是顶尖唱臂厂,也是顶尖唱盘厂!SME Model 20/3A LP唱盘
作者:书世豪 阅读数:16287 发布日期:2014-05-03
摘 要:创立于1946年的SME (The Scale Model Equipment Company Limited,1959年更名为SME Limited)究竟是一家LP唱盘公司?还是一家唱臂公司?相信大部分的音响迷一定会说他们是一家专门作唱臂的公司,连他们自家公司的标语都是「The best pick-up arm in the world」,但我却认为他们不但制造全世界最好的唱臂,也制作全世界最好的LP唱盘!
01. SME 20/3A的伺服转速控制器,可选33、45或78转,转速稳定之后LOCK的灯号会亮起。按住其中两个钮可微调转速,非常方便。
02. 20/3A的背板除了马达供电端子之外,就是唱臂延伸出来的讯号线,直接接到唱头放大器。
03. SME独家的超重唱片镇也是随着20/3A附送的,搭配旁边的小华斯垫片,可以将唱片压得非常平整。
04.这就是SME独家的0形橡胶环悬吊系统,在20/3A上面一个柱子用了10条O形橡胶环,拉起安置唱臂与转盘的上层层版。
三大进化
SME目前共有三个等级的LP唱盘,分别是Model 10、Model 20以及Model 30,型号后面的数字代表的是第几代。换句话说,去年才推出的Model 20/3就是第三代的产品。A则是配备了唱臂的型号,以Model 20/3A(以下简称20/3A)来说,就是已经安装了SME V唱臂的套装组合。另外,Model 20与Model 30也有可安装12?唱臂的版本,分别是Model 20/12与Modlel 30/12,所以总共有五款产品。既然是第三代,我们就先来看看哪里进化了呢?第一是转盘变大了,厚度从原来的9.5mm增厚到16mm,重量从4.6公斤增加到6.5公斤,转动的惯性更好之外,也超过12?的唱片大小。第二是两层唱盘基座层板厚度也增加了,整个20/3从20/2的18.2公斤足足增加了10.4公斤,达到28.6公斤。宽度也增加20mm,达到440mm,深度则增加了30mm,达到350mm。重量增加代表抑振的能力更好,同时也代表20/3A的高低两端延伸更为优异。第三是马达换成全新的制品。与之前的马达相比,这个全新的三相无刷马达体形更大,扭力也更强,外面还多了一个金属外壳,一方面抑制振动,一方面也降低杂音。因为是精密马达,所以还需要添加润滑油,方能正确动作。
05.经典的SME V唱臂的臂管与唱头盖采一体成形的设计,加上前窄后宽的臂管,能有效避免共振。
06. SME V的针压调整方式非常特别,后方的结构用来调整整支唱臂的平衡,针压则是由一旁的小转盘来调整。
独家的0形橡胶环悬吊系统
SME的LP唱盘基座都采用两层结构制作,原因很简单,就是为了抑振,层板下面还有特别的阻尼胶抑振强化抑振的效果。20/3的抑振结构其实有三层,第一层是最下面的脚座。第二层是中间固定的层板,第三层则是上面SME独家的。形橡胶环(‘O’-rings)悬吊系统。打开装饰用的上盖,可以看到20/3A一根支柱用了10条0形橡胶环,从四面八方拉起上层板,除了唱盘底部的脚座可调整水平之外,柱子中间的孔里面也是调整上层板盘面水平的地方。这10条0形环挂在支柱上方,金属支柱并没有接触到上层板,而是直接贯穿到下层板。原厂对于4个支柱的间隙有严格的规定,还附上专用的标尺方便用家调整,依照每款唱盘与上面安装的唱臂不同而有不同,从这点可以看出原厂的细心之处。SME的细心还不仅只于此。针对每款唱盘上的转盘重量不同,驱动马达的控制器里面也有细微的调校,所以控制器的外观虽然一样,但上面都会标明是专属于那一款唱盘,绝对不能相互「混搭」。
07.唱臂循迹时,阻尼油槽才会打开,平常是处于关闭状态,以免灰尘跑进去。这根棒子则是VTA(垂直循迹角)的调整。
08.要调整VTA还要搭配释放下方的这两个固定螺丝,中间的小孔则是用来调整唱臂的超距之处。
一次拥有两款经典
1950年代,SME推出3009,采用刀锋轴承与S形臂的设计,成为单点支撑臂中的经典款式。1960年代,推出第二代3009 -S2,一路发展到3009-S2 Improved,主要的改良在后方的平衡重锤,最后推出3009R之后,进入完全不同风格的Series i世代。差不多同时,SME又推出更简化的M2系列唱臂。不过已经扬弃3009的刀锋轴承设计。3009之所以成为经典,原因无他,就是因为设计简单但有效,价格不高但声音表现有一定的水平,但刀锋轴承的精密度一直为黑胶迷诟病,所以SME后来推出了不考虑成本的SME V唱臂。首先,SME V改为直臂设计,唱头壳与唱臂采用一体成形的镁铝合金制作,前窄后宽的设计更能有效降低谐振。另外,针压调整的方式也很特别,先要用后方的结构调整整支唱臂的平衡,再由一旁的小转盘施加唱头所需的针压。左侧也增加了阻尼油槽加强唱臂循迹的稳定性。另外,SMEV也多了许多可以调整的功能,让玩家可以玩得更尽兴。20/3A就是包含了SME V唱臂的版本,而SME最完美的唱臂无疑就是这支SME V唱臂,选择20/3A就等于一次拥有两个经典!
