它!真的可以唱马勒!Focal Aria 948落地喇叭
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:8596 发布日期:2014-05-01
摘 要:Aria是Focal在2013年新推出的系列,Aria 948则是系列产品中的老大哥,尺寸最大,因为它用上了双8?低音单体,加上6.4?中音与1?铝镁合金高音,所以整体尺寸变得相当庞大。这些年中价位产品一直强调纤细瘦高,怎么这回Aria 948长大又变宽?答案是:大尺寸真的有好处!
瘦瘦高高的喇叭已经过时了
记得在产品发表会的时候,代理商特别选择清境老英格兰城堡民宿举办,还让大伙儿可以忙中偷闲,在清境住个一晚。我和Focal海外部业务总监Jean-Philippe Fontaine很熟,私底下问他,这个尺寸的喇叭大多是要摆在客厅,可是Aria 948看起来好像太庞大了些,比较起来,同一系列的Aria 936与Aria 926,因为低音单体尺寸只有6.5?,还可以维持瘦高苗条的身材,这Aria 948会不会嫌胖了点?Jean-Philippe直接告诉我:「Jerry,瘦瘦高高的喇叭已经过时了。你听听Aria 948,就知道Focal为什么要这样设计了。」所以,在Aria系列计划,我第一个请编辑部借Aria 948回来。
Focal海外部业务总监Jean-Philippe说,瘦瘦高高的喇叭已经过时了,只要听过Aria 948,就知道Focal为什么要这样设计了。
听了Aria 948之后,我有听懂Jean-Philippe到底在讲什么吗?是的,答案很清楚,喇叭是声能转换器,如果要有足够的带宽、能量、动态,那么物理条件基本的「尺寸」,绝对不能省。所以,如果在这个价位带要追求真正全频段几乎不压缩的表现,那么Aria 948的尺寸才是合理的。您看,Aria 948的频率响应是37Hz~28kHz,那低频的延伸能耐不简单,而真正听过了还会觉得「好像比数据更厉害」。在U-Audio编辑部二十余坪的试听空间中里,Aria 948轻轻松松地发挥出大喇叭的气势,而Focal最了不起的地方,就是让Aria 948维持在相对合理的价位带,您不仅可以拥有Focal法国制造的质量,还能够用买得起的价格来享受音乐。
身为Aria系列的老大哥,Aria 948的声音表现自然要是「家族冠军」,我们等一下再说,先来看看Aria系列的设计要点。Aria 948几乎从头到脚都有故事可说,Focal这些年也越来越会讲故事了。讲起Aria 948的设计,Focal说他们真正回归「Acoustic Loudspeaker 」的基本法则,Aria 948是货真价实的三音路落地喇叭,用两个8?低音、6.5?中音与1?高音各一,再依据单体的尺寸,给予足够的容积,让双8?低音单体可以轻轻松松发挥出丰沛的低频。您说,Focal这么形容Aria 948,不就是「从基本面设计好喇叭」吗?所以,虽然Aria 948摆上8?单体,箱体必须跟着长胖,但是这些箱体容积,绝对是重现丰沛低频必要的物理条件。
Focal的凹盆高音设计,可以有效增加音圈与振膜的接触面积,这样音圈驱动振膜的时候,控制力可以更好。外围还加上了导波器设计,可以增加垂直扩散性,强化音像。
使用Focal著名的内凹式高音
我说Aria 948从头到脚都有故事,且让我们真的从头来看。Aria 948的高音单体是Focal著名的内凹式高音,和大多数凸盆高音长相很不一样。Focal的凹盆设计,可以有效增加音圈与振膜的接触面积,这样音圈驱动振膜的时候,控制力可以更好。而Aria 948使用的1?内凹式高音,材料是铝镁合金振膜,这是Focal自家仅次于铍高音的高音振膜材料,质地很轻,刚性很高。咦?以前用过了啊?哪里有新故事了?答案是单体悬边,采用了新的Poron材料,Focal称之为TNF高音,原厂说新的悬边加上去之后,高频段的音质表现更为温顺自然。此外,Aria 948的TNF高音单体外围,还加上了导波器设计,可以增加垂直扩散性,强化音像。
再往下看一点,6.5?中音与8?低音,这可就是Focal推出Aria系列的「大故事」了!几年前我去Focal法国原厂采访的时候,他们就已经在计划全新振膜的开发,但是非常秘密低调,一点消息也不透露,终于,在Aria系列推出了全新「Flax Sandwich」复合振膜。三明治复合振膜,本来就是Focal的看家技术,可是当年Focal并没有把玻璃纤维三明治振膜注册专利,所以其他人看了觉得不错,纷纷仿效,这下子可好,Focal哑巴吃黄莲,明明是别人抄袭Focal的设计,却只能眼睁睁看着别人搭Focal的顺风车。这次Flax Sandwich可不一样,Focal用了几年的时间寻找新的材料,用来取代玻璃纤维振膜中间的夹层,而且这次记得先注册起来,这样只有Focal能用了。
