作者:颜文远 阅读数:6212 发布日期:2014-04-07
发烧友一向喜欢以品牌所在国家去粗略推断其音色,不过这一说法从来都不甚准确,虽然来自同一民族性、传统文化、教育等等背景的人,大家或多或少会倾向将之归入同一类。同样道理,很多玩家固有印象就是美国音响擅长诠释Jazz、Rock,欧洲品牌多擅长古典音乐等等,如此分类乃极为粗疏、十分懒惰的方法,来自同一国家的两个品牌,声音取向南辕北辙早就不是新鲜事,发烧友出名不怕麻烦,实在没理由还在使用国家分类法吧,凡事还需要耳听为实。
说了这么长的前言,为的是带出是次受测DAC的品牌,虽然上文如是说,不过这个品牌来自一个传奇地方:意大利北部伦巴第地区城市Cremona,也就是Guarneri、Amati家族以及Antonio Stradivari活跃的地方,就算再理性的玩家,还是免不了期待,基地设在这个地方的音响厂家,播放弦乐会否特别出色呢?这个品牌就是Norma Audio,而受测的产品名叫HS-DA1,是一台带USB输入的DAC。
不追逐规格
HS-DA1的阔度与大部分Half Size器材差不多,只是深度达350mm,桌面音响族尤其需要留意,音响架用家则不需要担心。铝金属面板看似只有四颗按钮,因为其余六颗融入显示屏底部,令整体外观更加利落。Norma官网显示,HS-DA1有三个版本,分别为HS-DA1、HS-DA1 VAR及HS-DA1 PRE,前者是基本版,单纯地只有DAC功能;「VAR」版在输出部分附加了音量控制;而「PRE」则新增两组RCA输入及一组输出,以及两组6.3mm TRS。香港代理暂时引入了HS-DA1与HS-DA1 PRE两个版本。
受测的是HS-DA1 PRE,打开其机壳,内里为三层结构,底部是供电及数码输入部分,由一枚意大利NOR-SE生产的环牛负担供电:S/PDIF RCA、AES/EBU、TOSLINK等输入连接到这里,而第二组S/PDIF RCA可设为输出;异步USB输入介面由XMOS芯片提供,并以独立模块姿态架空安装。中层部分为DA转换及放大部分.译码芯片是现已停产的Burr-Brown PCM1704,每声道各用一枚,同样放到一块独立PCB之上,独立于中层那张大层PCB之上。用上PCM 1704,而非追逐现时的DSD热潮,可见厂方对这款产品信心十足,要知道近年不支持DSD的DAC在市场上严重受压,到底Norma对HS-DA1有强烈自信还托大,留待开声一刻便一清二楚。位于中层的还有两个金属黑盒,黑盒覆盖着仿真放大组件,这一设计常见于Norma其他产品,厂方称这台DAC的带宽大于2MHz,这两个盒子是关键之一,黑盒与输出端子之间还有两组拨杆,用作调校输出增益。
请熟读说明书
HS-DA1与HS-DA1 PRE相差逾万元,是因为后者并非多出音量功能那么简单,差价在于有没有装上最顶层这分前级,这是「PRE」版独有组件,拥有仿真输入与输出,虽然没有XLR介面,不过放大部分亦用上两个黑盒子;音量亦非数码方式运作。而是由ALPS减衰器负责;耳扩部分亦安设在这层结构之上,至于音质如何,下文将有详述。
有些音响设计师不喜欢在产品留下太多选项予玩家调整,面对这类器材,玩家不用老是担心到底找到了最佳设定没有(哪怕所谓的「最佳」未必存在),安心听音乐就好了;也有一些设计师在产品上开放更多设定选项,令器材充满可玩性。HS-DA1的设计师属于后者,除了上文提过的增益调整,数码方面亦有两款滤波(Sharp或Slow滚降)、包括AUTO及关闭在内一共七种升频选项等等,一次过满足音响发烧友的好玩天性和控制欲,这些变量提升了这台DAC对用家口味以及前后端器材的适应能力。正因为可玩性十足,用家更需要细阅说明书,虽然这是玩机的基本动作,只是很多发烧友都把它遗忘了。要全面了解HS-DA1的实力,看说明书这个步骤更为重要,只有仔细尝试每组设定,才可以全面了解它的实力与特质,当然,下文会为大家讲解笔者的实验结果,只是每个玩家的个人口味、音响系统及聆听空间各有不同,自己动手测试各个选项配搭实属必要。
由功能出发
是次试音在笔者的音响系统进行,讯源是Accustic Arts Drive I Mk2 CD Transport,以VOVOX link direct SD AES/EBU连接Norma HS-DA1,再由一对VOVOX sonorus direct S XLR接驳Bryston BP25前级,最后以一对VOVOX link direct S输出至ADAM S3X-H主动式扬声器;电源线方面,Norma HS-DA1与前级使用VOVOX initio。转盘的是VOVOX textura,而ADAM S3X-H则是in-akustik AC-2502F,只有扬声器经Oyaide MTS-6排插取电,其余直插墙苏。
在测试声底之前。首先要实验一下Norma HS-DA1的各种设定对声音有何影响,测试软件是《Amadeus》(Riccardo Muti & Berliner Philharmoniker )。首先是试下它两种滤波,「Sharp」听感干净、尾音短促,泛音有点收敛;相对之下,「Slow」园滑自然且有一点从容,整体表现比起前者没有明显不足。所以打后的测试以「Slow」为标准。
