赋予音乐新的生命力:评Diapason Micra Ⅲ、Myryad Z210 CD机和Z240功放
作者:涂元龙 阅读数:6823 发布日期:2014-04-09
摘 要:音响产品的风格总是离不开其所在国家的文化土壤。Diapason 诞生在艺术之都意大利,工厂就设在意大利古代制琴重地之一的布雷西亚。意大利的音乐、绘画、建筑、服装,甚至连足球都有着其独特的气质。而意大利的音响设计师与别国的设计师相比,似乎都有良好的音乐背景,对于技术方面反而不是他们要强调的重点。
音响产品的风格总是离不开其所在国家的文化土壤。Diapason 诞生在艺术之都意大利,工厂就设在意大利古代制琴重地之一的布雷西亚。意大利的音乐、绘画、建筑、服装,甚至连足球都有着其独特的气质。而意大利的音响设计师与别国的设计师相比,似乎都有良好的音乐背景,对于技术方面反而不是他们要强调的重点。Diapason 的设计师Alessandro Schiavi 同样也是如此。Alessandro Schiavi 虽然本身是一位资深录音师,有在国际钢琴音乐节作现场音乐会录音的工作经历,年轻时候主修的又是电子学,但他最自豪的是在布雷西亚音乐学校学习风琴作曲的经历,以及他后来在教堂里聆听管风琴演奏的感悟。因此,Diapason 的音箱特别注重对音乐中那种天然的“亲切感”与“活生感”的刻画,“真实再现琴腔共鸣”是Alessandro Schiavi 一生的追求。
外观匠心独运
在众多来自意大利这个艺术国度的音响器材中,你总能发现这些产品在造型上的独特之处。同样是一件普通的器材,意大利设计师们通过在一些细节、局部的雕琢,总能让它迅速摆脱平凡。可以说,这些意大利音响产品达到了声音与造型的高度统一。对于Micra Ⅲ来说也不例外,笔者就非常欣赏它的箱体线条。一般的箱体形状都是方方正正的,很难出彩。但Micra Ⅲ却将侧障板做成弧线形,腰线微微向两侧鼓起。设计师再在侧障板上做出五个干净利索的切割面,顿时使这对小箱子流露出一种成熟的风韵。同时,尽量减少箱体的平行面甚至完全没有平行面,这样在先天上就破坏了箱体内驻波的生成条件。Diapason 音箱的内部也经过切割,是凹凸不平的,当箱体内声波发射到这些部位时能量就被大幅吸收掉了。这就如同你敲一块平坦的木板,你会觉得梆梆作响;但如果你敲一块有许多凹位的木板时,你会发现当关节敲在凹位时响声会明显减弱,特殊的箱体内壁结构同样有利于声波能量的吸收。
时至今日,Micra 已经进化到第三代。与Micra II 相比,Micra Ⅲ的箱体和外观都有所改变,它的侧障板更加厚实,而且侧障板的线条也由原来平直的设计变成非常突出的流线型设计,无论在外形上还是在单元配置上都比第一代产品优秀。Micra Ⅲ的箱体仍是遵循Diapason 的传统以实木制成。Diapason 选用一种叫Canaletto 的胡桃木,木材干燥之后还要在工厂放上两年才使用,确保木材可以完全适应现实环境的温度和湿度,杜绝开裂的现象发生。Diapason 的工厂不大,虽然来自世界各地的订单不断增加,但Diapason也没想着要扩大规模,做音箱的还是那些老师傅,所以Diapason 的产品常有断货的现象,“等”对于Diapason 的拥趸来说已经习以为常。不过,当你拿到一款Diapason 音箱后,你会发现这种等待完全是值得的:经过老师傅们打磨、上漆的Diapason 音箱会异常光滑、圆润,箱体原木美丽的花纹比普通的木皮更加鲜活、真实,两者的美感是无法比拟的,其温暖、顺滑的手感也是中密度板箱体所欠缺的。可以说,实木箱体是Diapason 的灵魂,也是一种艺术气质的体现!