"F Sandwich"就是Flax Sandwich的意思。Flax是亚麻,是法国盛产的天然材料,Focal花了好几年的时间寻找制作振膜夹层最好的材料。
Flax Sandwich的设计和W Cone差不多,就是用两层玻璃纤维中间夹住Flax亚麻,因此表面有天然纤维的色泽,那就是亚麻层。
新开发的亚麻纤维振膜
Flax Sandwich是什么?Flax是亚麻,是法国盛产的天然材料,Focal花了好几年的时间寻找制作振膜夹层最好的材料,没想到寻寻觅觅竟然就在眼前,法国盛产的天然材料让Focal可以更大声喊出自己是「纯正法国精品」。亚麻的特点是纤维中央是空心的,所以质地非常轻,而且刚性很好,几乎追上Kevlar的强度,所以很适合当作三明治结构的夹层。Flax Sandwich的设计和W Cone差不多,就是用两层玻璃纤维中间夹住Flax亚麻,设计出全新的F Cone。所以我们看到Aria 948的中音与低音单体,表面有天然纤维的色泽,您没看错,那就是亚麻层。
且让我们再往下看,8?低音单体下面就是低音反射孔,好吧,这还有什么故事可以讲?嘿嘿,再往下看一点,您注意到Aria 948的底座和喇叭中间有一截空隙吗?底下还藏着一个低音反射孔,所以Aria 948不仅是Front Firing,还有Down Firing,让低频有两个宣泄出口。奇怪,人家都做一个低音反射孔,Focal干嘛偏偏做两个?这是有道理的,低音反射孔设计必须要计算,找出适当的开孔大小与长度,这两个数据会相互影响,开口如果缩小,长度就要增加,可是容易产生气流噪讯。您如果拿一根吸管,用嘴巴用力吹气,吸管可是会发出声音的,低音反射孔的管径设计也是如此,要刚刚好长,才不会有听得见的气流噪讯。
Aria 948的底座和喇叭中间有一截空隙,底下还藏着一个低音反射孔,所以Aria 948不仅是Front Firing,还有Down Firing,让低频有两个宣泄出口。
双管设计的低音反射孔
Focal的设计很有道理,与其只有一个大开口,不如设计「双管」,这样可以让反射管短一点,气流噪讯更低,还可以让低频宣泄得更有效率。您看,这像不像跑车的双排气管设计?只不过Aria 948把其中一个「藏起来」了。还有,向前发射的低音反射孔,可以增加低频正面直接的冲击力,而向下发射的低音反射孔,因为打到Aria 948的底座上再反射,冲击力比较间接,但是对音场空间的深度有帮助,这双Powerflow的设计,真是一举两得。
您看,从高音单体一路往下看,这Aria 948不是「从头到脚」通通有故事?还没讲完,为了让喇叭更好看,Focal设计了磁吸式喇叭网罩,这样前障板就不会多出固定网罩的孔洞。此外,前障板的表面加上了一层皮革,增添了Aria 948高级家具的质感。
Aria 948的角锥是两用的。装上橡胶脚垫 (图右),就可以放在木质地板上,拿掉胶脚垫,便是一般的金属锥。
角锥可以用专用的工具从上方调整,因此很容易便可调出正确的喇叭水平,设想得真是周到。
纸上谈兵的故事,讲到这里,接下来我们要听听Aria 948的表现了。尺寸颇大的Aria 948,效率不错,有92.5dB,我用惠桦Oriole 1BV来推,轻轻松松,U-Audio颇大的聆听室,连真空管机都能推出漂亮饱满的低频。换上晶体机Linear Acoustic LAV 60 MK II,100瓦的综合扩大机当然也没问题。心一横,把旁边Logic A-35搬上场,一部万元不到,35瓦功率的综合扩大机,一样能让Aria 948轻松唱歌,当然,没有前面两部扩大机那么轻松,也没那么细腻,质感也显逊色,但是真的能推Aria 948啊。
效率够高,刚好是大尺寸喇叭的优点,很多人以为喇叭越小越好推,实际上相反,喇叭箱体越小,内部空气容积越小,要发出足够的音压,单体工作要更辛苦,扩大机就要费更大的力量来控制单体。相反的,音箱容积够大,内部的空气「弹簧」就大,单体推起来更轻松,扩大机也不需要那么费力。这种「数大便是美」的好处,Aria 948真的是充分发挥了,您大可以把预算尽量摆在Aria 948身上,至于扩大机,先求有就好,这Aria 948个头虽大,对扩大机却是非常有亲和力,搭配时不必太在意功率,找质感好的来推,肯定对味。
