作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:3603 发布日期:2014-05-02
扎扎实实的设计,是我对Aerial Model 5B书架喇叭的第一印象,也是我完成此篇评论之后,要给Model 5B的最好赞许,在Model 5B身上没有罗里罗嗦、哗众取宠的东西一堆,有的只是最单纯的设计,却能得到最好的声音。它是货真价实的好物,从许多面向来评断都是如此。
密闭式音箱设计
从外观来看,Model 5B恐怕是造型最简单的喇叭了。除非是很便宜的等级,现在大概很难找到像Model 5B这样几乎没有在外观上多做任何装饰的喇叭,不过,你完全不必担心Model 5B是不是会太过阳春,或是看起来没质感,事实上,我手上这对玫瑰木皮的Model 5B质感真是好极了,触感柔细,纹路漂亮,色泽温润,让人看了就喜欢。
Model 5B采用密闭式音箱设计,背板也不会有低音反射孔,因此贴墙摆放也没关系。背板设了挂勾,让Model 5B可以直接挂在墙上,使用与搭配上也更有弹性。 |
不仅是外观,Model 5B的构造与设计也同样单纯。在Model 5B身上你不会看到什么绕口的技术名词,Aerial也不会去自创一些看起来很厉害,但其实是虚应故事的话术。简单地说,Aerial就是挑选好的单体,设计正确的分音线路,再把音箱做得扎实,让这三项最重要的因素做一个最妥善的搭配,就可以做出一听就知道是非常正确,而且好听的声音。
在单体方面,Model 5B使用一颗1?钛金属振膜高音,与一颗7.1?复合式振膜中低音单体。高音单体配备大型磁铁,磁铁周围则有孔隙帮助散热。中低音单体采用铸镁合金框架,质量较轻又能提供足够的支撑。搭配强磁铁与长冲程音圈,具有更好的动态反应。振膜材质虽未清楚载明,但可以知道是复合式材料,外层看起来则像是经过涂布的纸盆振膜。
Model 5B使用一颗1?钛金属振膜高音,前方有帮助扩散的金属网罩,因此不装防尘纱网也没关系。 |
可搭配专属脚架
书架喇叭的体积小,前障板也小,通常容不下低音反射孔,而必须设在背板,不过Model 5B采用密闭式音箱设计,背板也不会有低音反射孔,因此贴墙摆放也没关系。Aerial甚至在Model 5B背板设了挂勾,让Model 5B可以直接挂在墙上,使用与搭配上也更有弹性。
既然是密闭式音箱,音箱内部承受的压力更强,因此音箱结构格外重要。Model 5B音箱使用厚度达到1?的MDF板,箱壁彼此间以榫接方式结合,并增强内部的横梁支撑,可加强结构强度,以减低共振。把Model 5B翻过来,还可发现底板有些特别的安排。Model 5B底板上一共留了5个螺丝孔,有甚么用途?这5个螺丝孔,其中1个靠近前障板,2个靠近背板,是用来锁入角锥,让Model 5B藉由锥尖放置在喇叭架上,可控制喇叭与喇叭架的共振。另外2个螺孔位在底板中间偏后方,左右各一,这是搭配Model 5B专属喇叭架时会用到的。因为Model 5B专属喇叭架的顶板已经预留2个孔,让螺丝可以穿过这2个孔从下往上锁入Model 5B,因为孔径颇大,螺丝穿过时并不会接触到孔,但可以防止喇叭被碰撞时整个滑下来(别忘了此时喇叭是装了角锥放在专属喇叭架上)。由此可知,Aerial为了Model 5B可说是用心良苦,可惜试听时代理商并未一并送来专属喇叭,不然我听到的声音表现应该可以更好。
说实在的,没用到Model 5B的专属喇叭架还真有点残念,因为我没搭配专属喇叭架就已经听到这么棒的声音,让我不免想象如果有专属喇叭架,声音又会提升到什么程度呢?实在令人好奇。
中低音使用7.1?复合式振膜单体。振膜材质虽未清楚载明,但从数据上可以知道是复合式材料,外层看起来则像是经过涂布的纸盆振膜。 |
沉稳优雅 大鸣大放
以Model 5B的规格而论,它的阻抗是4Ω,效率86dB,并不是太好推,甚至可以归类为难推的喇叭,这可从原厂建议扩大机功率是50瓦至200瓦得知,因此我直接就用Linear Acoustic的LA-V4 II前级,与250瓦功率的LA 100M单声道后级来伺候Model 5B,虽然等级不太登对,但绝对可以榨出Model 5B的全部实力。
