作者:蔡承融 图:郭振荣 阅读数:3765 发布日期:2014-04-22
现代人居家生活空间有限,想要拥有环绕影音乐趣,又不想浪费太多空间摆放体积庞大的喇叭,怎么办?体积精巧的小系统是相当不错的解决方案,不过太小的喇叭却有带宽不足的先天限制,拿来听音乐可能会觉得少了一口气。德国品牌Heco旗下新推出的Music Colors系列喇叭就刚好解决了这样的问题,主声道Music Colors 200依然保持落地喇叭的形态,不过面板宽度尽量缩减,让200看起来纤细瘦长。至于中置Music Colors Center 80和环绕Music Colors 100就真的是走小巧路线,完全符合小型视听空间的使用需求。
低音反射孔配置在前障板下半段,是Heco旗下喇叭中少见的设计,好处是可以靠墙摆放,符合大多数家庭的使用环境。 |
有多小巧?以Center 80中央声道为例,前障板宽28.6cm、高11.5cm,拿一张A4纸沿短边对折成长条状的大小差不多,深度也只有12.8cm而已,就算直接把它摆放在电视机前面,也不用担心遮挡到电视画面。至于100书架喇叭,前障板宽15cm、高23.5cm,大约和A5纸的大小差不多,也是相当小巧。但主声道200就没有这么小巧了!为了维持足够的箱体容积,让喇叭拥有较大的带宽与音压再生能力,200还是维持了落地喇叭的设计,高度约1公尺多,不过200看起来还是很纤细,因为原厂将低音单体改配置在箱体侧面,如此一来,前障板的宽就可以大幅缩减,让喇叭看起来苗条一些。
左侧100书架喇叭的面积和A5纸差不多大小,右侧Center 80中央声道跟A4纸沿短边对折成长条状的大小差不多。 |
长纤维纸盆振膜
在单体使用上,200和100采用1?软半球高音,Center 80则是3/4?软半球高音,全部搭配钕磁铁磁力引擎。中低音与低音单体是Heco惯用的纸盆振膜,拥有质量轻、内阻高的特性,阻尼特性高表示不容易听到振膜材质本身的声音,是纸盆振膜的一大优点。此外,原厂也强调,自家制作的纸盆振膜中有90%以上的比例是长纤维,而且还会在纸盆中混入5%德国加工的羊毛纤维,目的是让纤维结构更紧密,有助于提高振膜刚性。
喇叭箱体设计的部分,以200落地喇叭为例,采用MDF制作的箱体线条方正简约,边角有大角度弧线修边处理,看起来比较温和一些,表面采用镜面钢琴烤漆质感相当不错,容易融入现代居家装潢设计。仔细看喇叭单体的周围有一块银灰色面板,原厂说这是使用MDF与热塑性塑料制成的三明治结构,据说拥有低谐振的优点。
中低音单体是Heco惯用的纸盆振膜,其中有90%以上的比例是长纤维,而且还会在纸盆中混入5%德国加工的羊毛纤维。 |
箱体分割设计
另外,从原厂提供的200颇面图来看,整个箱体斜切成上下两部分,上半部的容积较小,里面安装了1只1?高音、2只4.5?中低音,采MTM标准点音源排列,分音器也同样安装在上半部。至于下半部较大的容积留给200mm低音单体,让低音单体拥有足够的箱体容积,获得更好的低频表现。和自家其他系列喇叭相比较,200的另一大特色是低音反射孔安装在前障板,如果低音反射孔安装在背板的话,喇叭必须和背墙保持一定距离,才不会影响低频表现,但是200将低音反射孔改设计在前方之后,喇叭就不需要刻意远离背墙,这也符合多数家庭的使用需求。另外,原厂提供橡胶、金属尖锥两种可调式脚垫,让用家针对自己的地板材质更换使用,同样是考虑到消费者使用需求的贴心设计。
从颇面图来看,整个箱体斜切成上下两部分,下半部较大的容积留给200mm低音单体,让低音单体拥有足够的箱体容积,获得更好的低频表现。 |
喇叭端子配置在背板下方。 |
全频段音乐回放实力
这次代理商送来的Music Colors系列不包含主动式超低音,所以试听时我就直接以200、100、Center 80组成5声道系统搭配Interga DTR-30.2 AV扩大机。有趣的是,当完成DTR-30.2的自动音场调校之后,画面上显示Front声道(也就是200落地喇叭)的频率是「Full Band」,表示这对200落地喇叭拥有全频段音乐回放实力。
首先以两声道模式聆听张莎拉演奏的「布鲁赫、布拉姆斯小提琴协奏曲」专辑,才刚开声不久,就可以感受到小提琴的形体鲜明浮凸,高频能量感充足,而且细节表现非常不错,张莎拉独奏时弓弦摩擦带有沙沙的质感,揉弦时的音色变化细腻地展现出来,让张莎拉的小提琴更富含情感。接下来乐团开始齐奏,场面轻松开展又不失密度,层次感不错而且低频量感出乎意料地好!没想到这么纤细的200落地喇叭竟然会有如此低频表现,令人眼睛为之一亮!
