欲罢不能的极乐之旅:ASI LiveLine/Grand Stereo前后级
作者:林治宇 图:林治宇 阅读数:3721 发布日期:2014-04-24
摘 要:ASI(Acoustic System International)以空间调校道具起家,小小的金属杯与木头方块看起来毫不起眼,却能提供立即而明显的改善效果,是调整空间声学的好帮手,不过,你可能不知道ASI也有音响器材的产品喔!这次我去内湖婕韵音响试听的LiveLine前级与Grand Stereo后级,就是ASI的「入门级」产品,将Tidal旗舰喇叭Sunray推得轻松快意,也让我听得如痴如醉,恍若来到另一个世界。
ASI的LiveLine前级与Grand Stereo后级,将Tidal旗舰喇叭Sunray推得轻松快意,也让我听得如痴如醉,恍若来到另一个世界。
一做就是千瓦机种
是什么样的「入门级」扩大机,可以把难搞的Sunray推得活生又自在?其实ASI目前仅有一部前级与两部后级。前级是电源分离二件式设计,后级则有立体声机种与单声道机种各一款。这次我听到的是Grand Stereo立体声后级,比单声道的Grand Mono小,自然可以称为ASI的「入门」机。只不过,Grand Stereo每声道可输出650瓦/8欧姆功率,4欧姆时更达1,000瓦,根本就是价格不斐的巨兽级机种。由此可知,这扇ASI之门虽然不太好入,但一旦踏入就是无需妥协的千瓦驱动力,几乎无须操烦该配什么喇叭了。是什么样的原因,让ASI的设计者Franck Tchang要嘛不做,一做就是千瓦机种?因为一切都要能过得了它耳朵那关才行。
ASI的Grand Stereo后级具备650瓦/8欧姆与1000瓦/4欧姆功率,可名列千瓦机种,但更重要的是,Grand Stereo具有广泛的搭配个性,几乎搭什么喇叭都好听。
Franck是从ASI调声道具开始进入音响产业。他开发出各种空间调声设备,使空间变得更适合音响播放,让任何器材都有一个更好的发挥舞台。就像开发音响产品一样,Franck在巴黎的工作室也需要一套参考系统,才能评估ASI空间调校设备的效果,于是Franck找上他的好友Milan Karan,想要用Milan自创的Karan Acoustics扩大机当作他的参考系统,从而开始了他们两人的合作关系。
Franck的耳朵非常灵敏,不然他开发不出ASI调声道具。加上Franck自己也弹吉他,他非常清楚电吉他从吉他音箱传出来的声音是什么样子,也知道live band演奏时会有什么样的气氛,因此他对于他要的参考系统有两项要求:一是是否能回放出乐器的正确音质音色;二是回放出的声音会不会被压缩,是否能还原原有的音乐动态。
对电源极度重视
Franck与Milan的合作关系非常密切。Milan做出来的扩大机便交给Franck试听,Franck则透过聆听去帮助Milan改进他的产品。因此Franck在巴黎的工作室时常有Karan Acoustics的器材来来去去,几年下来,Milan的扩大机在性能与音色两方面都有很大的进展。
但是到了后来,Milan的扩大机已提升到了极限,还是不够好,Franck甚至因此开发了自己的落地喇叭Tango,但搭配起Milan的扩大机仍不够理想,最后,Franck决定向Milan订制扩大机,而且是从头开始参与设计,重新构思所有的细节,花了一年半时间,ASI扩大机终于诞生。
ASI LiveLine前级与Grand Stereo后级,以及最大的Grand Mono,是从电源、机箱,到电路,每个环节都斤斤计较,吹毛求疵的成果。先从LiveLine前级看起。LiveLine的外型十分简单,几乎没花什么功夫在造型设计上,基本上就是铝合金箱子,不过金属表面加工质感相当好,不输任何高价机种。LiveLine采电源分离设计,前级和电源的机箱ㄧ般大小。电源共享了3颗密封的电源变压器,另外还有一大堆大小不一的黑色滤波电容,提供干净的直流电给前级机箱。前级机箱里还有一批同样大小的黑色电容,再进行一次电源稳压,可以看出Franck对电源极度重视。有趣的是,黑色大电容的外表看不到任何字样与规格,应该是不能泄漏的特殊订制品。
这是LiveLine前级的电源机箱,内含3颗密封的电源变压器,另外还有一大堆大小不一的黑色滤波电容,提供干净的直流电给前级机箱。
一切只为最好的声音表现
