓷中音×1,10?SB Acoustic铝质低音×1
阻抗:6欧姆
频率响应:30Hz ~ 40kHz
效率:84 dB
承受功率:200瓦
尺寸:喇叭420×307.5×300 mm(H×W×D),
喇叭架553×250×368 mm(H×W×D)
重量:18.6公斤