09.基座抑振有三层,最下面的脚座一层,中间固定的一层,上面则是独家的O形橡胶环悬吊系统。中央金属柱穿过下层板与上层板,再利用O形橡胶环拉起上层板。
10.两层板子中间究竟藏了什么?除了浸在油槽中的轴承底座之外,就是一个类似弹簧的结构,这是用来抵销马达带动向左拉力的装置,也是SME的独创设计。
更宽广、更稳定的声音
这次来到位于抗州南路的家家音响,他们应该是目前全台最专业的SME经销商,不但型号齐全,也都有现品可提供试听服务,想听SME来这边准没错。现场搭配的是老板赖先生精心调整的多路电子分音的Edgar Horn号角喇叭系统,全频段的声音表现绝对可以听出模拟系统的细微差异。我曾经到家家听过多次SME,也单独听过SME的20/2A。跟以前的印象相比。简单的说,新一代的20/3A声音更稳定,也更扎实。聆听Orpheus Chamber Orchestra演出的德佛札克的「弦乐小夜曲与木管小夜曲」(DG 415 364-1)时,管弦乐的层次分明,细微强弱变化感觉更为明显,木管乐器演奏充满水嫩动人的质感,灵动活生而不显呆板。古典音乐中的弦乐一直是黑胶系统的强项,在20/3A的身上听到的,则是更为细腻动人的表现。
11.全新的转盘同样采用复合材质,重达6.5公斤,尺寸也比原来的更大,完全超过唱片的大小,不像以前让唱片边缘悬在外面。
12.从转盘背面可以看到转盘采用了高密度铝合金与特殊金属材质两种材料,结合的方式并不是采用胶合,而是以三根螺丝贯穿锁定,以避免振动的产生。
全方位提升
用20/3A听人声绝对是一大享受,像是法国女歌手Juliette Greco的那张「et ses gradnes chansons」(Philips 526164-1)中,我就听到厚实宽广的中频,变化多端的喉韵,咬字吐息充满迷人的魅力之外,尾韵还带有「牵丝」的质感。接着换到45转的LA4「Just Friends」(GRV-1016-1,Joy Audio)考验20/3A的大动态表现,聆听Love Medley时,脚踩大鼓的噗噗声扎实有劲,弹力十足,贝斯上下其手的圆浑粒子更是历历在目,再次证明20/3A下盘更稳的事实。吉他拨弦的质感并不是细线,而像是小吸管一样有着非常饱满的形体感,后段快速行进的音乐冲击力道也非常扎实。同时,四件乐器的分离度非常好,音场深邃又宽广,各项表现都比我印象中的前一代产品优异许多。
13.轴承旁的小孔则是注入润滑油的地方,20/3A的润滑油只要安装完成之后灌入即可,因为里面是密闭的,所以不需要定时补充,没有保养的问题。
14.20/3A采用全新的三相无刷马达,体型更大,扭力也更强,外面还多加了一个金属外壳,另一侧也用了O形橡胶环拉住,抵销皮带带动转盘的拉力。
用20/3A听起大编制的交响乐团更是过瘾,聆听卡拉扬指挥的布鲁克纳「第九号交响曲」(DG 139011)。第四乐章开头的大鼓步步逼近一般的打击,唯有在家家这边的全音域系统才能真实表现,而20/3A的表现也没有跌股。非常扎实的呈现大鼓该有的强烈气势。全新的20/3A将管弦乐层次解析得肌理分明,丝丝缕缕一点都不含糊,这首曲子中作曲家刻意写成的低音提琴大片大片演奏质感非常难表现,但在20/3A的诠释下却显得特别滑顺自然,有如风吹草低见牛羊一般,让平常听不到的细节一一浮现出来。像是布鲁克纳这样需要耐心听得音乐,竟然也表现得有如行云流水,让人一口气就可以听完,而不会觉得「卡卡」的,20/3A的实力可见一斑。通常这样的感觉只有在音乐会现场才会有,可见20/3A具有带人到音乐会现场的实力。
15.家家的Edgarhom Titan I,LE(Limited Edition)是外观采用钢琴烤漆的特别版,搭配Seismic Sub Horn被动式超低音喇叭,采用电子多路分音系统。
16.当天搭配的Boulder 1008唱放与Burmester 077前级,1008从面板上就可选择FFRR、Columbia以及EMI等1954年以前的等化方式。
专注细节成就顶级产品
最后聆听James Horner的「光荣战役」(Glory)电影原声带,又带给我一次震撼教育,这样稳定的声音表现来自于20/3A提供一个稳固的基石,让音乐能不受拘束的跃然于音响系统之上,而这整体的成就来自SME对每一个细节的关注。听过这样的声音表现,我相信您一定也会跟我一样肯定SME不但是一家顶尖的唱臂厂,也是一家顶尖的LP唱盘厂!
17.当天搭配的Benz-Micro LPS-Class唱头,S-Class采用加厚的黄铜金属框架降低共振,整体表现大幅提升。
18.本刊曾作过报导的30/12A黄金版,可以看到与20/3A的不同之处。上面搭配的是Air Tight PC-1黄金版唱头,整套都亮晃晃的,真是高级!