赖以成名的Direct Drive“直接驱动技术”
Micra Ⅲ同样使用了Diapason 标志性的Direct Drive“直接驱动技术”。所谓“直接驱动”,是指功放与音箱的中低音单元之间没有任何分频电容,音乐讯号中的中低频成份没有经过分割、损耗就直接输送给Diapason 音箱的中低音单元,由其完整地播放出来,非常连贯。所以从某种意义上来看,Diapason 音箱的中低音单元就相当于一只全频带喇叭,中频和低频之间不存在衔接的问题,难怪Diapason音箱的中频和低频总是丰厚、饱满的,其“一气呵成”的表现方式,比普通分频方式音箱在听感上更加流畅、和谐,也更亲切自然。在中低音单元与高音单元之间,Diapason会串接少量的高品质电容,让高音单元只工作在其最擅长的频段,同时也为重播的声音增加更多迷人的光泽。
笔者去年曾经采访过Diapason 总裁Alessandro Schiavi先生,他告诉笔者Diapason 的所有单元均是按照自身的严格要求由最好的专业厂家生产的。只有经过严格测试和经过实际使用检验的元器件才会被使用,以确保获得最佳的声音表现和易于被各种类型功放所驱动。他们与Scanspeak 和Seas 具有多年的合作关系,彼此间也相互信赖,他们的产品具有良好的品质,在相当长的时间里Diapason 仍将使用他们的产品。Diapason 所用的单元均是根据自己的要求特别定制的,型号上带有Di 标识。Micra Ⅲ中低音单元用的是Scanspeak ET11RC4-H Di,这和著名的Karis(小K)是完全一样的,而高音单元用的则是SEAS 25TFFC-Di。除喇叭单元外,其它方面Diapason 也很注意,例如箱体内接线用的是Van den Hul的CS 系列镀银无氧铜线。每款Diapason 型号所用的单元和分频器元件是最先进声学研发的成果,全部经过严格的筛选配对,并将配对误差控制在1% 的范围内。值得一提的是,Diapason 产品的寿命很长,即使是20 年前买的音箱,如果需要更换单元或箱体需要打磨,都可以寄回公司进行保养,保养后的音箱就跟新的一样,Diapason的这个服务很好,客户也很看重这件事,因此他家的产品超保值。
简洁外观、发烧设计
Myryad Z210 CD 播放机与Z240 合并功放在外观上都秉承了美丽安“性能大于形式”的精神,没有采用哗众取宠的设计,而是将主要功夫放在尽可能地使操作简单、便捷上。Z210 CD 机采用了CirrusLogic 的192kHz/24Bit Delta-sigma 解码芯片,并使用了7 个分离的稳压电源和容量滤波电容,并配有专利去耦DAC,这些都能确保Z210重播出美妙的声音。至于Z240 合并功放,也跟Z210 一样具有素雅简洁的设计,它的机身与CD 机近乎一样,流线型的机身,银色外壳,中间是一颗大大的音量旋钮。Z240 合并功放依然是每声道50W的输出功率,采用超短的信号路径设计,每声道信号通路中有一个高速、低损耗的串联电容,且使用了独立的软恢复超速整流器,以降低RF 噪声,提高动态范围。此外,放大输出电路与喇叭输出端子的内部接线改为QED 的Silver Anniversary XT 连接线。
像多数英国器材一样,造型虽然低调内敛,但做工却是一丝不苟。打开机器一窥究竟,美丽安为求好声,使用了高品质的德国MKP Wima 电容及英国Hoclo 电阻,此外还选用著名的东芝管和“箭猪”变压器。Z240 的结构应该还是延续前代产品的排布,左侧是大型的环形电源变压器,中部是功率散热器,一整块很大的电路板搭载几乎全部的电子元件和输入输出连接件,看上去平淡无奇却很考量整体的布线技巧。特别的是,Z240 还提供了MM Phono 黑胶唱盘接口,在这种价位的机器中确实算是功能非常齐全了。Z210 CD 机也是如此,内部简洁清爽,高度集成的大型PCB 板和优秀的布线设计都能看出美丽安对关键细节的处理非常到位。
好听不需要理由