亲昵鲜活的音乐性
再换上「当铺爵士」(Jazz at the Pawnshop)这张现场演奏录音专辑,录音师在乐队还没开始表演之前就在收音了,可以听到客人的交谈声、杯盘碰撞声,这些细微的声响听起来亲昵而真实,营造出小酒馆的空间氛围。演奏开始后,每个乐器的定位清楚明确,低音大提琴低频节奏轻松摇摆不紧绷,声音厚度还不错,爵士鼓偶尔出现比较沉重的敲击,力道足够反应速度也快,萨克斯风吹奏的声音嘹亮却不刺激,铁琴的音符听起来一颗一颗的圆润又清楚。
另一张「The Stockfisch DMM-CD/SACD Vol.1」老虎于发烧专辑,第一轨是Chris Jones唱的「No Sanctuary Here」,Chris Jones的声音厚度适中,音像轮廓清楚浮凸密度很好,低沈的嗓音细节相当不错,低频节奏的量感与沈潜度很好,但不会太过泛滥让低频听起来隆隆叫。整个音场在200落地喇叭上听起来自然轻松,一首接一首舍不得停下来,非常好听!
丰富的低频细节
光是用AV扩大机搭配Muisc Colors 200来听音乐,就能感受到鲜活自然的音乐性格,这还是两声道而已!多声道呢?改播放Eagles老鹰合唱团的「Hell Freezes Over」DVD,这是在70年代红极一时的老鹰合唱团,解散14年之后再度复出的演唱会实况,当中使用的环绕音效是采用DTS Surround编码格式。
聆听第一首脍炙人口的「Hotel California」,刚开场,观众的欢呼声在耳畔围绕,接着一连串鼓声的能量感不俗,低频沈潜却不泛滥,在没有主动式超低音的辅助之下就有如此表现,看来超低音可以省了。台上好几把吉他弹奏时的音色清晰分明、定位明确,感觉很贴近舞台,Don Henery的歌声从Center 80中央声道回放出来,定位非常精准,这是多声道聆听的优势,轻轻松松就能勾勒出整个舞台的音场效果。
最后换上2013 DTS蓝光测试片,这里我选播的是「The Hunger Games饥饿游戏」,这个测试片段不仅考验多声道系统的包围能力,也考验低频细节的诠释能力,一开始女主角靠在树枝上休息时,周围传来淡淡的虫鸣鸟叫,拉出自然宽松的空间感。接着远方传来隐隐约约的低频音效,如同浪潮般一波接一波越来越大,透过Music Colors听到的不只是隆隆声响而已,而是有强弱起伏变化的低频细节。好玩的是,在观看测试影片的过程中,突然两只小腿和膝盖感受到一股劲风自前方袭来,心理正纳闷U-Audio视听室没有对外窗、没有电扇、冷气也没有打开呀!风从哪里来?不得了,大白天撞邪了吗?暗自惊讶之际,突然想到「低音反射孔」!原来200的反射孔在前障板中央偏下方的位置,为了回放电影低频音效,200mm低音单体必须巨烈地往复运动,间接压缩箱体内的空气并从反射孔吞吐,吞吐量之大,即使距离聆听位置有3公尺左右的距离,还是能够感受到强烈的气流。
购买音响系统时,您希望听音乐好?还是看电影好呢?大多数人的答案是两者都要好!Heco Music Colors就是这样一套能够兼具两声道音乐和多声道电影音效表现的喇叭组合,而且体积不会太大,适合多数家庭空间使用,如果空间真的不够,没关系,Music Colors的低频已经很够水平了,不用急着另外添购超低音,等于是为用家省了一比预算。
Music Colors 200
形式:3音路4单体低音反射式落地喇叭
单体:25mm高音x1、4.5?中音x2、200mm低音x1
效率:90dB
阻抗:4~8欧姆
频率响应:30Hz~35kHz
建议扩大机功率:20~220W
尺寸:150 x 1025 x 306 mm(WxHxD)
重量:16.5kg
Music Colors 100
形式:2音路2单体低音反射式书架喇叭
单体:25mm高音x1、110mm中低音x1
效率:89dB
阻抗:4~8欧姆
频率响应:38Hz~35kHz
建议扩大机功率:20~120W
尺寸:150 x 235 x 200 mm(WxHxD)
重量:3.75kg
形式:2音路3单体低音反射式中央声道
单体:25mm高音x1、3.5?中低音x2
效率:88dB
阻抗:4~8欧姆
频率响应:60Hz~32kHz
建议扩大机功率:大于15瓦
尺寸:286 x 115 x 128 mm(WxHxD)
重量:2.4kg