LiveLine前级机箱里很明显地呈现出双单声道的平衡电路布局,整齐地分列左右并呈镜像对称,可见连电路布局都经过严谨考虑。面板上左右两侧各一个旋钮,分别控制音量与讯源选择,中间的显示屏仅简单表示音量与讯源文件位。LiveLine也提供一支遥控器,但仅可控制音量。总而言之,LiveLine只保持最基本的前级功能,其他一切的设计只以最好的声音表现为诉求。
Grand Stereo后级的造型同样简单。面板上只有蚀刻的ASI字样与一颗电源指示灯,连电源开关都没看到,因为开关被放在背板上。这表示Grand Stereo摆放的位置会受限,一定得放在开放的地方,不然以它机箱的厚度,手根本没办法从前面构到背后的开关。这样不就挺不方便吗?没错,但我猜Franck为了让电源路径都达到最短,才做这样的安排。更猛的是,Grand Stereo背后的电源开关有2个,AC电源插孔也是2个,这也就是说,左、右声道从电源输入就是完全分离的,那电源线不就要2条吗?是阿,为了声音好,只得这样安排。
Grand Stereo后级的造型同样简单,面板上只有蚀刻的ASI字样与一颗电源指示灯,连电源开关都没看到,因为开关被放在背板上。
打开Grand Stereo的上盖(我在婕韵音响试听,当然没办法拆人家的机器,我是看原厂网站上的照片),可以看到机箱正中央还有一个封盖的银白色机箱,原来,Franck把大型电源变压器与可乐罐滤波电容都装在里面,铝质箱壁厚达1公分,与外层机箱背板无异,藉以达到最严密的隔离效果。既然Grand Stereo是彻底的双单声道,Grand Stereo一定有2颗电源变压器??没错,Grand Stereo内含2颗1,600VA环形变压器,上下相迭放置在中央的密闭机箱内。变压器是专为ASI设计的订制品,具有电感值低,输出快的特性。多组次级绕组分别供应给输入级、驱动级、功率级,与控制电路之用。
多了柔与美的成分
功率输出电路板分置机箱左、右两侧,每声道各9对Sanken 2SA1295功率晶体直接锁在CNC的散热片上,可输出650瓦/8欧姆功率。Grand Stereo的散热片基本上就是把两块实心铝块直接用CNC钻出圆孔,除了可帮助散热外,其形状与高质量可减少震动产生。此外,Grand Stereo也用上了Milan的滑动式偏压控制电路,它会侦测输入信号的摆幅,然后随时调整工作偏压,可让Grand Stereo一直维持在A类的工作状态,但又不是650瓦全功率输出。这样的工作方式很有效率,既能得到A类放大的好处,又不会像A类那样过度浪费能源,更不会产生高温,因此可长久保持稳定的工作性能。
从设计面来看LiveLine/Grand Stereo(以下简称ASI前后级),那是完全的性能与规格取向,但还原到声音上又是如何呢?试听工作在内湖婕韵音响的聆听室进行,搭配的讯源为法国Metronome最高阶的Kalista Ultimate SE转盘,再配上同样也很高档的Wadia 931/921数类转换器,线材是全套ASI产品,喇叭则是婕韵蓝老板最新请入的Tidal旗舰喇叭Sunray。至于聆听空间,当然也经过全套ASI空间调校设备的精心调整,由ASI代理商巴洛克的朱先生亲自操刀。
这次听到的Tidal和我过去几次听到的并不完全相同。搭配ASI前后级的Sunray仍保有Tidal的毫无保留、爱憎分明、全频细节惊人、频响平直而宽阔、中性而均衡…等特质,但除此之外,我还听到Sunray多了柔与美的成分,并减低了庞大细节与冲击力所随之而来的聆听压力,让整个下午的试听变成一场惊奇连连、引人入胜又欲罢不能的极乐之旅。
Tidal旗舰Sunray遇上ASI的Grand Stereo后级,让我经历了一场欲罢不能的极乐之旅。
放大了的起伏与张力
先听Ebene弦乐四重奏演奏3位法国作曲家作品,播放第3轨德布西作品第3乐章。这是弱起的曲子,ASI前后级把任何微小轻柔的动作都毫不疏漏地表现出来,弱的当中还有弱的变化,微小的起伏仍有明暗对比,实在无法想象这是一部650瓦后级在工作。无论是擦弦的沙沙质地,拨弦时指腹的肉感与该有的清脆短促,还是大提琴拉长弓时的共鸣变化,ASI前后级都能直接、精准、真实地传达,并让我听到乐章中应有的阴柔纤细与幽微情绪。
接着再播一个弦乐四重奏,是ARtemis演奏皮亚佐拉作品。ASI前后级表现出非常杰出的分离度与定位感,而且我可以清楚听出不同琴的音色区别,让音乐画面更加清晰。虽然ASI前后级带有一些柔的成分,让弦乐极为迷人,但仍不缺乏深刻的对音色与质地纹理的描述,除了有丰富的木头味与共鸣感,还有自然芳香的甜美质感,也就是真实乐器的声音。Tango是情绪性强烈的音乐类型之一,透过Sunray与ASI前后级,起伏与张力都像是放大了般,让人无法躲避情绪的感染。
