作者:音特网 阅读数:2244 发布日期:2020-10-20
近日,为期三天的首届北京国际音响展在北京音乐产业园圆满落幕。这是自疫情发生以来,北京首个大型音响盛会。
本届展会得到了北京市宣传部和朝阳区政府的指导,在北京首个集音乐产业一体化园区:北京音乐产业园举办。
音特网此次携旗下总代理品牌:NuPrime新派、Allnic奥立部分产品参加了本次展会。
以下为相关图片报道:
本次演示产品以nuprime(新派)和allnic(奥立)旗下解码耳放、胆耳放产品为主,以及周边相关配套:
新派即将上市到货的年度重头新品AMG HPA纯耳放,目前已有从工厂空运两台交付到预定的发烧友手中;
AMG HPA为纯模拟、甲类、全平衡电路设计的耳机放大器,继广州耳机展后,AMG HPA在本次展会上也是同样受到广大发烧友和媒体朋友的高度关注及好评。
更是在本次展会的评选活动上获得“优秀耳机放大器”奖项。
AMG HPA声底纯正,自然细腻;细节多、寂静背景、透明声场均是NuPrime的招牌,而AMG系列一兆欧输入阻抗技术的加持也使拥有了更为极致的透明度与声场;
HPA具备4芯XLR、平衡4.4、6.3耳机接口,并有高阻、低阻增益开关,全平衡、双单端无负反馈A类电路的设计,使其对高低阻抗耳机的驱动充分且高效。
新派的旗舰解码耳放一体机:DAC-10H
DAC-10H具备6.3/XLR 4芯卡农耳机接口,以及输入电平、输出增益可调,四种组合两种接口输出,可以灵活和理想驱动各阻抗效率不同的耳机;
DAC-10H声低中正、通透,线条、速度、层次感均较为凸显,多轨环形变压器的线性供电线路,为瞬态爆发和动力储备提供良好保障。
音量控制电路采用先进薄膜阶梯式电阻群组,确保音量调节线性精准及超低失真。
Allnic HPA-3000 GT输出变压器耦合,电压增益为+28dB,最大输出功率3瓦,完美匹配高低阻抗的耳机。采用高品质NOS管,纯甲类设计。
耳机输出:HPA-3000 GT配备了两个6.35mm耳机输出插孔和两个XLR四芯卡农平衡耳机输出插座,可用于低阻抗和高阻抗耳机。
前级输出:HPA-3000 GT配备了一对RCA前置放大器输出,其阻抗约为10欧姆;这个极低的数值为放大器提供了非常强大的驱动能力,频率范围最宽。
Allnic生产的41步级银触点电位器,以及坡莫合金输出变压器。
和所有的Allnic产品一样,HPA-3000GT在结构和材料上都完全符合RoHS(欧盟有害物质削减法规)的要求。
新派AC-4电源滤波器为展台的机器进行供电,确保电源的纯净度以及机器效能的充分发挥。
在开发旗舰级Evolution系列产品时,NuPrime为Evo 1后级及Evo DAC开发了优秀的电源滤波组件,提供极黑的背景、极深的声场及丰富的泛音细节,真实精准的还原,就是EVO的精神。对于已有产品的使用者,NuPrime也希望能够提供EVO系列的体验,这就是Pure AC-4开发的主因与动力。
家用音响系统都是连接到市电的,自家的、邻居的各种电器各种杂波干扰,严重影响了音响系统细节、泛音的还原,新派9、10系列产品使用NuPrime Pure AC-4后,将可清晰透视整个声场乐器的轮廓与定位!当然,其它品牌的器材,使用后也会有细节、泛音方面的提升。
好的滤波器,既能隔除市电的干扰,也能隔离器材之间的干扰。市面上大多数的滤波器,或者有滤波效果但损失低频动态,或者有低频但隔离效果差,而Pure AC-4努力做到了高效隔绝杂讯与不衰减动态。
新派AC-4提供两组3A插座给前端器材,两组10A最大15A的插座给后级功放使用,内部使用峰值27A的铜带,高达1000倍(3A插座)与50倍(10A插座)的隔离度。之所以不提供更多的插座,是为了避免插座之间的干扰。Pure AC-4提供电压、电流、功率显示,该功能可以关闭。
另外的一套系统演示试听:
耳放为韩国ALLNIC(奥立)旗舰胆耳放HPA-5000XL,解码为Nuprime旗舰EVO DAC,音源是CDT-10 CD转盘,AC-4滤波器为整套系统做供电。
新派CDT-10是专业的音乐CD纯转盘,具有功能强大的基于DSP的译码器,可提供红皮书纠错功能以及整个译码系统的主时钟控制,从而显着降低了抖动。
单速的结构可最大程度地减少振动和不平衡的光盘。可选的采样率转换器(SRC)将CD格式采样到具有超低抖动和失真的更高采样率。
特征
▲高精度CD播放和数字输出
▲功能强大的ARM LPC2103F芯片负责 CD读取、写入、控制和纠错
▲飞利浦SAA7824HL高端激光读/写磁头控制并译码芯片
▲支持CD-DA CD-R,CD-RW
▲优化算法减少了数字干扰,从而降低了抖动
▲同轴输出采用专用隔离变压器低抖动专业I2S输出采样率转换器(数字升频)