反映在听感上,Micra Ⅲ的高频精确而不呆板,细节丰富却又不会过亮;低频结实而有量感,Micra Ⅲ的箱体很小,容积虽然不大,但是低频和动态都很厉害,量感很足,同时非常清晰而快捷。MicraⅢ的动态凌厉,即使在很大的声压下也不会压缩;而在音场表现方面,只要把它内拗10 度左右即可以让它消失于无形。所以Micra Ⅲ在保留温暖、饱满声底的同时,在低频、动态、音场、解析力等方面均有着优秀的表现,现代音响美学的许多亮点均在它身上尽情流露。
Micra Ⅲ的声音实在是太美了,达到声音美和造型美的高度统一。而且这种声音是高品位的、独特的,设计不良的音箱是永远无法达到这样水准的。Micra Ⅲ所表现的是清纯之美、宁静之美。我只能这样说——只要你听到Micra Ⅲ的声音,你就无法不承认这种声音具有很大的诱惑力!如果非要用一些“常用词汇”去描述Micra Ⅲ声音特点的话,我可以列出甜美、润泽、细腻、纯净、鲜活、跳跃这样一大堆词汇,但我相信这仍未能说尽Micra Ⅲ的好处,我唯一能确定的就是它现在的声音就是这个价位该有的声音! Micra Ⅲ给我的印象绝不是动听悦耳那么简单,它有一点深深地打动了我,那就是它的声音很有“生命力”,给音乐赋予了一种栩栩如生的鲜活感。看来Alessandro Schiavi 不愧是专业录音师出身,多年现场录音的经验令他设计的Micra Ⅲ擅长捕捉现场气氛,带来强烈的临场感。有过古典音乐会现场聆听经验的朋友都应该知道,乐队演奏时那种水乳交融的和谐感,那种“什么都不强调但又什么都有”的自然气息,那种由弱音突然向大声压转换时的毫无压抑的从容大气、游刃有余,绝对是任何音箱、功放所难以完全再现的。Micra Ⅲ不敢说能100%再现现场的气氛,但在同价位的产品中绝对是最棒的!
听人声时,口型凝聚,大小适中,在两箱的正中偏后且高于音箱的位置呈现,演唱时的吐字发音清秀、柔顺,音乐的表情是略偏于一种感性的表达,由于整体的音乐背景宁静,伴奏的乐器呈现出通透的层次感与润泽度。低频段不强调丰厚的量感与强悍的冲击力,但低频并无单薄之感,量感适中,有一定的下潜,并富有柔韧的弹跳性,对于一个只有4 ?半中低频单元的音箱而言,低频的表现已属出色。接着再听Micra Ⅲ在弦乐方面的表现, Micra Ⅲ所再现的小提琴就像一位感情丰富的女伶在我面前“哼唱”一般,Micra Ⅲ真不愧是来自于小提琴之都的力作!它让我能“看到”这位“女伶”的表情变化了,无论是欢乐、兴奋还是惆怅、哀怨都可以尽收眼底。小提琴的质感细致又宽松,绵密的拉弦声结合腔体的木头共鸣,散发出弦乐所特有的松香味,毫无一丝的火气与刺激性。给人以一种醇和、舒畅的感受。整体而言,Micra Ⅲ音箱对于弦乐与人声的演绎非常出色,优雅流畅的音乐性带给人深入心灵的满足感。
总结
Micra Ⅲ音箱让我们看到了意大利人在制造Hi-End 级音箱方面的实力。可以说,Micra Ⅲ拥有一切高级音箱的特征:美轮美奂的造型和优美而逼真的声音。Micra Ⅲ的声音很容易让人迷醉,它是在抑制箱体谐振和选用高品质元器件的基础上,去表现乐器的天然美态。Micra Ⅲ在传递逼真的乐器质感和营造活生生现场感方面表现非常突出,可以说在同价位音箱中还没有像它表现得那么全面的——能够同时在声音的质感、谐波、宽松度和分离度上表现出色的确实很困难,因为它们之间某些元素在音箱设计上本身就是矛盾的。
Diapason Micra Ⅲ书架箱
●频响:50~20kHz
●中低单元:110mm 聚亚甲基锥盘
●高音单元:26mm 丝膜软球顶
●灵敏度:88dB
●分频点:3.8kHz
●标称阻抗:6 欧
●最低阻抗:3.3 欧
●重量:6kg
●体积:205x285x280mm
Z210 CD 播放机
●频率响应:20Hz~20kHz(+/-0.5dB)
●谐波失真(1kHz) :0.0025%
●信噪比:105dB
●输出电平:2.3Vrms
●尺寸(WxHxD) :436x78x286mm
●重量:5.0kg
Z240 合并功放
●频率响应:20Hz~20kHz(+/-0.3dB)
●输出功率:50W{8Ω,THD< 0.1%}
●信噪比:102dB
●输入灵敏度:250mV(50W)
●尺寸(WxHxD) :436x78x316mm
●重量:6.7kg
