建构2.1声道的利器:Velodyne Impact-Mini 6.5?超低音
作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:3725 发布日期:2014-04-08
摘 要:因应桌面聆听的潮流与居住空间愈渐狭小的趋势,近年来有越来越多喇叭品牌推出2.1声道产品,或是小尺寸的主动式超低音喇叭,让消费者在有限条件下,无论观赏影音或聆听音乐都能享受到更轻松、完整的声音表现。但小尺寸超低音何其多,价格落差不小,该如何做选择呢?这里就来介绍一款由超低音领导品牌Velodyne所设计的Impact-Mini 6.5?主动式超低音喇叭,提供您做个参考。
使用被辐射设计
Impact-Mini 6.5?超低音的型号其实就是Impact-Mini,同系列还有10?与12?的款式,分别为Impact-10与Impact-12,因此6.5?款的型号便直接取作Impact-Mini。不过,Impact-Mini与它们的差别不只有单体尺寸而已。Impact-10及Impact-12都只有一颗向前发声的低音单体,音箱采低音反射式设计,且低音反射孔的开口向下,有助于低频的表现。Impact-Mini则除了向前发声的6.5?低音单体外,还有1颗单体位在音箱底部,是向下发声的被动辐射式单体,口径8?,音箱结构则改采密闭式设计。8?被辐射单体本身没接上内部的扩大机模块,而是利用6.5?单体运动时产生的背波来震动发生,其作用是可以增加低频的量感与延伸,优点是失真比低音反射式更低。
Impact-Mini的6.5?单体采用大口径的2?音圈。大音圈有何好处?这样扇区的利用率更好,更有效率,对振膜的控制力也会更好。即便如此,Velodyne依然为Impact-Mini准备了一部功率充足的扩大机模块,可连续输出180瓦,瞬间300瓦功率,对于一颗6.5?单体来说应该算是超额供应了。
在功能方面,Velodyne并不因Impact系列只是入门级产品而有省略,Impact-Mini依然具备RCA端子高电平输入与喇叭线输入两种方式,方便用家依系统状况选用。Impact-Mini亦提供音量分频点调整,相位调整则是0与180度切换,自动关、开机功能也在列。外型方面,Impact-Mini采取较为时尚简练的走向,提供黑与白两种单色涂装,而没有木皮形式。
轻松建构2.1声道系统
实际聆听部分,我并没有拿Impact-Mini搭配多声道系统,而是仿真桌面聆听的2.1声道配置,用一对Focal XS Book迷你主动喇叭来试听,然后运用Impact-Mini来充实低音频段。但是这样的2.1系统要如何连接呢?我透过Sony BDP-S370蓝光机与Integra DTR-30.2环绕扩大机当讯源,只利用DTR-30.2的前级输出与超低音输出,连接至Focal XS Book与Impact-Mini。此时DTR-30.2的分频点设为80Hz THX模式,Impact-Mini的分频点则设在大约80Hz的位置(也只能「大约」,因为没有刻度),然后经由Impact-Mini的音量来调整低频的平衡。
很明显的,加入Impact-Mini之后,听感比起原本只有XS Book时轻松了许多,声底也变得更干净。这不仅是因为增加低频延伸后,声音变得更轻松,也是因为透过DTR-30.2的分频之后,XS Book只需负责80Hz以上的频段,负担更少,工作起来更轻松,音质变得更清澈。另外,我也发现到Impact-Mini体型虽然较小,但和一般8?主动式超低音比较起来,表现并不逊色,甚至可能还更好,可见其被辐射式单体设计确实对低频的量感与延伸很有帮助。
灵敏度颇为优异
Impact-Mini的另一个优点是灵敏度颇为优异。这个部分相当重要,因为许多低价位的主动式超低音喇叭,尤其是小尺寸机种,小音量时的声音往往不够自然,通常音量要大到一个程度才够清晰,可能是因为扩大机的功率不足,或是扩大机的工作曲线不够线性。但这样的情况并未发生在Impact-Mini身上,它的180瓦扩大机具备良好的驱动能力,8?被辐射单体则能提供轻松的延伸,让声音听起来十分自然。有了Impact-Mini的协助,迷你的XS Book也能提供颇为壮硕的规模感,让我在聆听「悲惨世界」电影原声,一开场众多排列成行的奴隶把要大船拖进船坞的桥段时,便能感受到规模盛大的感觉,符合脑海中所记忆的电影画面。
但话说回来,如果我的扩大机没有前级输出功能怎么办?这时就可以使用Impact-Mini的喇叭线输入功能,并多加一对喇叭线,先将扩大机与Impact-Mini连接,然后再串接到喇叭,一样可以完成建构。当然,Impact-Mini除了适合搭配桌面聆听的小喇叭,组成2.1声道外,也能称职地担任多声道系统中重要的低频主导者角色,提供完整的影音观赏乐趣。
型式:双单体密闭式主动超低音喇叭
使用单体:6.5?铝合金振膜单体×1,8?铝合金振膜被辐射单体×1
扩大机功率:连续输出180瓦,瞬间300瓦
尺寸:284×254×320 mm(H×W×D)
运输重量:8.4 kg