▲CD播放的采样率可以从44.1kHz向上采样到PCM和DSD,达到768kHz或DoP256。该转换是通过将采样率提高到兆赫兹级别,然后将其转换为具有超低抖动和失真的目标采样率。
NuPrime Evolution DAC 解码前级
为了满足NuPrime Evolution系列的最高性能要求,Evolution DAC的电源电路除了DAC电路外,还使用C-Core变压器和AC滤波器进行了重新设计。它采用世界上性能最高的32位音频DAC之一,ES9038PRO和NuPrime PSRC IC芯片,不仅可以解码,还可以提供从PCM 44.1kHz到PCM 768kHz和DSD64到DSD512的采样率上/下转换。
超洁净电源电路
交流滤波器
为了获得最清洁和最稳定的电路电源,AC入口直接进入滤波器,在100kHz至5MHz范围内将交流高频线路噪声降低至少20dB。
C-Core变压器和大电容器组
然后将经滤波的AC电力馈送到使用C-Core变压器的AC电源,该变压器具有比传统环形变压器更少的杂散磁通量。用于电源的不锈钢外壳提供屏蔽,以最大限度地减少影响其他敏感电路的变压器噪声干扰。
使用专用电容器的大型电容器组(约70,000uF)为模拟和数字电路提供充足而稳定的电源。
分立晶体管和可变运算放大器
更进一步,模拟部分受益于NuPrime专有的电源电路,该电路由分立元件制成。该电路提供进一步的功率稳定性并表现出高PSRR。因此,模拟部分可以为我们提供最清洁,最稳定的电源。这转化为音频性能的最高增益,定义了Evolution系列。
模拟部分使用的运算放大器插座,使DIY用户可以通过将其更改为其他运算放大器来试验不同的声音。
机器特性:
NuPrime PSRC IC芯片提供采样率上/下转换处理,从PCM 44.1kHz到PCM 768kHz和DSD64到DSD512(包括PCM到/从DSD)。
专有的NuPrime实现,能够通过同轴和光学输入解码DoP格式(支持除S / PDIF之外能够输出DoP流的NuPrime源和服务器设备)。
七个数字滤波器。
输出电平可变或固定模式。
模拟输出相变。
模拟输出通道设置(两个输出均可设置为右,左,R + L或L + R)。
显示亮度调整。
七个数字输入,完全灵活的系统。全微处理器控制,具有所有输入的存储器保持,定制设计的非线性体积曲线。
USB异步传输模式。
USB支持ASIO和DoP方法的DSD本机播放。DSD以与输入源相同的采样率本机解码。
USB支持本机MQA解码。
每个输入可单独调节音量,以实现源的精确水平匹配。
Windows专用驱动程序软件,Mac标准驱动程序软件。
NuPrime无振动隔离脚。
Allnic奥立旗舰胆机耳放HPA-5000XL
HPA-5000 XL是Allnic公司的立体声电子管耳机放大器,采用OTL无输出变压器和OCL无输出电容电路。
电子管由于内部阻抗高于晶体管,因此通常使用输出变压器,但是HPA-5000XL使用OTL方法产生纯净的电子管纯声;OCL无电容器的直接耦合方法,有着极高的技术要求。
HPA-5000 XL的电压增益为+28dB,最大输出功率为5瓦。HPA-5000 XL可提供令人惊叹的真实音乐重现,它与阻抗为30至600欧姆的耳机配合使用效果最好。
来自斯洛文尼亚的耳机品牌:OLLO
OLLO耳机设计以专业监听风格为主,采用动圈单元设计,结构上有开放式及密闭式。
新派CDP-9
NuPrime CDP-9是一款高度精确的CD播放器,集成了DAC和前置放大器。一个功能强大的、基于DSP的解码器,提供所有错误校正功能,并对整个系统进行主时钟控制,从而显着降低抖动。高性能的数字输出采样率转换器(高达32bit/ 768kHz和DSD512)可将CD格式或其它格式转换为SPDIF,采样率最高达DSD512。
CDP-9并不仅仅是一台CD机,其USB、光纤同轴等输入端口,可接驳电脑、数播等其它音源,EXT拓展接口更可以选购新派自家的BTR-8蓝牙模块,或WR-100网播模块,提供无线音源播放功能!
CDP-9核心功能,在于SRC采样率转换,也就是升频。无论是CD还是蓝牙,新派强大的DSP技术均可将数字信号进行采样率转换,可将44.1KHz的CD格式提升至PCM 44、48乃至768KHz,甚至转换成DSD64乃至DSD512格式!同样的,USB输入时的DSD格式信号,也可转换成PCM信号,采样率也可降频至44.1KHz。不同的录音音源,采用不同的采样率,音质音色上会有不同之处,这就为用家提供了丰富的可选项,原有的CD碟也可以得到各种提升。
数字输出,尤其是I2S端口,使得用家可以将升频后的数字信号交由更强大的解码器处理,I2S提供DSD512格式数字输出。而RCA及真平衡XLR模拟前级输出,使得NuPrime CDP-9除了接入传统的音响系统,也可以搭配有源音箱组成简洁的新世代HIFI系统。