然后是升频听感方面,讯源依然是来自CD Transport的16bit/44.1kHz PCM,HS-DA1可选择将讯号升频至88.2/ 176.4/96/192kHz,更咸者选择「AUTO」,由机器代为决定。首先要将44.1升至88.2kHz,声音的棱角没有明显被磨滑,平衡度没有变化,反加强了音场阔度及纵深;升至176.4kHz,上述改变更加明显,不但音场起变化,乐团每个声部的乐师人数似乎变多了,音像件头变得更细小,规模有所加强,整个音场同时向后推。当升频选项设在96kHz这个非倍数位置,整体表现近似88.2kHz,不过高音细节更突出,提琴擦弦声更明显;升至192kHz,声音密度比之前有明显提升,小提琴琴弓推拉转换位置变得滑溜,只是高音多了一点沙石。至于关闭升频功能之下,推拉弓变换更为利落且明确,梭角与起落更加真实,又毫无粗糙感,与升频后稍稍变得光滑的情况比起来,现在亦不觉粗糙,反而有种重新校正焦点的感觉,清晰度不减,听感更自然。总体来说,HS-DA 1的升频已经非常出色,不作吹毛求疵其实收货有余,话虽如此,下文所有试听还是选择在没有升频的情况下进行。
赋予录音新面貌
经过一轮阿仙奴式组织,终于将足球送入禁区,来到测试HS-DA 1听感的阶段。选播《Exotic Dances from the Opera》(Eiji Oue & Minnesota Orchestra),面对《Tchaikovsky: Hopak from Mazeppa》这类爽快、热闹的曲目,HS-DA1显示出朝气与活力,令每粒音清晰不含糊,但起音快并不代表收尾短促,而是将每一句乐句的结尾完整地表达出来,同时又轻轻地将每个音尾加入一丝顺滑与甜美;节奏爽快而充满青春感;能够仔细而稳定地将音场展开;低音鼓结实而焦点明确,重质多于量感,与高音的迷人光泽相比,低音表现没有那么突出,感觉轻盈一点,不过这是硬要比较而得出的结果。如果不拿出放大镜以解剖般的眼光去看,这台DAC的平衡度实在正路得很。
换上LArpeggiata琶音古乐团《Los Pajaros Perdidos》的第三轨《Montilla》,HS-DA1依然展现出通透而爽朗的个性,尤其高音部分,泛音十分精美,又不是漫天空气的类型,焦点与轮廓十分清晰,没有半分虚无感;Lucilla Galeazzi歌声中充满攻击性,假如器材声底不够细致,将容易令听者感到烦躁,细致刚好是HS-DA1一大强项,虽然有少少卑轻化迹象,不过喉底质感没有半分不足,中气依然,整体而言,令人联想到意大利中西部面对亚德里亚海的小城,充满阳光热情,多于北部内陆城市Cremona。
有如朝阳伴清风
这台DAC个性开朗,音乐中的阴影的确有所减退,不过取而代之是清早的阳光,足以抓住聆听者耳朵,令人不觉有丝毫欠缺或不足。形容得具体一点,播放《Tchaikovsky: Manfred Symphony》(Mariss Jansons & Oslo Philharmonic Orchestra),第四乐章开首那种山雨欲来的压迫感,HS-DA1不会将之打折扣,与此同时,音乐中那种复仇情绪、阴暗感不再巨大而沉重,音乐表情不是原有的咬牙切齿,整个画面听起来反而是黑压压的风暴厚云之间,透出几线希望之光。白热化的铜管带来强大感染力,三角铁清脆而晶莹,非常悦耳。乐团规模、声部大小与比例等等正常得令人不会特别去注意,堂音量感不会特别增减,没有呈现出特别巨大或狭小的音乐厅,一切来得自然,就像一切本来就是这样,正常得引不起听者去特别注意。
分析力是它另一强项,《The Wigmore Hall Recital》专辑内,HS-DA1彷佛将Maria Joao Pires每一下触键力度、感情投放等细微分别完整地揭示出来,把钢琴每一个音的微小变化都具现化,令这种乐器变得更为「有机」,轻轻淡化了机械感,假如重量感再强一点就更为像真。
阴霾尽扫清
换上Fujitsu LIFEBOOK LH772手提电脑,以JPLAY播放《Exotic Dances from the Opera》 HRx 24bit/176.4kHz音乐文件,测试HS-DA1的USB接口。音乐规模感比播放CD时大上一点点,不过同时失去一些圆滑细致,相信与计算机的噪声有关,虽然HS-DA1的USB部分对比不少同类产品经已十分出众,不过一台普通计算机仍然比不上一台优质CD转盘。要玩得认真,CAS绝对不是Plug and Play,没有打算针对硬件、软件上作出大量修改的话,就不要心存侥幸以为普通家庭计算机能够以小博大,当遇上HS-DA1这种「高清」的DAC,一切分野将变得十分明显。
最后以Sennheiser HD700测试它的耳扩部分,与Bryston BP-25的耳扩相比,Norma HS-DA1播放电音、摇滚乐的确缺少一点野性,Bryston是一位原始粗糙的榄球员;而Norma则是参加马术场地障碍赛的运动员,把精悍肌肉收藏在礼服之下,举止干脆、快速、准确而不过态。
