A类200W的震撼力:Pass XA200.8单声道后级
作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1465 发布日期:2020-10-15
摘 要:你有搞不定的音箱吗?
你有搞不定的音箱吗?你想要追求功率之余还寄望能有A类放大的线性美感吗?Pass有你需要的。Pass的XA200.8单声道后级,具备8欧姆负载下200W的强劲输出,对应4欧姆音箱,功率倍增到400W。而且,它还是采A类放大。
简单的外观设计,却扎实有料,厚实的铝合金面板,配上大型偏压表头,透着蓝光,着实迷人。两侧巨大的散热片,可以提供A类放大线路有效散热。原厂更提出一个特别的数据,一般来讲,扩大机的失真率越低越好,因此音响厂商都会尽可能把数字标低,这怎么标示的就有学问了。如果是1W、10W输出下,有着小数点下2、3位的THD,那不特别。Pass标注XD200.8的失真率,是以全功率输出下的失真率来看的,此时,失真率只有1%。
Pass原厂就说,如果你的空间大,需要更多的功率,XD200.8也不怕,因为它可以达到其他扩大机所办不到的境界。果真这样吗?
型式:单声道后级
输出功率:200W @ 8 ohm;400W @ 4 ohm(A类)
频率响应:1.5Hz-100kHz
增益:26dB
失真:1%(1kHz,全功率输出)
输入:XLR x1;RCA x1
阻尼因子:200
回转率:50 V/uS
尺寸:19 x 27.5 x 11 In.(WxDxH)
重量:157 lb
总代理:进音坊
电话:02-8792-5679
www.gloriaaudio.com.tw