Model 5B的外表看似温文,但表现却是可静可动,静的时候具备沉稳优雅的气质,动起来时又可大鸣大放,耐操得很。我并非刻意想操它,试出器材的性能极限也不是我惯用的方式,但一旦听过了Model 5B极为优异的均衡性与结构之后,就会禁不住想让它尽情释放。就像是我听了好多首交响乐,会不自觉地不断把音量开大,因为Model 5B表现出越来越接近交响乐应有的动态范围时,依然显得轻松,音乐中的结构与频段比例仍能维持绝佳状态,实在厉害。更重要的是,大音量时Model 5B仍一直保有略带柔软的特质,线条十分流畅,音乐性十足。
另一方面,交响乐也泄漏了Model 5B的弱项,那就是低频延伸较为受限。这是密闭式音箱的天限。密闭式音箱虽能产生比低音反射式音箱更大的音压,但低频延伸与量感则比低音反射式弱一些。这部分Model 5B并未想要掩饰,它很老实地标注其低频响应为60Hz ± 2dB,更显示出Aerial这家公司的务实态度。不过,除非你刻意播一些有极低频的音乐与音效,不然你并不容易发现Model 5B的低频延伸有限,因为Model 5B中、低频的量感与厚度都非常好,而且声音轻松开放,所以我才会说它是一对极为均衡、大气的书架喇叭。
背板的喇叭端子质量不俗,可接受双线或双扩大机连接。 |
优异的低频解析力
Model 5B的另一项特质是低频解析力特优。以Dali CD Volume 3测试片为例,当中有多首曲子刻意在低频部分多所著墨,听起来也特别精采。像是第4轨《春江花月》,开头鼓声的位置、轮廓与前后的层次交代得一清二楚,后段鼓声重击与电子低频出来的乐段,Model 5B则可表现出庞大而扎实的规模感。第7轨《My Treasure》低音大提琴拨奏的弹跳感真好,丰富的厚度、共鸣感则表现出应有的浓郁质地。第8轨《Leather》则把大鼓鼓皮震动时的质地与纹理表达得巨细靡遗,而且这首是慢歌,也就是说,你可以把鼓声听得好清楚。如果你喜欢听鼓声或打击乐,Model 5B再适合不过。
Dali CD Volume 3测试片
Model 5B并不是只能大声听鼓声而已,小声听钢琴也很吸引人,例如波哥雷利奇演奏穆索斯基《展览会之画》,长达16个段落的音乐有着许多变化,弱的、慢的乐段透过Model 5B聆听,仍感受到丰富的音乐性,原因就在于Model 5B仍能敏锐地表现出弱音时的起伏与对比,以及清楚的触键与力度表现,让音乐不烦闷。透过钢琴独奏,也可知道Model 5B无论在透明度、光泽,还是声底的干净程度,也都有高水平的表现。另外我还发现,toe-in角度的改变,对Model 5B的声音变化也有显著影响。toe-in多,声音的结像更好,toe-in少,声音的流动性则增加,两者之间的差异很明显,也再次说明了Model 5B是一对高敏感度的喇叭。
波哥雷利奇演奏穆索斯基《展览会之画》
简单的设计 也能有不简单的声音
接着我想听一下爵士乐的表现,换上John Coltrane的「Live at Birdland」现场录音专辑。Model 5B很适合表现咆勃乐的快意、不羁,与热辣的乐风,在高音量、高密度、高穿透力的萨克斯风飙奏的同时,却不会感受到不快的毛噪与压力,音乐Model 5B的高频解析力优异,细节丰富,但并不炫耀,它是以略带收敛的方式,以中性手法铺陈音乐讯息,因此我感受到的是现场音乐的热度、即兴的创意,而不是简单的音压而已。
柯川「Live at Birdland」现场录音专辑
从Model 5B的成功,说明了简单的设计,也能有不简单的声音。它具有容易搭配的个性,而且能符合各种使用条件的需要。它的密闭式音箱设计让它不易受到空间的限制,贴墙摆放时低频不致混淆,离背墙很远时也不必担心低频被稀释;随便摆放就可以得到不错的效果,并不考验喇叭摆位的功力;除了需要大一点的功率,Model 5B的中性声底让它很好搭配;开放、均衡的声音,也不会局限在某些类型的音乐;如果你想要的是强烈的音响性格,Model 5B也办得到。总而言之,Model 5B是你应该列入考虑清单中的喇叭,而且列为优先。
形式:2单体2音路密闭式书架喇叭
使用单体:25mm钛金属振膜高音×1,180mm中低音单体×1
频率响应:60Hz~22kHz ± 2dB
效率:86dB
阻抗:4Ω(最低3Ω)
承受功率:50瓦 ~ 200瓦
分频点:2.5kHz
尺寸:330 × 200 × 275mm(高×宽×深)
重量:10kg
