作者:U-Audio 阅读数:1191 发布日期:2015-09-02
Totem也出了好几款?入式喇叭。这个Tribe系列的?入式喇叭共有三款,有长方形设计的Tribe In-Wall,还有方形用以装在侧墙或中央声道的Tribe Side/Center In-Wall,另外还有一组喇叭单体作了倾角设计、用来装在天花板上的Tribe In-Ceiling。以?入式喇叭来讲,Tribe In-Wall的体型还真是不小,单是长度就超过74公分,那可是趋近于一对小型落地喇叭的高度。?入式喇叭的长度这么长,当然是因为他用了许多的单体,算一算,哇,一共享了五个单体。中间有一个32mm的软半球高音,在高音单体上下分别安排了一个4.5?的低音单体,呈现MTM的排列,模拟点音源的发声设计。但这样还不够,双4.5?的低音单体,若用在一般喇叭上或许还够压榨出够用的低频,但用在?入式喇叭上,就恐怕显得势单力薄,怎么解决?Totem帮它加上两只6?的椭圆形被辐式低音。等等,?入式喇叭也可以装被辐式单体?是的,Totem In-Wall后面有着密闭的箱体,靠着狭小的密闭式音箱,让Tribe In-Wall的低频延伸可拉到48Hz。这就真的称得上是落地喇叭的水平了,就算没有超低音相佐,一般家庭也够用了。
6欧姆的平均阻抗,加上90dB的灵敏度,从规格数据观之,Tribe In-Wall并不难推,原厂表示,30-100W就可以推得吓吓叫。看来这对?入式喇叭虽然体型不小,但用一般环绕扩大机就可搞定。面网采用磁铁吸附,表面材质适于涂装。想为客厅剧院装上一对大一点的前置声道,Tribe In-Wall值得列入考虑,甚至若可购买单支,加购一支来当中央声道也不赖。
型式┱?入式喇叭
低音单体:114mm低音单体×2
高音单体┱32mm软半球高音×1
被辐式低音:152mm椭圆形被动辐射单体×2
频率响应:48 Hz~25kHz (±3dB)
平均阻抗┱6欧姆
效率:90 dB
建议扩大机功率:30-100W
分频点:2.5kHz
尺寸:746 ×185 ×95 mm(高×宽×深)
重量┱30公斤