中音单体与低音单体都是Flax Sandwich亚麻振膜,不过夹层与亚麻纤维的配方比例不太相同,藉以适应不同的频段需求。上图是中音单体。
Aria 948的低音单体。
音场规模庞大 能量感也强
尺寸放大的Aria 948,重现大场面的能力真的出乎我的意料之外,不仅音场规模庞大,能量感也强,大场面的交响乐也难不倒它。如果您喜欢马勒,那么Aria 948可能是在有限预算中,拿来回放马勒最好的选择之一。听拉图指挥柏林爱乐的「马勒第五号交响曲」,铜管揭开的序幕,在Aria 948上面听来深远悠扬,同时听得到充满能量感的铜管,紧接着是乐团轰然齐奏,重重地敲开深沈的送葬进行曲,在第一主题中死亡的动机不断跟随着、压迫着,然后马勒用一段美不胜收的弦乐,写出对天堂的想望,Aria 948呈现的弦乐群,一大片、一大片的,用大音量聆听,您会有宛如置身音乐厅的强烈现场感。马勒交响曲当中强烈的对比,时而铜管与乐团猛烈咆哮,对比弦乐绵密细腻的吟唱,这天堂与地狱的对比,Aria 948尽责地把这些对比一一呈现。
能够播放规模庞大的马勒,几乎没有什么音乐可以难得倒Aria 948了!如果您喜欢听单纯的音乐,像是「巴哈无伴奏大提琴组曲」,Aria 948可以忠实地把单纯器乐中诸多细节重现,而越多的音乐细节,您越能比较出不同演奏者之间诠释的差异。拿大家最熟悉的第一号 Prelude来说,马友友第二次录制的版本,琴音饱满圆润,速度流畅滑顺,而比较他年轻时候录制的版本,则显得稳重端庄,年轻时候的马友友,反倒比年纪大的时候拉奏得还要严肃、还要老成。在 Aria 948上面,您还可以听得出年轻的马友友,录音的空间较小,堂音较少,而后来录制的版本则堂音较为丰富,空间感比较宽广,但是大提琴的共鸣形体则更庞大。您看,同样是马友友拉奏的巴哈无伴奏,年纪不同,演奏诠释就不同,用Aria 948来听,您更能贴近现场,感受不一样的马友友。
Aria系列都在法国Focal原厂制作,并维持在相对合理的价位带,因此您不仅可以拥有Focal法国制造的质量,还能够用买得起的价格来享受音乐。
听爵士乐一样过瘾
别因为我用古典音乐来写Aria 948,您就觉得Aria 948好像只适合古典音乐,事实上这对喇叭拿来听爵士乐,一样过瘾。为什么?低频!Aria 948放大的尺寸,让这对喇叭拥有宽松自然的低频,而这般轻松优质的低频,让爵士乐更容易Swing起来!听Barbara Burkle唱的「What A Difference A Day Makes」,爵士四重奏轻松的气氛,好听的关键都在那轻松自在的低频,愉悦的节奏让人脚尖都跟着跃动起来。
又像是经典的「Ella & Louis」,那首「Lets Call the Whole Things Off」本来就是爵士经典,后来在「当哈利遇上莎丽」电影里面又唱红了一次。用Aria 948来听这张专辑,真是享受,音乐从钢琴开始,录音录得很可爱,钢琴没有庞大的共鸣,好像在表现爵士小酒馆的风琴,那里不会有平台钢琴,通常是小巧的直立钢琴,在Aria 948上面,您可以轻松感受到录音里面刻意营造的气氛。路易阿姆斯特朗低沈的嗓音,好像砂纸磨过一般的粗砺感,对比埃拉费兹洁罗那圆润的嗓音,Aria 948也把这些嗓音的质感重现出很好的对比,两人的对唱越唱越High,爵士摇摆气氛更浓烈,在Aria 948上面听完全曲,简直想站起来拍手了!
是的,我要拍手,为Aria 948拍拍手,Focal用了好几年的时间研发精进,创造出全新的Aria系列,听这对Aria 948的过程,真的不像是在工作,全然是享受,我不用担心扩大机能不能推得动,Aria 948很好推,您给他质感越好的扩大机,Aria 948就能表现出更上层楼的音质。而我要为Aria 948大力拍手的地方,就是Focal虽然花了这么多心血研究,但Aria 948依然维持在「负担得起的价位」,让爱乐者可以用合理的代价,拥有货真价实的大型喇叭,而且,它真的可以唱马勒!
形式:3音路4单体低音反射式落地喇叭
单体:25mm高音x1、16.5cm中音x1、21cm低音x2
频率响应(+/-3dB):37Hz~28kHz
效率:92.5dB
平均阻抗:8欧姆
最低阻抗:2.5欧姆
建议扩大机功率:50~300瓦
分频点:280Hz、2.6kHz
尺寸:1150x371x420mm(HxWxD)
重量:35kg