极为鲜活的临场感
接着聆听Cigala & Tango这张西班牙佛朗明哥男歌手Diego el Cigala的现场演唱会专辑。场面实在是太精彩了,当一开场听众欢呼鼓掌时,我像是被满场歌迷包围,掌声此起彼落不绝于耳。我知道这样丰富的听感,除了来自ASI前后级厉害的细节呈现力之外,还有一部分是来自ASI的空间调音设备,让聆听室里的空气不受阻碍与干扰,声音自然就能恣意流动,而产生极为鲜活的临场感。
如此活生的临场感,让我聆听Charles Mingus的「Mingus」专辑时简直过瘾极了!这是1960年的老录音,听得出很多模拟录音的嘶嘶底噪,与当时常见的「单声道式」立体声录音:采近距离收音,主奏乐器单独录在一声道,例如左边是萨克斯风,右边是小号,营造类似舞台上乐手分开站立的效果。透过ASI前后级的回放,我听到的是毫无人工调味的录音效果,放开一搏的能量感直接投射而来,粗旷的音乐特质让人为之血液沸腾。当然,血液沸腾是一种形容词,用来形容我心中的爽感与震撼。近距离收音让音像显得庞大,尤其又是从近2公尺高的喇叭投射过来,音像更是巨大,但我仍能感受到密实的铜管质地,札实的音质厚度,清晰的音像轮廓,以及分明的音场层次,让我赞声不已。
扮演好扩大机的角色
接着透过Bill Frisell的East/West专辑中《Shenandoah》一曲来了解ASI前后级的低频控制力。East/West双CD专辑是Bill Frisell首次现场录音专辑,East是Fusion Jazz曲风,West则是民谣摇滚风格。录音效果也有十足的现场味,低频量感丰厚,规模庞大,若是大系统播放,稍一不慎低频恐易溃散,空间易生驻波共振。但ASI前后级显然驾轻就熟,我听到的East/West的低频是很清楚地凝聚在音场后方远处,而不是弥漫成一团。不仅如此,我还听到ASI前后级的低频解析力也非常优异,不同鼓声的位置、轮廓、弹性、质地、密度都交代得一清二楚,重击小鼓的冲击力道,踩踏大鼓的重量感、沉重感与撞击力,一次又一次地袭来,可以证明ASI前后级的速度、控制力,以及能量的输出都已臻上乘。
最后我拿出阿巴多指挥柏林爱乐演奏的马勒第9号交响曲,直接播放第四乐章慢板。这是一个非常缓慢,非常优美,旋律极其动人,却又极为凄凉沉重的乐章,有许多乐段是旋律只在极高频与极低频进行,让气氛更显孤寂。这个乐章考验的比较不是音响的动态,而是带宽的再现、音乐长线条的流畅感、持续输出的能力,以及全频段的解析力与厚度。我在婕韵音响所听到的,就是音乐从低频到高频非常开放且平顺的铺陈,结构有条不紊,层次丰富且分明,虽然一直都是不断层迭的长线条,但就是可以持续感受到当中配器与和声的变化,实在是太美!那种轻松、舒适,却又真实、直触人心,恐怕只有现场音乐会才能比拟。不过你不需要养一个交响乐团才能听到这样的声音,只要有ASI前后级,加上Tidal Sunray,然后再把空间处理好就行了。
整着下午听下来,简直是一场欲罢不能的极乐之旅,但说实在的,我并不能清楚说出ASI前后级的个性、声音特质、音色走向是什么,因为设计者Franck Tchang并未赋予其个性,而是只给它随传随到的能量输出能力、应有尽有的细节与解析,与活生的音乐性。ASI前后级不会隐藏Tidal Sunray的特性,更不会去改变它,只是扮演好扩大机的角色而已,而那也就够了。
这次试听所搭配的法国Metronome最高阶的Kalista Ultimate SE转盘。
Grand Stereo功率650瓦,重达90公斤,但依然能展现出非常灵巧的音乐变化与声音,简直如同小功率管机。
LiveLine前级
输入端子:RCAx3,XLRx2
输出端子:XLRx2
最大输出:18V RMS
输入阻抗:30K欧姆
输出阻抗:30欧姆
频率响应:DC ~600kHz ±0/3dB
声道分离度:<120dB
讯噪比:<130dB
THD:0.0001%
尺寸:505 x 330 x 120 mm(WxDxH)
重量:13 kg
Grand Stereo立体声后级
输出功率:650瓦/8欧姆,1000瓦/4欧姆,1800瓦/2欧姆,
峰值电流:120A
最大输出:75V
尺寸:505 x 630 x270 mm(WxDxH)
重量:90 kg
